57 страниц V < 1 2 3 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
азик999
сообщение 25.12.2007, 12:17
Пользователь №: 158 120
Прошивка: R373
Всем привет у меня тут пробема с тел.
На L7 сделал ТП и он выдает:
Boot Loader
08.D0.
R4513_G08.B7.DAR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
После прошивки сразу влазиет в бут, вытаскиваю аккумулятор, вствляю и снова бут
Телефон не включается и постоянно в буте. Кто чем может помогите пожалуйста, тел. жалко
veseldzr
сообщение 25.12.2007, 12:20
Пользователь №: 151 199
Модель телефона: V3i & E398
азик999, Чем шьешься?
азик999
сообщение 25.12.2007, 12:22
Прошивка: R373
Бэкапом
veseldzr
сообщение 25.12.2007, 12:25
азик999, Попробуй прошится https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2k Easy Tool 3.9. Должно помочь. Удачи!
азик999
сообщение 25.12.2007, 12:29
Прошивка: R373
Я уже пробовал и РСД Lite и P2k Easy Tool 3.9 и Flash&Backup 3.02
Щас качаю прошивку R4513_G_08.B7.DAR_RB_PDS015_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_03R_SE4615AXXF810B_1FF
попробую ей
А что значит PHONE CODE SIG ERROR в буте
Добавлено позже (25.12.2007, 12:59):
Я уже все перепробывал (что знал), помогите пожалуйста оживить телефон
Может надо что сделать после ТП
Хоть какуюнибуть инфо дайте
FYPM
сообщение 28.12.2007, 17:20
Пользователь №: 157 558
Модель телефона: Motorola L7E
Привет всем! Прошу помогите! Залил случайно неродной ленгпак на l7 и теперь телефон полный труп,
бэкап есть, но при залитии возникают ошибки при стирании памяти и тд. Все перепробовал, как можно восстановить тел, срочно надо, 1300 ремонт в моем городе. Можно же как то
Восстанавить телефон с поврежденной флэш-памятью, но я не знаю каким образом. Помогите прошу! shout.gif sad.gif
Sanek_63
сообщение 3.1.2008, 16:53
Пользователь №: 128 872
Модель телефона: C650
Прошивка: 2.2FR
Народ! Нужна помощь! Прошил В360! Все работает нормально, но тока на клаве цифры 7 и 9 не работают! Чё делать?????? sad.gif
S@modelkin
сообщение 5.1.2008, 13:45
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
Проблема такая:
У меня стояла прошивка Moto Symbian 1.0 Update ACR_RB с PDS патчем. Хотел поставить патч на меню выключения телефона. Слил бэкап, применил к нему патч, лью обратно, а бут выдаёт:
Critical error
01
1B
Сделал всё, как в 10-м случае. Всё равно не помогло. Начал пробовать: залил шрифт от L7e( залился без проблем, что меня удивило ). Телефон сдох, но этого я и добивался. Через p2k easy tool сделалFull Repair PDS. Телефон вошёл в бут с прошивкой DAR_RB. Как я понял, это называется-софтовый тестпоинт. Начал шить уже подготовленный бэкап, та же ошибка. Попытался прошить старым бэкапом(без патча на меню), та же ошибка. Начал шить все прошивки подряд, которые только были на компе. в итоге встала только Moto Innovation ACR_RB, но она меня не устраивает. Как решить мою проблему.
Umka85
сообщение 6.1.2008, 11:01
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А мне что делать. Прошил нечаенно бекапом V360 только профиль в проге был другой от L9. Теперь телефон всегда в буте, и пишет Code Corrupt. Что это и что делать?
Lygalayz_777@
сообщение 8.1.2008, 0:01
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
скажите пожалуйста чтонадо делать после тп короче я сделал тп залил через ramldr2_0.31 бут оа.30 а че дальше то делать??? в факе написано после заливки бута собрать телефон! а тело то не включаеться даже в бут не хочет! помоги пожалуйста!!
KeZZo
сообщение 9.1.2008, 9:30
Пользователь №: 159 337
Модель телефона: L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7.
Прет всем!!! у мну такая проблема. Я плохо прочитал форум и начал прошивать телефон с помощью проги MultiFlashFlex ну вроде прошивалось всё, а потом ошибка всё прошивка прекратилась, я выташил телефон из Usb и попробовал включить!!! Телефон не включается только клавиатруа загорается и опять потухает... Потом я вставил в usb комп вообше телефон не находит так как тел не включается и не заряжается, вообще ничего! Поставил телефон во флэшь режим, компьютер стал находить неизвестное устройство, яч пытался устнаовить дрова но не чо не получилось!!! Помогите плиз !!!!!!!!! что мне делать! хотяб скажите что сделать чтоб комп увидел телефон!
З.Ы телефон моторолаа л7 (Заране спасибо)!
MONSTER92
сообщение 9.1.2008, 11:08
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Хм, увидел твоё сообщение в л7е теме, помойму тебе надо делать замыкание контактов юсб - Случай 11
А сам почакто убил телефон брата л7е, убьёт наверна нафиг, но ето уже не по теме... rip.gif
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 9.1.2008, 11:14
KeZZo
сообщение 9.1.2008, 11:17
А можно поподробнее , как именно сделать замыкание а то там как то не понятно какие кантакты!!!
подскажите!
MONSTER92
сообщение 9.1.2008, 11:35
Прошивка: Неважно
Там вроде всё понятно... Ой, там написано для в360, на л7 флипа нет, щас попробую какнибуть обьяснить smile.gif
Вообщем разьём миниЮСБ если так посмотреть то есть часть широкая а есть поуже, так вот положи телефон так, чтоб широкая часть была сверху, и тогда считай...
На самом деле понять не сложно, сложнее всё ето выполнить, поэтому у меня уже провод есть где замкнутые контакты, и я его просто подключаю к телефону...
Сообщение отредактировал MONSTER92 - 9.1.2008, 11:44
KeZZo
сообщение 10.1.2008, 5:58
Блина! Обьясни прям всё пдробно чо да как делать и с помощью чего!А то если чесно как ложить тело понил а вот как замыкать , что делать не понятНО!!!! А можно и скрины)))
З.Ы Заранее спасибо ))
S@modelkin
сообщение 11.1.2008, 11:22
У меня случай 5. При прошивке рсд он выдаёт (лог):
01/11/08 17:01:06 Multi upgrade started for 1 phones
01/11/08 17:01:06 [Device ID: 0] Flashing phone.
01/11/08 17:01:47 ERROR: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003E Command: ERASE - on device ID 0.
01/11/08 17:01:47 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003E Command: ERASE (Error Code: e003003e),
Detailed Error Details: Direction of the Error=2000, Command Value=100000, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
01/11/08 17:01:47 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error erasing subscriber unit. Device API Error: 0xE003003E Command: ERASE
01/11/08 17:01:47 Multi upgrade finished.
Что делать?
Axis10
сообщение 13.1.2008, 9:28
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 132 841
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: ACR_RB/04R
Вот решил написать полный мануал по восстановлению тела на примере SLVR L7 бут 09.02. Итак, нам понадобится: телефон L7, USB кабель, полностью заряженная батарея, Flash&BackUp, этот архив прошивка или бэкап.
Если уж получилось так, что ваш телефон в буте, то следует проделать никоторые операции по восстановлению. Для начала надо понизить бут до версии 08.DO сделать это очень просто: запустить Flash&BackUp выбрать профиль L7 на вкладке "запись данных" выбрать файл "шрифт от L7e.shx" который лежит в архиве. Нажать кнопку "запись данных" и дождаться конца операции до тех пор пока кнопка "закрыть" не станет активной в сплывшем окне программы. Так всё бут понизили теперь надо восстановить зону PDS для этого надо вытащить батарею, подключить телефон к компу, запустить программу P2K Easy Tool v.39 она находится так же в архиве. Далее в программе P2K Easy Tool v.39 выбираем модель тела L7 SLVR, переходим на вкладку "Repair" ставим галочку на "Full Repair PDS zone" и потом жмём кнопку "Do Selected Jobs". Могут возникнуть проблемы с восстановлением PDS зоны, просто надо переподключать тело пока прога не обнаружит тело, бывает такое так что не беспокойтесь. Ну и завершающая стадия: запускаем прогу P2K Easy Tool v.39 выбираем модель тела, жмём кладку "Flash", далее ставим галочку на "Flash SHX", дважды щёлкаем на выделенное окошко, выбираем прошивку или бэкап, ну и соответственно жмём "Do Selected Jobs". Ждём конца операции и радуемся восстановленому телу smile.gif
Есть ещё один ньюанс с которым я сталкивался. После проделанных операций я немог поднять тело, хотя оно прошивалось без проблем, но при включении входило в бут. У кого такая же проблема описываю как её решить.
Запускаем прогу Flash&BackUp, на кладке "обработка прошивок" выбираем файл прошивки, ставим ниже галочку на "убрать проверку RSA подписи (новый метод для LTE2 телефонов). И сохраняем прошивку или бэкап в формате .SHX. Запускаем прогу P2K Easy Tool v.39 и прошиваем тело.
teco
сообщение 13.1.2008, 12:36
Из: Петербург
Пользователь №: 154 942
Модель телефона: L7 & Е398
Прошивка: L7 нету, e398 LCA
Помогите блин,уже давно спрашиваю,Телефон Л7 падал несколько раз ,ну с малой высоты,и промок,потом 1 месяц не работал,оживил,Ща камера не работает,пишет -"занято,повторите позже"ЧЁ ДЕЛАТЬ???
Сообщение отредактировал teco - 13.1.2008, 12:37
Рустем
сообщение 13.1.2008, 12:43
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
разбирай, посмотри там около камеры если есть окисления - почисти.
Не поможет - тащи в СЦ.
Такие загоны "занято, повторите позже" часто встречаются на RAZR и на SLVR даже когда их не роняли, когда они новые. это железо однозначно. Шить бесполезно(хотя конечно попробовать можно).
СЦ
teco
сообщение 13.1.2008, 18:15
Из: Петербург
почистил спиртиком,,кхе-кхе теперь на экране рябь,а потом белый экран и прост клава мерцает,и вырубаеца.... blush.gif
MoToCrOnK
сообщение 13.1.2008, 23:41
Пользователь №: 159 961
Модель телефона: motorola V360
Ну воть. после множественных попыток востоновить свой телефон V360 я решил отписать свою проблему на форум с надеждой что не всё ещо потерянно.
Так вот, както раз скользя по просторам интернета, я попадаю на оболденный форум WWW.forum.motofan.ru и скачиваю скины, игры. И натыкаюсь на оболденную штуку, прошивки. Т.к. я живу не в России, а за рубежом, то русского текста в мотороле нет (хотя лазяя по форуму мне показалось что и у российских потребителей такая-же проблема). Врать небуду, и после недолгого раздумия я скачал Flash&backup, RSDLite_3.9 и приступил к работе. После треитьей попытки я включаю телефон и что я вижу? О боже через год лосле покупки своего любимчика V360, я научил его болтать по русски. Но радовался я недолго, и чо меня чорт дёрнул опять по менять прошивку? Ну так вот полистав форум решил поставить монстра Moto Innovation. ph34r.gif .
Ну так вот теперь он тока в БУУТ входит, при включении клава тока мигнёт и всё, и подзарежаться нехочет. А в БУТЕ вот чо:
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.ABR
Battery Low
Cannot program
Ясное дело что села батарейка, но при подключении к подзарядке и усб порту никаких реакций ненаблюдается.
Есть какие идеи на етот счот?
З.Ы.: При разрезании УСБ провода какие 2 провода нада замкнуть между сабой? Я про цвета.
Сообщение отредактировал MoToCrOnK - 14.1.2008, 0:11
Рустем
сообщение 14.1.2008, 8:55
Из: KZN
MoToCrOnK,
1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
В при нципе у тебя бут нормальный, ошибок в буте не пишется... А мото_инновация на какой прошивке была? ACR или EOR?
MoToCrOnK
сообщение 16.1.2008, 8:10
Рустем, До этого была AER, вродебы. Подзарядку попробую сегодня сделать. А как замыкание сделать? может не пригодится, но всеже хочется знать на всякий случай. у меня интернета дома нет, но поэксперементировать люблю.
Linka
сообщение 16.1.2008, 9:52
Пользователь №: 133 477
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R47A
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! раньше была платфора на v3i R47A, поменяла на R479, решила прошить Engine Pack By MNS v1.3, телефон прошился почти полностью, после перезагрузки РСД потребовал включить тело вручную, начала включать, а у него только клавиатура мигнула и всё, на зарядку не реагирует вообще, в бут входит.
вот что пишет РСД при подключении:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R479_G_08.B5.10R
Flex Version: CoolFlex_mcLexx_EdTion
Bootloader Version: v0x000A30
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (881002C00E29092B31695345B935)
СКАЖИТЕ ПЛИЗ КАК ЕГО ВЫЛЕЧИТЬ
Рустем
сообщение 16.1.2008, 13:04
Из: KZN
какое замыкание? Тест поинт чтоли?? вот тут посмотри wink.gif Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Добавлено позже (16.1.2008, 16:06):
Если была AER то на неё шить можно ТОЛЬКО AER или EOR!!!! так что ищи монстра на EOR(на AER вряд ли будет, EOR более новая)
sn00p7
сообщение 17.1.2008, 4:39
Пользователь №: 160 346
Модель телефона: Razer v3i
Народ такая проблема прошил телефон v3i прошивкой CooL_MonsterPack_mcLexx_EdT в конце прошивания вроде как в буте пишет "ОК to Program USB Transfer Mode" что делать??
star
сообщение 18.1.2008, 16:06
Пользователь №: 132 139
Модель телефона: c650
Прошивка: R_365_G_0B_D3.06R
Народ помогите пожалуйста,тема такая: решил прошить L7 .. начал прошивать монстром(прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.6)...ну вроде всё 100% .. мобила не перезагружается (читал что не всегда перезагружается,типа сами вкл) ну я вкл...кроме бута ни чё не могу вкл...потом решил прошить официальной прошивкой думал всё вост и будет чики-пуки..да хрен там...стало ещё хуже...короче он даже в бут не входил..максимум загоралось клава и потухала...но я вкл бут так как написано в разделе 11 помойму(нажал * и # и не отпуская их вставил акум) бут вкл...думал щас сделаю так как там дальше написано...но комп не видит телефон...подскажите (если можно очень-очень подробно) где и как нужно замыкать?...Пожалуйста , иначе батя убьёт.... sad.gif
Сообщение отредактировал star - 18.1.2008, 16:14
PiroTeX
сообщение 18.1.2008, 16:19
Пользователь №: 116 877
Модель телефона: Сяоми
Подскажите пож-ста как мне поступить в данной ситуации?Прошивал V3i на котором стояла видимо родная прошивка в конце помню было 88..платформа r47а,сначала прошил этой прошивкой R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0339_Modding20By20Kimi_SE7726AXXH1096_1FF2.2-319
ну и как следовательно телефон не включился ,загорелась только клавиатура и снова потухла.
Потом скачал это 5B9275DR47A_G_08.D8.67R т.к уже понял что скачал первую не для своей платформы..после прошивки тел дошёл до картинки MOTOROLA и опять вырубился..
потом ещё скачал это R47A_G_08.D8.88R_FullRetailMP уже просто а надежде что может включится,и та же история
Подскажите пож-ста что нужно сделать чтобы телфон снова работал
Добавлено позже (18.1.2008, 20:23):
А телфон включается или сразу переходит в режим Flash?В принципе эта фраза значит что телфон готов к прошивке
star
сообщение 19.1.2008, 11:42
Всё комп видет телефон...скажите что делать дальше пожалуйста.
PiroTeX
сообщение 20.1.2008, 12:15
прошивай так же как и шил,толкьо прошивку нужную скачай
Сообщение отредактировал PiroTeX - 20.1.2008, 12:17
pixer
сообщение 20.1.2008, 15:35
Пользователь №: 159 800
Модель телефона: motorola l6
Прошивка: juix
у меня проблема прошивал моторола v360 через флэш бэкап,как бы всё нормально прошилось,сейчас только клава при включении загораетя на секунду и вырубается ,телефон во флэш через * # + заходил резервную копию пытался установить не получилось ошибка первой кодовой группы.сейчас и во флэш режим не заходит помогите кто чем может
DmV635
сообщение 21.1.2008, 13:45
Пользователь №: 68 578
Модель телефона: Меняю постоянно
Прошивка: Nokia 6125 + SE w200
Подскажите пожалуйста, если тело без батареи подключать к компу (v360) оно определяется как неизвестное устройство или вообще не определяется?
MoToCrOnK
сообщение 21.1.2008, 19:09
Рустем, Спасиба, востоновил. Проста нашол где подзаредить батарейку, телефон в отрез нихотел подзарежать почемута. А боот был в порядке.
З.Ы. Нигде немогу найти Фак для создания Монстров. Может знает кто?
Сообщение отредактировал MoToCrOnK - 21.1.2008, 19:10
PiroTeX
сообщение 21.1.2008, 22:20
Понижал бут с 0а.52 на 0а.30
После этого комп тело видит как неопознанное устройство и горит индкатор зарядки зелёный,ТП не помогает
Сообщение отредактировал PiroTeX - 21.1.2008, 22:21
___РЕНАТ__
сообщение 23.1.2008, 5:40
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
pixer, шить нужно не f&b, а рcд, уже много раз говорилось что фб не корректно пришивает первую кодовую группу...
Service2
сообщение 24.1.2008, 10:23
Пользователь №: 46 790
Модель телефона: все непоместятся
Прошил по запарке V3i 47А пролил прошиву 479 тепрь моргает и не включается.
Делал ТП, заливал бекап, USB-SMART оригинал вер 4.1 пробовал ПДС восстанвливать (пишет что ПДС восстанавливается), но ничего из этого не помогает. ПДС посчитал смартклипом у знакомого. Бесплатного решения ненашел. Думаю есть смысл в FAQ занести, что V3i после залития 479 прошивы в 47А платформу тел ложится и поднять только платным софтом.
Сообщение отредактировал Service2 - 24.1.2008, 10:25
___РЕНАТ__
сообщение 24.1.2008, 11:30
Из: !KZN CITY!
Service2,
Может ты что НЕ правильно сделал?!!
logotoy73
сообщение 24.1.2008, 12:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Не правильно делал и плохо искал. С бутом 0а.30 все делается легко с помощью пдс-патча.
Service2
сообщение 25.1.2008, 11:50
Пдс-патч непробовал действительно.
Тема которая в подписи у тебя?
в следующий раз попробую.
Сообщение отредактировал Service2 - 25.1.2008, 11:55
kot-kot.88
сообщение 26.1.2008, 8:41
Пользователь №: 117 533
shout.gif с дуру поставил языовой пакет от L7. после не включился. начил сам заходить в бут. и при перепрошивке перезагружался. отдал в ремонт там не помогли. вот проволялся месяц решил опять поискать что можно попробовать. наверно все перепробовал. и он сталпрошиваться все проходит пишит все ок. но не включаеться также сразу входит в бут.через Flash&Backup пишет ошибку (критикал ерор 84) через RSDLite и P2k_Easy_Tool_v39 все проходит успешно и не каких ошибо. что можно попробовать?
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 16:43
