3 страниц V « < 2 3
Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем
RapGut
сообщение 28.7.2009, 20:10
Пользователь №: 185 068
Модель телефона: L7e + 2Gb
Прошивка: >>NewStyle v2.1<<
шрифт в посте Номер #82 в опере не читабелен, нифига не видно... слишком мелкиё,а так очень хороший мне нравится, что мне делать, кто нить может его немного исправить?
Сообщение отредактировал RapGut - 28.7.2009, 20:15
Pieeer
сообщение 30.7.2009, 6:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
В настройках оперы поставить собственый графический шрифт! Удачи
RapGut
сообщение 30.7.2009, 9:56
а можно сделать такой шрифт: - везде как на ArchangelskVanthian
- а в мелодиях как на LP011_L7e
так легче искать нужый трек...
Сообщение отредактировал RapGut - 30.7.2009, 10:00
Pieeer
сообщение 30.7.2009, 10:00
Из: Нижний Новгород
Нет нельзя, шрифт можно сделать различным только в наборе номера
Gray One
сообщение 30.7.2009, 16:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
RapGut,
Поставь elfpack и пользуйся Tunes.elf он удобнее и список воспроизведения создавать можно.
Не во всех операх есть выбор...
Сообщение отредактировал Gray One - 30.7.2009, 16:38
RapGut
сообщение 30.7.2009, 21:10
[quote name='Gray One' date='30.7.2009, 17:37' post='1368193']
RapGut,
я не могу айтюнс на свою мабилу найти, все пашет а он нет.... патчи все стоят, cmd пашет тоже.... можэет скинеш Tunes.elf
Gray One
сообщение 31.7.2009, 9:22
RapGut,
Эта не та тема... Пиши в личку, скажу как сделать все чтобы нормально было.
Ну вот ссылка на мой Tunes.elf Там всего один скин, вызывается Tunes через длинное нажатие на кнопку по середине (т.е. та которая на джойстике по середине).
P.S. не забудь поставить его в auto.run. Если что пиши в личку.
RapGut
сообщение 1.8.2009, 21:08
Pieeer можеш под эльфы сделать шрифт "LP05" , ведь ты единственый это можеш сделать..... плиз!!!!!!!!!! буду благодарен!
Сообщение отредактировал RapGut - 3.8.2009, 19:41
Pieeer
сообщение 3.8.2009, 20:29
Из: Нижний Новгород
Почти закончил шрифт, как стандартный в L7, прелесть его в том что в джиме легко уместяться две колонки контактов smile.gif Прикрепленное изображение
Gray One
сообщение 22.9.2009, 14:54
Pieeer
сообщение 25.9.2009, 16:01
Из: Нижний Новгород
Забросил, не хватило терпения на англиский язык
z1k@D1N
сообщение 16.11.2009, 20:52
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 21.11.2009, 21:12
bodogFIGHT
сообщение 17.12.2010, 23:38
Из: Stariy Oskol
Пользователь №: 177 611
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
парни помогите нашол хороший шрифт а он на л7, сделайте пожалуста его на л7е!
Сообщение отредактировал bodogFIGHT - 17.12.2010, 23:40
Прикрепленный файл LangPack_ArbatDI_by_P1xEL_02.rar   ( 422.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
Dimka
сообщение 18.12.2010, 20:04
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Шрифты L7 и L7e имеют принципиальное отличие. На L7 они растровые, а на L7e векторные. Так что так легко не конвертнуть, для тебя это никто делать не будет.
Если очень хочешь, то есть мануал, как это сделать, второй пост темы Sk@rpion's Project
W.G. Gates III
сообщение 19.12.2010, 15:39
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
подскажите пожауйста. нравится стандартный фонт, но хочется просто уменьшить его размер. это можно как то сделать? средствами motolaтgeditor пока не получилось, ткните носом что именно нужно менять
и можно ли изменить только размер основного шрифта не затрагивая фонт софт кнопок (он меньше на несколько пикселей)
на всякий случай мото к1.
bodogFIGHT
сообщение 19.12.2010, 18:23
Из: Stariy Oskol
Dimka
попробыл сделать как ты посоветовал но шрифт неоткрываеста в мотолангэдитор выдаёт ошибку!!!
будут у кого ещё какие нибудь предложения?
Сообщение отредактировал bodogFIGHT - 19.12.2010, 18:24
Dimka
сообщение 20.12.2010, 6:30
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Потому что этот лэнг действительно кривой. Я его глнул, у него не хватает данных в конце, как будто обрезан. К тому же в нем не правильно указано число шрифтов, как будто его с китайского лэнга переделывали. В общем я выдрал из этого лэнга все символы из основного шрифта, сохранил в mff формат, чтотб можно было в другой лэнг загнать и еще отдельно каждый символ в bmp, так проще переделать по тому мануалу в L7e (см. архив).
Цитата(W.G. Gates III @ Вчера, 18:34)
нравится стандартный фонт, но хочется просто уменьшить его размер. это можно как то сделать? на всякий случай мото к1.
На этих моделях шрифт уменьшается в основном не за счет самих шрифтов, а скинов и еще чего-то, я в этих моделях плохо разбираюсь. Лучше спроси в ветке самой модели или скинов.
Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем · Шрифты и языковые пакеты · Forum
3 страниц V « < 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:55
