57 страниц V < 1 2 3 4 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
DJSeregka
сообщение 4.2.2008, 8:35
Пользователь №: 137 294
Модель телефона: Nokia 6151
Да нет.Я хотел его продать поставил в магазин на продажу.вот после этого и стало такое.И ещё при подключении нет ''Тыдым''.на тестпойнт не реагирует-может что с флехой?
B-e-n
сообщение 4.2.2008, 9:17
Пользователь №: 162 377
Модель телефона: motorola L7
Помогите востановить мотор Л7 убил после прошивке порошивка была аер, поставил пользывательскую тело не включалось прошил еще раз стандартной прошивой все нормально стало только чутка глючно было решил прошится из своего бикапа по после этого тело вобще перестало работать включается только подсветка клавы и все тело определяется как чистый телефон, (когда делал бекап в F&B 3 то поставил галочку убирать пробелы или что то в этом роде думаю что проблемма с бекапом в этом) дак вот тело нешьется и неначто нереагирует помогите плиззз sad.gif
пробывал тест поинт н без результатно
DJSeregka
сообщение 4.2.2008, 14:09
Какой бут стоял и чем шил?какие именно прошивки заливал?
Sticker
сообщение 4.2.2008, 15:39
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 130 490
Модель телефона: HTC Hero, Razr v3
Boot Loader
09.02.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
PH SIG ERR:
39:02:
OK to program
Connect USB
Data Cable
Бэкапа нет, тел попал ко мне в таком состоянии,
вставляешь батарею сразу врубается бут
помоГите плх
если качать чтото, дайте прямую ссылКу на прошивку, а то я через жпрс сижу((
Сообщение отредактировал Sticker - 4.2.2008, 15:43
FENIX!
сообщение 4.2.2008, 16:04
Пользователь №: 128 728
Модель телефона: MOTOROLA L7
Прошивка: HOT_MIX
Помогите! Не знаю, что делать.
Была прошивка 08D0_EOR_RB_The_Hot_Mix_L7_Final_Patched(10)_MV_1.0_With_Plugin.shx
(оч старая) потом я решил слезть с нее на новую, делал как написано тут https://forum.motofan.ru/index.php?sh...089&hl=слезаем не знаю зачем, я новичок просто прочитал, что Moto Innovation не идет на ACR_RB, ну я не разбираясь начал слезать с ACR_RB, но что-то не заладилось. Потом кроме черного экрана boot loader я ничего не видел. Пытался прошится Moto Innovation и опять The_Hot_Mix_L7 и бекапом ничего не вышло. Я уж запутался, что делал и https://motofan.ru/soft/ РСД и f&b и P2K_Easy_Tool_v39 cracked, всяким прошивал, зпутался. Последнее, что я делал это пытался прошится старым бекапом с Flash&Backup 3, но не прошивался CG1 писал critical error 84 и phone sig error. Оставил на ночь заряжатся телефон, но моргал черный екран,
boot loader 08.DO
sw.ver r45 и блин.. всё дальше уже прочитать не могу эта надпись быстро моргает.. phone sig error и low batary хотя я тел. заряжатся отсавлял на ночь, хоть м мигала черная надпись, видимо я так убил телефон, что его и не зарядить. Что делать мне сейчас? Я нуб, ничего не понимаю =(. Помогите.
Я это писал, сообшения не нашел =|
Таквот мне предложили 2варианта
Нести в сц или зарядить и перепрошить.
Только вот прошьётся ли у мя потом всё гладко?
Заряжу батарею чем прошиватся лучше?
R4513_G_08.B7.ABR_RB - этой можно?
Или бекапом пытатся, что я делал, но увы не вышло.
Тел нужен, надо какнить решить траблу в 3дня. =(
Если нести в сц, сколько денег могут взять?
Рустем
сообщение 4.2.2008, 16:43
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
не... причем тут флеха. А ты уверен чт ов магазине тебе ничего не поменяли? плату например...
Sticker
сообщение 4.2.2008, 18:35
Из: Наб.Челны
Цитата(Sticker @ 4.2.2008, 15:39) *
Boot Loader
09.02.
может в этом пробл?
пмогите пЛз
DJSeregka
сообщение 5.2.2008, 8:04
Плата точно моя.Сёдня помыл спиртом-просушил феном и он заработал,но радость была не долгой.потом пробовал включить - заходит только в бут и опять неизвестное устройство.
сообщение 6.2.2008, 6:17
Снова у меня проблема с л7... (каждый третий проблемныи) вообщем телефон в буте. Шиться ни чем не хочет. Дело не доходит даже до кг1. (бэкап доходит, но процентах на пяти обрывается.) Прошивки пробовал разные. Всё делаю как надо. (уже не в первый раз) Тп делал. Восстановил пдс. Но шить не хочет даже стандарты. (Батарея в порядке, проверено. Кабели порты и компьютеры перебирал.) программы либо пишут ошибку, либо наглухо виснут.Ещё вот. В рамлодере при нажатии на SEND , тело выдает ошибку 80 40.
Добавлено позже (6.2.2008, 15:17):
Изначально тел этот был на аере с бутом 09.02 понизил бут без проблем. Поставил хотмикс финал. Тело работало нормально. Потом хотел поставить симбиан 1.0 и началось всё описанное постом выше.. Надеюсь на помощь.
Добавлено позже (6.2.2008, 15:18):
___РЕНАТ__
сообщение 6.2.2008, 9:10
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
xGooPhx,
А c АЕР`а как положено слезал?с патчем, и т.д. ... ?
я думаю что тебе известно что у L7 первая кодовая группа некорректно шьётся через F&B, обычно такие ошибки появляются вследствии прошивки данного телефона с помощью F&B.
Добавлено позже (6.2.2008, 12:13):
xGooPhx,
шей через https://motofan.ru/soft/ РСД
сообщение 6.2.2008, 12:19
про фб3 Я конечно знаю. С аера и с этого бута снял уже с десяток щепок. Так Я и слез! На хот. Ну Я и шил рсд и изитулзом и прогой из проблемы 10. Про фб3 это уже от безысходности... Даже ТП не помогает. Кстати уже не раз замечал, что у многих проблемы появлялись после попытки слезть с хотмикса..
Trentemoller
сообщение 7.2.2008, 8:38
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Стоит китайская прошивка R4441D_G_08.01.03R, до этого стояла родная 479 платформа. Бут понижал через ТП. После месяца работы телефона перестала работать клава частично во включеном режиме (в бут заходит нормально через #+*+выкл), неработает клавиша сброса, цифра 9 и джой весь (влево, вправо, вверх, вниз, центр). При включении поработает и выключаестся сразу, когда хотя бы 1 раз нажмешь на клавишу выкл. Решил минут 30 назад прошить поверх монстерпак другой на этой же платформе, результат еще хуже. При вкл неработает клава вообще, нереагирует ниодна клавиша, кроме боковых кнопок и кнопки выкл. На данный момент мне нужен оригинальный монстерпак R4441D_G_08.01.03R ( не пользовательский), которого оказалось в нэте нема (поверьте, перерыл практически все). Просто немогу слезть через нее на 479 платформу (Эта тема не помогла), а телефон надо отдать по гарантии, теперь думаю установить оригинальную 01.03 и переписать название прошивки на 479 платформу, чтобы по гарантии взяли. Буду благодарен за ссылку...
RoMaZan
сообщение 7.2.2008, 8:54
Пользователь №: 162 378
Модель телефона: v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Люди помогите,не могу понять что с телом,(V3i)не заходит в личные настройки((((((((Подскажите как исправит это,заранее благодарю
FENIX!
сообщение 7.2.2008, 18:44
Прошивка: HOT_MIX
Плз люди дайте маленький совет, что лучше делать?
__https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=104660&st=75&gopid=1026163&#
Сообщение отредактировал FENIX! - 7.2.2008, 18:51
StaticX
сообщение 7.2.2008, 19:11
Из: Светогоров
Пользователь №: 128 384
Модель телефона: Motorola
Прошивка: R452D.0AR
Мужики помогите! Телефон V3i не помогает ничего! Никакие способы! Когда подключаю к компу пишет неизвестное устройство! Вставляю зарядку на внешнем дисплее моргает индикатор батареи! В СЦ говорят сгорел стабилизатор напряжения, но наврятли и ничего не могут сделать! Помогите пожалуйста! Пишите всё кто и что знает по такому случаю! Пожалуйста!
samosa52
сообщение 7.2.2008, 21:06
Пользователь №: 153 505
Модель телефона: Moto X
v3i умер!конект только через ТП !при попытке прошить ---eraserfleshmodeERROR!!! ПОМОГИТЕ!! кто нить!
Сообщение отредактировал samosa52 - 8.2.2008, 9:31
DJSeregka
сообщение 8.2.2008, 0:54
после чeго такое стало?попробуй общий сброс.
ageich
сообщение 8.2.2008, 3:45
Пользователь №: 45 927
Как модель определить правильно?
стояла 4515.
пролил репкит от v3
бут стал 07.E0 прошивка R374
сообщение 8.2.2008, 12:03
Что это за ошибки! 80 40 - вылетает при нажатии send loader в рамлодере. И 84 - часто вылетает при прошивке. И всё же можете хоть что-то посоветовать по поводу моей проблемы. Теперь Я ещё и тп не могу сделать. Не реагирует на точку. Все проги тел видят. Во флеше пишет. Бут 08 D0, прошивка 4513....... dar_rb. code corrupt. Ну и дальше про юсб.
MonstrE1
сообщение 8.2.2008, 12:20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
была 47a понезнанию поставил 479 .. и понеслось.. ща в вечном буте. и ошибка эта как ее.. SIG ERROR
бут 0.3a!!
чем прошиться?
пробывал все проши что на компе есть)
тело не моё!
друган убил!
щас на экране R479_G_08.B4.2 и всё
Сообщение отредактировал MonstrE1 - 8.2.2008, 12:52
smoke585
сообщение 8.2.2008, 17:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 162 292
Модель телефона: NOKIA 6233 (E 398)
Добавлено позже (8.2.2008, 20:54):
ВОЗМОЖНО СЛЕТЕЛ PDS!
Сообщение отредактировал smoke585 - 8.2.2008, 17:51
DJSeregka
сообщение 9.2.2008, 2:42
стояла 4515.
пролил репкит от v3
Судя по проше-4515 это V3r.Зачем заливал репкит??Да ещё от V3?
logotoy73
сообщение 9.2.2008, 2:58
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
бут 0.3a!!
чем прошиться?
тело не моё!
друган убил!
Ставь прошивку с пдс патчем.
сообщение 9.2.2008, 3:12
Ну Я восстанавливал пдс. Телефон в бланк Я могу угонять. С помощью шрифта от л7е. После чего репайр пдс. И изитулз пишет, что всё отлично! Но при попытках шить чего-то летят ошибки!
MonstrE1
сообщение 9.2.2008, 4:41
Из: Нижний Новгород
logotoy73,
ммм с патчем это как по мануалк для неслезаемых?
сообщение 9.2.2008, 10:23
Вот что пишет изитулз при попытке прошиться....
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error flashing file 'ramdld.smg', aborting RAMLOADER loading!
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
smoke585
сообщение 10.2.2008, 12:34
Из: Нижний Новгород
У меня проблема, пробовал чере все проги прошивать, но всё время показывает одну ошибку 35:02!!
BOOT LOADER 09.02
SW VER R4513_G_08.B7.AER_RB
Вот так! Тел жалко 2 дня всего!!
Мне бы хотя бы стандартную прошу!!!
Такое после перепрошивки!!
Добавлено позже (10.2.2008, 16:06):
BOOT LOADER 09.02
Ответе срочно кто нибудь!!
Doz7
сообщение 10.2.2008, 15:02
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
v360 делаю ТП, восстанавливаю ПДС через ИзиТулс 3.9, прога пишет что всё ОК выключает тел, и после этого тел не видится компом вообще (до очередного ТП), у телефона после репаир пдс белый экран и всё.
есть подозрения что проблема в железе. принимаются практически любые советы, телефон восстанавливаю уже больше из интереса...
Сообщение отредактировал Doz7 - 10.2.2008, 15:06
smoke585
сообщение 10.2.2008, 16:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(Stalker 1988 @ 16.11.2007, 16:17) *
У меня была такая же проблема только на L7, сделал вот так вот:
7).Скачываем ПДС патч от сюда http://depositfiles.com/files/2334268
8).Скачиваем https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.6 пследуищей ссылке http://depositfiles.com/files/2334346
9).Откриваем https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.6 переходим на вкладку ОБРАБОТКА ПРОШЫВОК.
10).Выбирае файл прошивки которою вы хотите прошить.
11).Ставим галочку на вкладку УБРАТЬ RSA ПОДПИСЬ НОВИЙ МКТОД ДЛЯ LTE2.
12).Ставим галочку на преминить патч.
13).Выбираем ПАТЧ прошивки если пошивка ACR вибираем сотведстоючий патч еслидругая вибираим другой.
14).Жмем быстрая прошивка.
У меня не получается его рипануть!! Комп пошет ошибка и тел пишет CRITICAL ERROR 11 35!!! Что это?
Добавлено позже (10.2.2008, 19:56):
Цитата(veseldzr @ 25.12.2007, 15:25) *
азик999, Попробуй прошится https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2k Easy Tool 3.9. Должно помочь. Удачи!
У меня тоже самое, только вообще не шьётся!!! Только бут 09.02
Добавлено позже (10.2.2008, 19:58):
РСД шьёт но всё время в буте!!!а через изи толс вообще не могу, показывает ошибку!!!
al129
сообщение 11.2.2008, 12:08
Пользователь №: 141 890
Модель телефона: SLVR L7 Rokr E1
Прошивка: Moto Innovation
sad.gif :
Цитата(азик999 @ 25.12.2007, 17:17) *
Всем привет у меня тут пробема с тел.
На L7 сделал ТП и он выдает:
После прошивки сразу влазиет в бут, вытаскиваю аккумулятор, вствляю и снова бут
Телефон не включается и постоянно в буте. Кто чем может помогите пожалуйста, тел. жалко
ну что ты так сделал все таки своё тело? А то у меня сечас тоже самая проблема если сделал то помоги мне, а то у меня тоже самое тело не шьется и в ету хрень постоянно лезит.
Boot Loader
08.D0.
R4513_G08.B7.DAR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
кароче всего из етого перепробывал , и все равно вот так Boot loader
08. D0.
SW version:
R4513_G_08.B7.
DCR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
ничем не шьется не рерпаится и пдс патчи пробывал и все что можно что делать та что тело тапором рубить уже две недели сижу каждый день ничего максимум что получалось то ето без PHONE CODE SIG
ERROR: просто в буте стоит и все и всегда в него заходит! Ну что братец мотоофанец поможеш еще чем нибудь?
Сообщение отредактировал Fenja - 23.1.2009, 23:28
сообщение 11.2.2008, 17:06
Парни! Интересно спросить, вы наверное тоже изначально были на аере? И возможно даже с бутом 09 02... так вот. Слезть с него оказалось совсем просто.. Либо ТП, либо левый шрифт. После чего спокойно прошивается любым монстром. НО !!!!! При попытке прошить тел повторно, 30% телов умирают. Я перешил уже больше 15и л7, 3 из них мёртвые... Хотя делаю всё как всегда, но каждый 3ий, 4ый отказываются шиться... Считаю, что проблема не в кривых руках(хотя и такие тоже имеют место), а, возможно в буте, который шьёт рамлодер(он даже прочитать теперь его не может) или, может быть в патче, с которым нужно слазить с аера(возиожно повторно тел его не принимает). Вообщем весчь довольно странная....
B-e-n
сообщение 12.2.2008, 6:25
Цитата(al129 @ 11.2.2008, 15:08) *
sad.gif :
Boot Loader
08.D0.
R4513_G08.B7.DAR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
Добавлено позже (11.2.2008, 17:37):
08. D0.
SW version:
R4513_G_08.B7.
DCR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
Чем шился дружище)?, какая у тя была прошивка до этого?, те нужно прешить заводскую прошивку тойже верси что у тя была до того как тело умерло, пробуй шится разными прошивальщиками
и еще судя по тому что у тя намисано на теле
Boot Loader
08.D0.
R4513_G08.B7.DAR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
версия твоего Boot Loader 08.D0 (и платформа у тя скорей всего была AER или EOR) а ты прошил совсем левую прошивку с версией Boot Loader 08.B7 ну платформа DAR, отсюдова и эти ошибки
Сообщение отредактировал B-e-n - 12.2.2008, 6:32
___РЕНАТ__
сообщение 12.2.2008, 6:27
Из: !KZN CITY!
al129,
Может всё гораздо проще, попробуй сначала сделать простейшую дейсвия - прошивку(весь бекап) так как надо, потом всё по порядку как написано в закреплённом сообщении, пересмотри весь свой алгоритм восстановления.Если делаешь всё правильно должно получится!И Кстати не шей через F&B.
intracomof
сообщение 12.2.2008, 16:48
Пользователь №: 157 804
Проблема такова, после прошивания CG3 от прошивки Life style телефон отказывается даже в бут входить пробывал разные способы кроме ТП, может както можно её вернуть к жизни? Сколько примерно будет стоить её починка в СЦ?
B@rRon
сообщение 13.2.2008, 4:59
Пользователь №: 163 122
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: The Hot Mix L7
Телефон Motorola L7
Стояла прошивка The_Hot_Mix_L7_Final_ACR_RB
Захотелось прошить другую,начал прошивать через Flash&Backup 3.0.4
прошивкой Moto_Innovation_ACR.На первой кодовой группе телефон перезагрузился,
сам зашёл в бут и пишет:
Boot Loader
08.D0.
SW Version:
R4513_G_08.B7.
ACR_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
После этого при попытке прошивать:
В https://motofan.ru/soft/ РСД Lite на 18% загрузки Bootloader виснеи и всё
В Flash&Backup 3.0.4. когда шьешь обычную прошивку виснет на
записе загрузчика,а когда заводскую ошибка в команде jump.
В P2K_Easy_Tool_v39 пишет при попытке прошить:
Processed 11 codegroups
Connected OK
В https://motofan.ru/soft/ РСД Lite инфа о телефоне:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R4513_G_08.B7.ACR_RB
Flex Version: The
Bootloader Version: v0x0008D0
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (74201730091C091B17735041B644)
Что можно сделать Помогите плизз!!!!!!!!!!!!
DJSeregka
сообщение 13.2.2008, 7:10
какой тел.?какой бут и проша стояли?что пробовал делать?
intracomof
сообщение 13.2.2008, 12:33
Тел в360, бут 08, проша Хот Микс, пробывал замыкать контакты, кстати какие именно нужно замыкать?
DJSeregka
сообщение 13.2.2008, 13:55
про контакты написано в начале в закрепленном сообщении.если зайдeт в бут-залей свой бэкап(надеюсь сделал)прога лучше https://motofan.ru/soft/ РСД.
Dan!LA
сообщение 13.2.2008, 14:21
Из: Елабуга 1000
Пользователь №: 150 332
Модель телефона: nokia 6120c
Парни, дайте монстр на л7 с бутом 09.02. R4513_G_08.B7 aer rb. От вас зависит жизнь моего тела smile.gif
Добавлено позже (13.2.2008, 17:25):
intracomof
сообщение 13.2.2008, 15:03
Где именно эти контакты находятся, в СЦ её точно починят?
Добавлено позже (13.2.2008, 15:24):
Dan!LA Снижай бут и ставь хот микс
Сообщение отредактировал intracomof - 13.2.2008, 17:16
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
