57 страниц V « < 31 32 33 34 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
svpFido
сообщение 29.10.2009, 18:39
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
телефон : v360
прошивка : R4513_G_08.B7.5AR
бут : 08.A0
проблема :
сделал это
Графический дуалбут версии 3.3 для Motorola L7/V360 с бутами 08.D0/08.A0
Русская версия
Установка:
1. Открыть рефлеш в программе Flash&Backup, поставить галочку на отмене RSA для LTE2
2. Открыть в hex-редакторе CG7, прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 11FE 0014
3. Записать дуалбут по адресу 0x11FE0000 с заменой вместо CG18
4. Сохранить полученный рефлеш, прошить телефон.
Использование:
1. Включение дуалбута - комбинация клавиш "#", "ВКЛ"
2. Включение обычного бута - комбинация клавиш "*", "#", "ВКЛ"
3. Включение режима "S Blank Neptune LTE2" - комбинация клавиш "*", "ВКЛ"
4. Для включения дуалбута при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков - применить к CG1 патч "Старт дуалбута".
5. Для замены картинки дуалбута - можно использовать программу "Motorola Bootscreen Replacer",
для этого поместить в ее ini-файл (offset.ini) следующую секцию:
[DualBoot_L7_V360_3.3]
Hellomoto=1F39
итог : телефон сразу после перепрошивки автоматически входит в бут, при нажатии на кр.кнопку, перезаходит в бут. ошибок в буте не пишет
Сообщение отредактировал svpFido - 29.10.2009, 19:18
kai...
сообщение 29.10.2009, 18:55
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
svpFido, ты с адресами не напутал? РСА снял? Проделай все действия сначала, может где-то сглупил... И блин где версия бута на твоём v360? Если он высокий, все эти махинации бесполезны.
NIksomov
сообщение 30.10.2009, 13:42
Пользователь №: 208 680
Модель телефона: L6
б) Пробуем замкнуть контакты на кабеле. подробнее в этой теме Прошивка без аккума
Где страничка по отписке "прошивка без аккума"? Мне это так нуно!!!
Аккомулятор сел в нуля sad.gif Не уследил. Зарядить вообще нечем. А тел не врубается из-за ошибочной последней перепрошивки. В бут режиме он не заряжается. Тел L7
CarbonZyn
сообщение 30.10.2009, 16:15
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
NIksomov, Лягушкой заряди - это альтернативное зарядное устройство, или режь провод зарядки и на акб + к + - к - smile.gif
NIksomov
сообщение 30.10.2009, 16:24
Модель телефона: L6
резать провод более подходящее предложение, просто я небыл уверен, как подрубать контакты. А лягушки поблизости нет (
CarbonZyn
сообщение 30.10.2009, 17:06
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
NIksomov, на зарядке либо цыета противопложные дрруг другу допустим красный черный соответственно красный + черный - либо на одном проводе такие пунктирчики ( у меня на зарядке л7 так) следовательно что с пунктирчиками + а просто черный провод - на акб так же + и - показаны я заряжал приклеев эти проводки скотчем smile.gif
NIksomov
сообщение 30.10.2009, 17:53
Модель телефона: L6
это то я понимаю. тут логика есть )
svpFido
сообщение 30.10.2009, 19:13
Цитата(svpFido @ 30.10.2009, 0:39) *
телефон : v360
бут : 08.A0
проблема :
сделал это
Русская версия
Установка:
Использование:
Hellomoto=1F39
вроде еще сверил бекап и слитый после неудачи бекап, и все везде одинаково. А то была история на Z3, симптомы такие же вроде, но флешка битая оказалась, и это было видно при сравнении двух фаилов
Знающие люди напишите плиз в асю мне, помощь нужна срочно...
Fenja
сообщение 30.10.2009, 19:57
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
svpFido,
у тя он вообще чтоль не включается даже после заливки бекапа?
Zmey_666
сообщение 1.11.2009, 12:49
Пользователь №: 92 748
Модель телефона: Motorola DEFY+
Прошивка: CM 10
Люди помогите с v360, не знаю что с ним делать - в бут не входит и не включается, а только клава мигнёт и всё. Я уже всё перепробывал =(
russashok
сообщение 1.11.2009, 13:01
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Говоришь клава мигает...? у тебя убитый ПДС, при прошивке применяй ПДС патч
Zmey_666
сообщение 1.11.2009, 13:25
Прошивка: CM 10
пробывал, но попробую с другой прошей
midlersen
сообщение 1.11.2009, 15:03
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет у меня v3i мне его отдали а что с ним не известно. При подключении usb загорается зелёная лампочка там батарея нарисована, при подключении зарядки ноль реакции ну и конечно не включается. Признаков жизни подчти нет кроме зелёной лампочки. помогите пожалуйста чем пожете.
Fenja
сообщение 1.11.2009, 15:36
Из: г. Пенза
Похоже ему сделали рейпар пдс. Восстановление V3i - закрепленый пост.
midlersen
сообщение 1.11.2009, 15:38
Fenja, Ну его комп то не видет. Да и человек с ним вроде не чего не делал через комп...
Fenja
сообщение 1.11.2009, 17:57
Из: г. Пенза
Ну тему то почитать можно. Делаешь ТП и льешь бут.
Он с ним вообще ничего не делал? Лежал, лежал и перестал включаться?
midlersen
сообщение 1.11.2009, 18:39
Не в курсе.
Не уверен что сейчас тп поможет. Вот и спрашиваю и тему я читал!
Прошлый владелец этого телефона даже не вкусре что такое прошивка. Так что не вижу смысла делать тп!
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 18:41
Fenja
сообщение 1.11.2009, 18:58
Из: г. Пенза
Цитата(midlersen @ Сегодня, 21:39)
Не в курсе.
Узнай.
Мдя...
Телефон в бут входит? * # и вставка акума помогает для входа в бут? Что там написано?
midlersen
сообщение 1.11.2009, 19:21
Мдя...
В бут не входит. При вставке акб не помогает для входа в бут. И не чего там не написано. Я ведь писал
То есть я это дело всё пробывал. А спросить я пытался и он молчит......
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 19:21
Fenja
сообщение 1.11.2009, 19:59
Из: г. Пенза
Вот когда не входит в бут, делают ТП.
Что пробывал?
Молчит - отдай телефон и пусть сам восстанавливает...
midlersen
сообщение 1.11.2009, 20:06
Он мне не востановить дал, а так говорит заберай всё равно не работает.
Не думаю что хорошая мысль, но попытка не пытка.
Что пробывал?
Ну там зарядку втыкать, usb ну и всё в этом роде. Так раньше все владельци сименсов делали и я в том числе и у них получалось.
Я вот тут вспомнил одну тему что может быть проблема в акб. У меня был самсунг всё так же как и v3i без признаков жизни и я его на ночь на зарядку, а утром он был уже включен. Ну дак вот думаю купить лягушку и попробывать чтоли? Ну конечно же после тп....
Сообщение отредактировал midlersen - 1.11.2009, 20:08
Fenja
сообщение 1.11.2009, 21:12
Из: г. Пенза
Посмотри напряжение на акуме сначало, 3,7В - это севший акум.
midlersen
сообщение 1.11.2009, 21:20
Стесняюсь спросить, а как же это делается?
Fenja
сообщение 1.11.2009, 21:43
Из: г. Пенза
midlersen
сообщение 1.11.2009, 21:48
А что это и где взять?
Fenja: Мдя... тыц
Добавлено позже (2.11.2009, 4:01):
Fenja, Понел я что это спасиба. Оказывается это дело передомной лежит laugh.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 1.11.2009, 21:58
Zmey_666
сообщение 3.11.2009, 8:43
Прошивка: CM 10
Фуххх, наконец то восстановил свой v360, вот только половина кнопок не работает =( решётка, 0, софт клавиши? Как их снова задействовать, по форуму полазил не нашёл, подскажите плиз, заранее спасибо=)
Fenja
сообщение 3.11.2009, 15:41
Из: г. Пенза
До того, как убил, кнопки работали?
kai...
сообщение 3.11.2009, 19:53
Прошивка: R4513
Возможно, проблема в шлейфе. Надо менять, и, желательно, самостоятельно. ИМХО, СЦ лучше не доверять. А может дело в прошивке. Влей стандартную и посмотри результат. И еще, возможно, но не факт, но причина может быть в ПДС. Моя труба совершенно не дружила с оператором и с нокLой через синезуб. Восстановил ПДС- и, о чудо:), всё заработало.
Zmey_666
сообщение 4.11.2009, 6:31
Прошивка: CM 10
Fenja, до того как убил всё работало, попробую сделать то что сказал kai...
Добавлено позже (4.11.2009, 10:33):
но если будут ещё варианты, пишите =)
pepspeps
сообщение 4.11.2009, 13:24
Пользователь №: 209 217
Модель телефона: l6
файл SWDL
11/03/09 21:43:37 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 21:43:37 New Log Started For Software Download.
11/03/09 21:43:44 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:43:44 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:44:12 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:44:12 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:44:19 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:44:19 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:44:26 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:44:26 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:44:31 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:44:37 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 21:44:58 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 21:44:58 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 21:46:08 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/03/09 21:46:08 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=1 - on device ID 0.
11/03/09 21:46:08 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR
11/03/09 21:46:08 Multi upgrade finished.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:46:10 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:46:37 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:46:37 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:46:37 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:46:37 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:46:38 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:46:38 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:46:38 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:47:23 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 21:47:25 Multi upgrade started for 0 phones
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:47:39 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:47:43 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 21:47:43 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 21:48:25 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A2000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/03/09 21:48:25 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A2000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/03/09 21:48:25 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A2000 Command: ADDR
11/03/09 21:48:26 Multi upgrade finished.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:48:28 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:48:33 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:48:33 00000594 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:48:33 00000594 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:48:33 00000594 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:48:33 00000594 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:48:34 00000594 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:48:34 00000594 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:53:10 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 21:53:10 New Log Started For Software Download.
11/03/09 21:53:13 000007b8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:53:13 000007b8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 21:53:27 000007b8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:00:17 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 22:00:17 New Log Started For Software Download.
11/03/09 22:00:19 000008dc Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:00:19 000008dc Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:13:00 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 22:13:00 New Log Started For Software Download.
11/03/09 22:13:03 00000fc0 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:13:03 00000fc0 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:13:05 00000fc0 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:16:56 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 22:16:56 New Log Started For Software Download.
11/03/09 22:33:48 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 22:33:48 New Log Started For Software Download.
11/03/09 22:33:51 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:33:51 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:34:10 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:34:10 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:34:12 00000d7c Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:35:29 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 22:35:29 ERROR: Error validating image files.
11/03/09 22:35:29 [Device ID: 0] Error validating image files.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:35:32 00000d7c Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:35:40 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 22:35:40 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 22:35:40 ERROR: - on device ID 0.
11/03/09 22:35:40 ERROR: Flash failure: (Error Code: 100),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=No Codegroup - on device ID 0.
11/03/09 22:35:40 Multi upgrade finished.
11/03/09 22:35:40 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:35:40 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:36:21 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 22:36:21 ERROR: Error validating image files.
11/03/09 22:36:21 [Device ID: 0] Error validating image files.
11/03/09 22:36:24 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 22:36:24 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 22:36:24 ERROR: - on device ID 0.
11/03/09 22:36:24 ERROR: Flash failure: (Error Code: 100),
11/03/09 22:36:24 Multi upgrade finished.
11/03/09 22:36:24 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:36:24 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:36:29 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 22:36:35 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 22:36:35 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 22:37:58 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/03/09 22:37:58 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/03/09 22:37:58 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A8000 Command: ADDR
11/03/09 22:37:58 Multi upgrade finished.
11/03/09 22:37:59 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:37:59 00000d7c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:38:00 00000d7c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:38:00 00000d7c Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:38:00 00000d7c Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:38:00 00000d7c Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:38:00 00000d7c Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:47:41 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 22:47:41 New Log Started For Software Download.
11/03/09 22:47:44 00000bf0 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:47:44 00000bf0 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:47:51 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:47:53 00000bf0 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:47:55 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 22:47:55 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 22:49:15 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/03/09 22:49:15 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/03/09 22:49:15 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR
11/03/09 22:49:15 Multi upgrade finished.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 22:49:17 00000bf0 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:11:55 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 23:11:55 New Log Started For Software Download.
11/03/09 23:11:58 00000e24 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:11:58 00000e24 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:12:00 00000e24 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:12:00 00000e24 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:12:00 00000e24 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 23:12:00 00000e24 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:12:01 00000e24 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:12:01 00000e24 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 23:12:01 00000e24 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:19:17 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 23:19:17 New Log Started For Software Download.
11/03/09 23:19:20 00000264 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:19:20 00000264 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 23:19:26 00000264 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:19:35 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 23:19:57 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 23:19:57 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/03/09 23:48:10 --------------------------------------------------------------------------------
11/03/09 23:48:10 New Log Started For Software Download.
11/03/09 23:48:13 0000082c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:48:13 0000082c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/03/09 23:48:17 0000082c Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/03/09 23:48:20 The FlashLog key is turned off.
11/03/09 23:48:23 Multi upgrade started for 1 phones
11/03/09 23:48:23 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 00:20:14 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 00:20:14 New Log Started For Software Download.
11/04/09 00:20:28 00000830 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 00:20:29 00000830 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:02:52 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 01:02:52 New Log Started For Software Download.
11/04/09 01:02:55 00000c34 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:02:55 00000c34 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:03:00 The FlashLog key is turned off.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:03:06 00000c34 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:03:23 The FlashLog key is turned off.
11/04/09 01:03:42 The FlashLog key is turned off.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:03:48 00000c34 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:04:03 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 01:04:03 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 01:05:13 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/04/09 01:05:13 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/04/09 01:05:13 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A6000 Command: ADDR
11/04/09 01:05:14 Multi upgrade finished.
11/04/09 01:05:15 00000c34 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:05:15 00000c34 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:05:15 00000c34 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:05:15 00000c34 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:05:15 00000c34 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:05:16 00000c34 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:05:16 00000c34 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:17:06 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 01:17:06 New Log Started For Software Download.
11/04/09 01:17:09 00000b6c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:17:09 00000b6c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:38:34 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 01:38:34 New Log Started For Software Download.
11/04/09 01:39:01 The FlashLog key is turned off.
11/04/09 01:39:22 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:39:22 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:39:34 00000fb8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:39:41 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 01:39:41 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 01:40:42 ERROR: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x3FCA000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/04/09 01:40:42 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x3FCA000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
Detailed Error Details: Direction of the Error=1000, Command Value=200000, Code Group Number=257 - on device ID 0.
11/04/09 01:40:42 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error sending RAM download for bootloader. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x3FCA000 Command: ADDR
11/04/09 01:40:42 Multi upgrade finished.
11/04/09 01:40:44 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:40:44 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:40:45 00000fb8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:40:55 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 01:40:55 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 01:41:20 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/04/09 01:41:20 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/04/09 01:41:20 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR
11/04/09 01:41:20 Multi upgrade finished.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:42:24 00000fb8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:43:07 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:43:07 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:43:07 00000fb8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:43:07 00000fb8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:43:07 00000fb8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:43:08 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:43:08 00000fb8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 01:43:15 00000fb8 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 01:43:19 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 01:43:19 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 02:21:05 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 02:21:05 New Log Started For Software Download.
11/04/09 02:21:28 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 02:21:28 New Log Started For Software Download.
11/04/09 02:55:44 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 02:55:44 New Log Started For Software Download.
11/04/09 02:55:47 00000f5c Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 02:55:47 00000f5c Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 03:47:36 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 03:47:36 New Log Started For Software Download.
11/04/09 03:48:19 The FlashLog key is turned off.
11/04/09 03:48:48 00000574 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 03:48:48 00000574 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 03:49:19 00000574 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 03:49:24 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 03:49:24 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 03:54:13 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x101B2000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/04/09 03:54:13 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x101B2000 Command: ADDR (Error Code: e0030009),
11/04/09 03:54:13 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030009 Address: 0x101B2000 Command: ADDR
11/04/09 03:54:13 Multi upgrade finished.
11/04/09 03:54:13 00000574 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 03:54:13 00000574 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 14:07:54 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 14:07:54 New Log Started For Software Download.
11/04/09 14:07:58 00000f10 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 14:07:58 00000f10 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 414 0 ERROR Generic failure when sending command.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 1491 0 ERROR GetPhoneID failed: ERROR.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 1586 0 ERROR GetTechnology failed: ERROR.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 1653 0 ERROR GetSoftwareVersion failed: SendTC failed: ERROR.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 1811 0 ERROR GetSoftwareFlexVersion failed: ReadSeemElement failed: ERROR.
11/04/09 14:07:59 00000f10 Phone.cpp 1700 0 ERROR GetDRMVersion failed: SendTC failed: ERROR.
Добавлено позже (4.11.2009, 13:28):
Вчера прошивал L7 прошивкой Cool_MonsterPack_2nd_Edition_bugfixed_21_09_2007.shx через F&B. При записи CG1 процес остановился на 3% и F&B выдал ошибку. Потом прошивал родной прошивкой( R4513_G_08.B7.AER_RB), MotoWalkman_L7_full.shx, R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU11DB_1FF.shx с помощью разных версий F&B и RSD lite, а также mstool_8r_FREE_By_GohAnZ, P2KToolsVS. Концовка таже.
Телефон постоянно в бут-режиме. На дисплее:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R44513_G_08.B7.AER_RB
PHONE CODE SIG ERROR( а иногда MEM_MAP Blank Service Req'd или Code Corrupt)
OK to program
Connect USB
Во время прошивки при сбое пишет или "SW upgrade in progress", или "Critical error 80 40( бывают и другие значения)"
Предложенные варианты решения проблем Капланом не помогают.
PDS перед прошивкой не сохранил.
Что еще можна сделать?
Сообщение отредактировал pepspeps - 4.11.2009, 13:58
_NikeL_
сообщение 4.11.2009, 13:35
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
pepspeps,
Попробуй вшить какуюнить АЕR прогой RSDLite 2.7
pepspeps
сообщение 4.11.2009, 13:55
Модель телефона: l6
Цитата(_NikeL_ @ 4.11.2009, 13:35) *
pepspeps,
не помагает
11/04/09 15:46:58 --------------------------------------------------------------------------------
11/04/09 15:46:58 New Log Started For Software Download.
11/04/09 15:47:39 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
11/04/09 15:47:39 Unable to read SEEM element: ESN
11/04/09 15:48:32 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
11/04/09 15:48:32 Unable to read SEEM element: ESN
11/04/09 15:48:32 Unable to read SEEM element: Technology
11/04/09 15:48:32 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
11/04/09 15:48:47 The FlashLog reg key is turned off.
11/04/09 15:48:51 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
11/04/09 15:48:51 Unable to read SEEM element: ESN
11/04/09 15:48:52 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
11/04/09 15:48:52 Unable to read SEEM element: Technology
11/04/09 15:48:52 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
11/04/09 15:48:54 Multi upgrade started for 1 phones
11/04/09 15:48:54 [Device ID: 0] Flashing phone.
11/04/09 15:50:02 ERROR: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR - on device ID 0.
11/04/09 15:50:02 ERROR: Flash failure: Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR (Error Code: e0030007),
11/04/09 15:50:02 [Device ID: 0] Phone[0000]: Error flashing subscriber unit. Device API Error: 0xE0030007 Address: 0x101A4000 Command: ADDR
11/04/09 15:50:02 Multi upgrade finished.
11/04/09 15:50:04 ERROR: PSTGetInterfaceHandle failed: Device Not Found on device ID 0
11/04/09 15:50:04 Unable to read SEEM element: ESN
11/04/09 15:50:04 Unable to read SEEM element: Technology
11/04/09 15:50:04 Unable to read SEEM element: Version Of Flex Files
CarbonZyn
сообщение 4.11.2009, 14:59
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
kai..., раз шьет 3% то явно подключен
pepspeps, Подключай тел к компу с зади компа усб втыкай (важно!), открывай флеш бекап(ФБ) переходи во вкладку обработка прошивок выбирай чистый рефлеш платформы R44513_G_08.B7.AER_RB заливай ставь галчоку Убрать проверку RSA (подходит метод для новых LTE2).... сохраняй в формате SHX на рабочий стол закрывай ФБ отркывай заного выбирай профиль л7 и лей то что сохранилsmile.gif shuffle.gif
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 4.11.2009, 15:08
pepspeps
сообщение 5.11.2009, 8:05
Модель телефона: l6
если подключать сзади, прошивка останавливается на "записи загрузчика", спереди - на CG1
CarbonZyn
сообщение 5.11.2009, 8:09
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
pepspeps
сообщение 5.11.2009, 8:16
Модель телефона: l6
Цитата(CarbonZyn @ 5.11.2009, 8:09) *
ты мне советуешь просто наугад?
CarbonZyn
сообщение 5.11.2009, 8:19
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
pepspeps, Если бы я советова на угад, то у меня бы столько рейтинга не было biggrin.gif
Добавлено позже (5.11.2009, 8:21):
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше... Либо попробовать прошить с помощью Fkash&Backup 3 БЕЗ первой кодовой группы (CG1) mad.gif прочитать сложно
pepspeps
сообщение 5.11.2009, 14:01
Модель телефона: l6
это я написал после того, как прошивал без CG1. Через Rsd тоже не проходит.
CarbonZyn
сообщение 5.11.2009, 15:28
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 5.11.2009, 15:31
Zmey_666
сообщение 5.11.2009, 16:15
Прошивка: CM 10
Я всё о том в360 что на 128 страничке писал =) ничего не помогает, пдс восстановил, прошивку поменял =( те несколько кнопок как не работали так и не работали, а ещё оказывается и со звуком что-то искажённый какойто с шумом во всех динамиках и наушниках =( Может это механическая проблема, а не програмная, кто что скажет ???
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:47
