57 страниц V « < 41 42 43 44 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Fenja
сообщение 10.6.2010, 11:10
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(pest86 @ Сегодня, 14:17)
решил прошить телефон
Какой? V3r?
экран в полосочку..
До этого так было? На экране будто рябь?
pest86
сообщение 12.6.2010, 10:31
Пользователь №: 217 678
Модель телефона: v3r
да его... да такая фигня, рябит... один раз было, щас уже все так же только флеш режим..
Добавлено позже (12.6.2010, 10:43):
в буте пишет:
Boot loader
oa.52.
SW R4515...
ph sig err:
39:02:
OK to program
connect usb Data Cable
Fenja
сообщение 12.6.2010, 11:03
Из: г. Пенза
pest86,
Когда у меня рябил экран и/или был в полосочку проблема решилась заменой шлейфа.
pest86
сообщение 12.6.2010, 11:27
Ну это то фигня.. разок было и ладно.. проблема не в этом..
Fenja
сообщение 12.6.2010, 11:35
Из: г. Пенза
Цитата(pest86 @ Сегодня, 14:31)
ph sig err:
39:02:
Кабель сзади компа и прошить через RSD Lite или p2kaeasytoos
pest86
сообщение 12.6.2010, 11:40
вырубается на flashing code group 1.. 0% телефон перезагружается.
Fenja
сообщение 12.6.2010, 12:00
Из: г. Пенза
Это в RSD Lite?
Цитата(Fenja @ Сегодня, 15:35)
Кабель сзади компа
Переткни
-RPG-
сообщение 12.6.2010, 18:34
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Купил еще один рейзер, посмотрел версию ПО - р479, начал по пьяни шить мотоапдейт (руки чесались :D) повылезали ошибки. Бут оказался 0А.52, на его версию не смотрел.
сейчас PH SIG ERROR 39:02. Что делать ? ) ТП?
Fenja
сообщение 13.6.2010, 6:32
Из: г. Пенза
Цитата(-RPG- @ Вчера, 22:34)
Что делать ?
Бекап заливал?
pest86
сообщение 13.6.2010, 7:37
Да в нем... Кабель сзади..
Fenja
сообщение 13.6.2010, 8:07
Из: г. Пенза
pest86,
Напишу в 3 раз: поменяй порт и попробуй шить через p2keasytools
pest86
сообщение 13.6.2010, 8:32
щас попробуем.. вот только гдк взять прогу то.. ссылку если можно дайте..
XXX_S_B
сообщение 13.6.2010, 10:13
Пользователь №: 192 228
pest86,
вот ссылка https://motofan.ru/soft/?action=view&id=232&parent=12
-RPG-
сообщение 13.6.2010, 11:06
Что делать ?
Бекап заливал?
В том и дело, что прошивал телефон бекапом с недавно умершего рейзера (а там мотоапдейт и меняный ленг+ и дрм стандарт). Но на том рейзере бут был 0а.30, а тут 52 - в этом косяк.
теперь он шьется любой прошивкой, но проверку бута не проходит. Буду значит тп делать->залитие 0А.30 -> шитьё 01,3R. Пожелайте удачи)
Все, починилось как написал, радуюсь оживленному телу)
Сообщение отредактировал -RPG- - 13.6.2010, 11:37
pipl
сообщение 17.6.2010, 13:15
Из: Ишим
Пользователь №: 215 524
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: Z-mod 2.4.5 original
помогите востановить телефон,прошил любительскую прошивку телефон дальше бута не запускается!дайте оригинал или что-то типа этого!Прошива у меня:R4513_G_08.B7.AER_RB
Fenja
сообщение 17.6.2010, 13:54
Из: г. Пенза
pipl,
Что в буте написано? Какую прошил?
pipl
сообщение 17.6.2010, 14:22
Из: Ишим
Цитата(Fenja @ 17.6.2010, 13:54) *
pipl,
Boot Loader
09.02.
SW Version:
(Мне пришёл одноклассник попросил прошить,я почитал несмог найти того что нужно для прошивки(у меня rokr E8,я в этой ветке темы ничего не знаю),вообщем я сдури взял и прошил ему мостр какой-то(думал что сдесь всё проще чем с моим телефоном) ну телефон при прошивки кодовой группы выдал Critical Error 64,ну я попытался прошить оригинал после чего он выдал опять Critical Error вот.помоги плиз!!!
XXX_S_B
сообщение 17.6.2010, 14:44
pipl,
Тебе нужно шить прошивку, которая подходит под твою платформу, т.е R4513. Еще вариант, некоторые прошивки не ставятся на бут 09.02. Вобщем чтоб что-то шить, нужно сначала мануалы почитать по прошивке аппарата и по самим прошивкам которые ты собираешься шить
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 17.6.2010, 14:45
CarbonZyn
сообщение 17.6.2010, 14:46
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
pipl, smile.gif бут понизь как это делать тут написано полтом шей монстра
pipl
сообщение 17.6.2010, 14:57
Из: Ишим
XXX_S_B,CarbonZyn да какой бут вы реальный дайте совет как сделать так чтоб он хотябы заработал на оригинале!
XXX_S_B
сообщение 17.6.2010, 15:04
pipl,
скачай вот эту прошивку https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...29&parent=1 и попробуй ею прошится
pipl
сообщение 17.6.2010, 16:00
Из: Ишим
Цитата(XXX_S_B @ 17.6.2010, 15:04) *
pipl,
блин опять выдало Kritical error!что же делать!!
Fenja
сообщение 17.6.2010, 16:04
Из: г. Пенза
Цитата(pipl @ Сегодня, 20:00)
Kritical error!
Какой?
что же делать!!
CarbonZyn тебе дал ссыль
igoripp
сообщение 17.6.2010, 16:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
pipl, ты бекап стандартной(оригинальной) проши делал? А CarbonZyn всё правильно говорит... Сначало надо подумать перед тем, как что-то делать. smile.gif
pest86
сообщение 20.6.2010, 18:13
Как ей прошить?
Fenja
сообщение 20.6.2010, 18:17
Из: г. Пенза
pest86,
А почитать лень? Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
student.ru
сообщение 20.6.2010, 18:20
Пользователь №: 217 621
Модель телефона: motorolo l7
немогу снять rsa помогите!
Fenja
сообщение 20.6.2010, 18:46
Из: г. Пенза
Не можешь просмотреть закрепленые темы?
Наиболее частые вопросы по L7/ v360/ v3i
lezha
сообщение 23.6.2010, 10:53
Пользователь №: 214 614
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
при попытке прошить тел выдал critical error 80 44
Fenja
сообщение 23.6.2010, 11:07
Из: г. Пенза
lezha,
Какой прогой шьешь? Какую прошивку шьешь? Какой уровень акума?
lezha
сообщение 23.6.2010, 11:16
flash&bakcup, r479_g_08.b4.85r_dg2(она щас и стоит), подключил от блока питания
Fenja
сообщение 23.6.2010, 11:25
Из: г. Пенза
lezha,
Шьешь полностью, или только Cg2?
Почему от него? Вольтаж сколько? Ампераж?
lezha
сообщение 23.6.2010, 11:28
шью полностью, вольтаж и ампераж выставил как на аккуме
Fenja
сообщение 23.6.2010, 11:53
Из: г. Пенза
Цитата(lezha @ Сегодня, 15:28)
вольтаж и ампераж
3.7В или 4.2?
И
Так что возьми прошу и шей ее через RSD Lite
pest86
сообщение 29.6.2010, 11:31
прошил... не включается...
Fenja
сообщение 29.6.2010, 11:44
Из: г. Пенза
pest86,
Что написано в буте, какую прошивку прошил?
pest86
сообщение 29.6.2010, 11:48
boot loader
OA.52
SW
R4515_G_.08.BD.B3R
PH SIG ERR:
39:02:
MotoGlamur 806
MotoNova 2.2
В бут входит телефон не включается..
Добавлено позже (29.6.2010, 11:52):
и то в бут с полпинка когда батарейку вытаскиваешь и вставляешь назад..
Fenja
сообщение 29.6.2010, 12:27
Из: г. Пенза
Цитата(pest86 @ Сегодня, 15:48)
MotoGlamur 806
MotoNova 2.2
Ммм... Этим прошивкам нужен бут 0а.30, а не 0а.52
Gladiator956
сообщение 30.6.2010, 12:38
Пользователь №: 209 338
Модель телефона: razr v3i
Помогите! не могу слесть с прошивки r4441d_g_08_03.05r бут a0.30(или 03) вообщем пишет sig eror и пишет что-то там еще(батарея сдохла не помню что еще пишет) а хочу пересесть на R479_G_08.B4.34R_(из за того что у меня первоначальный движек был 479) что теперь делать? cry.gif
Fenja
сообщение 30.6.2010, 12:50
Из: г. Пенза
Цитата(Gladiator956 @ Сегодня, 16:38)
что теперь делать?
Зарядить акум в другом телефоне/лягушкой/другим способом.
И потом переделать прошивку по мануалу Слезаем с неслезаемых для V3i
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:00
