Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Voit21
сообщение 14.11.2006, 8:43
Пользователь №: 95 034
Прошивка: Moto Innovation
СЛАЗИМ с AER через ТП
1. Вспоминаешь, какой у тебя родной бут. Если не 08.A0 и не 08.D0, то слезть не получиться, только AER потом прошьешь
2. Разбираешь тело и добираешься через защитный этран до ТП (НЕ ПОЛОМАЙ ПЛАТУ)
3. Открываешь P2KEasyTool v3.9 (другие не проканают), выбирешь 4ю закладку (Repair), вбираешь модель телефона, ставишь галку "Full repair PDS zone (with DSP checksum)". С прогой пока все.
4. Подсоединяешь тело к компу (кабелем)
5. Замыкаешь ТП на землю (можно на метелический экран на плате) и подсоединяешь батарею (ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ВДВОЕМ!!!!)
6. Если комп со звуком, услышишь характерный звук подсоединения (2 звука точнее) жмешь в проге кнопку "Do Selected Job" (НЕ ОТПУСКАЯ ТП И БАТАРЕЮ)
7. Прога увидит тело и попросит отсоединить ТП.
8. Отсоединяешь -- батарею держишь
9. Прога перешьет бут -- напишет что перешила, затем ПДС -- тоже напишет (индикатор пробежит при этом два раза) последние два сообщения будут, что все Ок и питание телефона выключено.
10. Ставишь заднюю крышку (не завинчивай пока на всякий случай)
11. Ищешь прошу, которой хочешь прошиться.
12. Держишь * и # и вставляешь батарею, у меня написал
Boot Loader
08.A0
SW Version:
R4513_G_08.B7.56R
13. Запускаешь РСД (я 3й версией пользуюсь), шьешься полной прошей (я 5CR)
14. Ставишь флекс от залочки оператора.
ВСЕ!!!!!!!!!!!
АВТОР Aposm!!!
Сообщение отредактировал Каплан - 28.6.2007, 14:01
57 страниц V « < 23 24 25 26 > »
Ответов(940 - 979)
acrNY2
сообщение 2.3.2009, 21:31
Пользователь №: 193 202
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G_08.B7_AER.RB
Спасибо, за поддержку, CarbonZyn. Тяжело без друга-щепкиsmile.gif Пока с приятелем MPX-ом. Значит, шил всегда я бэкап самый первичный и без единого патча с РСД 2.8. Другого нет, хотя мой АЕР оброс к этому времени кучей патчей, изм. симами, парой эльфоф. Бэкап шил несколько раз подряд с РСД, не прошло. Потом столько же СмартЦиклоном3.9. При этом прошивка шилась в норм. режиме, телефон всегда опознан, и даже смимался бькап в этом флэш-режиме(?). Но всегда PHONE CODE SIG ERROR. Потом сделал ТП тоже СмартЦиклоном, прошивка стала DAR_RB. И всё также не включается, то есть при автом. включении после прошивки слегка мигает раз и бут с ошибкой. Всё вроде бы. Если разберешься, проси наградуsmile.gif
Добавлено позже (3.3.2009, 0:43):
Fenja, я тоже думаю, что дело всё в этом Hellomoto, хоть и ни черта не смыслю в этом вопросе. Кажется я вставил не то, что надо, и не туда. Первичный бэкап не помог. И ТП тоже. Потерял, блин, бдительность. Не следовал инструкции.
$mert(Nick)
сообщение 2.3.2009, 22:09
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
acrNY2, просто прошей монст с пдс патчем...
fast driver
сообщение 3.3.2009, 6:31
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Цитата(Ляо @ Вчера, 7:37)
Научите как делать тп? Я вскрываю мобилу и там плату эту чото держит, оранжевая ерунда какая-то она как я понял к экрану штоль идет
Ляо,
читай тут и тут
Сообщение отредактировал Fenja - 4.3.2009, 8:37
birka
сообщение 3.3.2009, 14:06
Пользователь №: 194 820
Модель телефона: v3
Здравcтвуйте....вообщем проблемка у меня с телефоном!!!
История: Пренесли мне как то телефон v3 (с виду), мол прошей там и всё такое...поменяй дрм, шрифт и т.д!!! Вобщем я почуствовал себя ХАКЕРОМ и стал качать все прошивки подряд для V3 при этом меня не интересовала какая платформа и бут....ВОТ....скачал я значит...думаю дай ка я всё таки сделаю бекап флешером...выбрал модель v3...показал ошибку в чтении...также произошло и с v3r, v3i!! забил вообщем и прошил....далее как окозалось у меня не в3, не в3ай и не в3р....оказалось что у меня в3ре ))))
Поискав по многим форумам я конкретного не чего не нашёл про него....
Суть проблемы данного апарата заключаеться в том что он не включаеться теперь))) максимум что он может так это подсоединяться к компу со звукам ты-дын))) флешер его видет как (ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН) впринцепе всё
Как вастановить данное чудо...объясните пожалуйсто, ибо телефон не мой и как то не охото отдавать за него денежку!!! жду ответа)
прошивал я вот этим: https://motofan.ru/soft/ РСД Lite v4.3 - после левой прошивки он показывает вот это:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000400
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (74100CD01023099B1A7DE3A98ADC)
Fenja:
Сообщение отредактировал Fenja - 3.3.2009, 14:18
$mert(Nick)
сообщение 3.3.2009, 15:49
Fenja, Если у него 4-й иром (Bootloader Version: v0x000400), то у него час бланк.... ph34r.gif
felix-bmw
сообщение 3.3.2009, 19:57
Пользователь №: 194 854
Модель телефона: l7
ТЕЛЕФОН L7 Включаю и на экране загорается надпись INSERT SIM. меняю симку тоже самое. проверил сим ридер подогнул контакты, телефон начал опреденять симку, но ровно на 1 - 2 секунды. затем симка отключается и появляется уже другая надпись CHECK SIM и все. доступны только экстренные звонки.
Fenja:
После чего такая проблема?
А вот мне интересно, от того, что ты спросил в двух темах, тебе ответят быстрее? Так что ли?
Сообщение отредактировал Fenja - 3.3.2009, 21:13
birka
сообщение 4.3.2009, 11:29
Модель телефона: v3
да ты прав....он у меня сейчас в бланке....(( чё делать не подскажете!!!???
Fenja:
Да, $mert(Nick) прав - irom4. А поднять из бланка 4 иром пока не удалось. Значит СЦ.
поясни мне что такое 4 иром? Ведь есть какой то вариант!!! мне очень нужно
вот значит скачал я прошу эту R3442A_G_0E.40.1ER_GNPO25_RFDI_PDS003_LP0003_DRM0101_GMVV3xx060AA08F_image
скрины из Flash&Backup
Fenja:
Ну для начала я бы посоветовал из этого поста взять профиль для v3re
еще
Цитата(motoprogger @ 1.1.2009, 0:34)
IROM - ПЗУ, встроенное в Neptune
Нда... телефон дествительно в бланке...
Fenja:
Пробуй прошить с этим профилем прошу. Не обязательно этой прошей должен быть имидж, потому что он шьештся на чистую флеш память
Сообщение отредактировал Fenja - 4.3.2009, 18:01
$mert(Nick)
сообщение 4.3.2009, 12:32
birka, эту пробовал ? Попробуй...
http://rapidshare.com/files/162306929/R344...1FF.sbf.gz.html
birka
сообщение 4.3.2009, 13:24
Модель телефона: v3
Fenja:
я немножко не понял куда этот профиль пихать...извеняюсь за нубство
Fenja:
Добавлено позже (4.3.2009, 14:30):
Файл.ldr в папку Loaders , файл.prof в папку Profiles
эти файлы ни чем не отличаються от тех каторые были!!!
может бут нужно залить или чё??? т.п?
Fenja:
Нету бута на v3re,который бы можно залить? Что, F&B не шьет? Ошибку выдает?
Сообщение отредактировал Fenja - 4.3.2009, 17:19
deminem
сообщение 4.3.2009, 16:21
Из: Барнаул
Пользователь №: 159 606
Модель телефона: RAZR_V6 -Dead+W230
Ну вот придумал... Взял акум со своей шестёрки, воткнул тел так же вкл-выкл,, но теперь хоть комп его видит. Ток вот ТП не могу сделать... Контакт стал тёмным ни такого цвета как был раньше. Контакт мыкаю как и раньше №2-фото, но в бланк не лезит, тока во флэше и всё... Пробовал шить стандартом ч/з mstool ни чё не вышло с этого. Чито сделать чёб восстановить?
Fenja:
Попробуй акуратно зачистить. А что б востановить нужно, что б ты попал в бланк
Сообщение отредактировал Fenja - 5.3.2009, 18:53
birka
сообщение 5.3.2009, 13:08
Модель телефона: v3
Fenja:
ты меня спрашиваешь или говоришь??? а то чёт я тебя не понял(
яж скрины выложил что он пишит)
Fenja:
Я говорю, что бута нету.
где мне взять бут и как его залить?
Fenja:
birka, а ты хорошо прочитал, что я написал? mad.gif бута нету и нет загрузчика для бланка.
это конец? помоч нечем трубе?
Сообщение отредактировал Fenja - 7.3.2009, 21:36
$mert(Nick)
сообщение 6.3.2009, 7:42
Пойми, воопще не понимаю, причину по которой даный телефон прикрутили в даную ветку.
Телефоны U6/L7/V360/V3i/V3r похожи по железу, немного по платформам.... Методы их прошивки, моддинга фактически одинаковы....
А твой телефон совсем другой. Ему ближе ветка RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Твой тел ещё не расковыряли на форуме (может уже и не будут). Тем более у нас в ветке на него ничего нет.... Так что не кричи и не обижайся....
birka
сообщение 6.3.2009, 13:09
Модель телефона: v3
да я и не кричу) я вот думаю может это вовсе не v3re ))) я просто точно не знаю(((
так вот ворос на засыпку....можно ли сча узнать конкретно что это за мадель?
Fenja:
Что написано по акумулятором и какая была проша и бут?
на счёт проши и бута всё очень сложно. а под аккумом V3
Fenja:
Давай вспоминай про бут и прошу. https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как определяет? Как же ты стал шить телефон не зная его модели,проши и бута? О_о
Technology: N / A
Flex Version: N / A
DRM Version: N / A
вот так его он определяет....вот так и стал шить не зная проши и бута...((((((
Fenja:
Это я уже видел.А в строчке, которая на скрине?Прикрепленное изображение Ладно, другой вопрос. С чего ты взял что это v3re?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.3.2009, 13:31
ildus
сообщение 6.3.2009, 13:31
Пользователь №: 155 514
Модель телефона: n70
народ, помогите с вопросом?
Когда вставляешь акумм..задняя стенка где ТП нагревается..аж обжигает руки..в чем проблема, это на мертвом мото Л7.
Fenja:
Я конечно с железом не очень, но поему это контролер питания.
А из-за чего может такая ситуация возникнуть..тел был рабочий, прошил другой прошивкой, походу повысил.. при прошивке тел был подключен к сети, через батарею, проволкой(.
Просто ситуация такая, чел принес сотовый, заряжал сам через кабеля напрямую аккумуль, теперь тел умер, задняя панель нагревается, чел винит во всем меня, типа из за прошивки убил(((
Fenja:
Может бы коротнуло что то у тя...
Сообщение отредактировал Fenja - 6.3.2009, 14:24
birka
сообщение 7.3.2009, 8:14
Модель телефона: v3
у меня тоже самое что и наскрете...далие почему v3re, потому что v3-v3r нехотели делать бекап и я забил и прошил не знаю, извините чем))
Fenja:
Ну у тя точно не v3. А как еще определить я хз.
мдяс.....значит тело можно выкинуть!!!
Fenja:
Вот тема Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками , можешь спросить там или в личку/асю/скайп Igor_06, может он знает как определить модель, или в теме ICQ техподдержка в асю к aNGEl0, может он что подскажет. Писать все подробно. Можно в СЦ. И следующий раз думать, что делаешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.3.2009, 21:37
gobliin4
сообщение 8.3.2009, 16:06
Пользователь №: 195 217
Модель телефона: L7 SLVR
народ я вот восстановил с помощью зпмыкания контактов своё тело л7,перевёл его с помощью Flash backup в бут и прошил норм,ток вот там написано было если б не переводилось то пользуйтесь прогой P2k easy tools,я её скачал,пробую открыть у мя выдаёт ошибку написанно:Debugger detected {97},что бы это значило,никто не может подсказать,в общем прога так и не открылась,моя ос виста 32 битная,у кого нить возникали подобные проблемы?подскажите плизз,лучше в личку stink.gif
а,и ещё,я экран этот задний оторвал( железную коробочку) эту,что б контакты зажать,зачем он нужен,так ли он нужен,если да,то как мне его назад присобачить,заранее спс
Fenja:
На висте p2keasytools ни у кого не работает.
Сообщение отредактировал Fenja - 8.3.2009, 16:19
Ярослав =)
сообщение 9.3.2009, 10:40
Пользователь №: 194 369
Модель телефона: v360
sad.gif парни,такая проблема.тел л7,бут 09. проша стояла r4513_G_08.B7.AER_RB, стал прошивать на R4513_G_08.B7.ACR_RB_PDS015_LP0032_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_05_01_05R_GSTL7T676MJ164_1FF,прошил тел не вкл.,только бут.Разные проши пробывал,телвообще не прошивался,в флешбэкапе на первом CG1 ошибка,RDS прошивает, но под конец тел вырубается и не врубается.Включаю таже проша что и была.Ща бут до 08. опустил,проша называтся в буте стала R4513_G_08.B7.DAR_RB.бэкап тож не ставится,ошибку при рошивке пишет...((( Помогите пожалуйста,уже не знаю что делать тел не мой(((( .Свой не охото отдавать...у мну V360, прошил за 10 все было номра...теперь желею что согласился взять тел знакомого прошить...помогите плиз..(( sad.gif
Fenja:
Я так понял, что ты прошил другую платформу, потом понизил бут, пробывал шить другими платформами, но телефон в буте остается? Так? Если так и у тя бут 08 то прошейся прошей с пдс патчем.
Шил,таже самая ерунда(((( терь ошибка PHONE CODE SIG ERROR: . (((Шил аср,с пдс прошивкой.
Где скачать бэкап на л7,любой,мой неработает(( хочу забэкапить с помошью mstool_8r_,может прокатит(((свой бэкап не так сделал(((
Fenja:
PHONE CODE SIG ERROR - ты RSA то снимал? Ты собрался через mstool_8r делать бекап? эт как? О_о
сори,имел ввиду залть ей бэкап =)) а RSa СНИМАЛ (( всервно не запускается...что делать((
Добавлено позже (11.3.2009, 10:24):
Усё...профыл!!!спс)))
Сообщение отредактировал Fenja - 11.3.2009, 12:05
$mert(Nick)
сообщение 11.3.2009, 11:22
Цитата(Mj-zga @ 11.3.2009, 13:47)
Прошил V3i с не до конца заряженным аккумулятором, РСД написал, что прошивка завершена, но теперь телефон не выходит из флешрежима и пишет, что не может прошиваться изза незаряженного аккума. Как выйти из флеш режима???
Mj-zga, заряди АКБ, и прошей с заряженым...
Сообщение отредактировал Fenja - 14.3.2009, 9:51
Ky Kiske
сообщение 13.3.2009, 12:02
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Такая проблема:
Разбились экраны у Motorola V360 , некоторое время он нормально включался и функционировал без них, спустя примерно месяц , мне пришли экраны , я подключил модуль , но телефон уже не включается , только моргнет клавиатурой и все. В бут входит ( но на экране это не показыается , даже подсветка не загорается) . Экраны 100% рабочие , батарея заряжена. Подозрение падает на шлеф , при его осмотре обнаружил , что он расслоился , слышно как эти слои немного перетераются между собой. Так и должно быть или это уже 100% гибель шлефа ?
CarbonZyn
сообщение 13.3.2009, 12:27
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Ky Kiske да может быть шлейф, он не должен расслаиваться это точно!
Ky Kiske
сообщение 13.3.2009, 12:58
Из: Магнитогорск
Все я проверил , мало того , что шлейф расслоился , да еще и порвался...
спасибо за помощь
dmitru
сообщение 14.3.2009, 7:10
Пользователь №: 195 600
Модель телефона: Motorola V3i
Здравствуйте.
Ко мне попал телефон V3i в следующем состоянии:
Постоянный БУТ. Не дает зарядить батарею. Бэкапа нет.
Выводиться на экране следущее:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Battery Low
Cannot Program
Телефон не удаеться определить. Батарея заряжаеться минуты 2 потом врубаеться бут и она снова садиться.
Что мне делать ?
Fenja:
Акумулятор не заряжается в буте, заряди акум на другом телефоне, от универсального зарядника, от блока питания или еще как и потом через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite прошей R479_G_08.B4.8DR
Спасибо за Ваш ответ.
И у меня теперь другой, наверно более легкий вопрос.
Посмотрев свойства прошивки R479_G_08.B4.8DR увидел что Flex: SE7779AXXU117B,
а на коробке от моего V3i - Flex: SE7779AD3U1.
Это нормально ?
Понимаю что может быть глупо, но я нуб и лучше буду уверен во всем.
Заранее Большое спасибо.
Fenja: Нормально smile.gif
Я тут сейчас наткнулся на одну надпись под аккамулятаром, чёт я раньше затупил.
Коробочка левая .. имеи не сходяться...
Можно ли определить прошивку которая с самого начала шла с помошью того что под аккамулятаром написано ??? Может он уже выдает другую инфу после неудачной прошивки!
Fenja: Не заморачивайся на счет прошивки. Пробуй прошить, зарядив акум, прошей R479_G_08.B4.8DR
А какой именно ? R479_G_08.B4.8DR Эта подойдет ?
Fenja: Да.
Добавлено позже (14.3.2009, 20:18):
Fenja Огромное спасибо Тебе. Всё помогло... Только вот зазпарился искать универсальное зарядное для аккумуляторов.
Сейчас думаю как его прошить получше. Хочу Ежика и Чтобы флешка поддерживалась 2гб.
Мда ... вот только я не понял .. Если поставить Ежика ITunes будет поддерживаться или нет ?
Fenja: Смотря что ты поставишь. Тюнс будет поддерживаться в патченых монстрах, а ежа можно и самому активировать.Что б держало 2 гига флеш - нужна высокая прошивка, но с нее можно будет потом откатиться только с патчами. Как потом слазить с высоких прошивок читай Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:54
AngeL_64rus
сообщение 15.3.2009, 11:54
Пользователь №: 194 852
Короче вкратце о проблеме
друг попросил ему прошить Л7 начали прошивать вроде всё норм написал чо всё прошил (прошивал флеш бэкапом ) но теперь телефон висит всё время в буте и вот такая надпись
Boot Loader
09.02.
sw version:
R4513_G_08.B7.
AER_RB
PH SIG ERR:
39:02:
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕ ДЕЛАТЬ !!!
Fenja: А чем шил, монстром каким нить? Там же написано что на бут 09.02 не ставить mad.gif Читай тему Слезаем с Aer/eor без ТП !, для всех бутов, включая 09.02 способ 3, Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Да спасибо , всёпомогло !!но правда половина прошивок типа мотоволкман не ставяться((( или просто после прошивки телефон не включаеться!! пришлось ставить Moto Symbian 1.0 for L7
Fenja: потому что надо шить с пдс - патчем.
Сообщение отредактировал Fenja - 15.3.2009, 11:58
king37rus
сообщение 18.3.2009, 16:21
Из: Иваново
Пользователь №: 195 957
Модель телефона: Motorolla L7
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
Battery low Cannot Programm
Я когда нажимаю * # и красную трубку одновременно он пишет это и через пару секунд гаснет...а когда просто включаешь появляется стандартная заставка и тоже через пару секунд гаснет...что делать подскажите пожалуйста
Fenja:
1. Зарядить акум, как заряжать - ссыль в 1 посте
2. Рассказать что делал с телом. Я так подозреваю что прошил какой то прошей.
3. Ты вот тут => R4513_G08.B7. точно все написал?
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
вот это точно всё верно я прям списал и проверил , телефон прошивался незнаю чем у меня друг относил его в сервис и там сделали, потом тел поработал аккум когда сел поставили на зарядку приходим он выключен и не включается((
Сделать то можно его или уже всё?! Если можно то подскажите как?
Fenja: Для начала заряди акум. А так, по идее, можешь отнести в серсис и предъявить, что после разряда акумулятора телефон не включается.
А у него даже подсветка не горит когда подключаю через юзби к компу(( это ничего?
Fenja: телефон в буте не заряжает акум. Глаза подними и прочитай тему Для тех, кто не знает как зарядить свой аккумулятор, Все из подручных средств
Сообщение отредактировал Fenja - 18.3.2009, 17:34
IRtuR
сообщение 19.3.2009, 5:23
Пользователь №: 192 784
люди, помогите, вот такая проблема у меня, принесли мне убитый мотор в 360 который не в бут не входит , аккум заряжен полностью, компьютер его не обнаружует, пишет юсб устройство не обнаружено, я немогу нечего с ним зделать, помогите shout.gif
Fenja: Может всетаки неизвестное устройств? Акум точно полностью заряжен?
Да акам на своем телефоне зарядил, втавляю в тело , необнаружено устройтво. Ну помогите мне плз оч надо, тел убитый лежит в бут не входит к компьютеру не подкл, пишет юсб не опознано, может чем нить можно его восстановить???? shout.gif shout.gif shout.gif
Fenja: Не кричи. Если в бут не входит и определяется компом как неизвестное устройство, пробуешь на другом порту/кабеле/компе, если тоже самое, то железный ТП.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 12:15
Dimannn
сообщение 19.3.2009, 6:58
Пользователь №: 195 986
Модель телефона: Motorolav3
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
помогите новичку плиз!!! уранил v3r в воду попробывал вкл.помаргал но невкл. положил его месяца на 3-4 он высох,Boot Loader 0A.52. SW Version.,R4515_G_08.BD.74R .теперь он не вкл попытался прошить R4515_G_08.BD.74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF.sbf
вот такой и наподоби но всегда появляется (Critikal Error 84) прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Fenja: Зачем было класть? Разбери посмотри, может там окислы. Как ты его шил, если он не включается? Он в буте что ль?
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 12:13
CarbonZyn
сообщение 19.3.2009, 13:32
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
IRtuR
сообщение 19.3.2009, 20:34
Люди, незнаю где спросить, у меня такая проблема телефон необнаруживает не картинок не видео, передаю по блютус картинку или видео тел ее не обнаруживает только через мини командер, что можно зделать???? sad.gif телехфон, мотор в 360 шью все проши с пдс патчем есле ет нужно)
Fenaj: прям так уж все... и в какой папке ты их находишь? На файлах и папке нет атрибута скрытый/системый?
З.Ы. Вопрос вообще нев эту тему
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:40
king37rus
сообщение 19.3.2009, 20:40
Из: Иваново
Я зарядил аккумулятор...телефон включился но всё рано пишет на экране "недопуст. батарея" и самого значка батареи вообще нет на экране, а когда я захожу в состояние телефона=>состояние батареи тел. выключается(( работает тел. но значка батареи всё равно нет и пишет это "недопуст. батарея"
Fenja: Не надо 2 раза писать одно и тоже mad.gif твой вопрос видели и ответят. У тя контакты не запали или один не отлетел?
Народ у меня новая проблема(( хотел сам прошить и телефон теперь всё время в буте((
Вот что пишет:
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Как и через какие проги всё исправить? И где скачать?
Fenja: А зачем ты его шил? И чем его шил? и что ты шил? Ощущение, что ты прошил патченой прошей с неснятой РСА.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:43
IRtuR
сообщение 19.3.2009, 20:43
файлы не скрыты, телехфон вообще не чего не обнаружует что передано через блютус, захожу в картинки там вообще пусто ни одной , тоже самое и в видео, а если через командер заходиш в папку picture тогда их видно че за ???? обьясните плз
Fenja: Я ж написал что вопрос не для этой темы. Если телефон не видит, а картиник есть, то посмотри атрибуты на папке mobile picture. Или у тя такой кося и на флешке и на телефоне? Телефон не видит только файлы примнятые через БТ?
З.Ы. Твои посты удалю, как не относящиеся к этой теме.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:48
$mert(Nick)
сообщение 19.3.2009, 21:08
Цитата(king37rus @ Сегодня, 0:03)
P2K_Easy_Tool_v39, Flash&Backup вот эти проги использовал...и ещё скачал два вот таких файла:1. R4513_G_08.B7_DER_RB_PDS017_LP0003_DRM0101_GSTROYLMSTARLA18C.shx 2. ACR_Club_mix.shx
во флеш бэкапе нажимал чтение данных и запись данных(( а в P2K_Easy_Tool вот на первой страничке вроде прочитал...начало такое: Вот решил написать полный мануал по восстановлению тела на примере SLVR L7 бут 09.02. Итак, нам понадобится: телефон L7, USB кабель, полностью заряженная батарея, Flash&BackUp, этот архив прошивка или бэкап.
Исправить можно
king37rus, просто примени к прошивке, которую шьёшь ПДС патч (случай 12)
Сообщение отредактировал Fenja - 20.3.2009, 9:40
king37rus
сообщение 19.3.2009, 21:27
Из: Иваново
Теперь он не включается(( а в режим бут входит и пишет :
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
Ok to Program
Connect USB Data Cable
$mert(Nick)
сообщение 19.3.2009, 21:42
king37rus, я так понял ты не умеешь нормально и внятно обьяснять(((
Чем ты шил? Что шил? Кабель в заднем порту?
По пунктам....
Давай мне в асю...
Сообщение отредактировал Fenja - 20.3.2009, 9:41
Vit@min
сообщение 22.3.2009, 19:21
Пользователь №: 143 980
Прошил вместо R479 R47А-ю . Теперь телефон входит в бут, но не прошивается. Подскажите что делать?
Fenja: Восстановление V3i - закрепленый пост.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.3.2009, 19:34
neformall666
сообщение 24.3.2009, 11:04
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
Люди помогите мотор в 360 - мертв, в бут не входит , компьютер его не обнаружует, пишет юсб устройство не обнаружено, я немогу нечего с ним зделать, помогите!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
По моему ТП тоже не помагает . Что делать?
Fenja: Делай ТП. А вот "моему" оставь себе. Если не хочешешь - неси в СЦ.
ТП я уже делал. Как надо он не делается выкыдает некоторою ошибку. В СЦ сидят одни идтоти: тел я уже сдавал мало того что они мне плёнку под клавой поплавили, етран с мясом сдерли, ещё и написали что проблеми в плате. в плате не может быть так-как ето дело с прошей. По начялу стоял по моему Dark angel монстр отличний. ток было одно но- смс чёто не коректно читал у меня. ну и я пошыл 3 кодовую групу от какойто другой проши точно непомню. в результати в бут ни ногой... ПОЖАЛУСТА помоги(((((
Fenja: Нда, очень точное описание проблемы. Какая нафиг ошибка? Замкнул ТП - если бланк - разомкнул ТП - репайр пдс - прошивка через p2keasytools. Где у тя ошибки? Где логи? У нас и телепат в отпуске...
Возникла ещё проблема. Я переустановил виндовс и терь комп тел не видит никак. Можно ли в таком случае делать ТП? И возможно сделать так чтобы комп опять видел его?
Fenja: Да. Поставить дрова и не задавать глупых вопросов.
Когда я замикаю ТП то не слишу звука конекта дрова стоят. Что делать?
Fenja: Проги соответстенно тоже тел не видят? На другом компе/кабеле пробывал?
Да проги тоже тел не видят. А на другом компе не пробоввал а что поможет?
Fenja: Может быть...
Тоесть мне попробовать на другом компе\портах, а если не получится тогда што?
Fenja: Сначала попробывать. И не забыть перед этим зарядить акум полностью.
Карочя не канает нина другом компу ни на других портах. Что делать? Мне тут идею подбросили хотел ещё с тобой посоветоватся: мне сказали что можно поменять плату и всё будет робить как ранше. ( Что ты думаеш по етому поводу?) Стоит ето делать? И что то по цене будет?( Мот уже проще телефон купить?)
Fenja: На счет цены я не знаю. С рабочей платой телефон должен запуститься.
Сообщение отредактировал Fenja - 27.3.2009, 9:42
fast driver
сообщение 25.3.2009, 12:22
neformall666,
может сначала будет лутше протестить свой мотор??? в таком случае нужен тестер и питание. или заходим в эту ветку и выкладываем свою ситуацию!
denis-90
сообщение 26.3.2009, 19:55
Пользователь №: 113 335
Модель телефона: E1/E398
Привет всем! Принесли мне L7 ... В бут не входит! подключается к прогам только через ТП..но звук не издаёт! пробывал
repair PDS прогой P2K_Easy_Tool_v41 выдаёт ошибку .. подскажите пожалуста как можна поднять тел????
Fenja: А зачем постить об этом в двух темах? Какую ошибку выдает? Как F&B, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite определяют тел?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.3.2009, 20:12
fast driver
сообщение 26.3.2009, 21:05
denis-90,
закреплённый пост читал??? пробывал хоть какие-то методы по востановлению???
denis-90
сообщение 26.3.2009, 22:04
fast driver, читал ..пробывал..ети методы не помогают!
Fenja просто хотел что б побыстрее ответили... shuffle.gif и больше вариантов было! но большь не буду.... P2K_Easy_Tool_v39 и P2K_Easy_Tool_v41 оприделяет как Neptune LTE2 и выдаёт такую ошибку:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
F&B при прошивке выдаёт ошибку! пробывал шыть R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.3 оприделяет при замыкании ТП но таке не шьётся!
И ещё узнал что он работал на прошивке The_Hot_Mix_L7.. потом на него пробывали нашить LifeStyle_acr_rb_full.... тел выдал ошыбку "Critical error" - как то так! а птом на него вшыли dual_boot.shx от етой же прошивки LifeStyle_acr_rb_full ..и после етого телефон сдох!!!
Fenja: Так, ты уже ТП что ль делал? https://motofan.ru/soft/ РСД LIte и не будет шить. Если ты уже делал ТП, то сейчас заряжаешь акум, замыкаешь ТП - смотришь как определяет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, если S blank... то через p2keasytools 3.9 выбираешь свой профиль телефона и репаришь пдс. Логи в студию.
Да ТП делал,
p2keasytools 3.9 выдаёт ошибку:
Connected OK
чё ещё можна попробывать?
Fenja: Ты профиль свой выбирал? Кабель в другой порт пробывал?
Сообщение отредактировал Fenja - 28.3.2009, 10:02
CarbonZyn
сообщение 27.3.2009, 20:33
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
denis-90, это ошибка когда тп делаешь?!
Connected OK
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:54
