57 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
isx
сообщение 4.4.2009, 5:32
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Цитата(Vechnyi @ 3.4.2009, 20:44) *
Делай прошу как написано сдесь Восстановление V3i и шей ее p2k easy tools . Предварительно залив пдс имидж.
Как вариант ты можеш взять монстра уже патченого всем тем что описано в мануале .
Такую процедуру повторя л многократно не шьет и все п2к тулс пишет ошибка (прошу и качал готовую и сам делал ,реакции 0)
Fenja: Да, давай расказывай какой бут, чем шил, что шил, сейчас телефон бланке? Акум заряжен? Логи прошивки, все сюда.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:41
Vechnyi
сообщение 4.4.2009, 6:26
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 4.4.2009, 9:32) *
Такую процедуру повторя л многократно не шьет и все п2к тулс пишет ошибка (прошу и качал готовую и сам делал \,реакции 0)
У тебя какой Boot? На какой стадии ошибка на Jump? Давай что у тебя в буте написано и по порядку пиши что у тебя при прошивке происходит !
И еще ты в какой usb провод вставил - вставляй в материнку . Не шьет у тебя во флеш моде ? Попробуй прошей его в бланке предварительно зашив патченый бут 0А30.
Цитата(ZoX @ 4.4.2009, 8:59) *
почему? у меня работает! только дисплей ни фига
Как он у тебя работает ? Я тебе говорил сфоткай нам плату чтоб видно было элемент , тогда проще будет .
У меня подозрение что у тебя проблема со шлейфом !
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:42
immorta_l
сообщение 4.4.2009, 9:39
Пользователь №: 195 232
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513g08.b7abr_rb
все привет. у меня мотор л7 с бутом 0902 его пытались прошить любительским монстро. и теперь он постоянно сам включается в бут и пишет ph sig err 35:02: я пробовал ставить родную прошиву но толку нет шил через fb https://motofan.ru/soft/ РСД easytools
Fenja: Блин, что ж не читал шапку темы с монстров? mad.gif Понижай бут через софт ТП и ставь монстра.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 10:05
dgon
сообщение 4.4.2009, 10:04
Пользователь №: 197 098
Модель телефона: motouola L6/L7
Прошивка: R415
Кто-нибудь помогите у меня л7. Короче я прошивал тело с бутом 09.02 после чего телефон постоянно был в буте, потом начал заливать ленг от л7е после чего тело постоянно в режиме бланк. Пробовал восстанавливать через ТП с помощью проги п2к еси тоол выдает ошибки. Тело в бут не входит, незнаю что делать. Помогите пожалуйста!!!
Fenja: Какие ошибки выдает p2keasytools 3.9 при попытке репайра? Логи в студию. Акум заряжен?
З.Ы. таким шрифтом писать не надо, ибо все хорошо видят.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 10:37
immorta_l
сообщение 4.4.2009, 11:44
Модель телефона: l7
я зделал железный тп но телефон теперь пишет phone code sig error
Fenja: А что еще в буте написано?
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 11:56
CarbonZyn
сообщение 4.4.2009, 13:03
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
immorta_l, ты бут понижал??! понизь сначала бут, а птом если будет писать phone code sig error надо будет на стандарт откатиться
isx
сообщение 4.4.2009, 14:16
Из: Пенза
flash backup 3.0.7 пишет
*** Начало операции (03.04.2009 17:13:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
далее всё виснет тело отключается и идут ошибки
рсд 3.9 multi-flash:
creating image files
failed flashing process.Phone[0001]: incompatiblesuperfile for Subscriber Unit state.(0x430703A);phone conectid
примерно тоже и mff пишет
p2k easy tools:
failed flashing
и забыл сказать что греется,где не понятно,но это было и тогда когда тело работало
Fenja: isx, зачем постить об этом в нескольких темах? mad.gif Не забыл, а надо было начинать с того что тел греется, ибо это уже железо и хоть 100 прошей толку не будет. А где конкретно греется? Ибо "где не понятно" - это не описание. Так что у тя скорее всего железо. Или в тему железный ремонт, или в icq тех поддержку к железячнику.
З.Ы. Если еще будешь постить одно и тоже в нескольких темах попрошу что б тебе дали бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 18:29
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 9:01
Прошивка: незнаю
isx
У тебя вариант остался один .
1 . Делай т.п
2 . Залей patch_boot_0A30_V3i
3. Вытащи акум и снова вставь открой прогу RAMLDR2 проверь тел должен быть в режиме S BlanK
4. Бери прогу P2KTools3 и шей патченую прошу .
5. После прошивки в случаи если она успешна заливай на место бут 0А.30
З.Ы если у тебя это не получиться бери тело и неси в С.Ц
И еще ты уверен что у тебя батарея заряжена ? Если нет то смотри у тебя тело не прошьется
1. Посмотри напр. на аккуме .
2. У тебя может быть проблема с шлейфом или еще чего
3 . В режиме S Blank как я тебе сказал шить все равно будет даже если батарея дохлая но последствия могут быть .......
Fenja: Может все таки p2keasytools? wink.gif
Я думаю и тем что я сказал будет в порядке )) ( меня он не разу не подводил )
Сообщение отредактировал Vechnyi - 5.4.2009, 9:17
isx
сообщение 5.4.2009, 11:40
Из: Пенза
это я делал много раз ,да вот толку нет ,каждый раз
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
p2k easy tools:
failed flashing
Fenja: С патч бутом тоже самое? из p2keasytools только одна строчка лога? О_о
теперь новая проблема, залитии пдс или бута,или патча бута с ramldr2_0.31 такая ерунда:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
 "раньше писало "ready""
"тут я нажимаю на кнопку "write BOOT" или любую другую и тело отключается",а далее пишет:
USB: IO Time-out!
до этого с телом работала тока эта прога , теперь ....
Чё делать понятия не имею!!
просьба не говорить что тп надо делать ,так как я его уже неделю тестпоиню
Fenja: Акум заряди и переткни кабель в другой порт на матери. У меня ощущение что уже вторую страницу переливаем из пустого в порожнее.
usb прогнал по всем портам и не раз
Fenja: А что скажешь на счет акума? Блин, все из тя клещами вытаскивать надо.
Добавлено позже (5.4.2009, 14:38):
акума два , заряжены полностью(первый через лягушку, второй от л6,так как тело разобрано то и его можно туда присобачить ,и по мощи они одинаковы, оба новые)
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:11
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 16:05
Прошивка: незнаю
isx
Ты сделал как я тебе сказал в посте № 1014 ?
Где логи с тулса какой flash backup 3.0.7 забудь про эти проги типа https://motofan.ru/soft/ РСД LIte и F&B ими в бланке не прошъешь
Да возьми ты наконец это Новый Ramldr LTE2
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:16
isx
сообщение 5.4.2009, 16:35
Из: Пенза
отлично, хоть какой-то прогресс, теперь могу прошить бут или пдс"Vechnyi спасибо за прогу теперь тока она с телом хоть как то работает" ,но вот прошить никак не удаётся П2К тулс 3.9 пишет:
Processing input file:
Processed 5 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error during post-JUMP commands.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
Шью patch_boot_0A30_V3i и патченой прошей но никак (по поводу поста 1014 всё как там делаю уже неделю smile.gif )
У кого есть мысли по этому поводу?
Может с Panic позаливать? (Если это тупой вопрос то прошу простить,просто я не сталкивался с паником и не догоняю чё это)
Fenja: Не трогай его, не зачем.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:17
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:08
Прошивка: незнаю
Connected to: 'Motorola Flash'- должно быть не флеш а бланк Fenja: Бред. Так и должно быть.
Ты профиль выбрал ?
Паник тебе не поможет .
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 20:30) *
короче посмотрел я по схеме тп это конденсатор в монтажной схеме он подписан как с970 а кто мне объяснит что такое Q960? у меня вообще его нет. Он выпаян
Этот элемент обозначен на схеме и есть у меня в теле .
З.Ы Похоже что ты отломил не тока кондер если с кондером то решаемо то с Q960 ты ничего не сделаешь.
Все неси в С.Ц вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:12
isx
сообщение 5.4.2009, 17:14
Из: Пенза
кстати , вот несколько причин по которым я считаю что дело не в железе ,хоть и тело греется и совсем не работает дисплей:
1) Тело грелось и при жизни
2)дисплей полностью отказал после прошивки, НО однажды после залития или бута или пдс он воскрес и работал без помех(я на нём увидел версию бута, прошивы и чёта ещё, ну всё как положено) ,после неудачной попытке прошить ,дисплей опять потух
3) На тело льётся и пдс и бут без проблем
Добавлено позже (5.4.2009, 17:18):
профиль в3и как и положено
Я гдето читал что после какойта прошивки тело в3и становится в3р ,может этот профиль и выбрать?
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:23
Прошивка: незнаю
Это проверить проще всего залей бут 0А.30 залей имидж пдс и на экране у тебя должен быть бут если тело с точки зрения железа исправно .
Если бута нет тут проблема с железом далее все бесполезно.
ZoX
сообщение 5.4.2009, 17:33
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Ты профиль выбрал ?
Добавлено позже (5.4.2009, 21:14):
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:42
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 21:32) *
чуть выше есть краткая история:
Смотри что получается мы флудим а толку 0
1 . У тебя не прошивается не в бланке как я понял не из флэш моде ты пробовал как я говорил в бланке этим P2KTools3 ? ( я уже не знаю что тебе еще предложить .)
2 . На дисплее ничего нет
З.Ы чем мы еще тебе можем помочь ?
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 21:33) *
Ну тоже случай твой ......
Смотри емкость конденсатора 10мкф запаивай его . Если не работает после того как запаял что мы тебе можем еще сказать ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:19
isx
сообщение 5.4.2009, 17:58
Из: Пенза
после первой прошивки дисплей сдох,но тело включалось, и я лазал по меню и слушал музыку ,вслепую
после подыхания я наблюдал во flash beckup3 вот что:
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Стирание памяти
Успешно.
от теперешнего отличается пунктом "Стирание памяти Успешно." сейчас там ошибка, это случилось после репайра с p2k easy tools
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:22
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 22:05) *
да ты пойми труба и без него работает просто я думаю почему дисплей не работает и без тп получиться восстановить дисплей
Без С970 точно все будет работать это фильтр и стоит на землю он 01,мкф ссори я тогда дезинформировал спутал с С960
Q960 стоит в той же схеме если у тебя без него работало все ок . ( Q960 DG3535 DUAL SPDT )
Тоесть о чем я эти элементы не влияют на т.п судя по схеме .
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:28
Из: Rostov-on-Don
подожди но по мануалу переход из бута BL 0A.52 => 0A.30 С970 это и есть тп или там не правильно показано?
Fenja: Парни, а вам не кажется, что ваш разговор отошел от темы?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:23
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:32
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:13) *
единственное что заставляет меня шить его ,это то что он один раз заработал
и если поможет,,
1) если вынуть акум и воткнуть usb то на теле загорается зелёный светодиод,но комп его не видит никак
2) при залитии image pds или patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ,но после BOOT_0A.30 оно опознаётся как неизвестное устройство, и в бланк идёт тока через ТП
Я тебя ей богу не понимаю как это patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ? Оно должно быть в S Blank и прога должна показывать коннект с S blank
Да ты прав уже тупняк у меня ... С970 это он . Слушай ты смотрел схему ? В ней все показано по идее ты замыкаеш цепь VBUCK_FLIP на землю . т.е какая разница есть там кондер или нет можеш замыкать прям на плате .
З.Ы попробуй т.п по мануалу другому где замыкаеш ножку разъема шлейфа . Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:38) *
упс ,ссори, тело вечно в бланке
Дак бери P2KTools3 шей .
В бланке на дисплее ничего быть не должно .
После прошивки лей бут 0А.30
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:50
Из: Rostov-on-Don
Добавлено позже (5.4.2009, 22:48):
а что это за мануал в котором замыкается ножка шлейфа?
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:56
Прошивка: незнаю
Просто замкните 15-ю ножку флекс-коннектора (разъём, по которому внутри телефона клавиатура соединяется с платой) на "землю" - работает отлично
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 19:03
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:53) *
да шил я им и много раз, так всё и осталось
Дак у тебя прошивалось или ошибка ? Если ошибка при прошивке в бланке все флеш память умерла .
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:25
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:05
Прошивка: незнаю
Хватит флуда
У вас у обоих тела мертвые и вам в С.Ц
Q960 формирует питание для дисплея - это тебе как ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:28
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:23
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:14) *
обана, эт уже без донора не вылечить
Vechnyi слушай,а если флеш битая то мне чё делать?(и если делаешь ТП то на дисплее должно чёта быть?)
ZoX
закоротить
с4-с3 и а3-а2 - этим можно заменить твою стекляху. Если у тебя там закорочено то отстань от элементов.
isx
У тебя при прошивке должно быть sw upgrate in progres . В бланке пока не шьешь на дисплее быть ничего не должно . По замене флеш памяти обратись в с.ц там тебе скажут стоимость я не знаю.
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:32) *
тоесть у меня полюбому накрылась флеш память и мне ничо не поможет
Я не могу проверить это но может у тебя стекляха откололась ? Я не уверен будет он прошиваться с отколотой или неисправной Q906 ! Но то что дисплей не будет работать это точно .
З.Ы в любом случаи я думаю ты не сможеш делать такие вещи как паять , твой ремонт железный и тебе в с.ц
Цитата(isx @ 6.4.2009, 1:16) *
еслиб я знал что тут паять ,я с этим уже сталкивался
и вот ещё ,на мотофане есть тот кто сможет мне с железом помоч?
и кинь пожалуста схему от тела(как я понял она у тябя есть)
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...17&phone=54
схема
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ремонт
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:32
ZoX
сообщение 6.4.2009, 4:26
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Vechnyi @ 6.4.2009, 0:05) *
Хватит флуда
блин а как он раньше тогда работал а питание для дисплея даёт FL1401 он же кристалик
Vechnyi
сообщение 6.4.2009, 6:17
Прошивка: незнаю
ZoX
закоротить
Fenja: Парни, разговор еще 2 страницы назад ушел от темы, поэтому все посты я поудалял. Для такого общения есть личка/аська/джабер и прочее. Хватит.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:34
ZoX
сообщение 6.4.2009, 11:36
Из: Rostov-on-Don
да я уже в сц отдал
Цитата(isx @ 6.4.2009, 14:25) *
Вобщем парни всем спасибо , я решил сёдня вечером уйти в железо, "вечному" и "фене" я бы поставил по плюсу , но недостаточно постов пишет,
Если у кого нидь есть чудо средство,просьба напишите ( ато если я копну железо, то тело или убью или исцелю smile.gif )
и вот чё я нарыл по схеме:
стекляха FL1401(стоит справа от шлейфа ) имеет небольшой скол (какбутто иголкой ткнули) и глубина там небольшая ,думаю судя по первым буквам FL она может отвечать за Flash
это стекло отвечает за экран
и контроллер питание это не С970 а он находится чёрти где
Сообщение отредактировал Fenja - 7.4.2009, 15:53
isx
сообщение 6.4.2009, 11:48
Из: Пенза
тоесть стекляха FL1401 Отвечает за дисплей?
Fenja: Парни, есть тема Железный ремонт - все ваши обсуждения - туда.
Феня, прошу прощения ,но там мне ваще никто не отвечает
Fenja: isx, берешь с собой туда ZoX, Vechnyi и будет кому отвечать, + ту тему больше народу читают smile.gif
парни,я похоже у вас остаюсь ,
Скачнул я прогу P2K tools (не путать с P2K easy tools) в менюшке выбрал прошивку и снял галку с RAM Downloader ? и о чудо , тело стало прошиватся, и прошилось но после так и остаётся вечный бланк
Fenja: На сколько я знаю, RAM Downloader как раз указывеет с какого адреса стирать память и куда писать. Поэтому что у тя там куда записалось я хз.
З.Ы. Если я не прав - поправьте.
Добавлено позже (6.4.2009, 16:18):
Пошивка длилась примерно 5-10 минут , вобщем как положено
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 15:25
Artik62
сообщение 7.4.2009, 14:38
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
не могу никак сделать Л7
тп не делается не прошивается
но при сохранении бекапа пишет Critical Error
Fenja: Artik62, у нас нет экстрасенсов sad.gif давай расказывай как убил, как делаешь ТП, что шьешь, чем шьешь, что в буте и так далее. И логи тоже в студию.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.4.2009, 15:05
kipbmk
сообщение 8.4.2009, 18:38
Пользователь №: 182 285
Модель телефона: E398,L6,NOKIA N70
Прошивка: МЕНЯЮ КАК ПЕРЧАТКИ
Прошива V360 монстрами и простыми прошивками через P2K easy tools, через ТП, но никакого толка. Может у меня флеш накрылся?
Fenja: "никакого толка" - эт как? Не шьется? Висит в буте? Я ж писал в предыдущем посте, что у нас нету экстрасенсов mad.gif Давай описывай все подробно.
V360, тест пойнт на плате 2 контакта? Или там должен быть конденсатор напаен? Меня это смутило потомучто сверху был просверлен экран. Вполне могли и сорвать.
Fenja: Прочитай еще раз, то, что я просил написать.
З.Ы.
Если видно что справано то сорвали а так может и 2 контакта как на л7 и если бы сорвали то конденсат под боксом шумел. Так что надо фото
Сообщение отредактировал kipbmk - 8.4.2009, 19:45
Дима56
сообщение 9.4.2009, 7:57
Пользователь №: 197 414
Модель телефона: motorola L7
скажите пожалуйста что можно сделать с телефоном??? у меня тока работает кнопка вкл/выкл...больше не какая... это случилось после того как я вытащил телеон на холоде в -30 градусов..что можно сделать?
Fenja: В буте тож не работают?
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 10:16
Джаззззз!!!
сообщение 9.4.2009, 12:32
Пользователь №: 197 362
Люди у меня l7 умер не как не хочет коипом определятся Комп его вообще не видит в сц развели руками типа железо в порядке Че делать??????? Кто может помоч напишите в аську 371628154 Плиз
Fenja: Как умер? что делал: Шил? Чем шил? Акум заряжен? Давай все пиши.
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 12:55
kipbmk
сообщение 9.4.2009, 16:41
Вот моя проблема. V360 c потухшим дисплеем, но клавиатура загоралась и тут же гасла. Сделал бэкап и давай мудрить (да, кстати решил что прошивка мне поможет). Накачал всяких прошивок, начитался форума по востановлению, и после мелких манипуляций получил прошивку (вернее в ФБ определяется как R4513_G_08.B7.56
R_A Флекс SE6583AXXQ50A49. Вот и всё. Телефон как не включался так и не включается. НИЧТО не могу залить, даже бекап и даже через ТП. А пдс то я плохо считал. Так что какие ваши размышления по этому поводу? Чем поможете?
Fenja: Ты уже железный ТП делал? Если да, то сделай репайр пдс. Кстати, что в буте написано?
СЕЙЧАС Ещё раз прошью и отпишусь
Замкнул ТП на корпус. Вставил батарею. ТЫДЫМ. Подключился. Вставил прошивку в поле FLESH SHX, прошивка The_hot_mixxx360.shx нажимаю Do selected и вот что дальше:
Processed 8 codegroups
Connected OK
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11240000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 110A0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E60000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11240000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FEFFFF)
Restarting phone
Done flashing.
Fenja: ну и каковы результаты? Тел в буте? или как?
да, всё как и раньше
Fenja: В бут не входит?
Добавлено позже (9.4.2009, 18:18):
ну так в чём дело?
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 18:04
RusEm
сообщение 10.4.2009, 17:11
Из: Саранск
Пользователь №: 109 934
Модель телефона: Samsung D880
Ну так тебе же сказали что надо Repair PDS.... шить то ты прошил....а ПДС кто восстанавливать то будет??
Romkun
сообщение 12.4.2009, 7:58
Пользователь №: 197 538
Всем доброго времени суток,помагите пожалуйста с такой проблемой:
тел Л7, при включении маргат клавой и все,када в бут в ганяш,гарит белый экран. из начальна стояла R4513. шил стандрартом,не помогло. сделал тп, отчистил пдс зону,прошил монстер паком через рдс,непомогло.. что можно еще сделать?
Fenja: Так, как ты его убил? Какая проша была до, и какую залил после репайра? У тя и сейчас после рейпара при включении моргает клавой?
хз,принесли уже такой моргальник, гаварят не чо не делали,но че та не вериться... была R4513 дальше не помню уже... залил вот эту:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=114672 . да,все осталось так же,маргат при включении,в буте просто белый экран..
если сделал все пральна(делал по инструкции),то бут я понизил,в ramldr написал бут 08.А0, больше не чо в этой проге не делал,Через P2K_Easy_Tool_v3.9 прошил монстр все тот же,результакт как был трупом,так таким же и остался... нечео не изменилось..
Fenja: Хм, интересно. Мигающая клавиатура при влючении - признак убитой пдс. А ты говоришь что репайр делал...
делал,все прошло без проблем...Кстати када снимал РСА, он не снялся,  буквы так и остались белыми на черном фоне. в чем фишка? нельзя снять значит или надо пробвать еще?
Fenja: Какие буквы? Где? Как снимал?
Цитата(CarbonZyn @ 11.4.2009, 21:32)
Romkun, пробуй восстановить методам понижения бута)) а дальше гляним чт оу тебя... Слезаем с бута 09.02 без ТП!
вот я это проделал.... а,блин я с дургой трубкой с путал.. к1прост лежит тож убитый,вот там бут кежеться,на л7 так нечег ои не показывает.. что можно сделать еще?
а еще вопрос, на л7 не нада править в прошивках нечего если у тя пдс убит? как на к1например... и подскажите что мне делать все жен...(
Fenja: На сколько я заю - нет. Можешь постучаться в ICQ техподдержку к кому нить, шарящему по L7.
стучал, все молчат, и нет в сети....
Fenja: Так, ты какой версией проги репаришь? Скинь сюда лог. И после того как прорепаришь, телефон в бут и прошей какую нить стандартную прошу.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.4.2009, 12:54
Dimannn
сообщение 12.4.2009, 14:20
Пользователь №: 195 986
Модель телефона: Motorolav3
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
помогите новичку плиз!!! уранил v3r в воду попробывал вкл.помаргал но невкл. положил его месяца на 3-4 он высох,Boot Loader 0A.52. SW Version.,R4515_G_08.BD.74R .теперь он не вкл попытался прошить R4515_G_08.BD.74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF.sbf
вот такой и наподоби но всегда появляется (Critikal Error 84) прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Fenja: Зачем было класть? Разбери посмотри, может там окислы. Как ты его шил, если он не включается? Он в буте что ль?
ну, наверно* в буте ,а не вкл я имел ввиду что дальше не вкл так как до таго как его уранить в воду он после прошивания работал и было всё ок, фото стоит на аватаре
Fenja: Что бы снять рса - надо понизить бут через ТП. А для начала попробывать прошить через p2keasytools 3.9 с профилем v3r и полностью заряженым акумом. Логи сюда.
чота нефига нечо невыходитp2keasytools 3.9 с профилем v3r и ТП пробывал неполучатся тоже бут не понижается SOS SOS
Fenja: Я ж сказал, логи в сюда mad.gif Экстрасеносов нету.
непонял в сюда это куда
Fenja: Сюда - это в это сообщение.
Понял, чо мож поможеш -пажалуйста а то чота никак мож чо нетак делаю или не втом порядке
Connected OK
Bootloader version: 0A52
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
Fenja: А ТП кто делать будет? разбери тел, замкни ТП, посмотри, если https://motofan.ru/soft/ РСД lite определяет как бланк, делай репар через p2keasytools 3.9
я делаю ТП подсоединяюодин конец провода к 4ой клеме а второй на корпус усб входа но неделается .?после того как сделаеш ТП должно чо нить изменится?как правильно замкнуть без аку ибез усб питания а потом вставить аку ипитание так?
это что скажи попроще то не догоняю уже с утра парюсь не чо не выходит sad.gif
Fenja: А ты вообще что нить читать пробывал?
да.
1) Замыкаем вывод на землю;
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
6)Не отключая аккумулятор открываем p2keasytolls, выбираем репайр, профиль и жмем ду селектед джоб.
Схему ТП смотри в Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r) в 1 посте.
ура я Воот сменил на 0а.30. чо нужно дальше прошить
Сообщение отредактировал Fenja - 14.4.2009, 9:30
$mert(Nick)
сообщение 12.4.2009, 16:16
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Dimannn,
Q4: Что такое ТП и Бланк режим («S Blank…»)?
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
В бланк режиме мы получаем доступ к ПДС зоне и Бут зоне памяти тела.
В режиме "S Blank..." доступными средствами данные телефоны пока нельзя прошить(обязательно после репаир ПДС переводим тело в обычный флэш режим и тогда шьем).
Телефон имеет свойство через некоторое время отключать бланк режим, так что надо делать ТП сразу перед тем как собираемся восстанавливать или разблокировать (от блока на оператора).
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 12.4.2009, 16:18
Dimannn
сообщение 12.4.2009, 16:20
Цитата($mert(Nick) @ 12.4.2009, 18:16) *
я ето читал делаю ТП но чота неидёт
Fenja: У тя акум то заряжен? Как эт не делается? Телефон компом что ль не опеределяется? После замыкания ТП измениться то, как определяет комп телефон.
воот сменил на 0а.30.
далее просто прошить или? икакую прошивку лучше?
ща вот чо Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0A30
Fenja: бут понизил репайром? ты пытаешься не прошить, а какую то херь сделать. Шить в первой вкладке, не забывай про профиль.
Сообщение отредактировал Fenja - 12.4.2009, 18:02
Beyond
сообщение 13.4.2009, 15:03
Пользователь №: 188 354
Модель телефона: Motorolla RAZR v3i
Всем доброго времени суток.Я пришел к вам с такой проблемой.
Шил V3i,и во время прошивки https://motofan.ru/soft/ РСД выписал ошибку.И теперь телефон находится вечно в буте,ошибка Code Corrupt.Как можно исправить без понижения бута?
Fenja: Beyond, прочитать закрепленый пост, случай 3.
Извините,ошибся в названии ошибки.Code Corrupt.
Цитата(BlackDeath @ 13.4.2009, 19:51)
какую прошивку ты заливал? и ты на ОА.52 ? ставил чтоль?
Прошивку заливал оригинального монстра,вот эту.Бут ОА.52,да.
Fenja: Ну так прошей прошу через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или p2keasytools.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.4.2009, 10:58
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
