57 страниц V « < 40 41 42 43 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
K_JI_bl_K
сообщение 14.5.2010, 16:45
Пользователь №: 212 522
Модель телефона: L7/W580i
Вот этим прошивал в начале r479_g_08.b4.8dr_pds006_lp0039_drm0101_vstitalian206_jpjava_g_08_v3i_06_00_04r_se7726axxh1096_1ff.sb
Добавлено позже (14.5.2010, 16:46):
Цитата(Fenja @ 14.5.2010, 16:40) *
А
у тебя сейча ленг от л7е залит?
Так, еще чуть чуть...
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 14.5.2010, 16:47
Keeper63
сообщение 14.5.2010, 16:48
Пользователь №: 216 898
Модель телефона: motorola l7
Fenja вроде заливал когда ещё он хотел что либо принимать только ленг от l7 а не от l7e
Fenja
сообщение 14.5.2010, 17:12
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(K_JI_bl_K @ Сегодня, 20:45)
Вот этим прошивал в начале r479_g_08.b4. 8dr
так, у тебя стояла оригинальная прошивка, ты прошил 8dr и получил телефон в буте?
Софт ТП ж делается ленгом от л7е?
Keeper63
сообщение 14.5.2010, 17:21
Fenja так точно файл называеться вот так шрифт от L7e.shx этот ленг я заливал
CarbonZyn
сообщение 14.5.2010, 19:09
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Keeper63, smile.gif что шас в данный момент с телефоном? мне пожалуйста что сейчас в буте, куда вставлен юсб в компьютер wink.gif
K_JI_bl_K
сообщение 15.5.2010, 13:26
fenja да вроде так и получилось. дело в том что Бэкапа нема. 4е теперь могу сделать? напиши плз как и чем)
acorp
сообщение 15.5.2010, 13:41
Пользователь №: 171 111
Модель телефона: v3i
доброго времени! такая проблема телефон в3р после прошивки сдох, в бут не выходил и вообще тишина), сделал тп, прошил той же прошивкой какая и была изначально(R4515_G_08.BD.2AR_2
), не сработало, всё время в буте, прошил п2к изи тул 3.9 вот этой R4515_G_08.BD.44R_SE6834AXXU1098FULL.shx получил
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 111C0000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 11040000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E00000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg1.smg' (10092000 to 10DFFFFF)
Verifying checksum for 'cg2.smg' (111C0000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg3.smg' (10040000 to 10091FFF)
Verifying checksum for 'cg4.smg' (11040000 to 111BFFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg6.smg' (10E00000 to 1103FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
а телефон всё равно в буте и пишет фон код сиг еррор(
как быть подскажите люди добрые! пробывал и рсд лайт шить , таже байда(
Fenja
сообщение 15.5.2010, 15:30
Из: г. Пенза
ТП + бут 0а.30 + прошивка со снятой рса.
Цитата(acorp @ Сегодня, 17:41)
после прошивки сдох
Какая прошивка была до того, как прошил?
acorp
сообщение 16.5.2010, 4:23
была прошивка R4515_G_08.BD.2AR_2, ТП + бут 0а.30 + прошивка со снятой рса - пробывал, что-то не хочет работать
Добавлено позже (16.5.2010, 4:52):
ожил) сделал в очередной раз тп-залил boot_0A30_V3r_LTE2-залил прошивку nightfall mp r4515R4515_G_08.BD.D3R со снятой рса, щас буду тестить как работает, а то до в прошлом рабочем состоянии он себя как то странно вёл, запускаеш джава приложение телефон перезагружается, листаеш меню иконки пропадают) вобщем щас посмотрим
Добавлено позже (16.5.2010, 5:03):
теперь надо всё зарусифицировать и всё ок)
Добавлено позже (16.5.2010, 5:43):
чёто чтук 5 ленг паков попробывал не идёт ни один
Добавлено позже (16.5.2010, 7:20):
ну вот всё отлично залил ленг v3r_lp0031.shx и всё ок
K_JI_bl_K
сообщение 18.5.2010, 6:01
fenja теперь такая хрень у меня в компе есть бут тот самый который ты написал но проги его не видят и я без понятий как его в шить в тело какой прогой и как не сможешь буквально в двух словай написать (сорри за тупость) pardon.gif
Fenja
сообщение 18.5.2010, 7:45
Из: г. Пенза
K_JI_bl_K,
1. Знаки препинания где?
2. А поискать лень?
3. L7-V360-V3i-V3r. Путеводитель для кого?
4. Опа, тема по понижению бута... https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=70&t=141536&st=0#entry1066251
VeroLom
сообщение 18.5.2010, 9:34
Пользователь №: 217 098
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: ?
Возможно, не совсем туда пишу, но всё же...
Имеется телефон RAZR V3i. Прошивка R479_G_08.B5.10R, CoolFlex_mcLexx_EdTion. Последнее время жёстко глючил (сам вырубался при некоторых действиях, зависал, был белый экран). Вчера перестали включаться оба экрана. Горит наружняя "M" и подсветка клавы. Сам телефон работает, звонки принимает.
Под Windows 7 подключить телефон не удаётся, только как флешка определяется.
Что это может быть? Как лечить?
P.S. Возможно, шлейф сдох. Где его можно в Санкт-Петербурге взять и сколько он стоит?
Сообщение отредактировал VeroLom - 18.5.2010, 9:55
K_JI_bl_K
сообщение 18.5.2010, 11:09
Сделал Тп бут залил успешно теперь написанно что бут 0а.30 прошиваю со снятой РСА выдает ошибку "Критикал эррор 84" и написанно PHONE CODE SIG ERROR: не принемает прошивы. Голова уже не сображает что же сделать
Fenja
сообщение 18.5.2010, 11:13
Из: г. Пенза
Какую прошивку? Как снимаешь рса?
"Критикал эррор 84
Чем шьешь?
Почему мне нужно вытягивать каждое слово? Неужели трудно сразу расписать?
baat
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
K_JI_bl_K, ты с рса в начале залей прошу, и посмотри работает ли, а потом снимай рса...
VeroLom, если ты его не ронял и не купал, то нужно менять шлейф... под Windows 7 драйвера нужно ставить, чтоб видило как телефон...
Сообщение отредактировал baat - 18.5.2010, 11:45
VeroLom
сообщение 18.5.2010, 13:26
Прошивка: ?
Какой шлейф нужен? "Межплатный" который?
Шлейф межплатный
Скажи ещё, пожалуйста, как втулки вытащить и какая по размеру отвёртка нужна?
K_JI_bl_K
сообщение 19.5.2010, 6:51
вот что я делаю: Залил бут через рамлдр собрал тело, сунул в ФБ3 выбрал фаил (R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B_1FF.sbf) и Убрать РСА подписи, и новый метод и другой пробовал. а нельзя узнать какая точно стояла прошивка? а то я уже сомневаюсь что там стояла 479. есть ли какие нибудь универсальные прошивки для В3и.
Fenja
сообщение 19.5.2010, 14:07
Из: г. Пенза
Он у тебя же работал?
нужен новый (для лте2)
Шьешь через F&B?
K_JI_bl_K
сообщение 20.5.2010, 6:07
да через фб3 и рсд лайт я сомневаюсь что 479 так как не берет он её. какие еще можно попробовать?
Fenja
сообщение 20.5.2010, 6:20
Из: г. Пенза
http://rapidshare.com/files/83005420/Monob..._GALL_v_206.rar
K_JI_bl_K
сообщение 20.5.2010, 9:55
Fenja. скачал прошивку прошил тело ожило и врубилось но после того как бытащил аккумулятор: Тело не врубаеться и в бут не входит на блоке груз 1,3 2,0 примерно. Тп снова сделал не реагирует не на че с компом связи нету РАМЛДР тоже не видет во время тп sorry.gif
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 20.5.2010, 10:06
Fenja
сообщение 20.5.2010, 14:13
Из: г. Пенза
Что?
Напряжение на акуме? И зачем было его вытаскивать?
K_JI_bl_K
сообщение 20.5.2010, 14:52
Когда подключаю к блоку питания стоит груз 1,5 2,0 а Аккумулятор вытаскивал что бы засунуть сим карту (после прошивки)
Fenja
сообщение 20.5.2010, 15:08
Из: г. Пенза
Что подключаешь? Телефон? Акум?
K_JI_bl_K
сообщение 20.5.2010, 15:18
Конечно телефон. прошил той самой прошивкой, тело прошилось успешно, врубился, "вставьте сим карту", вырубаю тело, вытаскиваю УСБ затем акум, сую симку, акум сую вруьаю НОЛЬ эмоций, в бут не заходит ТП не получаеться. Акум заряжен полностью!!!
Сообщение отредактировал K_JI_bl_K - 20.5.2010, 16:23
Fenja
сообщение 21.5.2010, 5:17
Из: г. Пенза
Откуда такая уверенность? Вольт сколько?
K_JI_bl_K
сообщение 21.5.2010, 11:25
3.8 вольт на акуме проверил тестером.
loder
сообщение 22.5.2010, 15:24
Пользователь №: 217 229
тел V3r стал глючить.. прошил РСД Лайтом и прошивкой R4515_G_08.BD.F0I.. теперь включается только в буте и пишет Boot Loader 0A.52. SW Version: R4515_G_08.BD.F0I OK to Program Connect USB Data Cable. Что посоветуете?
Fenja
сообщение 22.5.2010, 16:12
Из: г. Пенза
loder,
какая прошивка была до?
loder
сообщение 22.5.2010, 20:22
Цитата(Fenja @ 22.5.2010, 19:12) *
loder,
я не помню (( R4515_G_08.BDи что то еще..
Сообщение отредактировал loder - 22.5.2010, 20:23
igoripp
сообщение 23.5.2010, 8:49
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
loder, прежде чем прошивать телефон, сто раз проверь что и как делаешь. Перечитывай мануал по прошивке 5 раз, записывай на листок как и что делаешь, тем более если прошиваешь телефон в первый раз. Ты бекап делал?
loder
сообщение 25.5.2010, 9:58
само собой не делал..
Fenja
сообщение 25.5.2010, 10:16
Из: г. Пенза
Их там куча.
Попробуй R4515_G_08.BD.D3R прошить через RSD Lite.
loder
сообщение 25.5.2010, 13:59
прошил R4515_G_08.BD.D3R - вернулся в исходное состояние - экран затемненный в полосочку, клава не работает, и постоянно жужжит динамик
K_JI_bl_K
сообщение 25.5.2010, 15:14
fenja что посоветуешь? как мне быть то?
Fenja
сообщение 25.5.2010, 15:36
Из: г. Пенза
Цитата(K_JI_bl_K @ 21.5.2010, 15:25)
3.8 вольт
Мало. 4.2 напряжение полностью заряжой батареи. А вообще, весьма странно, что после вытаскивания акума такой косяк.
K_JI_bl_K
сообщение 27.5.2010, 11:37
я сам удевился. Думаю что то с железом. потому что когда подкл тело к блоку питания стоит груз примерно 2 вольта. когда нажимаю на красную кнопочку стрелка просто дёргаеться до 3 3,5 вольта и все. Не бута не белого экрана нету шлейф в поряде (проверил на другой плате) Тп не берет не какие проги тело не видят, коннекта с компом нету. Ошинама странно!
Добавлено позже (27.5.2010, 11:40):
мб флеш?
pest86
сообщение 8.6.2010, 19:09
Пользователь №: 217 678
Модель телефона: v3r
Прошу о помощи, v3r флеш режим и ничего больше, при прошивке пишет critical error 84, ,че только не скачивал.. в упертую не хочет прошиваться..
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4515_G_08.BD.B3R
Flex Version: SE6834AXXU1141
Bootloader Version: v0x000A52
DRM Version: N / A
Сообщение отредактировал pest86 - 8.6.2010, 19:14
Fenja
сообщение 8.6.2010, 19:20
Из: г. Пенза
pest86,
предысторию в студию.
Чем шьешь кстати? Что в буте написано?
pest86
сообщение 10.6.2010, 10:17
решил прошить телефон, жутко тупил, иногда не включался вообще, начал прошивать он слетел у меня, бут и все, кроме него ничего нет..
шил и rcd и fb. в rsd запарывается на cs1 здесь ошибка 84. fb прошивает до конца но результатов нет. в буте пишет... че то бут уже тоже не вкkючается... но телефон находит.. как помню пишет все как и в рабочем состоянии.. при прошивании пишет либо critical error 84 либо 80 40..
Добавлено позже (10.6.2010, 10:49):
ну вот че то новенькое... запескается бут.. потом гаснет и экран в полосочку..
Сообщение отредактировал pest86 - 10.6.2010, 10:25
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:02
