57 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Kos0110
сообщение 9.11.2008, 7:56
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(taras007 @ 9.11.2008, 13:26) *
привет ребята. у мя проблема с V360. пишет "критикал ерор 81", как мне быть? шился вот этой весчью "R4513_G_08.B7.AER_PDS016_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6159AXXU11BA_1FF.shx" ии на стадии записи СГ1 просто скинул процесс до нуля и все. про такой случай на форуме не нашел =(
прошивай РСД лайт. Заводи тело в флеш-режим вручную и шейся.
Только попадешь ты с этой прошивкой на это (если уже не попал):
R4513_G_08.B7.AER_Flex_SE6154AXXL4184 - Скачать - Откат невозможен.
...E0R, ну и AER, т.как они самые новые. Только один нюанс - с этих прошивок трудно слезть...
После нее только ТП, чтобы другое что-то поставить.
Прежде чем шить, нужно было внимательно почитать тему (хотя и сейчас еще не поздно):
Motorola V360, Обсуждаем, делимся впечатлениями...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 9.11.2008, 8:01
Meate
сообщение 9.11.2008, 8:20
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Kos0110,
не забывай придумали ПДС патч, сейчас с любой прошивки можно слезть, без всякого ТП
Kos0110
сообщение 9.11.2008, 11:44
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Meate @ 9.11.2008, 14:20) *
Kos0110,
Может я и отстал от жизни (тем более что после последней модификации дочкиной 360-ки уже год прошел и все нормально, потому за 360 не слежу), уж извините, но тогда почему инфу никто не исправляет в основных темах по v360? smile.gif Ведь ссылки дал только по тому что лежит в них...
belkir
сообщение 10.11.2008, 15:06
Из: Россия. г Петрозаводск
Пользователь №: 146 595
Модель телефона: RAZR V3ire
Прошивка: R44424...
Доброго времени суток... Есть проблема не могу разобраться и ответа нигде не нашёл... Помогите пож-та
Шил тел V3R Флэш Бэкапом... Убил его в 0.. т.е. не врубался в бут не входил флэш бэкап не мог определить его версию и прошивку но заливал на него прошивы... Потом востановил его до той степени что он входит в бут и там висит всё время... Залил вначале свой бэкап, потом монстра который стоял РАНЬШИ И РАБОТАЛ - MotoGlamour от Cavin'а... Всёравно висит в буте...
Пишет следущее:
Boot Loader 0A.30
SW Version: R4515_G_08.BD.2AR_2
OK to Program Connect USB Data Cable
Rivers
сообщение 10.11.2008, 15:18
Пользователь №: 139 527
Модель телефона: MotorolaE398
Народ помогите мне плиззз)))) короче даже не знаю, извините как способ подойдет , Motorola l7e : при включении загораеться белый экран и все(( при зажатии 3х заветных кнопок тоже загораеться белый экран , помогите что делать?
Genius of the Fall
сообщение 10.11.2008, 15:51
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Rivers,
вам в другую ветку с L7e, но сразу могу сказать, что нужно восстановление через ТП - иначе никак, я свой К1 также убивал. Подробности здесь: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
belkir,
Пробуем шить прошивку, которую пишет телефон в буте(со снятой RSA, желательно). Можно попробовать Repair PDS через P2K Easy Tool 3.9.
belkir
сообщение 10.11.2008, 16:01
Прошивка: R44424...
Genius of the Fall,
плиз поподробнее пож-та...
Genius of the Fall
сообщение 10.11.2008, 16:08
Прошивка: HZ
belkir,
R4515_G_08.BD.2AR_2 - шить это, отменив проверку подписи RSA через Flash&Backup:
1)Открываем прошивку на вкладке "Обработка прошивок", ставим галочку "Отмена проверки подписи RSA(для LTE2)".
2)Сохраняем в формате SHX и прошиваем через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 10.11.2008, 16:09
belkir
сообщение 10.11.2008, 16:15
Прошивка: R44424...
Genius of the Fall,
Сообщение отредактировал belkir - 10.11.2008, 16:19
Genius of the Fall
сообщение 10.11.2008, 16:29
Прошивка: HZ
belkir,
а с неё потом на монстр старый мона перелезть?
Вот чего не знаю, того не знаю... Через Repair PDS Zone - точно можно, а так просто - без понятия unsure.gif
belkir
сообщение 10.11.2008, 16:55
Прошивка: R44424...
Genius of the Fall,
AGI
сообщение 10.11.2008, 20:49
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
Прошивка: MMPAGI
Цитата(Громозека @ 10.11.2008, 21:48) *
Вот тут описывал недавно проблему с телефоном. Телефон в итоге отнёс в СЦ.
Там случилась неприятная ситуация: когда по звонку согласовывали цену ремонта, назвали одну сумму, ок. 2000р. Когда позвонили, чтобы сообщить о готовности телефона, назвали сумму в два раза больше. Оказалось, что оператор при первом звонке перепутал там что-то и назвал мне только стоимость детали. Т.е. у них стоимость ремонта стоила как деталь, 2000р blink.gif ну да ладно. Я, естессно, подумал, что за 4 т.р. лучше купить L9, сказал, мол, верните мне мой сломанный телефон! Приезжаю за ним (из вредности, чтоб не достался никому), включаю - экран в порядке, только тот диод не горит. Но на читабельности это особо не сказывается. Круто, думаю, выхожу, вставляю симку - а она не определяется. Возвращаюсь, говорю, мол, вы мне ещё одну неисправность добавили. На что операторша мне невозмутимым голосом - "а вы попробуйте вот эту симку" - и даёт мне свою. Вставляю - работает. Думаю, это у них такая дежурная симка на подобные случаи (ни одна симка с моим L7 после телефона не работает).
Я попытался тел прошить. А не выходит. https://motofan.ru/soft/ РСД 3.8 начинает прошивать тел, снимает флэш вроде как, а потом останавливается и пишет: Error checking the RAM downloader (см. скрин).
Без симки телефон работает странно. Не всегда выключается по красной кнопке например. В бут телефон выходит нормально. Правда, комп видит тел только в буте; когда просто при включенном телефоне втыхаешь USB, прошивальщики его не видят.
Можно ли как-то решить эту проблему софтверно? или это "железный" спойл такой?
Первое и наверное главное: у тебя телефон случайно в воду не попадал? В него похоже попала влага.
Второе: для перепрошивки возьми версию RSD_3.9, посмотри какой у тебя бут сейчас стоит (может его тебе повысили в СЦ).
Сообщение отредактировал AGI - 13.11.2008, 23:02
сообщение 10.11.2008, 21:04
Пользователь №: 155 339
Модель телефона: e-398
Извеняюсь если повторюсь,но у мну следующая проблема:
Есть тело v3r c 0А.30 и прошивкой R4515_G_08BD44R я не досмотрел и прошил его Moto-glamour.
Но он не прошился т.е. прошивка осталась таже (R4515_G_08BD44R) но тело не включается-просто мигает один раз клава и всё.В бут входит.Бекап не помогает(возможно кривой).
Будет ли толк если прошью R4515_G_08BDD3R, а потом Moto-glamour?Если нет то чё делать и как залить этот Moto-glamour.
Заранее благодарен.
belkir
сообщение 11.11.2008, 6:41
Прошивка: R44424...
народ с этими манимпуляциями у меня сдохла батарея sad.gif что делать мобила терь вообще из-за ентого не врубается....как зарядить акум? дрогого тела НЕТ...
Fenja
сообщение 11.11.2008, 9:40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(belkir @ Сегодня, 9:41)
народ с этими манимпуляциями у меня сдохла батарея что делать мобила терь вообще из-за ентого не врубается....как зарядить акум? дрогого тела НЕТ...
Поиск рулит:
Q: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность). Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Или через универсальное зарядное устройство (лягушку).
qwertyuiop89
сообщение 14.11.2008, 11:36
Пользователь №: 186 093
Модель телефона: v3r
Прошивка: 1
Здрасте.Тел v3r после понижения бута на 0а.30 телефон не выходил из s blanka, потом появилась надпись на экране Critical error DEAD и перестал определятся компом. Понижал бут прогой ramldr2_0.31 делал все по мануалу. Как его оживить?
Короче телефон определяется только после ТП как S Blank Neptune LTE2. пробывал прошивать - бесполезно
Заливал этот бут
Сообщение отредактировал Fenja - 19.1.2009, 18:50
Прикрепленный файл LTE2_V3r_BootLoader_A30_BinFormat.rar   ( 23.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Fenja
сообщение 14.11.2008, 13:24
Из: г. Пенза
Тебе сюда Восстановление v3i
Kos0110
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Если у тебя по прежнему Critical error DEAD - то только СЦ. Если надписи нет - EasyTOOLS3.9 тебе поможет. ТП, Repair PDS, прошивка стандартного монстра.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.11.2008, 13:25
qwertyuiop89
сообщение 14.11.2008, 14:12
Прошивка: 1
сделал по новой тп, надпись исчезла, но по прежнему S Blank
Fenja
сообщение 14.11.2008, 15:33
Из: г. Пенза
Цитата(16051991 @ Сегодня, 17:47)
помогите пжл я сжег свой телефон мне его можно сделать самому или нет ??если нет то в ремонте его сделают?
Как ты его сжег? Что ты с ним делал? Описывай проблему подробно.
Kos0110
сообщение 14.11.2008, 17:01
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Пожалуйста дайте PDS на V3R или ссылку.
одного ТП не достаточно. Нужно Reapair PDS делать программой Easytools3.9. Сходи сюда Пост 28, здесь разлочка, но принцип тот же самый, все то же самое, только опусти пункт про Unlock.
Причем все прекрасно работатет, недели две назад восстановил V3r по этому способу.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 14.11.2008, 17:03
qwertyuiop89
сообщение 14.11.2008, 18:04
Прошивка: 1
Сделал Reapair PDS - опять Critical error Dead. Залил опять бут 0а.30, ошибка исчезла,но тело не выходит из S Blanka. Есть подозрение что я перый раз залил бут в PDS. Дате ссылку на бут 0а.52 и PDS. Что еще можно попробывать?
orldgam
сообщение 15.11.2008, 13:21
Пользователь №: 185 614
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479
Увожаемые мотофаны у меня вот такая проблемка: друг дал полностью убитый телефон V3i не включаеться, но компьютер обнаруживает как во флешь режиме сам телефон не подает ни каких признаков жизни так же он опредиляется на компе и без вставленного акумулятора! https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup видит его как просто подключенный телефон но не версию платформы не флекса не дает. Пытался прошить с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup доходит то CG1 на телефоне загораеться экран и написанно критикал эрор 84 затем тело отключается от компа и тухнет!! Затем я пытался прошить его на FB2 до того как прога приступает к CG1 вылетает окошко "ВОЗМОЖНО ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА УДАЛЕНА ПОЛНОСТЬЮ ПРОДОЛЖИТЬ ОПЕРАЦИЮ да-нет" нажимаю да операция проходит оч скоротечно! Затем тело отключаеться само от компа вынимаю USB пытаюсь включить опять та же борода!!! Что делать подскажите!! sad.gif
Fenja
сообщение 16.11.2008, 9:30
Из: г. Пенза
Цитата(robik @ Сегодня, 11:15)
Тел V3i Vodafone......понизил бут,прошил монстром от близнецов...Теперь из бута выгнать не могу.Вставляю аккум,и тел сам в бут загоняется.Что делать?
Что у тя пишет в буте?
Fenja
сообщение 16.11.2008, 11:34
Из: г. Пенза
Цитата(qwertyuiop89 @ Сегодня, 13:42)
поможет мне кто-нибудь? дайте бут 0а.52 и пдс для v3r . Спасибо.
Зачем они тебе? Кстати пдс индивидуальный для каждого телефона.
qwertyuiop89
сообщение 16.11.2008, 12:20
Прошивка: 1
обратно залить. ну тогда толькобут надо
Fenja
сообщение 16.11.2008, 14:03
Из: г. Пенза
Залей 0А.30.
AGI
сообщение 16.11.2008, 14:38
Из: Саратов
Прошивка: MMPAGI
Правильно тебе Fenja говорит. Так как с бутом 0A.52 ты уже ничего не прошьёшь. Понижай бут до 0А.30, так как если бут подходит для твоей модели тела (а ты выкладывал файлик и по названию видно что подходит), то он не должен не выводить из s blanka тело. Всё дело в прошивке которую ты прошиваешь, либо в процессе прошивки тела какие-то глюки.
П.С. У тебя точно V3r?
П.СС. У тебя RSDLitе надпись похожую на эту не выдаёт:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (951010D0140B099B49D3ED618ADC)
Сообщение отредактировал AGI - 16.11.2008, 14:45
T1GR1LLLE
сообщение 16.11.2008, 16:48
Пользователь №: 182 451
Модель телефона: Motorola E 398
Плз хелп ме короче у меня друган прошил телефон но так прошил что он терь не включается даже в бут не входить помогите кто может (((
qwertyuiop89
сообщение 16.11.2008, 17:57
Прошивка: 1
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
Всмысле он не должен не выводить из s blanka тело? Точно v3r платформа 4515
RSDlite выдаёт похожую надпись!
Сообщение отредактировал qwertyuiop89 - 16.11.2008, 17:58
Fenja
сообщение 16.11.2008, 18:24
Из: г. Пенза
qwertyuiop89,
опиши проблему полностью. Что ты делал с телом, если хочешь перезалить бут и пдс?
qwertyuiop89
сообщение 16.11.2008, 18:48
Прошивка: 1
короче был бут 0а.52 хотел понизить до 0а.30. понижал так как написанно в мануале. после понижения бута прога https://motofan.ru/soft/ РСД lite выдала ОК. сразу собрал тел. включаю- он не включается, ни какой реакции нет. Полключаю тел к компу - определяется в прогах как S blank. Решил прошить прогой R2K easy tool- прошился и загорелась надпись Critical Error DEAD и перестал определяться.Сделал ТП, Залил бут 0а.30 поновой, ошибка исчезла, и тело першло в S blank. Теперь пытаюсь востановить. После reaper PDS вылазиет ошибка Critical Error DEAD. Переходит в S blank только после ТП.
AGI
сообщение 16.11.2008, 19:15
Из: Саратов
Прошивка: MMPAGI
qwertyuiop89, если у тебя РСД выдает похожую надпись, то с большой вероятность могу сказать, что в теле стоит несовместимый бут, т.е. либо у тебя не v3r, либо файл бута попался левый.
qwertyuiop89
сообщение 16.11.2008, 21:38
Прошивка: 1
платформа была 4515 - значит v3r! вот я и прошу бут 0а.52 от v3r чтобы обратно залить.
gresuk
сообщение 17.11.2008, 1:41
Из: Сокаль
Пользователь №: 186 269
Модель телефона: V360V
Прошивка: Life Style
привет
у меня телефон умер после прошивки
в флеше пишет
Boot Loader
09.02
SW version:
R4513_G_08.B7.AER
PH SIG ERR:
39:02
OK to Program USB
Transfer Mode
прошивай не прошивай но всеравно етот флеш
что делать помогите плз.
Fenja
сообщение 17.11.2008, 10:28
Из: г. Пенза
gresuk,
чем шил? F&B? прошей через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite прошивкой для твоей платформы.
gresuk
сообщение 17.11.2008, 13:54
Из: Сокаль
Fenja,
уже ненадо уже заработал
качал разниє прошивки после каждой скачаной пробував востановить бекап и после The_hot_mix360 залил бекап и телефон запустилса но я все таки хоч залить какогото монстра но боюсь чтобь телефон снов не наебнулса
помогите хочу ет монстр MotoV360 версия 2.0
как мне его поставинь на:
Boot Loader
09.02
SW version:
R4513_G_08.B7.AER
помогите
Fenja
сообщение 17.11.2008, 16:56
Из: г. Пенза
Цитата(Tatarin... @ Сегодня, 18:27)
Суть проблемы: телефон L7, Boot Loader 09.02, SW version R4513_G_08.B7.AER_RB. Скачал прошивку любительскую и попытася ее установить, F&B3 выдал, что все ОК, а телефон в буте висит... Попробовал установить бэкап, снова пишет, что все ОК, а эмоций ноль. Попробовал через RSDLite, тоже самое. И в F&B3 галочки ставил на "убрать проверку подписи(новый метод)" - результата ноль.
Что у тебя телефон пишет в буте?
Tatarin...
сообщение 17.11.2008, 17:32
Пользователь №: 177 111
Прошивка: 85R
Все путем: слил заводскую прошивку с motofan.ru и установил себе - заработало! Бэкап не помог почему-то...
1nSpireD
сообщение 18.11.2008, 6:28
Пользователь №: 186 405
Всем привет
суть проблемы: не могу прошить телефон, флэшбэкап в самом начале выдает ошибку вот лог:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG4
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG15
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (18.11.2008 13:25:59) ***
версия бута 08.D0 прошивка R4513_G_08.B7.ACR_RB
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:44
