57 страниц V « < 25 26 27 28 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:42
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 21:32) *
чуть выше есть краткая история:
2)дисплей полностью отказал после прошивки, НО однажды после залития или бута или пдс он воскрес и работал без помех(я на нём увидел версию бута, прошивы и чёта ещё, ну всё как положено) ,после неудачной попытке прошить ,дисплей опять потух
Смотри что получается мы флудим а толку 0
1 . У тебя не прошивается не в бланке как я понял не из флэш моде ты пробовал как я говорил в бланке этим P2KTools3 ? ( я уже не знаю что тебе еще предложить .)
2 . На дисплее ничего нет
З.Ы чем мы еще тебе можем помочь ?
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 21:33) *
Ну тоже случай твой ......
Смотри емкость конденсатора 10мкф запаивай его . Если не работает после того как запаял что мы тебе можем еще сказать ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:19
isx
сообщение 5.4.2009, 17:58
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
после первой прошивки дисплей сдох,но тело включалось, и я лазал по меню и слушал музыку ,вслепую
после подыхания я наблюдал во flash beckup3 вот что:
flash backup 3.0.7 пишет
*** Начало операции (03.04.2009 17:13:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Стирание памяти
Успешно.
от теперешнего отличается пунктом "Стирание памяти Успешно." сейчас там ошибка, это случилось после репайра с p2k easy tools
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:22
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 22:05) *
да ты пойми труба и без него работает просто я думаю почему дисплей не работает и без тп получиться восстановить дисплей
Без С970 точно все будет работать это фильтр и стоит на землю он 01,мкф ссори я тогда дезинформировал спутал с С960
Q960 стоит в той же схеме если у тебя без него работало все ок . ( Q960 DG3535 DUAL SPDT )
Тоесть о чем я эти элементы не влияют на т.п судя по схеме .
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:28
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
подожди но по мануалу переход из бута BL 0A.52 => 0A.30 С970 это и есть тп или там не правильно показано?
Fenja: Парни, а вам не кажется, что ваш разговор отошел от темы?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:23
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:32
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:13) *
единственное что заставляет меня шить его ,это то что он один раз заработал
и если поможет,,
1) если вынуть акум и воткнуть usb то на теле загорается зелёный светодиод,но комп его не видит никак
2) при залитии image pds или patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ,но после BOOT_0A.30 оно опознаётся как неизвестное устройство, и в бланк идёт тока через ТП
Я тебя ей богу не понимаю как это patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ? Оно должно быть в S Blank и прога должна показывать коннект с S blank
Да ты прав уже тупняк у меня ... С970 это он . Слушай ты смотрел схему ? В ней все показано по идее ты замыкаеш цепь VBUCK_FLIP на землю . т.е какая разница есть там кондер или нет можеш замыкать прям на плате .
З.Ы попробуй т.п по мануалу другому где замыкаеш ножку разъема шлейфа . Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:38) *
упс ,ссори, тело вечно в бланке
Дак бери P2KTools3 шей .
В бланке на дисплее ничего быть не должно .
После прошивки лей бут 0А.30
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:50
Из: Rostov-on-Don
Добавлено позже (5.4.2009, 22:48):
а что это за мануал в котором замыкается ножка шлейфа?
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:56
Прошивка: незнаю
Просто замкните 15-ю ножку флекс-коннектора (разъём, по которому внутри телефона клавиатура соединяется с платой) на "землю" - работает отлично
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 19:03
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:53) *
да шил я им и много раз, так всё и осталось
Дак у тебя прошивалось или ошибка ? Если ошибка при прошивке в бланке все флеш память умерла .
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:25
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:05
Прошивка: незнаю
Хватит флуда
У вас у обоих тела мертвые и вам в С.Ц
Q960 формирует питание для дисплея - это тебе как ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:28
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:23
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:14) *
обана, эт уже без донора не вылечить
Vechnyi слушай,а если флеш битая то мне чё делать?(и если делаешь ТП то на дисплее должно чёта быть?)
ZoX
закоротить
с4-с3 и а3-а2 - этим можно заменить твою стекляху. Если у тебя там закорочено то отстань от элементов.
isx
У тебя при прошивке должно быть sw upgrate in progres . В бланке пока не шьешь на дисплее быть ничего не должно . По замене флеш памяти обратись в с.ц там тебе скажут стоимость я не знаю.
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:32) *
тоесть у меня полюбому накрылась флеш память и мне ничо не поможет
Я не могу проверить это но может у тебя стекляха откололась ? Я не уверен будет он прошиваться с отколотой или неисправной Q906 ! Но то что дисплей не будет работать это точно .
З.Ы в любом случаи я думаю ты не сможеш делать такие вещи как паять , твой ремонт железный и тебе в с.ц
Цитата(isx @ 6.4.2009, 1:16) *
еслиб я знал что тут паять ,я с этим уже сталкивался
и вот ещё ,на мотофане есть тот кто сможет мне с железом помоч?
и кинь пожалуста схему от тела(как я понял она у тябя есть)
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...17&phone=54
схема
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ремонт
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:32
ZoX
сообщение 6.4.2009, 4:26
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Vechnyi @ 6.4.2009, 0:05) *
Хватит флуда
блин а как он раньше тогда работал а питание для дисплея даёт FL1401 он же кристалик
Vechnyi
сообщение 6.4.2009, 6:17
Прошивка: незнаю
ZoX
закоротить
Fenja: Парни, разговор еще 2 страницы назад ушел от темы, поэтому все посты я поудалял. Для такого общения есть личка/аська/джабер и прочее. Хватит.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:34
ZoX
сообщение 6.4.2009, 11:36
Из: Rostov-on-Don
да я уже в сц отдал
Цитата(isx @ 6.4.2009, 14:25) *
Вобщем парни всем спасибо , я решил сёдня вечером уйти в железо, "вечному" и "фене" я бы поставил по плюсу , но недостаточно постов пишет,
Если у кого нидь есть чудо средство,просьба напишите ( ато если я копну железо, то тело или убью или исцелю smile.gif )
и вот чё я нарыл по схеме:
стекляха FL1401(стоит справа от шлейфа ) имеет небольшой скол (какбутто иголкой ткнули) и глубина там небольшая ,думаю судя по первым буквам FL она может отвечать за Flash
это стекло отвечает за экран
и контроллер питание это не С970 а он находится чёрти где
Сообщение отредактировал Fenja - 7.4.2009, 15:53
isx
сообщение 6.4.2009, 11:48
Из: Пенза
тоесть стекляха FL1401 Отвечает за дисплей?
Fenja: Парни, есть тема Железный ремонт - все ваши обсуждения - туда.
Феня, прошу прощения ,но там мне ваще никто не отвечает
Fenja: isx, берешь с собой туда ZoX, Vechnyi и будет кому отвечать, + ту тему больше народу читают smile.gif
парни,я похоже у вас остаюсь ,
Скачнул я прогу P2K tools (не путать с P2K easy tools) в менюшке выбрал прошивку и снял галку с RAM Downloader ? и о чудо , тело стало прошиватся, и прошилось но после так и остаётся вечный бланк
Fenja: На сколько я знаю, RAM Downloader как раз указывеет с какого адреса стирать память и куда писать. Поэтому что у тя там куда записалось я хз.
З.Ы. Если я не прав - поправьте.
Добавлено позже (6.4.2009, 16:18):
Пошивка длилась примерно 5-10 минут , вобщем как положено
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 15:25
Artik62
сообщение 7.4.2009, 14:38
Из: Татарстан,город Зеленодольск
Пользователь №: 193 761
Модель телефона: Motorola ROKR EM30
Прошивка: R6716_G71.04.06R_С
не могу никак сделать Л7
тп не делается не прошивается
но при сохранении бекапа пишет Critical Error
Fenja: Artik62, у нас нет экстрасенсов sad.gif давай расказывай как убил, как делаешь ТП, что шьешь, чем шьешь, что в буте и так далее. И логи тоже в студию.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.4.2009, 15:05
kipbmk
сообщение 8.4.2009, 18:38
Пользователь №: 182 285
Модель телефона: E398,L6,NOKIA N70
Прошивка: МЕНЯЮ КАК ПЕРЧАТКИ
Прошива V360 монстрами и простыми прошивками через P2K easy tools, через ТП, но никакого толка. Может у меня флеш накрылся?
Fenja: "никакого толка" - эт как? Не шьется? Висит в буте? Я ж писал в предыдущем посте, что у нас нету экстрасенсов mad.gif Давай описывай все подробно.
V360, тест пойнт на плате 2 контакта? Или там должен быть конденсатор напаен? Меня это смутило потомучто сверху был просверлен экран. Вполне могли и сорвать.
Fenja: Прочитай еще раз, то, что я просил написать.
З.Ы.
Если видно что справано то сорвали а так может и 2 контакта как на л7 и если бы сорвали то конденсат под боксом шумел. Так что надо фото
Сообщение отредактировал kipbmk - 8.4.2009, 19:45
Дима56
сообщение 9.4.2009, 7:57
Пользователь №: 197 414
Модель телефона: motorola L7
скажите пожалуйста что можно сделать с телефоном??? у меня тока работает кнопка вкл/выкл...больше не какая... это случилось после того как я вытащил телеон на холоде в -30 градусов..что можно сделать?
Fenja: В буте тож не работают?
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 10:16
Джаззззз!!!
сообщение 9.4.2009, 12:32
Пользователь №: 197 362
Люди у меня l7 умер не как не хочет коипом определятся Комп его вообще не видит в сц развели руками типа железо в порядке Че делать??????? Кто может помоч напишите в аську 371628154 Плиз
Fenja: Как умер? что делал: Шил? Чем шил? Акум заряжен? Давай все пиши.
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 12:55
kipbmk
сообщение 9.4.2009, 16:41
Вот моя проблема. V360 c потухшим дисплеем, но клавиатура загоралась и тут же гасла. Сделал бэкап и давай мудрить (да, кстати решил что прошивка мне поможет). Накачал всяких прошивок, начитался форума по востановлению, и после мелких манипуляций получил прошивку (вернее в ФБ определяется как R4513_G_08.B7.56
R_A Флекс SE6583AXXQ50A49. Вот и всё. Телефон как не включался так и не включается. НИЧТО не могу залить, даже бекап и даже через ТП. А пдс то я плохо считал. Так что какие ваши размышления по этому поводу? Чем поможете?
Fenja: Ты уже железный ТП делал? Если да, то сделай репайр пдс. Кстати, что в буте написано?
СЕЙЧАС Ещё раз прошью и отпишусь
Замкнул ТП на корпус. Вставил батарею. ТЫДЫМ. Подключился. Вставил прошивку в поле FLESH SHX, прошивка The_hot_mixxx360.shx нажимаю Do selected и вот что дальше:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11240000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 110A0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E60000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11240000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FEFFFF)
Restarting phone
Done flashing.
Fenja: ну и каковы результаты? Тел в буте? или как?
да, всё как и раньше
Fenja: В бут не входит?
Добавлено позже (9.4.2009, 18:18):
ну так в чём дело?
Сообщение отредактировал Fenja - 9.4.2009, 18:04
RusEm
сообщение 10.4.2009, 17:11
Из: Саранск
Пользователь №: 109 934
Модель телефона: Samsung D880
Ну так тебе же сказали что надо Repair PDS.... шить то ты прошил....а ПДС кто восстанавливать то будет??
Romkun
сообщение 12.4.2009, 7:58
Пользователь №: 197 538
Всем доброго времени суток,помагите пожалуйста с такой проблемой:
тел Л7, при включении маргат клавой и все,када в бут в ганяш,гарит белый экран. из начальна стояла R4513. шил стандрартом,не помогло. сделал тп, отчистил пдс зону,прошил монстер паком через рдс,непомогло.. что можно еще сделать?
Fenja: Так, как ты его убил? Какая проша была до, и какую залил после репайра? У тя и сейчас после рейпара при включении моргает клавой?
хз,принесли уже такой моргальник, гаварят не чо не делали,но че та не вериться... была R4513 дальше не помню уже... залил вот эту:https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=114672 . да,все осталось так же,маргат при включении,в буте просто белый экран..
если сделал все пральна(делал по инструкции),то бут я понизил,в ramldr написал бут 08.А0, больше не чо в этой проге не делал,Через P2K_Easy_Tool_v3.9 прошил монстр все тот же,результакт как был трупом,так таким же и остался... нечео не изменилось..
Fenja: Хм, интересно. Мигающая клавиатура при влючении - признак убитой пдс. А ты говоришь что репайр делал...
делал,все прошло без проблем...Кстати када снимал РСА, он не снялся,  буквы так и остались белыми на черном фоне. в чем фишка? нельзя снять значит или надо пробвать еще?
Fenja: Какие буквы? Где? Как снимал?
Цитата(CarbonZyn @ 11.4.2009, 21:32)
Romkun, пробуй восстановить методам понижения бута)) а дальше гляним чт оу тебя... Слезаем с бута 09.02 без ТП!
вот я это проделал.... а,блин я с дургой трубкой с путал.. к1прост лежит тож убитый,вот там бут кежеться,на л7 так нечег ои не показывает.. что можно сделать еще?
а еще вопрос, на л7 не нада править в прошивках нечего если у тя пдс убит? как на к1например... и подскажите что мне делать все жен...(
Fenja: На сколько я заю - нет. Можешь постучаться в ICQ техподдержку к кому нить, шарящему по L7.
стучал, все молчат, и нет в сети....
Fenja: Так, ты какой версией проги репаришь? Скинь сюда лог. И после того как прорепаришь, телефон в бут и прошей какую нить стандартную прошу.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.4.2009, 12:54
Dimannn
сообщение 12.4.2009, 14:20
Пользователь №: 195 986
Модель телефона: Motorolav3
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
помогите новичку плиз!!! уранил v3r в воду попробывал вкл.помаргал но невкл. положил его месяца на 3-4 он высох,Boot Loader 0A.52. SW Version.,R4515_G_08.BD.74R .теперь он не вкл попытался прошить R4515_G_08.BD.74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF.sbf
вот такой и наподоби но всегда появляется (Critikal Error 84) прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Fenja: Зачем было класть? Разбери посмотри, может там окислы. Как ты его шил, если он не включается? Он в буте что ль?
ну, наверно* в буте ,а не вкл я имел ввиду что дальше не вкл так как до таго как его уранить в воду он после прошивания работал и было всё ок, фото стоит на аватаре
Fenja: Что бы снять рса - надо понизить бут через ТП. А для начала попробывать прошить через p2keasytools 3.9 с профилем v3r и полностью заряженым акумом. Логи сюда.
чота нефига нечо невыходитp2keasytools 3.9 с профилем v3r и ТП пробывал неполучатся тоже бут не понижается SOS SOS
Fenja: Я ж сказал, логи в сюда mad.gif Экстрасеносов нету.
непонял в сюда это куда
Fenja: Сюда - это в это сообщение.
Понял, чо мож поможеш -пажалуйста а то чота никак мож чо нетак делаю или не втом порядке
Connected OK
Bootloader version: 0A52
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
Fenja: А ТП кто делать будет? разбери тел, замкни ТП, посмотри, если https://motofan.ru/soft/ РСД lite определяет как бланк, делай репар через p2keasytools 3.9
я делаю ТП подсоединяюодин конец провода к 4ой клеме а второй на корпус усб входа но неделается .?после того как сделаеш ТП должно чо нить изменится?как правильно замкнуть без аку ибез усб питания а потом вставить аку ипитание так?
это что скажи попроще то не догоняю уже с утра парюсь не чо не выходит sad.gif
Fenja: А ты вообще что нить читать пробывал?
да.
1) Замыкаем вывод на землю;
2) Подключаем mini USB;
3) Подключаем аккумулятор;
4) Удостоверьтесь, что телефон находится в режиме "S blank" с помощью Flash&Backup (вкладка FLASH-терминал, команда ENUM; если ТП сделан правильно Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK");
5) Снимаем проводок.
6)Не отключая аккумулятор открываем p2keasytolls, выбираем репайр, профиль и жмем ду селектед джоб.
Схему ТП смотри в Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r) в 1 посте.
ура я Воот сменил на 0а.30. чо нужно дальше прошить
Сообщение отредактировал Fenja - 14.4.2009, 9:30
$mert(Nick)
сообщение 12.4.2009, 16:16
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Dimannn,
Q4: Что такое ТП и Бланк режим («S Blank…»)?
ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
В бланк режиме мы получаем доступ к ПДС зоне и Бут зоне памяти тела.
В режиме "S Blank..." доступными средствами данные телефоны пока нельзя прошить(обязательно после репаир ПДС переводим тело в обычный флэш режим и тогда шьем).
Телефон имеет свойство через некоторое время отключать бланк режим, так что надо делать ТП сразу перед тем как собираемся восстанавливать или разблокировать (от блока на оператора).
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 12.4.2009, 16:18
Dimannn
сообщение 12.4.2009, 16:20
Цитата($mert(Nick) @ 12.4.2009, 18:16) *
я ето читал делаю ТП но чота неидёт
Fenja: У тя акум то заряжен? Как эт не делается? Телефон компом что ль не опеределяется? После замыкания ТП измениться то, как определяет комп телефон.
воот сменил на 0а.30.
далее просто прошить или? икакую прошивку лучше?
ща вот чо Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0A30
Fenja: бут понизил репайром? ты пытаешься не прошить, а какую то херь сделать. Шить в первой вкладке, не забывай про профиль.
Сообщение отредактировал Fenja - 12.4.2009, 18:02
Beyond
сообщение 13.4.2009, 15:03
Пользователь №: 188 354
Модель телефона: Motorolla RAZR v3i
Всем доброго времени суток.Я пришел к вам с такой проблемой.
Шил V3i,и во время прошивки https://motofan.ru/soft/ РСД выписал ошибку.И теперь телефон находится вечно в буте,ошибка Code Corrupt.Как можно исправить без понижения бута?
Fenja: Beyond, прочитать закрепленый пост, случай 3.
Извините,ошибся в названии ошибки.Code Corrupt.
Цитата(BlackDeath @ 13.4.2009, 19:51)
какую прошивку ты заливал? и ты на ОА.52 ? ставил чтоль?
Прошивку заливал оригинального монстра,вот эту.Бут ОА.52,да.
Fenja: Ну так прошей прошу через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или p2keasytools.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.4.2009, 10:58
Dimannn
сообщение 19.4.2009, 9:14
Здравствуйте МОТОФАНЦЫ подскажите V3r чо за ошибка 84 при прошивке. бут 0А.52. artist.gif и что нужно сделать bang.gif блин и бут некак не понижаетси у меня щас 3 тела два-V3r и есчо одно V3 ну и на одном в3р бут понизел и прошил всё ОК,на втором после ТП бутпонизил до 07d0 и теперь он не вкл и постоянно гарит клава при подкл питания и нериагирует ни на чо ПАжалуйста помогите уже запарился artist.gif bang.gif help.gif help.gif
Fenja: Блин, пиши подробнее. Ошибка у тя потому что наверное шьешь F&B, какой то бут 07Do что за такое?
07D0_by_Arkasha18_for_0821-638
F&B,Блин,что это?
Сообщение отредактировал Dimannn - 20.4.2009, 13:55
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 14:50
Прошивка: незнаю
Цитата(edwardus @ 19.4.2009, 17:43) *
здраствуйте интересная ситуация, вобщем во время замены шлейфа он чуть надорвался, но втам никаких дорожек не проходит вроде как\\ шлейф оригинальный. но теперь телефон включается, клавиатура горит, светодиоды заряда итд тоже работают а дисплеи нет. Но самое интересное телефон не заходит в бут! наверно думаю все таки дело в шлейфе....но может и нет.. интересно ваше мнение..
А звук на вкючение у тебя проходит ?
edwardus
сообщение 19.4.2009, 14:53
Пользователь №: 198 053
звук на включение не стоял, но динамик который в флипе работает
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 15:00
Прошивка: незнаю
Тоесть ты можеш звонить или что ты там слышал ? Ну по всей видимости ты действительно повредил шлейф . Тоесть зажимая * - # - красная у тебя нет бута ? Как вариант попробуй переведи его во флеш прогой например тулсом ! Вообще странно в каком месте ты порвал шлейф?
Сообщение отредактировал Vechnyi - 19.4.2009, 15:06
edwardus
сейчас проверил оба динамика работаю отлично, слышу всё отлично,
да таким образом нету бута, я переводил тулсом, потом пробывал рсд прошивать , пишет fail. у меня был поврежден до этого шлейф, но тогда не работали диоды блютуса итд. странно очень странно.. пс забыл сказать шлейф поврежден где кнопки..но повторюсь там нет ниодной дорожки..
также делал тест поинт итд, все бесполезно, бута нет. вобще первый раз ткое вижу чтоб телефон работал а бута не было\\
Fenja: В бут не заходит... а пробывал вытащить акум, зажать * # и вставитть акум? Если и так не заходиит - я думаю шлейф.
да делал результата 0...может и шлейф...
Сообщение отредактировал Fenja - 20.4.2009, 8:50
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 15:40
Прошивка: незнаю
Если делал т.п то есть 100% вариант . Залей патч бут 0А.30 прошей его тулсом . А дальше видно будет . После залития бута у тебя будет бланк . После прошивки залей туда 0А.30 обратно и посмотрим .
Lives
сообщение 19.4.2009, 15:59
Пользователь №: 197 690
Прошивка: R4513
Прошивал телефон motorola L7 с boot 09.02 перед прошивкой предворитеельно не посмотрел бут и шил монстра в итоге телефон был постояно в буте, затем я решил прошить ленг от l7e с помощью флеш бекапа после этого в бут не заходит просто черный экран в флэш бэкапе написано просто телефон подключен, а название модели не отображаеться. Помогите как востоновить труп л7 зарание огромное спасибо.
Fenja: Ну так и должно быть. Теперь делай репайр пдс и прочитай тему по переходу с бута 09.02.
сделал репайр пдс, в програме п2к пишет:
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Receiving READY
ERROR: Send loader failed (2)
я не знаю что делать sad.gif ПОМОГИТЕ!
Fenja: Акум заряжен полностью? Кабель в другой порт, сзади компа надо.
да пробывал тоже самое...
Fenja: Ты про акум не ответил. Он у тя перед прошивкой был полный? Ты правильный профиль в проге выбираешь?
да правельный!!! (( что делать...
Fenja: Я 3 раз спрашиваю, акум заряжен? Сколько на нем напряжение? Что делать, что делать, читать, перед тем как шить
Да естественно заряжен
Fenja: А вот я в этом не уверен, заряди от универсально зарядника, или еще как (в шапке темы ссыль есть) и потом репайр, потому что я еще не видел телефон убитый ленгом от l7e.
при прошивки пишит Critecal error 84...
*** Начало операции (19.04.2009 21:55:51) ***
Flash&Backup 3.0.6
Запись данных: C:\DOCUME~1\LiVeS\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Успешно.
Успешно.
Вот это пишет Random's Developments Flash&backup шил следующими прошивками
R44419_G_08.D5.08R_RB_PDS006_LP0015_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_03_01_04R_GSTL7T675CH02F_1FF
R4517_G_08.C4.1ER_PDS015_LP0003_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_01_03_17R_GSTROYBCIN01NA124_1FF
и всеми любительскими монстрами что делать....
а бут не заходит!!! БАТАРЕЮ ЗАРЕДИЛ люди пожалуйста помогите востоновить трубу в чем дело что нужно сделать??
Fenja: Тебе надо сделать репайр, а не шить через F&B.
Сообщение отредактировал Fenja - 20.4.2009, 8:56
edwardus
сообщение 19.4.2009, 16:31
Цитата(Vechnyi @ 19.4.2009, 20:18) *
Чет я не видал до селе такой ошибки ей богу ))
Вообщем че то ты не то делаешь давай сюда лог из RAMLDR2 и следом за ним лог из тулса .
Ты каким тулсом шил ?
так щас все по новой сделаю ( описываю свои действия)
1 сделал тест поинт
2 запустил рамдлр
3 прошил патч бут
4 запустил тулс, перешел на вкладку флэш режим
стал шить. после стирания памяти - такая вот ошибка
логи
рамлдр
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
а из тулза какие логи7 там только эта ошибка.
Добавлено позже (19.4.2009, 20:33):
то что тел в бланке это точно, хм была неслезаемая прошивка, может поэтому не шьется? но шью то такой же прошивкой только восстановительной
Сообщение отредактировал edwardus - 19.4.2009, 16:38
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 16:38
Прошивка: незнаю
У тебя на скрине тело вообще отключено . Пробуй изи тулсом .
edwardus
сообщение 19.4.2009, 16:46
отключен, потмоу что после ошибки он отключает\\
ха прошил на хп изи тулзом. залил обычный бут , всё тел сдох))
Сообщение отредактировал Fenja - 20.4.2009, 9:01
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 17:12
Прошивка: незнаю
Что значит сдох ? Не включается ? Делай опять т.п слей бек ап пдс и залей туда имидж пдс все есть по той ссыли .
edwardus
сообщение 19.4.2009, 17:13
да попробую, но уже не сегодня))) и все таки наверно виноват шлейф))
Vechnyi
сообщение 19.4.2009, 17:22
Прошивка: незнаю
В том что у тебя не стартует щас точно нет . А вот в том что нет бута может быть . Ты попробуй это и будеш знать на 100% при этом ничего не теряя.
edwardus
сообщение 19.4.2009, 17:24
да так и сделаю
Fenja: Мдя, что я могу сказать. Сначала тел работал с надорваным шлейфом, потом зачем то решили его прошить. Если он не заходит в бут, в этом не виновата прошивка. В результате труп. Вывод: а зачем оно было надо? Это уже не востановление, а убиение телефона. Причем общение идет как в аське. Следующий раз пишите что конретно делать и что получилось.
Сообщение отредактировал Fenja - 20.4.2009, 9:04
gobliin4
сообщение 21.4.2009, 16:28
Пользователь №: 195 217
Модель телефона: L7 SLVR
пробуй зажать *# и кнопку включения (без акома)и вставить кабель usb от компьютера,такой способ входа в бут тоже существует!!!
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
