57 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Genius of the Fall
сообщение 21.8.2008, 17:50
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
balam, может и можно без ТП - я еще не разу не делал, хотя восстанавливал часто, надо описать проблему подробнее - чем шили, что шили, что значит неудачно, что точно написано в буте, как пытались поднять. Можно в ЛС или аську(в подписи).
Meate
сообщение 21.8.2008, 18:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Genius of the Fall проблема решена в соседнем топике
balam
сообщение 22.8.2008, 5:10
Пользователь №: 160 885
Модель телефона: SLVR L7
Да, ребята, пока займусь телефоном. Если не поможет, то обращусь в аську Genius of the Fall.
Stewart
сообщение 22.8.2008, 7:15
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
balam,
1) Буквально три дня назад тел начал глючить и я его перешил,но получил PHONECODE SIG.....
2)Прошился с пдспачтом - MEM map blank
3) Залил прописанную прошу - ошбка,
4) залил шрифт от л7е - Repair pds-zone чероз п2к.е.т. - 25% и застыло
5)залил шрифт от л7е - Repair pds-zone чероз п2к.е.т. - выполнено
6)Через F-&-B залил прошу с пдс-пачтом-выполнено
balam
сообщение 22.8.2008, 14:08
Цитата(Stewart @ 22.8.2008, 13:15) *
balam,
Даже шрифт не льется. Ошибка и все тут.
mushrom
сообщение 22.8.2008, 14:55
Пользователь №: 161 576
Stewart,
в шестом пункте прошу нужно заливать через https://motofan.ru/soft/ РСД, F&B убивает телефон, т.к. не корректно шьёт CG1
Добавлено позже (22.8.2008, 14:56):
balam,
шить нужно через https://motofan.ru/soft/ РСД.ты пдс патч для своей прошивки правильно подобрал?
balam
сообщение 22.8.2008, 15:15
Цитата(mushrom @ 22.8.2008, 20:55) *
Stewart,
balam,
DIM()N
сообщение 23.8.2008, 20:42
Из: Петропавловск
Пользователь №: 179 205
Модель телефона: C650 / L7
Привет всем Мотофанатам! У меня вообще проблема ужасная, Л7 сначала утопленник потом начал садить батарею, затем попал в СЦ откуда попал ко мне полным трупом (сказали что всё по железу нормально тока прошить не смогли) В буте было что то вроде
Boot loader 08.D0
версию прошивки не помню ,но вроде не AER и не E0R(может ошибаюсь)
MEM MAP BLANK
и вечный Batery Low Cannot Programm
Мои действия были следующие
1 Все способы прошить - Результат нулевой
2 Железный ТП + Full Repair Boot & PDS через Изи Тулз
3 Снова все способы прошивки вперемешку с Boot & PDS Erase+Repair PDS
4 Итог - через раз ругается на Batery Low , шьется только Hot mix(ACR+PDS патч+Снятие проверки RSA)
при включении только подсветка клавиатуры и всё
5 При попытке прошить другими прошивками при выполнении JUMP на телефоне появляется Critical error 1039 либо 011B
(прошивки пробовал такие MotoWalkman , Moto InnovationACR ,R4513_G_08.B7.DCI_RB_FACTORY_2_RFDI_PDS015_LP0003_DRM0101_GMTROYL001AA12C_image и ещё бэкап без (не фулл) чей то не помню какой версии
Помогите пожалуйста
И кстати бэкапа нету если что
Сообщение отредактировал DIM()N - 23.8.2008, 21:09
CarbonZyn
сообщение 24.8.2008, 6:36
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
DIM()N, Батарею не пробывал заряжать?? Batery Low это значит батарея разряжанна! Заряжай батарею и шей!!
CarbonZyn
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
next13
сообщение 24.8.2008, 14:21
Пользователь №: 179 751
Модель телефона: RAZRV3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Привет всем! меня такая проблема: решил поставить себе монстра Let, после монипуляций с PDS,Boot,TП встала! Но теперь не работают оба дисплея. Даже индикатор зарядки!!! Хотя После Repaid PDS лампочка горит!? Подскажите что делать...
DIM()N
сообщение 24.8.2008, 16:32
Из: Петропавловск
У меня две батареи , одну заряжаю со второй издеваюсь над телом , как первая зарядится меняю местами и вот так каждый раз(зарядка у меня универсальная //с крокодильчиками//)
Или проще сказать ПРОБОВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ
CarbonZyn
сообщение 24.8.2008, 16:35
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
DIM()N, а комп видит тел?? Попробуй бут зашей или даубут
Сообщение отредактировал CarbonZyn - 24.8.2008, 16:36
DIM()N
сообщение 24.8.2008, 17:08
Из: Петропавловск
Комп тело видит, во флеш моде на батарею уже почти не ругается, шьётся тока ХотМиксом , бут перешивал , даже 09 пробовал ,но с ним Phone code sig error, Дуал бут не вшивается критикал еррор, кароч всё или почти всё описанное испробовал , итог всё тот же
Project NooDLe
сообщение 24.8.2008, 19:13
Из: Ташкент
Пользователь №: 179 367
Модель телефона: Motorola Edge
Прошивка: Flyme 7.1.6.0G
респект Мотофану. хотел спросить у кого есть проги на Самсунг. а то у моего друга E820 а прог вообще никаких нет. если у кого есть то плиз скинте на маил HukuTa_st@mail.ru
Добавлено позже (25.8.2008, 0:18):
а ты пробовал роднои прошивкой шить? если шил 4ерез флеш бекап то откат старой делал?
Добавлено позже (25.8.2008, 0:21):
Stewart
сообщение 25.8.2008, 7:28
Прошивка: Zver 1.3
Интересно.....этокак откат во Флэш_бэкапе откат с прошивки делать?
Добавлено позже (25.8.2008, 10:33):
next13,
Let это для в3и,да?
Если так то у тебя проблемы - в закрепленном сообщении красным шрифто прописано что на в3и repaid PDS делать нельзя!(обычным способом) - у тебя получился В3р, наверно изза этого проблемы
finn=-
сообщение 25.8.2008, 12:29
Из: Беларусь, Березовка
Пользователь №: 179 820
Модель телефона: Motorolla RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!! Тело не включается, в бут не входит, компом не определяется, при вкл. загарается подсветка клавы и продолжает гореть пока не достанешь батарею. Поясняю: телефон В3и, бут 0А52, была прошива R479_G_08.B4.85R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTGERMAN206_JPJAVA_G_08_V3i_6_03R_SE7721AXXF10AC_1FF.sbf потом пытался поставить CooLMP_R479_G_08.B5.10R_mcLexx_EdT.shx – https://motofan.ru/soft/ РСД Light 3.9 выбивал ошибку бута. Начались глюки с мелодиями, решил закинуть родной бекап, сделанный в F&B3. CG1 прошла, на CG2 прога зависла, бут писал ERROR CODE 84. Закрыл прогу, восстановил бекап без CG2, все прошло, но тело отключилось и больше не ОЖИВАЛО….. помогите, pleezz
fast driver
сообщение 25.8.2008, 12:39
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
finn=-,
делай ТП! ссылка на ТП.
DIM()N
сообщение 25.8.2008, 15:37
Из: Петропавловск
Здравствуйте! Что кроме Carbon'a никто мне ничего не посоветует? HELP HELP HELP
redstar
сообщение 25.8.2008, 16:02
Пользователь №: 33 605
Модель телефона: motorola c550
Прошивка: @(#)R321_G_0A.10.19R
прошивали razr V3i, но аккум подсел sad.gif и на половине выскачила ошибка Флэша...типа зарядите аккум...но телефон не выкл...и аккум не зарядить sad.gif
что делать???
finn=-
сообщение 25.8.2008, 17:13
Цитата(fast driver @ 25.8.2008, 15:39) *
finn=-,
Спасибки fast driver!!! Но я уже справился, clap.gif но ссылочка на ТП пригодится!!! spiteful.gif
fast driver
сообщение 25.8.2008, 17:25
DIM()N,
вот это пробывал? это же по твоей ошибке!
redstar,
как хочеш но батарею нужно зарядить! ты так его не прошиеш есле у тебя не заряженый акум!
oreone
сообщение 25.8.2008, 22:51
Пользователь №: 69 424
Модель телефона: E 398
Прошивка: 45+1.2symbian
Оброго времени суток.
У меня есть телефон V3i не поддающийся прошивке.Я уже добрых штук 20 разных моторол прошил,а эта вот встала.Бэкапа нет(как не странно я думал не понадобиться).Платформа 479 стояла R479_G_08.B5.10R_PDS005_LP0039_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU10A6_1FF,решил установить какого монстра не помню какого,он выдал
Бут 0.52
PH sig err:
39:02:
Потом чем бы не шил и через что такая же ерунда.ТП не хватило сил сделать до конца,но данные по прошивке слетели.Теперь пишет всё то же только вместо sw нот фаунд.
Что можно сделать?(ТП и СЦ не в счёт).
Сообщение отредактировал oreone - 25.8.2008, 22:52
fast driver
сообщение 26.8.2008, 8:03
oreone,
бут понижай перед тем как прошиваеш!
EX
сообщение 26.8.2008, 13:19
Пользователь №: 51 460
Модель телефона: SE K550i
Привет всем. Ничего не могу понять, может было у кого, после тп тело не шьется. В рсд сразу вылетатет ошибка, в пст на некотором проценте тоже ошибка, в фб прошилась пару раз полностью но так и не включается . Почему то платформа в пст определяется как Prod Reflash LTE2 . Ничего не понимаю , что за косяк.
Добавлено позже (26.8.2008, 19:23):
DIM()N
сообщение 26.8.2008, 14:53
Из: Петропавловск
Цитата(fast driver @ 25.8.2008, 23:25) *
DIM()N,
redstar,
Спасибо за совет fast driver, но я писал выше что тел убили в СЦ и поэтому бэкапа у меня нет, а аккум заряжен на все 100 проц. , так как у меня их два и я их постоянно меняю (один на зарядке второй в теле, потом наоборот)
И тел у меня прошивается ACR-ками Hot Mix и LifeStyle, кроме MotoInnovation и дуалбут я в него наконецто впихнул, но он все равно не включается , только клавиатура светится и все, и на батарею перестал ругаться(может после купания в спирте) И еще такое дело - при подключении к компу у тела без аккума реакция точно такая же как при вставке батареи(просто подключаешь клава светится/ с нажатыми * и # входит в бут и пишет что всё ОК)
fast driver
сообщение 26.8.2008, 15:11
DIM()N,
а как ведёт он себя после прошики стандартной прошивкой? попробуй стандартную прошивку прошить через mstool_8r_FREE.
DIM()N
сообщение 26.8.2008, 15:58
Из: Петропавловск
Цитата(fast driver @ 26.8.2008, 21:11) *
DIM()N,
А какую именно ? ACR ку ? С ПДС патчем и снятием РСА ?
До ТП вроде была DCI
oreone
сообщение 26.8.2008, 18:08
fast driver,
У меня не получается ТП сделать,ещё какие нибудь варианты есть?
DIM()N
сообщение 26.8.2008, 18:31
Из: Петропавловск
fast driver,
Прошил оригинальным монстром ACR получил PHONE CODE SIG ERROR
Несколько махинаций с ТП и Изи Тулзом (Full repair PDS и Boot) потом влил обратно HotMix черз FB 3.0.7 а потом снова оригинальный монстр ACR обработанный во FB(Патч и Снятие RSA)с помощью mstool_8r_FREE
ИТОГ : Результат тот же подсветка клавы , в буте все ОК
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
DAR_RB
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Короче я в ШОКЕ
Мож в СЦ чё выковыряли из него?
Добавлено позже (27.8.2008, 0:38):
EX,
Привет , а что за модель тела?А то у меня вот Л7 после ТП только ACR принимает и то не все, правда не включается
Сообщение отредактировал DIM()N - 26.8.2008, 18:43
Genius of the Fall
сообщение 26.8.2008, 19:03
Прошивка: HZ
DIM()N, попробуйте шить AER_RB с отключенной проверкой RSA БЕЗ патчей. Если встанет, то потом можно и ACR_RB с PDS патчем. AER_RB просто конвертирует PDS в более высокую версию, а ACR_RB лично у меня после repair PDS НИ РАЗУ не вставала(даже с патчем), если не прошить AER_RB сначала.
EX
сообщение 27.8.2008, 10:20
DIM()N
Извеняюсь, забыл сразу написать , Л7 . Сам занимаюсь этим уже не один год, но такой косяк вижу первый раз. На Л7 айтюнс это не похоже .
Есть такое подозрение что сгорела флешка, в пст отображается только 2 кодовые группы и еще что то ругается про 3 и 4 .
пишет вот это Error verifying Subscriber Unit Info: Code Group 3 Data type does not match .
так вот
Есть такое подозрение что сгорела флешка.
Сообщение отредактировал EX - 27.8.2008, 13:26
DIM()N
сообщение 28.8.2008, 2:39
Из: Петропавловск
Genius of the Fall,
Спасибо, вечером попробую
saloh
сообщение 28.8.2008, 6:46
Пользователь №: 179 892
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Ребята у меня тоже проблема. убитого L7 сделал ТП и прошил прошивкой R4513_G_08.B7.DAR_RB на проге mstool_8r_FREE
прошивка прола успешно но не выходит из бута. бут:
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.
DAR_RB
Code correct
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
DIM()N
сообщение 28.8.2008, 13:40
Из: Петропавловск
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.
DAR_RB
Code correct
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
Шил DAR_RB или после ТП во флеше написано DAR_RB и какая версия стояла проши икакой версией шьёшь?
Добавлено позже (28.8.2008, 22:29):
Genius of the Fall,
Короче зашил я в него оригинального монстра AER_RB он не включился ,но после залития ACR_RB с патчем и отменой РСА заработал, но нет сети, выключается через секунд 10 или перезагружается, на индикаторе севшая батарея (хотя заряжена) и включается при вставке батареи или кабеля, или зарядки (кабель и зарядка без батареи), наверное железо мертвое
Motoroler2006
сообщение 28.8.2008, 17:27
Пользователь №: 81 921
Модель телефона: L7 & V535->620
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.
DAR_RB
Code correct
OK to Programm
Connect USB
Data Cable
Прочитай вот эту темку начиная с 6 поста
Сообщение отредактировал Motoroler2006 - 28.8.2008, 17:28
Genius of the Fall
сообщение 28.8.2008, 18:36
Прошивка: HZ
DIM()N, может и железо, но может и PDS сдох(Critical error 1039 либо 011B ) - если ситуация хуже некуда, то можно залить PDS из Image-проши, но это - в крайнем случае. Дело в том, что Repair PDS - не лечит "кривой"(со сбитыми калибровками) PDS(калибровки не трогает вообще).
Да, и сначала попробуйте прошить чистый флекс от ACR_RB("выключается через секунд 10 или перезагружается" - было и такое, с "неродным" флексом).
saloh
сообщение 29.8.2008, 4:57
DIM()NDIM()N,
после ТП DAR_RB. раньше boot loader 0A.20 быль, прошивку не знаю
Добавлено позже (29.8.2008, 10:01):
Motoroler2006
сделал как написанно, но ничего не изменился.
опять в конце бут стоит Code corrupt
Добавлено позже (29.8.2008, 11:36):
извините, ошибка не Code correct. а Code corrupt.
и еще, на F&B установил шрифт r4513g08bdcrrb-lp002e-comicsans-l7. после этого надпись Code corrupt исчез, но когда запускаю RSA Lite на теле появляются Critical error 01 1B
Сообщение отредактировал saloh - 29.8.2008, 5:55
Modulers
сообщение 29.8.2008, 15:53
Пользователь №: 172 169
Модель телефона: Rizr z3
Подруга уронила L7 экран стал показывать в полоску прошивка поможет? Я открывал явного незаметно и экран цел!
DIM()N
сообщение 29.8.2008, 16:14
Из: Петропавловск
saloh,
А бэкапа конечно нету? А если есть то случай 10 по восстановлению,если нет то как в случае 10 только вместо бэкапа лейте AER сразу после Full Repair PDS как мне подсказал уважаемый Genius of the Fall, а затем ACR с применением патча и снятием проверки RSA
Добавлено позже (29.8.2008, 22:25):
Genius of the Fall,
Пробовал оригинального монстра ACR итог только заставка и то при подключении кабеля без батареи , с батареей и зарядкой только клавиатура моргает, затем опять LifeStyle но результат стал ещё хуже , тоже только заставка стартовая , хотя до оригинального монстра он включался с LifeStyle , в СЦ сказали что может быть флеха местами паленая и надо Смартом попробовать в обход битых участков зашить, типа Л6 так спасли, но памяти стало меньше на 30% и шить потом простым способом нельзя.
Я им правда не очень доверяю , но у меня уже нет сил с ним бороться и я его отдал им на растерзание
Сообщение отредактировал DIM()N - 29.8.2008, 16:16
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:02
