57 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
DJuice
сообщение 11.1.2009, 9:50
Из: Белгород
Пользователь №: 185 742
Модель телефона: Motorola razr v8
Он перестал определятся компьютером((((
Fenja
сообщение 11.1.2009, 10:12
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
После чего он перестал определяться компом? Акум заряжен? Перетки кабель в другой порт.
DJuice
сообщение 11.1.2009, 10:21
Из: Белгород
Ща попробую... На аккум вчера был полностью заряжен щас не знаю... Я его не ск раз к компу подключил а потом он видеть перестал(((
Fenja
сообщение 11.1.2009, 13:07
Из: г. Пенза
Давай пробуй. Скажешь как https://motofan.ru/soft/ РСД Lite определяет.
DJuice
сообщение 11.1.2009, 13:58
Из: Белгород
А в списке рдс лайт нету мотора моего???
Fenja
сообщение 11.1.2009, 14:27
Из: г. Пенза
Тогда значит не определяется. Тогда делай как сказал Meate
Цитата(Meate @ Сегодня, 0:19)
заряди батарейку,разбери тел посмотри нет ли окислений и тому подобного, если нет то замыкай тп ,восстанавливай пдс и бут и прошивай
Делай ТП, заливай бут 0А.30. Пробуй прошить через p2keasytools.
team2d
сообщение 13.1.2009, 11:48
Пользователь №: 181 705
Модель телефона: V360v
Помогите пожалуйста, есть телефон V360v(vodafone), не подает признаков жизни, екран не активируется, комп видит как S Blank Neptune TLE2
брал
R4513_G_08.B7.AER_LP002E_DRM0103_V360_SE6154AXXL4184.rar
R44419_G_08.D6.1AR_RB_PDS008_LP0024_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_00_14R_GSVL7T677TD09F_1FF.rar
R4513_G_08.B7.58R_PDS00C_LP0034_DRM0101_JPJAVA_G_08_V360_06_00_34R_SE6151AXXT10C1_1FF.rar
через P2K_Easy_Tool_v39 ответ
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
ПДС без тест поинта репит, пишет версию бута 0300.
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 2.7 пишет S Blank Neptune TLE2
Failed flashing process. Phone[0000]: Incompatible superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A)
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup выдает ошибки на каждую CG
Какая система стояла до этого в телефоне мне не известно.
Не знаю что делать...
Fenja
сообщение 13.1.2009, 12:11
Из: г. Пенза
team2d,
попробуй сейчас сделать репайр пдс, потом переткнуть кабель в другой порт и шить через p2keasytools. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и F&B не будут шить в бланке.
team2d
сообщение 13.1.2009, 12:17
А что лучше шишь?
Сообщение отредактировал team2d - 13.1.2009, 12:29
Fenja
сообщение 13.1.2009, 12:23
Из: г. Пенза
Цитата(team2d @ Сегодня, 15:17)
А что лучше шишь?
Прошу стандартную. Сейчас главное его из бланка вытянуть.
team2d
сообщение 13.1.2009, 12:29
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89001088
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
Connected OK
Erase flash...
3 порта, около 5 раз тестил. Вечером попробую еще на ноуте
экран постоянно молчит...(((
Добавлено позже (13.1.2009, 12:58):
уже TP замкнул, включил питание - телефон не подключается, нажимаю красную кнопку - подключен как бланк.. Еще пару раз попробовал, включился при замыкании(или просто при подачи питания включился), сделал пдс несколько раз, переключил порт и вот:
Екран не загорается даже чтоб показать версию бута
Может кто-то пытался сбросить версию бута с 09.хх на другую??
Сообщение отредактировал team2d - 13.1.2009, 14:08
Fenja
сообщение 13.1.2009, 14:24
Из: г. Пенза
Подожди, я правильно понял, что когда ты замкнул ТП, подсоединил батарею и акум комп телефон не нашел? ТП правильно замыкаешь? Тебе тел достался что ли такой, уже в бланке?
team2d
сообщение 13.1.2009, 14:53
тп делаю как у V360 разогнутой скрепкой, один конец на метал.защиту схем тела, второй в точку указаную на картинке для ТП V360. Да, после репейр пдс он сразуже не заходит в бланк, но после нажатия красной кнопки подключается... Еще как-то нащолкал С флеш нептун в рдс, но прошить ниче не получилось. Снял батарею, вставил - бланк в бланк. Принесли нормальный, с накрученой прошивкой, только сильно глючил и не работала камера, вместо бута - белый екран. Прошил на заводскую - не включается. ПДС + рамлдр и т.д.т.п. експеременты (так как знаю что софтово не убить) = бланк..
Добавлено позже (13.1.2009, 17:22):
Может есть универсальный способ для восстановления V360?
MotoRaceR
сообщение 18.1.2009, 6:45
Пользователь №: 191 361
Народ здорово.. Помогите пожалуйста , проблема с L7 ... Прошивка : R452J_G_08.22.04R вроде китайский... Когда прошиваю через RCD Lite в конце вылазиет ошибка на экране : Critical Error... Как исправить проблему народ и подскажите какую точно надо прошивку на этот тел.... ????? sad.gif
Meate
сообщение 18.1.2009, 7:00
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
MotoRaceR,
если что то у тебя телефон не L7 а L9, и шить надо прошивками от L9 Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Сообщение отредактировал Meate - 18.1.2009, 7:00
Master X
сообщение 21.1.2009, 8:44
Пользователь №: 191 640
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Цитата(Master X @ 21.1.2009, 3:02) *
Привет всем! Помогите пожалуйста кто может. Вообщем год назад завёл я себе V3i. Родом он из Америки, т.е. полностью всё на английском и + iTunes. Вообщем пользовался я им без проблем и вдруг захотелось мне сменить прошивку на русскую, т.к. надоело, что русские смс мне приходят в виде прямоугольников. Скачал всё необходимое, начитался мануалов и вперёд. Бэкап конечно же не сделал(( Версию прошивки, что стояла не записал... У меня было много доступных прошивок и я мог ошибиться залить не ту платформу на свой мотор с iTunes, вообщем по-началу у него при включении загоралась клавиатура, а потом он вырубался. Я перезалил уже нужную версию прошивки R47A_G_08.D8.88R_FullRetailMP, после он стал показывать картину моторола и опять вырубался. Потом после неоднократной перезаливки разных прошивок, он стал включаться с разу во Flash-режиме..и вообще из него не выходит. Комп и все программы для прошивки видят телефон. Подскажите, что делать?? Поможет ли ТП??
Вот что пишет у меня на экране:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R47A_G_08.D8.88R
Ok to Program...
И теперь после перезаливки, версия не меняетс!
[Fenja]
Если я правильно понял, то ты залил поверх R47A прошу на платфоме R479, хотя ты знаешь что нельзя... если так, что Восстановление V3i читай закрепленый пост
Добавлено позже (21.1.2009, 3:43):
Да, скорее всего первым я залил R479_G_08.B5.10R_LP0039, а потом уже нужную. Но самое главное, что первое время, оно выходило из бута и пыталось запускаться, а сейчас вставляю аккум и сразу в бут. Что мне делать? Нужен ли ТП? И теперь прошивки вообще не меняются!! https://motofan.ru/soft/ РСД, FlexTool, P2K пишут, что прошит успешно, но в телефоне прошивка не меняется и он постоянно в буте.
[Fenja]
Делай по тому способу, на который я дал ссыль... то, что у тя не меняется версия прошивки эо признак убитой пдс. Попробуй так, без ТП залить прошу с дуалом и патчем. Ну в теме все написано.
А как это сделать. при помощи каких программ?? Как монстра пропатчить я понял, а что с дуалом делать нет...
[Fenja]
Что ж там не понятного? Открываешь F&B => Обработка прошивок => Открываешь свою прошу => Заменяешь CG1 на пропатченую => Тыкаешь на CG7 жмешь Заменить указываешь путь к файлу CG7, который был в архиве, аналогично делаешь с CG18, потом сохраняешь в shx и шьешь через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или p2keasytoools.
Сделал всё как написанно-не помогает. Пишет что прошит успешно, но телефон опять постоянно в буте и версия прошивки не изменилась! Я разобрал телефон-могу сделать ТП.
Напишиет подробно, что потом после ТП заливать? Сразу прошивку или ещё что-то нужно(бутлодер)? Если что-то нужно, то дайте пожалуйста ссылки на них. У меня V3i с iTunes. Уже больше суток бьюсь над ним, а он никак не включается.
[Fenja] Ты будешь читать что написано или нет? :angry:
Цитата(logotoy73 @ 22.10.2007, 23:03)
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение: Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ты pds_image прошивал? И давай спрашивай в той теме, а в этой.
Добавлено позже (21.1.2009, 16:45):
Имэйдж не прошивал, т.к. не знаю при помощи какой программы?? У меня есть pds_v3i.smg
Сейчас сделал ТП, а затем в P2K_Easy_Tool сделал Full Repair Pds zone. Написало, что всё ок. А телефон сейчас вообще не включается, ни в бут, ни ТП не помогает.
[Fenja]
Я еще раз убедился, что ты не читаешь мануалы...
странно, написано через какую программу лить имидж.И вот еще,
ВАЖНО!!! Владельцы в3и- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это Чревато последтвиями- ваш телефон превратиться в в3р.
Это ты тоже не читал...
Ну а теперь заряжай акук, кабель в другой порт, замыкай ТП и лей бут 0А.30. В той же теме первая ошибка.
И пиши о своих проблемах в теме Восстановление V3i !
Сообщение отредактировал Fenja - 21.1.2009, 12:23
Жека
сообщение 22.1.2009, 4:28
Из: Харьков
Пользователь №: 130 089
Модель телефона: SLIVER L 7E
Прошивка: FlexNewStyle v2.1
Подскажите,у меня V360,Поставил прошу MotoWolman,а слезьсть с него не могу,пробывал и тп делать,после прошивки любым монстром тел.не включается, смотрю в бут а там все равно Motowolkman стоит,что делать?
Добавлено позже (22.1.2009, 8:36):
И подскажите что можно сделать?Монстр Motowolkman не ловит сеть?
[Fenja]
А ты MotoWolkman ставил с пдс патчем?
снчала ставил без пдс патча,потом с ним,все равно Motowolkman не слезает!я ещё попробую,я так понял что этот пдс патч нада ставить и во всех последующих прошах?
Добавлено позже (22.1.2009, 14:52):
А чего сеть не ловит после ТП на Wolkman?
Сообщение отредактировал Fenja - 22.1.2009, 11:04
$mert(Nick)
сообщение 22.1.2009, 10:55
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Жека,
Да
хз....Ты попробуй прошить заводскую acr или aer со снятым рса и пдс патчем
Жека
сообщение 22.1.2009, 17:22
Из: Харьков
Все равно с пдс патчем не получается другого монстра,буду пробывать заводскую прошу ставить
Добавлено позже (22.1.2009, 21:32):
а где лежат заводскле проши со снятым рса или мне нада в F&Bupe выставить галочку снять Рса?
$mert(Nick)
сообщение 22.1.2009, 17:44
Жека, Галолку нада ставить....
https://motofan.ru/files/firmware/R4513_G_0...76MJ164_1FF.rar
T@T@puH
сообщение 22.1.2009, 19:25
Пользователь №: 148 304
Модель телефона: (M)OTOROLA Е398
Прошивка: MPX_Deluxe
Здравствуйте! Принесли на днях MOTO V3i убитый прошивкой. При подкл. АБ заходит сразу в Boot и пишет PHONE CODE SIG ERROR.
Я сделал такую работу: сделал ТП и понизил бут. Потом прошивал монстром. Прошивается успешно, но безрезультатно. Почти такая же проблема. Вставляешь АБ и сразу в буте НО без ошибок. Прошивание какой либо прошивки не дает результатов. Вечный бут. Прошивал всеми прошивальщиками результат "0".
В буте написанно:
Boot Loader
0A.30.
R479_G_08.B5.76R
OK to Program
USB
Transfer Mode
Подскажите что делать huh.gif. Уже не знаю как его поднять.
Сообщение отредактировал Fenja - 23.1.2009, 20:53
logotoy73
сообщение 23.1.2009, 8:56
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Каким монстром шил? Подозреваю что на основе низкой версии прошивки. У тебя в буте написана прошивка из категории неслезаемых т.е. высокая. Решение такое или прошей ту прошивку что написана в буте. Или другие высокие например китайцев начиная с 02.05. Хочешь стандартные, хочешь монстры если бут 0а.30. Ну а если хочется низкие тогда смотри у меня в подписи ссылку на тему Слезаем с неслезаемых.
Жека
сообщение 23.1.2009, 15:17
Из: Харьков
не прокатило с заводскими прошами что посоветуеш еще?
Добавлено позже (23.1.2009, 20:07):
не получилось с заводскими прошами и пдс патчами слесть с MotoWolkman тело прошивается нормально и сразу входит в бут Boot Loader 08.AO. SW Version:R4513_Wolkman.ACR что посоветуете еще?
мне кажется наиерное пдс убитая
Сообщение отредактировал Fenja - 23.1.2009, 18:36
T@T@puH
сообщение 23.1.2009, 16:07
Да правильно подозреваешь. шил низкую прошу. Спасибо за совет. Щас попробую и отпишусь.
Meate
сообщение 23.1.2009, 17:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Жека,
ыхы сам ты пдс tongue.gif , делай как пишу, скачиваешь рефлеш https://motofan.ru/firmware/?action=get&...in=1&id=949
1)заходишь в фб, вкладка обработка прошивок, выбираешь там этот рефлеш скаченный, ставишь галку снять RSA(LTE2),сохраняешь, закрываешь фб
2)потом снова открываешь,тоже вкладке обработка прошивок, выбираешь прошивку которую сохранил в пункте 1, и применяешь приложенный ПДС патч, сохраняешь прошивку и шьёшь smile.gif
Сообщение отредактировал Meate - 23.1.2009, 17:01
Жека
сообщение 23.1.2009, 18:16
Из: Харьков
спасибо слез с Wolkmena после третей попытке smile.gif +
Добавлено позже (23.1.2009, 22:32):
тока че то мне проблематично теперь и с этой проши слесть
Meate
сообщение 23.1.2009, 18:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Жека,
бери любую прошу с окончанем АСР, и делай так как я написал, и всё smile.gif
T@T@puH
сообщение 23.1.2009, 18:42
Прошил китайскую прошивку. Но как теперь мне слезть с этой проши. На нормальную. В теме Слезаем с неслезаемых для V3i Я ничего не понял как всё это делается.
[Fenja]
Вообще ни чего не понял? Что там не понятного? снимаешь RSA, применяешь 2 патча, собираешь с дуалом и шьешь...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.1.2009, 20:33
Stewart
сообщение 26.1.2009, 20:39
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite--> loading RAM downloader for botloader------>18%, через пару сек---> FAIL
F&B--->тоже самое
шил дрм, пробовал целую прошу, тот же результат, што делать?
Fenja:
Кабель в другой порт пробовал?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.1.2009, 20:52
Fenja
сообщение 29.1.2009, 15:00
Из: г. Пенза
Цитата(Стася @ Сегодня, 17:37)
возник такой вопрос,прошивала телефон,всё вроди прошло норм,но потом на середине прошивания,все процессы остановились,и теперь на черном экране пишет что разряжена батарея,но при включении на зарядку она не происходит,и теперь комп не видит телефон вообще...Его теперь легче выкинуть или можно чёт сделать?
Заряжаешь акум
11. Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
- 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий).
Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
или так, или универсальным зарядником, или на другом телефоне и прошиваешь через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite ту прошу, которая написана в буте.
deadmoto
сообщение 31.1.2009, 18:15
Главный Новостник
Из: Омск
Пользователь №: 49 284
Прошивка: Motorola Original
хм... имеется тел V3r, заводской бут 0A.52 (заменён на 0A.30), не заходит в бут, только в бланк через тп. При попытке прошить зависает (на CG1 и CG2). что посоветуете?
$mert(Nick)
сообщение 31.1.2009, 18:30
deadmoto, как без тп оприделяется?После каких манипуляций он умер?Кабель в задний порт ставил?
Fenja: И ты я так понял шьшь в бланке? через какую прогу?
Сообщение отредактировал Fenja - 31.1.2009, 18:35
deadmoto
сообщение 31.1.2009, 18:55
Главный Новостник
Из: Омск
после недолгих манипуляций (repair pds в easy tool последней версии) без тп не определяется. кабель вставлял куда только можно. пока что удалось добиться чтобы вливал бут 0A.30. собсно на этом всё и заканчивается
Fenja:
Так. Ты черех p2keasytols 5.3 сделал репайр пдс, в результате тело не определяется компом и не входит в бут... так? Пробуй тело в бланк и прошить через p2keasytols я бы советовал через 3.9 версию.
попробовал. та же ерунда - файлура при записи любой CG. пробовал менять загрузчики в SHX, оставлять разные CG...
Fenja:
С загрузчиками это все не то... а когда ты прошивал в бланке, тел вообще потом компом не опредяется?
нет. без тп комп его не видит... судя по всему easy tool окончательно "вылечила" pds и boot
Fenja:
Хм... интересно. Скачай версию 3.9,сделай ей репайр, потом попробуй прошить. Если опять еррор, то перезалей бут через ramldr. И лог проги приложи... если без ТП подлючать комп даж не тым-дымкает? И еще вопрос, который задал уже $mert(Nick), после чего тел умер?
без тп реакции 0. бут 0A.30 влил ramldr2 успешно. слил, сравнил 1 к 1
вот лог репайр:
Connected OK
Bootloader version: 0000
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
ERROR: Write flash (3)
ERROR: Write PDS failed
вот лог прошивки:
Processed 7 codegroups
Connected OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 111C0000
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending BIN command.
Error while flashing code group, aborting.
изначально тел повредился при прошивке НЕ B3r. а угробил я его следуя топику =)
Fenja:
Так... он у тя что то и пдс не репайрит... на другом порту пробовал? То есть ты убил тело, прошив прошу не от v3r? Так? По какому пункту угробил?
прошил поверх заводской B3R с бутом 0A.52 сперва другой бут (после этого он запускался), потом другую прошивку =)
Fenja:
Значит так... пробуй кабель в другой порт и там рейрнуть, не получиться, попробуй на другом компе... и еще вопрос... ты прошил, другую прошивку, какую? и после этого тел перестал определяться компом?
R4515_G_08.BD.43R. пробовал порт менять... не получилось... на компе две винды. на обоих те же симптомы... перестал определяться после repair pds
Fenja:
А зачем ты пдс репарир после R4515_G_08.BD.43R? у тя потом опять вылетила ошибка и с тех пор комп тел только через ТП?
После 43R я попробовал влить обратно B3R, не получилось. почитал ещё раз. влил бут 0A.30. попробовал ещё раз влить B3R. опять не получилось - ошибка на 2% CG1, на 8% CG2
Ещё одна деталь: подключил дисплей и увидел надпись Critical Error DE AD
по прежнему не шьётся
Fenja:
Вот попробуй по методу лечения Critical Error DE AD, только на сколько я знаю, на Cg3 патч не нужно ставить. Восстановление V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 2.2.2009, 20:14
xzg
сообщение 2.2.2009, 3:03
Пользователь №: 158 695
Модель телефона: v3
Здравия.
Откапал убитый год назад прошивкой в3 (как оказалось это в3р).
Не включается вообще, комп не видит.
Сделал тест-поинт (судя по плате это все-таки в3р а не в3 как я думал ранее).
Пытался лись после ТП прошивки, но они застревают на CG1 и тел отключается.
Удалось нормально залить монстр Moto-glamour, но после прошивки, тел как не включался, так и не включается и копм его видит только после ТП.
Ак заряжал, т.е. трабл не в этом.
Как быть, что посоветуете?
Fenja:
То есть после ТП, ты залил мотогламур, но тело не включилось... компом не определяется?
Верно.
Комп его видит только после ТП.
Fenja:
Вообще на него комп ни какне реагирует? Даже бланк не находит? Репайр пдс делал?
Сообщение отредактировал Fenja - 2.2.2009, 16:10
Hell Fack L7
сообщение 2.2.2009, 13:21
Пользователь №: 192 580
Народ помогите мне пожалусто..!!! тут такая ситуацыя у меня Motorola L7 .. и она у меня почти убита..почти помому что роботает только на одной прошывке (вот ета прошывка MotoWalkman_L7 которою я поставил и немогу слесть с нейо)
Когда я прошываю телефон любой другой прошыйкой телефон всьо время висит в буте :
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb . вобшем неработает.
И неидьот любая другая прошывка.. помогите мне ето исправить а то ета прошывка неочинь..и уже мне очинь надоела ,она у миня уже 5 месяцов как стоит..
Должен отметить до тово как я прошывал тел прошывкой MotoWalkman_L7 (кстати шыл прогой RSDLite_3.8 )..у меня перед тем стояла стандартная заводская прошывка.. жду вашей момощи.. Буду очинь Благодарен !!!
Fenja:
А ты какую прошу ставишь? С пдс - патчем пробовал?
Сообщение отредактировал Fenja - 2.2.2009, 16:12
xzg
Модель телефона: v3
Цитата(xzg @ 2.2.2009, 9:11) *
Fenja:
Верно.
Fenja:
Да. Подклюил, он вроде писал что неизвестное устройство.
Накатил дрова мотороловские.
После этого вообще не появлялся.
Т.е. я подозреваю то как-то он его определяет, но не винда, не проги о нем ничего не говорят.
Далее сделал ТП и залил монстр.
Тел не включился и не определился.
В ТП входит, определяется как ...LTE2...
Ну как-то реагирует.. т.е. слышно что кулер чуть сильнее вращается т.е. камень на него реагирует.
Извиняюсь, что такое Репайр пдс, как делать, где можно прочитать?
Сообщение отредактировал xzg - 2.2.2009, 13:23
xzg
сообщение 2.2.2009, 13:35
Модель телефона: v3
Цитата(deadmoto @ 2.2.2009, 13:33) *
P2k Easy Tool
Repair PDS - одна из её функций. Она заливает в память телефона болванку PDS и бут, после чего гипотетически телефон должен быть прошит заводской прошивкой и включиться...
Спасибо. Сейчас попробую.
Repair сделал, спасибо за подсказку.
А вот какой монст лить теперь не знаю, не помню какая у меня стояла, давно было дело...
Взял самую древнюю.
Трабл как и вчера:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1 (чуть пишет и тел отключается)
Ошибка!
А гламур шьется без проблем.
smile.gif жесть
прошил я гламур и тел вроде ожил, только вот экраны не активны...
т.е. нет изображения.
Fenja:
Вроде эт как? В бут входит? Компом определяется?
компом определяется
звонит и принимает звонки
в бут. не знаю. т.к. изображения нет.
при попытке перейти в бут дисплей мигну.
Fenja:
Значит звонит и примает звонки, но ни один экран не работает? smile.gif просто тел включается... черные экраны? посмотри хорошо ли поставил шлейф, когда собирал...
Добавлено позже (2.2.2009, 15:50):
да, все именно так.
проверял несколько раз как в разобраном так и в собраном состоянии.
Ну что сказать... разобрал, собрал и он ожил и дисплей пашет.
Спасибо motofan.ru, спасибо всем кто помог.
Вспомнил, год назад я его шил из-за дисплея. Он глючил.
Не включался или включался но после 10 раз открытия, закрытия флипа.
И сейчас дисплей не включался из-за этого.
Так и остался этот глюк.
1 из 100 раз он включает дисплей.
Fenja:
По поводу дисплея, я думаю лучше спросить тут Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Спасибо.
Сообщение отредактировал xzg - 3.2.2009, 1:25
@ND_ruch`0
сообщение 3.2.2009, 11:33
Пользователь №: 161 686
Модель телефона: L7 с моей прошивкой
Прошивка: R4513...ACR.RB
Гуру Моторолы Л7, нужна ваша срочная помощь! Друг попросил прошить ему LifeStyle на Л7. У него на телефоне был бут 09.02, прошивка r4513...aer_rb. Я сделал вот что:
1. Залил ленг от Л7е Флэшбэкапом.
2. Вытащил батарею и сделал (успешно) в P2k easy tool 39 фул репаир пдс зон. Бут сменился на 08.D0, а проша на ...dar_rb
3. Стал ставить ЛайфСтайл через P2k easy tool 39, но на записи CG2 вылетает ошибка (где-то на 40%), пробовал любые другие проши - тоже самое.
4. Прошил через RSDlite с раза пятого (прогресс зависал каждый раз в разном месте). Включаешь тел - а он виснет не Бутскрине, вытаскиваешь флэху - всё опять работает. Когда вставляешь флэху во включеном состоянии тел виснет на минуты 2, а потом, когда заходишь в мультимедию пишет "Устройство не отформатировано". Сотни перезагрузок не помогли.
5. Я переставил шнур в другой ЮСБ-порт на компе и поставил дрова из папки P2k easy tool 39.
6. Теперь P2k easy tool 39 шьёт любую прошу без глюков и зависонов, но траблы со флэхой остаются.
7. Я попробовал поставить другую (древнюю, без дуалбута) прошу на AER_RB - как мне показалось траблы исчезли.
Добавлю ещё вот что: я сам шил успешно себе LifeStylе на Л7, но у меня бут 08.DO был с покупки тела и я на него не слезал. И ещё я применял на ЛайфСтайл себе дуалбут, а ему нет. Может быть дело в нём? Что я делаю не так? Помогите, плиз, (желательно без использования ТП)!
Fenja:
Если я правильно понял, то все работает, если телефон без флешки... если так, то попробуй форматнуть флешку через комп...
Fenja, вы всё правильно поняли, но боюсь, что форматирование флэшки через комп не поможет, т.к. я вставлял разные флэшки, и траблы исчезали лишь на небольшое время. К тому же на моём теле (на котором бут 08.DO был ещё с покупки, я на него не слезал) всё прёт без проблем. В любом случае он мне завтра опять даст свой тел и я попробую этот способ тоже... Есть ещё варианты? У меня почему-то всё равно есть такое мнение, что дело в неприменённом дуалбуте...
Fenja:
Ну поставь дуал... он же вместе с прошей идет... просто я видел такой косяк, что без флеши работало... помогло форматирование...
Добавлено позже (3.2.2009, 17:43):
Помочь то оно может и поможет, да вот надолго ли? Он делал сам какие-то махинации со своей флэшкой, вроде бы у него всё пёрло, но через дня 2-3 опять эта хрень... Когда я вставлял сразу после перепрошивки в его телефон свою флэху, всё на какое-то время работало исправно (иногда), но когда несколько раз вытащишь/вставишь её или перезагрузишь тел висяки идут по новой...
Fenja:
Поставь все таки дуал... посмотри разъем, куда флешка вставляется... до перепрошивки с флешкой все было пучком?
До перепрошивки флэха работала идеально, хоть перезагружай, хоть вставляй/вытаскивай её по сто раз... В общем он мне завтра опять даёт тел, попробую опять сделать всё с самого начала (начиная с Ленга от Л7е) и обязательно применю как себе дуалбут. Также попробую отформатировать на всяк случай его флэху через комп и все операции буду выполнять на "невиснущем" USB-порте. Завтра отпишусь...
Добавлено позже (3.2.2009, 21:53):
Да, и ещё, если все варианты не попрут, попробую после фул репэйра шить через флэш бэкап или msTool...
Сообщение отредактировал Fenja - 3.2.2009, 18:38
YaKuT-denis
сообщение 6.2.2009, 7:34
Пользователь №: 189 230
Модель телефона: l7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R_RB
у меня вот такая ситуация:
Boot Loader
08.D0
SW Version:
Phone Code Sig Error
Чем я только не пытался перепрошить, ничего не помогает:
The_Hot_Mix_L7_Final-661
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF.shx
MotoWalkman_L7_full.7z
Iron_FX_E0R_RB_patched39_3_corelets
R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
Даже пытался ставить родную прошивку: R4513_G_08.B7.E0R_RB и конечно же результат не утешителен(
пробывал шить через FB 3.07 и https://motofan.ru/soft/ РСД 4.1, 4.4,2.7
В FB часто выдавало ошибки и на телефоне появлялось Critical Error 84 либо 80 и 40, или прога просто висла!
А в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite доходило до Loading Code Group 1 и процесс прошивки останавливался на цифре "0%"
Так что вот такая вот петрушка! и даже не знаю что делать!пытался репануть, не получается! пишет что Could not connect....
Если кто-то знает то подскажите пожалуйста, я уже 4-й день лажу по инету в поисках чего-то что может мне помочь!
Зарание Спасибо!
fast driver
сообщение 6.2.2009, 8:40
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
YaKuT-denis,
вот по этому случае пробывал?
д) попробовать прошить с помощью Fkash&Backup 3 БЕЗ первой кодовой группы (CG1)
з) Случай 10:
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:15
