57 страниц V « < 55 56 57
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Martas (Martas)
сообщение 1.8.2020, 12:16
Пользователь №: 253 474
QUOTE(toshik1 @ 1.8.2020, 11:57) *
Great! I prefer OEM ROM without operator's garbage as well! :-)
I have it just like you
Fenix2033
сообщение 8.2.2021, 15:23
Из: РФ
Пользователь №: 224 178
Привет! Кто в Питере или Ленобласти может разблокировать Моторола slvr l7?
Vinnoleg Z6
сообщение 11.7.2021, 7:34
Пользователь №: 159 921
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Ребята подскажите! Пытаюсь прошить v3i. RSD Lite не видит аппарат, хотя в диспетчере устройств появилось устройство motorola. Драйвера поставил. Пробовал на двух компьютерах и разными портами юсб...
Добавлено позже (11.7.2021, 7:36):
Если что - то пишет ТАК
Fenja
сообщение 11.7.2021, 8:34
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Vinnoleg Z6,
Версия windows, версия Rsd Lite? Телефон сам по себе включается только в таком виде или работает?
Vinnoleg Z6
сообщение 11.7.2021, 9:39
Red - последняя версия с сайта 6.24, хотя пробовал и на 5й версии. Винда - 10ка. Аппарат включается только в таком виде.
сообщение 11.7.2021, 9:51
Цитата(Vinnoleg Z6 @ Сегодня, 16:39)
* Red - последняя версия с сайта 6.24, хотя пробовал и на 5й версии. Винда - 10ка. Аппарат включается только в таком виде.
Нужен старый RSD Lite (для V3i наверное в пределах 3.x-4.x) и старый Windows 7. Если нет железки с Windows 7, пробуй прошить через виртуалку VMware Workstation Player или Oracle VM VirtualBox.
Юзер в онлайне!В друзьяВизиткаП/Я
Воха
сообщение 11.7.2021, 10:02
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:51)
* Oracle VM VirtualBox
крайне негативный опыт
* VMware Workstation Player
а вот эта штука, которую кстати ты мне и посоветовал, очень даже выручила! Даже ТП на сименсе (тьфу гуано) прошёл с первого раза успешно clapping.gif
Xabib2302
сообщение 6.11.2022, 16:40
Пользователь №: 253 894
Модель телефона: Redmi Note 8t
Прошивка: CrDroid от Ивана
Доброе время суток. Попалась мне v3r. При первом запуске тело зашел в режим бута и на экране указана ошибка phone code sig error. Прошивка в буте указана R4515_G_08.BD.62R и бут 0А.52. Сразу полез ставить через тп бут 0A.30. После этого попытался поставить эту же прошивку и в итоге постоянно ребутится и горит белый экран, только в один момент показалось лого и так по кругу. Попытался поставить R4515_G_08.BD.43R тоже самое. При попытке через mstool 8 считать pds тело вылетает в ошибку critical error 80 40. Прошивался через P2K Easy Tool.
Сообщение отредактировал Xabib2302 - 6.11.2022, 16:50
сообщение 6.11.2022, 20:24
Xabib2302,
Мне трудно сказать что-либо определённое, я бы попытался пропатчить CG1 той прошивки которую вы хотите залить теми патчами, которые вы перечисляли тут летом: Восстановление V3i быть может это возымеет какой-то эффект.
Возможно уважаемый Fenja даст какой-нибудь более дельный совет.
Xabib2302
сообщение 7.11.2022, 7:28
EXL,
Да, и при попытке прошить любую другую прошивку в буте все равно будет указана прошивка R4515_G_08.BD.62R. Так же прошивал через ТП, применял патчи и ничего не изменилось.
Fenja
сообщение 8.11.2022, 18:18
Из: г. Пенза
Цитата(Xabib2302 @ 6.11.2022, 19:40)
* Прошивка в буте указана R4515_G_08.BD.62R и бут 0А.52. Сразу полез ставить через тп бут 0A.30. После этого попытался поставить эту же прошивку и в итоге постоянно ребутится и горит белый экран, только в один момент показалось лого и так по кругу. Попытался поставить R4515_G_08.BD.43R тоже самое. При попытке через mstool 8 считать pds тело вылетает в ошибку critical error 80 40. Прошивался через P2K Easy Tool.
Сделай ТП, потом репайр пдс через p2keasytools 3.9. Затем прошей R4515_G_08.BD.62R. Если снова не включается, то ТП => репайр пдс => прошить R4515_G_08.BD.B3R. Шить лучше p2keastools 3.9.
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 12:16
