57 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
Dimannn
сообщение 19.3.2009, 6:58
Пользователь №: 195 986
Модель телефона: Motorolav3
Прошивка: R4515_G_08.BD.74R
помогите новичку плиз!!! уранил v3r в воду попробывал вкл.помаргал но невкл. положил его месяца на 3-4 он высох,Boot Loader 0A.52. SW Version.,R4515_G_08.BD.74R .теперь он не вкл попытался прошить R4515_G_08.BD.74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF.sbf
вот такой и наподоби но всегда появляется (Critikal Error 84) прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite.
Fenja: Зачем было класть? Разбери посмотри, может там окислы. Как ты его шил, если он не включается? Он в буте что ль?
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 12:13
CarbonZyn
сообщение 19.3.2009, 13:32
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
IRtuR
сообщение 19.3.2009, 20:34
Пользователь №: 192 784
Модель телефона: v360
Люди, незнаю где спросить, у меня такая проблема телефон необнаруживает не картинок не видео, передаю по блютус картинку или видео тел ее не обнаруживает только через мини командер, что можно зделать???? sad.gif телехфон, мотор в 360 шью все проши с пдс патчем есле ет нужно)
Fenaj: прям так уж все... и в какой папке ты их находишь? На файлах и папке нет атрибута скрытый/системый?
З.Ы. Вопрос вообще нев эту тему
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:40
king37rus
сообщение 19.3.2009, 20:40
Из: Иваново
Пользователь №: 195 957
Модель телефона: Motorolla L7
Я зарядил аккумулятор...телефон включился но всё рано пишет на экране "недопуст. батарея" и самого значка батареи вообще нет на экране, а когда я захожу в состояние телефона=>состояние батареи тел. выключается(( работает тел. но значка батареи всё равно нет и пишет это "недопуст. батарея"
Fenja: Не надо 2 раза писать одно и тоже mad.gif твой вопрос видели и ответят. У тя контакты не запали или один не отлетел?
Народ у меня новая проблема(( хотел сам прошить и телефон теперь всё время в буте((
Вот что пишет:
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
PHONE CODE SIG
ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Как и через какие проги всё исправить? И где скачать?
Fenja: А зачем ты его шил? И чем его шил? и что ты шил? Ощущение, что ты прошил патченой прошей с неснятой РСА.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:43
IRtuR
сообщение 19.3.2009, 20:43
файлы не скрыты, телехфон вообще не чего не обнаружует что передано через блютус, захожу в картинки там вообще пусто ни одной , тоже самое и в видео, а если через командер заходиш в папку picture тогда их видно че за ???? обьясните плз
Fenja: Я ж написал что вопрос не для этой темы. Если телефон не видит, а картиник есть, то посмотри атрибуты на папке mobile picture. Или у тя такой кося и на флешке и на телефоне? Телефон не видит только файлы примнятые через БТ?
З.Ы. Твои посты удалю, как не относящиеся к этой теме.
Сообщение отредактировал Fenja - 19.3.2009, 20:48
$mert(Nick)
сообщение 19.3.2009, 21:08
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
Цитата(king37rus @ Сегодня, 0:03)
P2K_Easy_Tool_v39, Flash&Backup вот эти проги использовал...и ещё скачал два вот таких файла:1. R4513_G_08.B7_DER_RB_PDS017_LP0003_DRM0101_GSTROYLMSTARLA18C.shx 2. ACR_Club_mix.shx
во флеш бэкапе нажимал чтение данных и запись данных(( а в P2K_Easy_Tool вот на первой страничке вроде прочитал...начало такое: Вот решил написать полный мануал по восстановлению тела на примере SLVR L7 бут 09.02. Итак, нам понадобится: телефон L7, USB кабель, полностью заряженная батарея, Flash&BackUp, этот архив прошивка или бэкап.
Исправить можно
king37rus, просто примени к прошивке, которую шьёшь ПДС патч (случай 12)
Сообщение отредактировал Fenja - 20.3.2009, 9:40
king37rus
сообщение 19.3.2009, 21:27
Из: Иваново
Теперь он не включается(( а в режим бут входит и пишет :
Boot Loader
08.D0.
SW Version
R4513_G_08.B7.
AER_RB
Ok to Program
Connect USB Data Cable
$mert(Nick)
сообщение 19.3.2009, 21:42
king37rus, я так понял ты не умеешь нормально и внятно обьяснять(((
Чем ты шил? Что шил? Кабель в заднем порту?
По пунктам....
Давай мне в асю...
Сообщение отредактировал Fenja - 20.3.2009, 9:41
Vit@min
сообщение 22.3.2009, 19:21
Пользователь №: 143 980
Модель телефона: V3X
Прошил вместо R479 R47А-ю . Теперь телефон входит в бут, но не прошивается. Подскажите что делать?
Fenja: Восстановление V3i - закрепленый пост.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.3.2009, 19:34
neformall666
сообщение 24.3.2009, 11:04
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
Люди помогите мотор в 360 - мертв, в бут не входит , компьютер его не обнаружует, пишет юсб устройство не обнаружено, я немогу нечего с ним зделать, помогите!!!!!!!!!!!!!!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
По моему ТП тоже не помагает . Что делать?
Fenja: Делай ТП. А вот "моему" оставь себе. Если не хочешешь - неси в СЦ.
ТП я уже делал. Как надо он не делается выкыдает некоторою ошибку. В СЦ сидят одни идтоти: тел я уже сдавал мало того что они мне плёнку под клавой поплавили, етран с мясом сдерли, ещё и написали что проблеми в плате. в плате не может быть так-как ето дело с прошей. По начялу стоял по моему Dark angel монстр отличний. ток было одно но- смс чёто не коректно читал у меня. ну и я пошыл 3 кодовую групу от какойто другой проши точно непомню. в результати в бут ни ногой... ПОЖАЛУСТА помоги(((((
Fenja: Нда, очень точное описание проблемы. Какая нафиг ошибка? Замкнул ТП - если бланк - разомкнул ТП - репайр пдс - прошивка через p2keasytools. Где у тя ошибки? Где логи? У нас и телепат в отпуске...
Возникла ещё проблема. Я переустановил виндовс и терь комп тел не видит никак. Можно ли в таком случае делать ТП? И возможно сделать так чтобы комп опять видел его?
Fenja: Да. Поставить дрова и не задавать глупых вопросов.
Когда я замикаю ТП то не слишу звука конекта дрова стоят. Что делать?
Fenja: Проги соответстенно тоже тел не видят? На другом компе/кабеле пробывал?
Да проги тоже тел не видят. А на другом компе не пробоввал а что поможет?
Fenja: Может быть...
Тоесть мне попробовать на другом компе\портах, а если не получится тогда што?
Fenja: Сначала попробывать. И не забыть перед этим зарядить акум полностью.
Карочя не канает нина другом компу ни на других портах. Что делать? Мне тут идею подбросили хотел ещё с тобой посоветоватся: мне сказали что можно поменять плату и всё будет робить как ранше. ( Что ты думаеш по етому поводу?) Стоит ето делать? И что то по цене будет?( Мот уже проще телефон купить?)
Fenja: На счет цены я не знаю. С рабочей платой телефон должен запуститься.
Сообщение отредактировал Fenja - 27.3.2009, 9:42
fast driver
сообщение 25.3.2009, 12:22
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
neformall666,
может сначала будет лутше протестить свой мотор??? в таком случае нужен тестер и питание. или заходим в эту ветку и выкладываем свою ситуацию!
denis-90
сообщение 26.3.2009, 19:55
Пользователь №: 113 335
Модель телефона: E1/E398
Привет всем! Принесли мне L7 ... В бут не входит! подключается к прогам только через ТП..но звук не издаёт! пробывал
repair PDS прогой P2K_Easy_Tool_v41 выдаёт ошибку .. подскажите пожалуста как можна поднять тел????
Fenja: А зачем постить об этом в двух темах? Какую ошибку выдает? Как F&B, https://motofan.ru/soft/ РСД Lite определяют тел?
Сообщение отредактировал Fenja - 26.3.2009, 20:12
fast driver
сообщение 26.3.2009, 21:05
denis-90,
закреплённый пост читал??? пробывал хоть какие-то методы по востановлению???
denis-90
сообщение 26.3.2009, 22:04
fast driver, читал ..пробывал..ети методы не помогают!
Fenja просто хотел что б побыстрее ответили... shuffle.gif и больше вариантов было! но большь не буду.... P2K_Easy_Tool_v39 и P2K_Easy_Tool_v41 оприделяет как Neptune LTE2 и выдаёт такую ошибку:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
F&B при прошивке выдаёт ошибку! пробывал шыть R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP0024_DRM0101_JPJAVA_SE5745AXXP1114
R4513_G_08.B7.DCR_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_08_L7_06_00_01R_SE5743AXXU1118_1FF
https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 4.3 оприделяет при замыкании ТП но таке не шьётся!
И ещё узнал что он работал на прошивке The_Hot_Mix_L7.. потом на него пробывали нашить LifeStyle_acr_rb_full.... тел выдал ошыбку "Critical error" - как то так! а птом на него вшыли dual_boot.shx от етой же прошивки LifeStyle_acr_rb_full ..и после етого телефон сдох!!!
Fenja: Так, ты уже ТП что ль делал? https://motofan.ru/soft/ РСД LIte и не будет шить. Если ты уже делал ТП, то сейчас заряжаешь акум, замыкаешь ТП - смотришь как определяет https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, если S blank... то через p2keasytools 3.9 выбираешь свой профиль телефона и репаришь пдс. Логи в студию.
Да ТП делал,
p2keasytools 3.9 выдаёт ошибку:
Connected OK
чё ещё можна попробывать?
Fenja: Ты профиль свой выбирал? Кабель в другой порт пробывал?
Сообщение отредактировал Fenja - 28.3.2009, 10:02
CarbonZyn
сообщение 27.3.2009, 20:33
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
denis-90, это ошибка когда тп делаешь?!
Connected OK
denis-90
сообщение 27.3.2009, 22:03
Поменял порт запустил прогу p2keasytools 3.9 вроде прошило вот чё написало:
Connected OK
Bootloader version: 0000
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 20000E88
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
чё теперь шыть? подскажите ?
Цитата(Siecker @ 28.3.2009, 2:20)
ФУЛЛ
Fenja, Огромное спасибо.. смена порта помогла!!! Телефон поднял, прошил всё работает) smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 13:44
-=1{.@.$.P.€.®=-
сообщение 28.3.2009, 11:42
Пользователь №: 196 647
Прошивка: The Life Final v1.2
unsure.gif У моего другана L7 и у него слетела прошива. Я сделал фотку на свой RORR E1.Прикрепленное изображение
Объясните мне пожалуйста - почему когда я хочу СКАЧАТЬ ПРОШИВУ ДЛЯ RAZR V3r(типа МОТО-ГЛАМУР...но их там всего 3...) у меня не происходит скачивание. А МНЕ НУЖНО ПОЗАРЕЗ!!!!!!!!!!! ТАК КАК СЕЙЧАС СТОИТ ОРИГИНАЛЬНАЯ(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК), А МОЯ СЕСТРУХА В НЁМ ПОЛНЫЙ $$$ZERO$$$ shades.gif
Fenja: ну ты определись, что тебе нужно. L7 прошить через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite тем, что написано в буте. Проша сама не слетает, значит тел шили. Что бы на v3r был руский язык, скачай просто руский ленг.
З.Ы. Выключи Caps Lock.
Сообщение отредактировал Fenja - 28.3.2009, 12:11
CarbonZyn
сообщение 28.3.2009, 18:01
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Zver7716
сообщение 30.3.2009, 20:31
Пользователь №: 196 716
Я хотел прошить свой тел через прогу P2KToolsVS, но вылетела ошибка чё за ошибка Подскажите пожалуйста как мне выйти из Boot Loader 09.02. SW Version: R4513_G_08.B7.AER_RB
PH SIG ERR: 39:02:
OK to Program USB Transfer Mode
Fenja: Мдя... прошей R4513_G_08.B7.AER_RB через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite. И не стоит использовать P2KToolsVS как прошивальщик. Зачем изобретать велосипед?
Простите но у меня ещё вопрос чё это означает Battery low Cannot Program и как от этого избавится?
Fenja: Это значит что перед прошивкой ты акум зарядил не полностью и не читаешь закрепленый пост. Для тех, кто не знает как зарядить свой аккумулятор, Все из подручных средств
Добавлено позже (31.3.2009, 2:27):
Короче я начял делать прошивку через https://motofan.ru/soft/ РСД lite v3.8, а она мне в конце пишет "FAIL" подскажите мне как эту ошибку исправить?
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 13:46
ZoX
сообщение 31.3.2009, 4:59
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
это у тебя батарея селя заряди через лягушку
Zver7716
сообщение 31.3.2009, 7:49
я зарядил акум, прошил но он всё равно не выходит из Boot loader
пожалуйста подскажите чё ещё можно сделать что бы телефон вышел из этого режима: boot loader?
мне не хочется нести его в сервис центр.
Fenja: Может ты все таки напишешь что шьешь, чепм шьешь и что написано в буте?
R4513_G_08.B7.AER_RB_reflash, РСД lite v3.8, Boot loader 09.02. SW Version: К4513_П_08.B7.AER_RB PH SIG ERR: 35:02: OK to Program Connect USB Transfer Mode
Fenja: Попробуй через p2keasytools 3.9. Ты уверен, что твой рефлеш чистый?
sad.gif пожалуйста подскажите чё можно сделать что бы телефон вышел из этого режима: boot loader?
я бы не хотел нести телефон в сервис центр.
Fenja: Блин, ты шить через p2keasytools 3.9 пробывал? Рефлеш чистый? mad.gif
p2keasytools 3.9 а где её можно скачать?
Fenja: Еще чуть чуть и я начну ругаться матом. USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU - закрепленый пост читать надо.
Добавлено позже (31.3.2009, 14:33):
Fenja
понятно, спасибо!
Добавлено позже (31.3.2009, 15:27):
короче я попробовал прошить через USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 но телефон всё равно не хочет выходить из режима boot loader, а какой Рефлеш не знаю.
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 10:30
neformall666
сообщение 31.3.2009, 11:29
До етого какая біла проша? Любительская или оригинал?
Fenja: Спрашивать бестолку, ибо пользователь не читает вопросы, которые ему задают.
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 13:42
Zver7716
сообщение 31.3.2009, 11:44
любительская!
Fenja: Блин,ты можешь определиться? Ты изи тулсом шил? Какой прошей прошился что он у тя в бут ушел, патченой?
Цитата(Zver7716 @ 31.3.2009, 15:44) *
любительская!
да, нет, P2KToolsVS.
Fenja: на предыдущей странице ссыль на софтовое понижение бута. Делаешь все по мануалу и ставишь что хочешь.
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 12:41
birka
сообщение 31.3.2009, 13:37
Пользователь №: 194 820
Модель телефона: v3
Пренесли мне v3i! когда тел включаешь он пишит недопустим.батарея как это лечиться?
Fenja: Проверкой работоспобности телефона с другой батареей.
Добавлено позже (31.3.2009, 14:04):
проверяли 3 батареи, таже хрень!
Сообщение отредактировал Fenja - 31.3.2009, 13:41
ZoX
сообщение 31.3.2009, 16:23
Из: Rostov-on-Don
Цитата(ZoX @ 31.3.2009, 0:26) *
у меня такая проблема Во время прошивки v3i/ с помощью РСД на определенном проценте отрубается телефон яне могу его прошить. что это значит?
Fenja: Это значит, что читать ты не умеешь. Закрепленый пост, случай 3 smile.gif
так у меня на дисплее ничего не пишется даже бут не показывает ядумал шлейф уже поменял тоже самое sad.gif
Fenja: А компом то определяется? Мож он у тя в бланке? После чего такой косяк?
я хотел бут поменять но в flashbacup написал другое
Fenja: Ты не ответил. mad.gif еще раз: компом определяется? Как определяется?
написано https://motofan.ru/soft/ РСД Technology: N / A
Software Version: R479_G_08.B4.8DR
Flex Version: SE7779AXXU117B
Bootloader Version: v0x000A52
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (249011D02B1D099B2858F04D8ADC)
Fenja: так комп видит. Через p2keasytools 3.9 шить пробывал?
думаешь поможет?
Fenja: Нет, блин, я просто так сижу в теме советы от балды раздаю...
а мна какую кнопку надо проивать чтобы началась прошивка?
Fenja: Мдя... нажми уж Do Selected Lobs и почитай на досуге Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r © - так интересно spiteful.gif
нихрена пишет Access violation at adress 00410271 in module pk2 easy tool read of adress 0000000
Fenja: Ты прогу не на висте запускешь? Она на ней не работает.
нет у меня XP SP2
Fenja: Я не знаю, что ты там шаманишь, но прога должна работать. Выключи антивирь, фаервол, сходи к другу...
фаервола у меня нет а антивирус и признака о внедрении нежелательных программ не подаёт. Так кто тут может знать в чем проблемма?
Скачай с другого места. В шапке темы есть ссыль. Эта тема уже не для обсуждения тут.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.4.2009, 12:17
birka
сообщение 1.4.2009, 11:58
Модель телефона: v3
на мой то вапрос кто нибудь ответит?
Fenja: birka, ICQ техподдержка - постучись к человеку с ником aNGEl0, ибо я думаю, что все таки железо...
Сообщение отредактировал Fenja - 1.4.2009, 12:16
neformall666
сообщение 1.4.2009, 12:00
Ето что-то в самом теле. Тут дел не в батарее. А ещё твоя батарея на других телах работает?
birka
сообщение 1.4.2009, 12:55
Модель телефона: v3
да работает!!! а какие могут быть предположения по поводу этой проблемки?
Fenja: Я свои предположения высказал.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.4.2009, 13:03
neformall666
сообщение 2.4.2009, 12:40
Есть два вихода. Нести в СЦ( не советую) , и второй разобрать тел и посмотреть что там( мот что механическое). Ти всё делаеш на свой страз и риск
dmitru
сообщение 2.4.2009, 21:16
Пользователь №: 195 600
Модель телефона: Motorola V3i
Что делать с такой ситуацией ?
Вечный бут.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4441D_G_08.03
.05R
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Прошивается... пишет что всё закончилось удачно.
Но телефон так же и остается в буте.
Как быть ?
Fenja: Ставить высокую прошу, или переделыванить низкую, как написано в теме Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 8:11
Витёхин
сообщение 3.4.2009, 8:03
Пользователь №: 184 453
Модель телефона: rover q6
такая проиблема вечный бут
Boot Loader
09.02.
SW Version :
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
какие тока прошивки не шил родные, монстры всё бесполезно
пробывал RAMLDR2 но при попытки создать новый бут вылазиет критикал ерор
P2K_Easy_Tool_v39 при full repair pds zone пишит конект телефон тп мод
Fenja: Чем так убил? Монстры и не встанут, ибо бут 09.02. Понижай через софт ТП бут, делай репайр и шей прошу.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 8:12
dmitru
сообщение 3.4.2009, 13:43
Fenja спасибо, но это мне мало что дало.
Потому что тема написана в таком духе, что я уже все знаю.
Открою секрет - "Я ни каплю не разбираюсь в этом".
Пришел к выводу, что найти здесь программу определенную ОЧЕНЬ ТРУДНО.
Пример чтения твоего совета.
Бла, бла, бла ... Измените НЕХ редактором такой то параметр.
Что за НЕХ редактор ???? С чем его едят ???
2 часа пробовал найти. ГДЕ ? Хоть бы одно упоминания..
Вруу одно нашел- но там было сказано. Эта программа плохо служит в данной цели. Лучше воспользуйтесь обычным НЕХ редактором. biggrin.gif
Пожалуйста опишите для нуба что именно мне надо делать в моей ситуации.
З.Ы. Если создаете мануал. ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ПРОГРАММЫ КОТОРЫЕ САМИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ И КОТОРЫЕ УПОМЯНУЛИ!
Fenja: Мдя, я лично не собираюсь расказывать что такое хекс редаектор, ибо это надо знать. Я не знаю, как ты искал и где искал. Я нашел сразу жми.
По поводу прикрепления программ, форум не резиновый, что бы к кажому мануалу прикреплять проги. Вот уж пробоемы с хекс редактором ни у кого не врзникало. В твоем случаешь нужно открыть F&B => Обраблотка прошивок => стаивишь галочку напротив Отменить проверку рса подписи, новый метод, подходит для лте2 телефонов, нажать Сохранить как => сохранить в smg => применить к Cg1 патч RunPhoneLte2 => в F&B заменить Cg1 на пропатченую => поставить галочку напровит Применить патчи => Выбрать патчи => выбираешь патч pds sequrity version => Ок => сохранить как => сохраняешь в smg => шьешь. Если уж так не понятно, то я уже больше не знаю как. А про установку значения 02, как уже сказал Vechnyi, можно было применить патч => ты не внимательно читал тему.
З.Ы. Вопросы по тому мануалу задавать в той теме.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 15:51
citroen
сообщение 3.4.2009, 14:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
dmitru,
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
найдешь все нужные проги.
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 15:01
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
То что нужно поменять в хекс редакторе можно сделать патчем pds sequrity version ставь его с помощью F&B.
В принципе ты можеш не париться взять прошу патченую этим всем на форуме такие есть .
Кроме этого патча тебе понадобится патч Run Phone Lte2 найдеш я думаю ))) его применишь к CG1
Собереш в shx и все шей .
З.Ы на форуме все есть тока нужно внимательно читать
Сообщение отредактировал Vechnyi - 3.4.2009, 15:03
ZoX
сообщение 3.4.2009, 17:32
Из: Rostov-on-Don
блин у меня тп отвалился!!! это вообше конденсатор или что? кто знает какая у него ёмкость?
Fenja: А зачем постить об этом в двух темах? Пост удалю.
З.Ы. Я думаю что резистор.
а без него никак? что можно вместо него поставить?
наврятли думаю это конденсатор я его ещё давно тестером проверял
Fenja: А у тя без него не работает? Ибо я помню кто то писал, что у него с оторваным ТП телефон работает нормально. А на сайте есть схема v3i, посмотри, может разберешься что это.
я схемы читать умею ссылку можешь скинуть? да у меня тоже запускается только дисплей не хрена
Fenja: Схемы .
спасибо!!!
только где бы мне такой кондёр найти....
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:37
ZoX
сообщение 3.4.2009, 19:52
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Vechnyi @ 3.4.2009, 23:49) *
Скажи какой у тебя кондер отвалился ? Как ты т.п делал ? Ты замыкал по мануалу без распила ? Если без распила то я примерно понимаю что у тебя отвалилось и это точно конденсатор , также точно и то что без него тело работает . Если можеш приложи скрин тогда я думаю поможем тебе быстрей .
отвалился тест поинт тот к торому присоединялся провод в мануале у меня этого конденсатора уже нет. ты знаешь какая у него ёмкость?
andrey_serjant
сообщение 3.4.2009, 19:54
Пользователь №: 194 163
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479-G-08.B4.85R
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать! У меня телефон motorola razr v3i находится в буте и от туда не выходит и пишет:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4441D_G_08/03/05R
PHONE CODE SIG ERROR:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Вот это выдает! Ятолько как не пробовал его воскресить но все бесполезно! И прошивал родной прошивкой через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и через Flash&Backup ни чего не выходит! Поскажите пожалуйста как можно его воскресить?
Fenja: Зачем такой большой шрифт? mad.gif ты б еще 7 написал...
Прошить той прошей на 03.05R которая стояла через p2keasytools 3.9 с профилем v3i
З.Ы. Еще напишешь таким шрифтом, попрошу выдать тебе предупреждение или бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 20:06
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 20:44
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 4.4.2009, 0:08) *
Вобщем мне принесли тело в3и после неудачной прошивки (100 проц. другие случаи исключены) он был трупом только тп спасал , после тп я прошил его r479tor47a_a1rPakes и всё заработало , но на следущее утро я его включил и стал лазать по меню, вдруг экран замерцал и потух, но тело работало, и скоро ваще перестало,Шил всем чё мог найти но оно не шьётся восстанавливал пдс и бут но прошивки не лезут, один раз после многократного перезаливания пдс и бута экран загарелся во флеш и я увидел версию бута и т. д. , но при попытке прошить он опять исчез,Теперь у меня тело на которое не идут прошивки (Флеш Бекап пишет "команда jump успешно" и виснет рсд почти сразу даёт fail) в блак летит, пожалуста помогите оч. нужно(е398 прошивал влёт даже трупа , а этот никак)
Делай прошу как написано сдесь Восстановление V3i и шей ее p2k easy tools . Предварительно залив пдс имидж.
Как вариант ты можеш взять монстра уже патченого всем тем что описано в мануале .
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 20:48
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 4.4.2009, 0:45) *
спасибо!!!
Он тебе не поможет тело без него работает ))
ZoX
сообщение 4.4.2009, 4:59
Из: Rostov-on-Don
почему? у меня работает! только дисплей ни фига
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:20
