4 страниц V « < 2 3 4
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
andik
сообщение 11.9.2009, 20:33
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
всё супер, тел реально ускорилса!! респект и уважуха Dimka, огромное спасибо!
BITH999
сообщение 20.11.2009, 15:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 208 977
Прошивка: Moto Danger 2.3
скиньте менуал по улучшению таймингов
Fenja
сообщение 20.11.2009, 16:37
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
BITH999,
Эм... а если почитать описание? Или пункт "Установить значения" и выбрать оттуда?
EnerGizeR92
сообщение 3.12.2009, 8:11
Из: Краснотурьинск
Пользователь №: 207 055
Модель телефона: Е398
Прошивка: Dream a reality 2.х
Я поднял скорость,стало все супер, кроме того что когда передвикаюсь по под меню (например в подключениях, то пропадают иконки) как этот глюк убрать? и что нужно уменьшить?
сообщение 3.12.2009, 13:33
Цитата(EnerGizeR92 @ Сегодня, 10:11)
пропадают иконки
спроси у себя в ветке Motorola E398 / ROKR E1
"я клацал пктулс и включил анимацию, теперь пропадают иконки, что делать?"
EnerGizeR92
сообщение 3.12.2009, 18:52
Из: Краснотурьинск
Osta, это после изменения таймингов стало, поэтому и спрашиваю в этой теме. И лучше бы сказали что нужно увеличить или уменьшить по значениям
Джуманджи
сообщение 9.2.2010, 9:52
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Хотел "убыстрить" дрм от моторолы карма (по структуре наиболее близок к V9). Но ппрога при открытии выдает ошибку чтения файла. Хотя в хекс редакторе нашел нужную последовательность и ручками подправил. Дрм Прикладываю.
Прикрепленный файл 1_CG15__0xA39C0000_.rar   ( 2.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 296
Dimka
сообщение 10.11.2010, 15:13
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Исправил. В этой модели появились новые параметры. Что они значат я не знаю, поэтому просто добавил их без описания.
MotoSpeed v1.2 от (10.11.10)
[Добавления]
* Поддержка DRM от новых моделей, таких как Motorola Karma QA1.
P.S. Качать по ссылке из закрепленного поста.
Сообщение отредактировал Dimka - 10.11.2010, 15:14
Kefir.net
сообщение 2.7.2011, 3:28
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
Ссылка мертвая, можно её обновить?
Dimka
сообщение 2.7.2011, 5:17
МотоКовырятель
Из: Волгоград
К сожалению сайт мой сейчас не работает, прикрепил к закрепленному посту прогу.
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:00
