4 страниц V < 1 2 3 4 >
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
Slavestas
сообщение 25.7.2007, 8:16
Из: Местный Я...
Пользователь №: 95 960
Модель телефона: SLVR
Прошивка: ACR.RB
Программа класс!!! Тело просто летает!!!
Сообщение отредактировал Slavestas - 25.7.2007, 8:45
motoprogger
сообщение 9.8.2007, 8:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Я так вижу, очень многие новички испытывают проблемы с чтением/записью DRM, а кто-то, может, и вообще не понимает, что это такое smile.gif нужна интеграция с FlashBackup. Предложу Random'у добавить в эту программу управление с командной строки. Dimka, поддерживаешь? smile.gif
Думаю, все это будет, но позже. Сейчас я хочу просто сначала разобраться подробно с параметрами, а потом думать, как все это оформить хорошо. Но помогать, к сожалению, никто не хочет, а у меня времени не хватает на все...
Уточни, в чём тебе нужно помочь? Что ты мог бы кому-то доверить?
Добавлено позже (9.8.2007, 15:57):
Насчёт оптимальных таймингов - не считаю, что есть смысл их искать, это слишком субъективно. Они для каждого свои. Кого-то раздражает слишком медленное перемещение по меню, кто-то не успевает уследить за слишком быстрым.
Экспорт в текстовый файл - было бы прекрасно, могу помочь, но нужны исходники. P.S. В окно "О программе" себя помести wink.gif , а то там только Osta и Vilko.
А пока придётся выписывать свои тайминги вручную.
Таймер Смарт-клавиши - 500
Таймер создания быстрой метки - 1000
Задержка первого повтора - 200
Задержка повтора действий - 100
Стандартная задержка - 400
Таймер клавиши Вызов - 500
Таймер клавиши Голос - 800
Таймер выключения питания - 1500
Таймер Неактивности - 800
Таймер активации комбинаций клавиш - 1500
Таймер Поиска - 2000
Таймер инициализации TAP - 800
Таймер переинициализации TAP - 1500
Долгое зажатие клавиши для удаления - 800
Таймер вставки знаков - 1500
Таймер диалоговых сообщений - 800
Таймер обновления анимации - 1000
Таймер курсора - 500
Таймер клавиш перемещения - 1000
Таймер анимации - 1
Таймер анимации значков статуса - 500
Задержка при выборе иконки - 1
Интервал анимации - 1
Таймер анимирования скролл-бара - 1
Таймер клавиши Поиска в ФМ радио - 750
Таймер клавиши поиска уст.станций - 1000
Таймер продолжительности клавиши Зум - 1
Таймер последовательности клавиш Зум - 1
Таймер длительного нажатия клавиши Вызов - 1500
Время длительного первичного удаления - 1500
Время длительного втроичного удаления - 1000
Время длительного третичного удаления - 500
Таймер активации быстрой метки - 1500
Xalvat
сообщение 9.8.2007, 13:26
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Всем привет! У меня V6 прошитый под LD платформу... На VL платформе увеличил скорость интерфейся с помощью проги: все отлично! Респект автору! А вот на LD этот фокус не прокатывает... увеличиваю скорость, прошиваю... эффекта ноль... или сдесь тайминги зашиты не в дрм или прога просто пока не поддерживает новую платформу...
Добавлено позже (9.8.2007, 18:20):
Вообщем полазил хексэдитором...тока в 15 кодовой группе есть нужная последовательность байт... но изменения вообще ничего не дают в скорости... в чем может быть проблема???
Dimka
сообщение 17.8.2007, 5:20
МотоКовырятель
Из: Волгоград
motoprogger, с FB не стоит думаю, я собирался в самой программе сделать чтение DRM из телефона (вот только не знаю когда смогу это сделать).
Помощь: нужно окончательно разобраться со всеми параметрами, все их проверить и протестировать, дать более полное описание. Просто хоть я и знаю все их названия, но не знаю всех их назначение.
Xalvat, не знаю в чем проблема, может быть на этой платформе Моторола переместила их в другое место, так сказать не могу, надо самому тестировать, но нет возможности.
SkiV86
сообщение 6.9.2007, 13:26
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
какая опция отвечает за прокрутку в справочнике???
вроде все поменял а скорости в справочнике не прибавилось
Дмитрий 42
сообщение 22.9.2007, 14:37
Пользователь №: 41 886
Модель телефона: SLVR L9
Уменьши все еще разок :-) Я вот точно не скажу какая, я менял все. Но скорость реально стала шустрой.
Думаю что там зависит и от скорости прокручивания скролбара и от скорости клавиш перемещения и тп..поэтому снижай все показатели
Джин
сообщение 23.9.2007, 21:28
Пользователь №: 148 801
Модель телефона: SLVR L9 Black
Скажите плс какие параметры отвечают за скроллинг Видео, аудио файлов, картинок, программ Java?
Snuffer
сообщение 24.9.2007, 12:37
Психотерапевт
Пользователь №: 134 737
Модель телефона: -=L6=-
Прошивка: R3443H1_Juix_L6
Может это и имхо, но в прошивке Juix на L6 сказано, что ДРМ максимально разогнан Moto Speed, но мне кажется, багов много:
1. анимация остается (например, смс пришла, анимация не исчезает, пока какую-нть кнопу не жмакнешь.)
2. переход по списку медленный
3. большая задержка перед отказом/принятием звонка.
Можт это субъективно, но мне кажется, что не совсем корректно МотоСпид работает... unsure.gif
Сообщение отредактировал Osta - 24.9.2007, 13:13
frd
сообщение 3.12.2007, 15:38
Пользователь №: 155 755
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Чёт не знаю, менял вручную в три раза меньше, и дефолтные самые шустрые ставил, а толку не много. Навигация по менюхе немного ускорилась, а остальное не заметно что то...
Сообщение отредактировал Osta - 3.12.2007, 15:47
UDAV189
сообщение 6.2.2008, 22:21
Гость
У меня Motorola L9. Выложите пожалуйста для неё оптимально быстрые настройки. Что бы после изменения все работало быстро и заходило во все меню) smile.gif
В друзья
сообщение 7.2.2008, 6:53
они есть в программе и примерно так и называются
iamjack
сообщение 29.3.2008, 7:51
Пользователь №: 167 944
Модель телефона: k1
Прошивка: z
добрые люди
помогите
я сделал всё как тут написано
Цитата(Avton @ 11.3.2007, 7:23) *
Feragost, зачем тебе SHXcodec??
1. Сливаешь свой backup.
2. Заходишь в Random's Developments Flash&backup на вкладку Обработка прошивок, нажимаешь выбрать файл. Выбираешь свой backup.
3. Удаляешь все CG кроме CG15
4. Записываешь на бумажку число, которое стоит в столбце Начало, напротив CG15.
5. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SMG, обзываешь как нибудь. Сохраняешь.
6. Вот этот файл редактируешь в Motospeed. Сохраняешь.
7. Открываешь Random's Developments Flash&backup. Убираешь старый CG15. Нажимаешь Добавить. Спросит тебя адрес и кодовую группу. Вбиваешь адрес, который у тебя на листочке, а группу выбираешь Cg15. Нажимаешь ОК
8. Нажимаешь Сохранить как... выбираешь тип SHX, обзываешь как нибудь. Нажимаешь сохранить.
9. В Random's Developments Flash&backup выбираешь вкладку запись данных. Жмешь выбрать файл прошивки. И выбираешь файл, полученный в предыдущем пункте. Жмешь запись данных.
10. Радуешься.
телефон motorola k1, на которой стояла заводская прошивка + русский ленгпак
я открыл Random's Developments Flash&backup, выбрал в профиле свой телефон,
нажал чтение данных
затем перешел во вкладку обработка прошивок, открыл свой бекап
убрал все CG, кроме CG15. (там еще осталась RAMDLD, ее удалить нельзя было)
то что стояло в "начало" в CG15 записал в текстовый файл.
потом сохранил это в SMG.
(получилось 2 файла: 123 CG15 (0x115E0000).smg, и 123 RAMDLD (0x03FC8000).smg)
потом открыл файл 123 CG15 (0x115E0000).smg через motospeed
загрузил "оптимальные настройки" и сохранил.
в Random's Developments Flash&backup удалил старый CG15, добавил сохраненный motospeedом, изменил адрес "начало".
сохранил как "321.shx". во вкладке "запись данных" выбрал файл прошивки. (321.shx)
(там была только одна строчка CG15 (всмысле не было RAMDLD),
адрес "начало" был как у старой CG15, т.е всё ок.)
нажал запись данных.
*** Начало операции (29.03.2008 13:23:20) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Documents and Settings\andrew\Рабочий стол\321.shx
Переключение телефона во Flash-режим...
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG15
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (29.03.2008 13:23:39) ***
и после этого телефон не включается.......
мигает то клава то экран белым цветом.
вытаскивал батарейку - включаю, показывает лого моторолы и опять мигает.........
1) почему? ((
2) как восстановить телефон? fb его не видит.
Сообщение отредактировал iamjack - 29.3.2008, 8:18
citroen
сообщение 29.3.2008, 9:45
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
iamjack
экран моргает когда неправильно сделан дрм.
Т.е. возьми включи во флешь режим (достань батарею, всунь кабель , зажми * и # и вставь батарею) и прошейся бэкапом, а потом пробуй еще раз шить дрм .
Сообщение отредактировал citroen - 29.3.2008, 12:24
Молодой
сообщение 29.3.2008, 10:09
Пользователь №: 167 954
Модель телефона: motorola l7e
ПАРНИ ПОДСКАЖИТЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО MOTOSPEED НЕ ВИДЕТ МОЙ ТЕЛЕФОН????????
[size=2]
citroen
сообщение 29.3.2008, 12:23
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
[size=2]
А он и не должен видеть телефон. Ты должен открыть дрм пакет с самого компьютера!!! Т.е. слить бэкап дрм'а с телефона и потом только открывать в проге.
iamjack
сообщение 30.3.2008, 8:10
Модель телефона: k1
Прошивка: z
citroen
я просто не опытен в этих делах
скажи пожалуйста, что я неправильно сделал?
CarbonZyn
сообщение 30.3.2008, 17:20
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
iamjack, Ты что-то лишнее поменял со мной такая же проблема была у меня мотор Л 7 я нашел выход из этой ситуации сам корочей я сохранил CG15.smg себе и залил его еще раз и все в порядке. Н о у тебя другая ситуация я смотрю тебе нужно телефон перевести в бут, если же не заходит телефон в бут то выключи тело соовсем полруби к компу и зажми *+# и красную клавишу если он в бут не в ходит то и не войдет а вот флеш бекапом должен увидится телефон я так спасал в 360 и прошей прошей с ПДС патчем если телефон не будет конектится к компу даже при этой ситуации котороую я обрисовал тебе, то попробуй прошить P2K_Easy_Tool или RSD_LITE_2_7 !!!!!!!!! Должно помочь отпишись потом !!!!!
Добавлено позже (30.3.2008, 17:24):
поставь все вот так примерно!! что бы то что стояло отлицалось от того что будет стоять примерно в 2 раза!1
Было Поставил
Задержка первого повтора 750 200
Задержка повтора действий 250 100
Стандартная задержка 750 300
Задержка при выборе иконки 50 20
iamjack
сообщение 31.3.2008, 18:48
Модель телефона: k1
Прошивка: z
я восстановил тело с помощью бэкапа который сделал fb до замены
я просто не знал что надо *+# жать чтобы он в program mode вошел
еще раз ща попробую прошить drm
Motohobiman
сообщение 3.4.2008, 12:08
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Обычно белый экран-размер дрм больше допустимого.
Аматор
сообщение 3.5.2008, 18:17
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Угу, просто много намутил, сохранения, пересохранения. Вот я, делаю полный бекап в SHX, это на случай неудачи (иногда мало прошыть повреждённую зону). Потом считываю только CG15 в SMG, редактирую егоже. Потом записываю эт файл назад в тел. выбрав файл "backup.f3u" который появилса при чтении DRM. Кстати, я поначалу тоже такую фигню мутил, результат тотже. Та и смысла нет такое делать, ведь так же проще.
Сообщение отредактировал Аматор - 3.5.2008, 18:23
motofucker
сообщение 17.5.2008, 13:17
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Люди для L9 настройки выложите которые жмут по максимуму smile.gif тел только не так чтоб на меню попадаешь с раза 10 mad.gif
citroen
сообщение 17.5.2008, 13:54
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Открой свой дрм и выбери сам в меню Установить Значение и выбери себе настройки по душе.
i4i
сообщение 15.6.2008, 6:57
Пользователь №: 173 537
Модель телефона: v3r
Ребят помогите пожалуйста, не все тайминги применились... :(
Из-за чего это может быть?..
Model: Razer V3r
Loader: 0A.52
SW Ver: R4515_G_08.BD.B3R
И ещё такой глюк, диктофон не записывает, только включаешь - 2 секунды и все - автосохранение и остановка :(
citroen
сообщение 15.6.2008, 7:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Model: Razer V3r
Loader: 0A.52
И ещё такой глюк, диктофон не записывает, только включаешь - 2 секунды и все - автосохранение и остановка sad.gif
А как узнал что не все тайминги применились.
Насчет диктофона - мало памяти. Он же по-ходу на телефон сохраняет. Смотри память телефона.
Сообщение отредактировал citroen - 15.6.2008, 7:45
E2008
сообщение 16.7.2008, 16:41
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Димка извини за оффтоп а будет ли обновление проги?
сообщение 17.7.2008, 7:25
с какого перепугу ? что-то новое нарыли разве ?
motofucker
сообщение 19.7.2008, 14:13
А что еще можно нарыть?
drolichik
сообщение 22.11.2008, 13:08
Из: Новочек
Пользователь №: 186 181
Модель телефона: Motorola E1
Ребята а где можно найти у себя в телефоне этот фаил "бинарный DRM файл"?smile.gif
Fenja
сообщение 22.11.2008, 14:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Слей через F&B с телефона DRM, потом открой слитую DRM во F&B, вкладка Обработка прошивок и сохрани в формате smg. А потом когда отредактируешь опять F&B вкладка Обработка прошивок открываешь свою DRM жмешь кнопку Заменить , указываешь на правленый тобой CG15 и сохраняешь в формате shx. Потом шьешь любым прошивальщиком.
drolichik
сообщение 22.11.2008, 14:44
Из: Новочек
Спасибо Тебе Большое!:)
ShaDReaS
сообщение 6.1.2009, 9:50
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
почему прога видит только бинарные файлы и сохраняет в них? ведь это немного не удобно. будет ли новая версия проги?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 6.1.2009, 9:56
Plotan
сообщение 7.1.2009, 18:34
Пользователь №: 161 660
Модель телефона: Motorola l7
Подскажите какой параметр отвечает за промотку списков, когда курсор переходит к невидимой части списка. По видимой части списка ходит быстро, если подходит к концу экрана, то тормоза. Какой параметр подправить?
KEM@RT
сообщение 8.1.2009, 17:12
Пользователь №: 158 516
Модель телефона: MOTORAZR V3i
Большое спасибо за програму!!! Теперь моя в3и ваще супер))))
сообщение 7.2.2009, 18:19
Меня тоже интересует
Dyusha
сообщение 27.2.2009, 19:29
Пользователь №: 194 548
Модель телефона: W510
Почему когда в справочнике отпускаешь прокрутку на нужной записи, то телефон всё равно переходит на следущую запись? Это не есть хорошо.
Добавлено позже (27.2.2009, 20:35):
Или так и должно быть? Не помню как раньше работало, тел не мой.
А вообще почемму Задержка повтора действий что 100 что 400 одинаково?
Dark Beat
сообщение 28.2.2009, 15:42
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
После ускорения это имеет место быть. Это нормально.
TwisT_25
сообщение 10.5.2009, 15:59
Пользователь №: 199 253
Модель телефона: Motorola L9
Извините, немного не в тему....Я не могу снять CG15 со своего телефона....пишет Critical Error Dea1 или Critical Error DAA5 11E1...Очень очень хочется ускорить свой телефон, но не могу никак....Подскажите пж что мне делать?
Fenja
сообщение 10.5.2009, 16:30
Из: г. Пенза
Скорее всего у тя стоит неправильный актиный профиль. Иши нужный профиль в ветке по твоей модели.
TwisT_25
сообщение 11.5.2009, 8:20
Так моей модели нету в ветке активных профилей! У меня на L7 стоит, нормально прошивается, а вот чтобы считать отдельный компонент прошивки, сразу выдаёт ошибку...
сообщение 11.5.2009, 13:36
ознакомься Методы улучшения производительности L9
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.9.2025, 10:32
