57 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Lygalayz_777@
сообщение 21.2.2008, 8:03
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
Цитата(LeRoY @ 19.2.2008, 14:06) *
Делаю Full repair PDS zone через P2K Easy Tool v.3.9
пишет..
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0902
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
PS бут лоадер 09.02
че делать... если делать ТП дай те ссылку на страничку как его делать..
сначала зашей шрифт от л7е потом вытащещ батарею подключиш кабель к телу клмп должен будет среагировать потом через P2K Easy Tool v.3.9 не вставляя батареи делаеш Full repair PDS zone и все у тебя должен быть бут 08до clap.gif
ЭТО КСТАТИ И ЕСТЬ ТП ТОЛЬКО СОФТОВОЕ!
Сообщение отредактировал Lygalayz_777@ - 21.2.2008, 8:04
Fylhh
сообщение 21.2.2008, 12:16
Пользователь №: 163 178
Модель телефона: v360
У меня v360, тел находится в бланке, repair Easy Tools'ом делается без проблем, но бут все равно не загружается. Пробовал бут заливать Ramldr 2.0.31-заливается и тело опять в бланке. Может у кого была такая проблема, подскажите как перевести тел во флеш режим
Ну что, никто не знает что в таком случае делать?
LeRoY
сообщение 21.2.2008, 15:29
Пользователь №: 163 958
как зашить шрифт
Добавлено позже (21.2.2008, 17:23):
народ мобила(Мотор Л7) при прошивке рсд лайт пишет критикал еррор 84..... при помощи проги ramldr тоже самое
пишет..
Connected OK
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!......
че делать .... PS если вы мне даете советы типа Зашить шрифт то плиз пишите как это делается
nanoDront
сообщение 22.2.2008, 18:24
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
Друг принес телефон - Motorola SLVR L7. На задней крышке написано Cingular. Ничего про телефон не сказал, но телефон абсолютно не подавал признаков жизни. В бут не входил. Пробовал замыкание 1 и 4 контактов - телефон зашел в бут. Надпись на дисплее:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08_B7.5DR_RB
И там снизу была надпись какая-та, в общем, что прошивка полетевшая. Ну с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.8 поставил на телефон оригинальный монстерпак R4513_G_08.B7.DCR_RB. Прошился, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite выдал сообщение об успешной прошивке, попросил вручную включить телефон. Зажимаю красную кнопку, подсветка клавиатуры загорается на секунду и снова выключается. Дисплей не горит. В бут теперь входит без замыкания контактов. При входе в него на дисплее появляется надпись:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
Такая же, несмотря на то, что версия прошивки была другой. Но зато теперь уже ни слова об ошибке. После закачал прошивку такую же, что была на телефоне, т.е. R4513_G_08_B7.5DR_RB оригинальную. Прошил, результат такой же - телефон входит только в бут. В закрепленном посте в первом случае об этом говорится, но только при версии прошивки AER/EOR, а у меня 5DR. Что делать?
Сообщение отредактировал nanoDront - 22.2.2008, 18:25
orionich
сообщение 23.2.2008, 10:09
Пользователь №: 161 181
Модель телефона: motorola v3r
Прошивка: r4515_g_0.8.bd.b3r
люди помогите плиз друг попросил прошить мотор привезенный из китая и я его похожу убил телефон всегдв в буте и там написано. телефон не определяется на компе че делать ???
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B4.3
8R
Code Corrupt
Рустем
сообщение 23.2.2008, 11:25
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
ну раз так, тло пробуй ТП. Еще батарею где нить заряди по максимуму..
Добавлено позже (23.2.2008, 14:27):
Цитата(LeRoY @ 21.2.2008, 18:29)
как зашить шрифт
пишет..
Connected OK
тебе сначала надо понизить бут. с таким бутом как у тебчя(09.02) шить ваще нельзя. Ищи мануал по понижению бута софтово.
Добавлено позже (23.2.2008, 14:29):
пробуй шить AER/EOR.
Сообщение отредактировал Рустем - 23.2.2008, 11:32
nanoDront
сообщение 23.2.2008, 18:04
Рустем, прошил AER, результат такой же: как выглядел бут:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
так же выглядит и сейчас. Также при попытке включения на секунду включается подсветка клавиатуры и снова выключается. Что делать? shout.gif
Сообщение отредактировал nanoDront - 23.2.2008, 18:04
orionich
сообщение 24.2.2008, 3:44
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B4.3
8R
Code Corrupt
мне то помогите кто нибудь!!! Плз...
Рустем
сообщение 24.2.2008, 12:37
Из: KZN
Во блин.... Пробуй шить все кроме CG1. Может поможет... Айда ка постучись в аську! Так проще будет...
nanoDront
сообщение 25.2.2008, 15:30
Рустем, вот сейчас ставлю 5DR, выбрав все, кроме CG1. Посмотрю, что будет.
Добавлено позже (25.2.2008, 20:34):
Сделал. Результат: Phone Code Sig Error. Прошиваю заново, уже флекс AER...
Добавлено позже (25.2.2008, 20:40):
Точно также прошил AER. Тот же самый результат. Ставлю заново 5DR, но уже полностью.
Добавлено позже (25.2.2008, 20:42):
Flash&Backup отказывается прошивать. Дошел до CG1 и Critical Error. Ставлю то же самое через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Добавлено позже (25.2.2008, 20:52):
Сделал. Все пришло к тому, с чего началось. ЧТО ДЕЛАТЬ???
intracomof
сообщение 25.2.2008, 16:25
Пользователь №: 157 804
попробуй шить прогой p2k easy tool
Donnie
сообщение 26.2.2008, 11:09
Пользователь №: 164 791
Привет всем!
Возникла следующая проблема.
Телефон SLVR L7, 08.D0, R4513_G_08.B7.DAR_RB, пытался прошить Dual Boot с помощью F&B.
Вроде все прошло на ура, но в итоге вылез SIG ERROR.
Всё, больше никакие махинации не помогают. Заливал полные оригинальные прошивки, как DAR, так и ACR, всеми возможными тулзами, результат нулевой, все время SIG ERROR.
Причем даже при заливке ACR, на бут скрине пишет R4513_G_08.B7.DAR_RB - такое впечатление, что прошивка не прошла. Но RSDLite, F&B, MS Tool показывают, что процесс завершился успешно...
В чем могут быть грабли?
Использовал кабель от камеры Sony, телефон определяется программами нормально. Может быть дело все же именно в кабеле?
Сообщение отредактировал Donnie - 26.2.2008, 11:10
BUSLAJ
сообщение 26.2.2008, 16:01
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 96 985
Модель телефона: motorola L7
Donnie,попробуй прошить прошивкой со снятой RCA.
TOXA911
сообщение 27.2.2008, 19:53
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
[code]Прошил V3i MonoblockPack v. 2.06 и непосмотрел что нельзя ставить на бут ОА.52! Вернул через Бейкап всё обратно,но меню и всё такое осталось от MonoblockPack v. 2.06.Сделал зоводской сброс и тело начело глючить.Сночало меню частично пропало,а потом тело после включения начало перезагружатся постоянно.Что теперь делать,прошить из-за перезагрузки немогу.
DJSeregka
сообщение 1.3.2008, 8:15
Пользователь №: 137 294
Модель телефона: Nokia 6151
и что в бут никак не входит?
TOXA911
сообщение 1.3.2008, 12:49
Входит в бут и включается тоже,но в прцессе прошивки перезагружается и выскакивает.А при включени после того ка загружается фоновый рисунок,тело перезагружается!
Novio
сообщение 1.3.2008, 18:29
Пользователь №: 165 297
Здраствуйте. есть проблемма. p2k easy tool не запускаеться. выдаёт - usb smart dongle not found! это как можно исправить??? всё остальное впринцепи сам делаю... но такое мне выдаёт первый раз...
DJSeregka
сообщение 1.3.2008, 23:43
даже не знаю чем помоч).а тп тоже не канает?
Добавлено позже (2.3.2008, 9:47):
качай другую прогу,у тебя одного файла не хватает.
DJSeregka
сообщение 2.3.2008, 7:58
бэка наверно нет?с таким бутом другую прошу не поставишь.
Novio
сообщение 2.3.2008, 12:29
дело в том что нужно тестпоинт сделать... или востановить ещё какойто пограммой можно? просто мобила даж в бут не входит...
intracomof
сообщение 3.3.2008, 18:12
Переустанови прогу и все
сообщение 5.3.2008, 18:49
Тем, у кого ещё проблемы после понижения бута, пробуйте шить имэйдж. Я вытащил два тела из постоянного бута! Имэйдж шил изитулзом 4,1. Прошился почти до середины, после чего снова была ошибка. Но после этого через ТП тел восстановился. Попробовал на другом "мертвеце" тоже вышло! Поставил монстров, после чего ещё раз прошил. Всё работает. Пришлось помучиться скаллибровками, но это уже другая тема.
Добавлено позже (6.3.2008, 3:05):
В асю стучит один из сотрудников нашего офиса. Говорит убил свою элку. Прихожу к нему. Показывает сиг эррор. Попробовали несколько вариантов и всё без толку. До этого тел шился ужн ни раз. Решили попробовать на моей машине. Попробовали и тел ожил. Снова к нему - опять труп. Зашили на моём и стали думать причину. После недолгих раздумий пришли к выводу, что дело может быть в юсб-контроллере. Сняли смоей тачки, поставили ему, снова пробуем, и вот!!! Всё в поряде!!! Прошивка встаёт без проблем. На его машине стоял старый 1.1. Хотя вроде и рабочий, флэшки открывал, телы и фатоаппараты видел. Но шить отказался.. Вообщем тем, кто ещё имеет сию редкость, советую обновить! Благо стоит он совсем немного. Тот человек купил 2.0 за примерно 150 русских денег.
kuzienka
сообщение 7.3.2008, 23:30
Пользователь №: 84 906
Прошивка: R372 G 0E.20.95R
КОГДА ДЕЛАЮ КОМБИНАЦИЮ #* И ПИТАНИЕ ПИШЕТ ЧТО БАТ.РАЗРЯЖЕНА!!! А БАТ ЗАРЯЖЕНА НА ДРУШОМ ТЕЛЕ ДО ПРЕДЕЛА!!! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! P/S FLASH BACKUP ТЕЛО НЕ ВИДИТ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ!!!
DJSeregka
сообщение 8.3.2008, 2:20
2 варианта!или другую батарею или эту лягушкой заряди.
Volkodav
сообщение 8.3.2008, 12:29
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Тело v360. Пришлось сделать ТП, сам ТП прошёл удачно, через п2к изи тул восстаовил pds и boot, но ничего прошить на не тело не получается - rds писал: hub error при подключении, после прошивки п2к изи тулсом пустого бута, эта ошибка перестала появляться, тем не менее при попытке прошивки вылетает ошибка, так же как и в других программах.
Пытался прошить boot из пятого поста, но п2к изи тул выдает это:
Connected OK
Sending loader to phone ...
ERROR: FLASHCMD write error
ERROR: Sending BIN command.
ERROR: Send loader failed (1)
При попытке прошить монстра тем же изи тулом:
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
Сообщение отредактировал Volkodav - 8.3.2008, 12:31
Beast_X-Man
сообщение 12.3.2008, 21:03
Пользователь №: 166 376
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_0B.B4.8DR
Даров всем! Мне нужна помощь! У меня V3i. Прошил его с вашего сайта -
R479_G_08.B5.10R_iTunesVassioEditedByDavidSyV1. Так теперь у меня телефон и не включается и не
выключается. Даже не прошивается. Пишет Critical Error 84 во время прошивки через прогу Flash&Backup 3. Пытался прошить через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.9, программа завершает прогресс и пишет PASS, но в итоге остается во Flash-режиме. А через P2K_Easy_Tool_v39 результат тот же, что и с программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3.9. Даже прошивал через MultiFlashFlex, но все бестолку. Результат один и тот же - теперь у меня телефон все время во Flash-режиме: Boot Loader 0A.52. SW Version R479_G_0B.B4.8DR PH SIG ERR 35:02: (эта строчкаSIG ERR 35:02: меня вообще смущает). А дальше как обычно OK to Program USB Transfer Mode. У меня стояла R479_G_0B.B4.8DR. Есть бэкап. Прошу, помогите мне его восстановить!!!
DJSeregka
сообщение 13.3.2008, 1:10
пробуй бэкап.вроде с этим бутом проблемы.либо родную прошу ставь.заряди хорошо батарею где-нить!
insaner
сообщение 13.3.2008, 9:08
Пользователь №: 166 403
Модель телефона: RazR v3i & SE M600i
Прошивка: R479
Начало.
Вчера достался экземпляр полумертвый.
Вообще труба кратковременно купалась(5сек), сразу была просушена феном и тд, осталась жива.
Диагностика.
Телефон на кнопку включения реагировал подсветкой клавы - не включался.
При подсоединении к компу определяется и включается!!! Но внутренни экран не работает, светит белым и при включении встречает стандартное Hellomoto. Внешний экран показывает, всё как надо.
Что было дальше.
Прочитал топик по восстановлению нашел прошивку R479_G_08.B4.34R_LP002C_SE7722AXXW604F
Зашел в бут 0A.30 , он мне предлогает прошиться, подключил его к компу - определил Flash Neptune вроде, точно не помню, вообще скачал RDS Lite , думаю надо шить.
Прошивка.
Подключил трубу, запустил прогу, все благополучно определилось , указала прошивку и нажал кнопку действия.
Немного погодя он сверил контрольную сумму и направил телефон в ребут, на что тот послушно откликнулся , НО опять не включился до конца.То же самое , экран белый при открытии. внешний работает все показывает, даже камера активируется.
Дальше.
Последовал пункту 5. Скачал ЛангПак и ДРМ , зашил. Без результатно. Иногда экран внутренний срабатывал.
Дальше.
Скачал монстерпак BlacKOMB_v302. Залил его без проблем. RDS Lite при действии reboot'а телефона функцию не ставит законченной, пишет in-process , но труба уже в рабочем режиме и нашла сеть.
Внутренний экран разок показал экран приветствия и дальше потух. Самый прикол дальше.
МП хороший .
С внешено экрана получилось добраться и до мелодии и до ява-приложений, всё слушается и запускается, но внутренний экран и клава по прежнему отдыхают. unsure.gif
Вообщем незнаю что делать дальше . Может ему ещё чо нить надо?
резюме: телефон внешне работает, издаёт признаки жизни и тд. но внутренний экран и клава не работают. Хотя залитыми и замкнутыми они быть немогу , т.к. без проблем вхожу в бут.
Помогайте друзья можно чтолибо сделать в таком случае?
P.S. кароче ща зашел в бут и увидел следующее.
0A.30
SW Version:
R4441D_G_08.03.05R
Ok to programm
До этого было
R479_G_08.B4.34R
Сообщение отредактировал insaner - 13.3.2008, 9:30
MonstrE1
сообщение 13.3.2008, 12:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
прошивал трубку(V3i) и тут отключили свет!
в итоге тело не входит в бут и не врубается!
при подключении к компу пишет неопознаное устройство!
пробывал ввести в бут по разному - безрезультатно!
хотел сделать ТП!но тело не моё!резьба на шурупах сбита!
отвёртыанию не поддаются (
подскажите плиззз чё делать(
MonstrE1
сообщение 13.3.2008, 15:30
Из: Нижний Новгород
Вообщем замкнул ТП!
всё как надо тело в бланке!
Вот например P2k Easy Tool Выдаёт
Connected OK
Error during post-JUMP commands.
Error while flashing RAM loader, aborting.
при попытке прошиться
logotoy73
сообщение 13.3.2008, 17:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Цитата(MonstrE1 @ 13.3.2008, 18:30) *
Вообщем замкнул ТП!
Connected OK
Попробуй бут прошить.
MonstrE1
сообщение 13.3.2008, 17:25
Из: Нижний Новгород
logotoy73,
пробывал заливать бут через ramldr2_01_34a!
заливается всё как положено!но не пашет!
logotoy73
сообщение 14.3.2008, 9:40
Из: Подмосковье
в процессе...
В бут то хоть входит? Если нет, то и ПДС накрылся. А прошивки шьются?
MonstrE1
сообщение 14.3.2008, 10:38
Из: Нижний Новгород
logotoy73,
в бут не входит!
определяется как неопознаное устройство!
после Тп как бланк)
при попытке прошивки выдаёт failed (что-то типа того)
sergei.skv
сообщение 16.3.2008, 6:47
Пользователь №: 139 422
Прошивка: 49r
Шил V3i этим монстром скачать MonsterPack CooLMP_R47A_G_08.D9.3CR_mcLexx_EdT, прошил, вот что пишет:
Boot Loader
OA.52.
SW Version:
R47A_G_08.D9.3CR
PH SIG ERR:
35: 02:
OK to program
Connect USB
Data Cable
Что делать?
Cayman9
сообщение 16.3.2008, 18:33
Пользователь №: 166 733
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD85R
Motorola V3r
Добавлено позже (16.3.2008, 19:24):
все.прошился.. теперь вопрос:
поставил по ошибке оригинальную прошивку:
R4515_G_08BDD3R_LP0003_DSP63353500_GSTRAZR05CIN01NA144Unlocked
она для Сингулара..с левыми фишками..
пытаюсь поставить
R4515_G_08BD74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF
ничего не выходит.прошивает до конца, перегружает - тел остаеца просто во флэш режиме..и версия прошивки все таже. DD3R
что сделать чтобы прошить обычную прошивку?
пробую шиться rsdlite_3.8, FlashBackup2
P2K_Easy_Tool_v39 - прошивку не видит, т.к. расширение другое
Сообщение отредактировал Cayman9 - 16.3.2008, 19:27
Cayman9
сообщение 17.3.2008, 6:46
неужели только через ТП??
что нужно сделатЬ?восстановить ПДС зону?
Добавлено позже (17.3.2008, 8:38):
вышел из положения прошив эту:
R4515_G_08.BD.B3R_PDS007_LP0039_DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515DI_06_00_04R_SE6763AXXB1140_1FF
она почемуто поставилась..
меня все устраивает кроме одного - почему я немогу зайти в HomeScreen? в настройках
com1
сообщение 17.3.2008, 10:11
Пользователь №: 164 439
Модель телефона: motorola V3i RAZV
Прошивка: R47A_G08_D8.8 BR
ВАЖНО!!! Владельцы в3и- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это Чревато последтвиями- ваш телефон превратиться в в3р
Как это можно воостановить и возможно вообще это или нет и если возможно то пришлите пожалуйста на мыло как это делается с уважением ваш поклонник сайта мой маил : sahmed1964@mail.ru
MonstrE1
сообщение 17.3.2008, 12:02
Из: Нижний Новгород
logotoy73,
так что по пмоим симптомам у меня пдс'у кирдык?
Sinet
сообщение 17.3.2008, 14:38
Из: Самарской области
Пользователь №: 63 220
Модель телефона: e398 & v360
Прошивка: el_49 0.3&EOR no RSA
Есть проблема с телефоном л7.
Принесли мне тут сделать после неудачной прошивки.
Запустив увидел бут с критикол эрром. телефон сразу всключался как толкь батарею включишь. Вроде ничего такого НО! экран отображается в ЗЕРКАЛЬНО!!!
Бут был 09,02. Подумал что понизив его до 8го всё будет ок. И по методу софтового ТП, понизил его до 08,D0. но ни чего не изменилось. Опять всё зеркально.
Решил прошить его. Прошил его монстром Лайф Стайл и он заработал, но всё так же с зеркальным экраном.
Подумал что всё же это бут. Залил другой такой же бут(думаю поняли о чём я smile.gif), 08.D0 в общем.
И опять ни какой реакции.
Похожих тем что т оне нашел. Есть ли у кого какие нибудь соображения?
Добавлено позже:
В общем глюки оказались железные.
Экран то и дело начинает дергаться. То зеркально то нет. Иногда может пару часов нормально поработать, потом опять зеркально. И очень частые повисания.
Как выяснилось ему пытались сделать ТП. И вероятно когда сверлили что то повредили.
Ну чтож. жаль. sad.gif Но видно поделать уже нечего.
Сообщение отредактировал Sinet - 18.3.2008, 11:00
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 15:52
