57 страниц V « < 24 25 26 27 > »
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!!
Каплан
сообщение 23.3.2007, 13:43 Закрепленное сообщение!
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЧИТЫВАТЬ ПОСТ ДО КОНЦА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ПРО СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Данная тема является руководством по восстанавлению убитых во время прошивки телефонов Motorola SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r
Для начала: ПОМНИТЕ что прошивки для л7 выглядят так r4513_G_08.B7.***_Rb, для в360 r4513_g_08.B7.***; так же не забываем, что в случае с телефоном в3и прошивкиR479/R4441D нельзя ставить на прошивки R47А и наоборот.
Как перевести телефон во флеш режим (бут): при выключенном телефоне зажать 3 кнопки * # и красную кнопку. Белым по черному будет написано (на примере л7):
Boot Loader
08.D0
SW Version:
R4513_G_08.B7.AER_Rb
Рассмотрим наиболее частые варианты и ошибки:
Случай 1: Прошивал телефон SLVR L7/ v360 с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД 2.5. Все кодовые группы прошились успешно, но телефон не включается (все время в буте). Что делать?
Как правило суть проблемы заключается в следующем: изначально при покупке стояла прошивка AER/EOR. Вы решили прошить пользавательского монстра, например The Hot Mix для л7/в360 на основе прошивки ACR. ?или любого другого монстра, основанного на ней или отличной от ER\EOR) Что бы восстановить работоспособность телефона необходимо стделать следующее: скачать заводскую прошивку AER/EOR (при отсутствии бекапа) и прошить ее с помощью РСД 2,5 и выше (то же касается и бекапа)
В чем ошибка: на эти 2 прошивки можно ставить только их.
Что сделать, если телефон восстановлен но по прежнему очень хочется оформление из пользовательского монстра: вам просто нужно подобрать себе пользовательского монстра либо почитать эту тему Слезаем с Aer/eor без ТП !
Случай 2: Прошивал телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью Fkash&Backup 3 и во время записи в телефон CG 1 система выдала ошибку.
В чем ошибка: данная программа не всегда и не у всех корректно прошивает первую кодовую группу, поэтому ставить всю прошивку с ее помощью не рекомендуется
Что делать: Прошить телефон с помощью программы https://motofan.ru/soft/ РСД 2,5 и выше...
Случай 3: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте выскакивает ошибка и в буте написано Phone Code sig error (или любую другую ошибку). Что делать?
Необходимо (с учетом случая 1 для л7/в360) попробовать следующие методы, пусть даже сели вы считаете их абсурдными
а) заярядить батарею
б) в папке C:\Program Files\Motorola\ https://motofan.ru/soft/ РСД Lite удалить все файлы с расширением .log и попытаться рошить телефон
в) в сочетании с пунктом 2 переткнуть кабель в другой порт
г) сменить кабель на другой (не забывая про пункты 2 и 3)
е) Прошить телефон с помощью программы USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
ж) если выше перечисленное не помогает- попробовать прошить телефон на другом компьтере (не обязательно на одном)
если эти 6 пунктов не помогли, смотри Случай 7 пункт в
з) Случай 10:
Случай 4: Во время прошивки SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r с помощью РСД 2,5 и выше на определенном проценте вылетела ошибка. В буте написано Mem_Map Blanck, а компьтер определяет телефон как неопознанное устройство.
Что это значит: телефон в бланке - режиме, когда бутлоадер отключен
Что делать: Необходимо скачать программу USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU и прошить заводскую прошивку, которая была написана в буте
Случай 5: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i файлами для СВОЕЙ модели, все прошло успешно, но при попытке включить телефон появляется статичная картинка ХеллоМото и все.
Что делать: прошить ленг и дрм для своей модели(например из бекапа), вероятнее дело в них
Случай 6: Прошил ленг и дрм не для своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
Что делать: Прошить файлами для своей модели. Если не поможет смоттрим Случай 7 пункт в
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
Случай 8: Прошил телефон v3i R479/R4441D на прошивку R47A (или наоборот). Телефон в бут входит.
1) Попытаться прошить телефон прошивкой на нужной платформе
2) Если не помогло то
- а) Случай 10:
- б) отнести телефон в севисный центр
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт и прошить прошивку с патчем, подробнее тут
Случай 9: Относится к тем кто патчил или ставил патченного монстра при недопустимом буте - для L7/V360 это 09.02, для v3i это 0А.52
) Попытаться прошить телефон прошивкой без патчей или бекапом (в сочетании со случаями 3 и 4)
- а) Случай 10:
- в) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
После восстановления телефона владельцы бута 0902 могут с него слезть Слезаем с бута 09.02 без ТП!
Случай 10: Пример редкого случая, при ошибке тела Critical error 01 1B, Когда все выше перечисленное не помогает (опробовано и описано для л7).
- прошить бекап с помощью программы mstool_8r_FREE. Способ описал DeQuick2006 за что ему и спасибо. Возможен такой вариант, что эта программа поможет и ВО ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ случаях и по отношению ко ВСЕМ приведенным моделям (НЕ Проверенно). Так что не спешите делать тп или нести телефон в сц.
Случай 11: После того как на телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r был прошит флекс, телефон не включается, компом не определяется. аккум заряжен.
- в подобной ситуации многим помогло замыкание контактов.
Цитата(PiXX @ 23.3.2007, 21:13)
1-вытаскиваем акум
2-замыкаем 1 и 4 контакт (телефон кладем флипом вниз и считаем слева)
3-суем акум обратно
4-ждем секунд 15 и вытаскиваем иголочки с 1 и 4 контакта
5-тремя магическими кнопками(не Ctrl+alt+del ) телефон входит в бут
6-прошил бекапом и все пучком
Случай 12: спасибо EX
Если все вышеперечисленные способы не помогают. После понижения бута на L7 ( только для L7 ) или ТП телефон в бут входит, телефон прошивается , но в буте версия прошивки не меняется необходимо сделать следуйщее :
1) У кого тело шьется с ошибками сначала желательно сделать ТП, затем восстановить PDS и Boot программой P2K Easy Tool 39 ,а затем уже пункт 2.
2) Скачать патч для PDS - Обьединенная Тема По L7 прикреплены внизу поста.
3) При помощи FB 3.0.2 и выше выбираем желаемого монстра ( в обработке прошивок ), отменить подпись RSA для LTE2 и применяем выше скачанный патч, далее жмем быстрая прошивка.
Примечание : каждая следуйщая прошивка должна быть с этим патчем.
Случай 13: Прошил телефон SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r, прошивка прошла успешно, но телефон остался в буте. В буте написано
battery low
cant program
Следует зарядить батарею на другом телефоне, универсальным зарядником или другим спосбом и прошить прошивку, написанную в буте.
Случай 14: После понижения бута на телефонах SLVR L7/ v360 перед заходом в бут высвечивается "Error: 0x1FE". Следует сделать железный ТП и репайр пдс: Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
Повторюсь - были рассмотрены наиболее частые варианты и способы решения, которые помогли. Если ваш случай не подходит под описание выше перечисленных, то просьба описать его полность: что делали, как, какая прошивка была, какую ставили, что написано в буте.
если вым выше перечисленные способы не помогли- так же описывайте все подробно (варианты, когда например в Случае 3 не были опробованы варианты а-д не обсуждать)
стандартные прошивки для L7
стандартные прошивки для V360
стандартные прошивки для V3i
стандартные прошивки для V3i DOLCE&GABBANA
ВАЖНО!!! Владельцы V3i- если ваш телефон в бланке то не делайте репайр ПДС (особенно владельцы 47А платформы) Это чревато последтвиями - ваш телефон превратиться в в3р. Также владельцам V3i настоятельно рекомендую изучить тематические ветки Восстановление V3i Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Так же прошу в этой теме не задавать вопросы-как прошить? проблемы с тестпойнтом, уронил тел и не работает.
С просьбами, замечаниеями, наличием ошибок обращаться в личку- в теме только по существу.
Сообщение отредактировал Fenja - 22.2.2012, 19:58
birka
сообщение 1.4.2009, 11:58
Пользователь №: 194 820
Модель телефона: v3
на мой то вапрос кто нибудь ответит?
Fenja: birka, ICQ техподдержка - постучись к человеку с ником aNGEl0, ибо я думаю, что все таки железо...
Сообщение отредактировал Fenja - 1.4.2009, 12:16
neformall666
сообщение 1.4.2009, 12:00
Из: Кузнецовск (Ровенская обл)
Пользователь №: 195 608
Модель телефона: V360-сдох; W230
Прошивка: Каждый день разная
Ето что-то в самом теле. Тут дел не в батарее. А ещё твоя батарея на других телах работает?
birka
сообщение 1.4.2009, 12:55
Модель телефона: v3
да работает!!! а какие могут быть предположения по поводу этой проблемки?
Fenja: Я свои предположения высказал.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.4.2009, 13:03
neformall666
сообщение 2.4.2009, 12:40
Есть два вихода. Нести в СЦ( не советую) , и второй разобрать тел и посмотреть что там( мот что механическое). Ти всё делаеш на свой страз и риск
dmitru
сообщение 2.4.2009, 21:16
Пользователь №: 195 600
Модель телефона: Motorola V3i
Что делать с такой ситуацией ?
Вечный бут.
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4441D_G_08.03
.05R
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Прошивается... пишет что всё закончилось удачно.
Но телефон так же и остается в буте.
Как быть ?
Fenja: Ставить высокую прошу, или переделыванить низкую, как написано в теме Слезаем с неслезаемых прошивок для V3i
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 8:11
Витёхин
сообщение 3.4.2009, 8:03
Пользователь №: 184 453
Модель телефона: rover q6
такая проиблема вечный бут
Boot Loader
09.02.
SW Version :
R4513_G_08.B7.AER_RB
PH SIG ERR:
35:02:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
какие тока прошивки не шил родные, монстры всё бесполезно
пробывал RAMLDR2 но при попытки создать новый бут вылазиет критикал ерор
P2K_Easy_Tool_v39 при full repair pds zone пишит конект телефон тп мод
Fenja: Чем так убил? Монстры и не встанут, ибо бут 09.02. Понижай через софт ТП бут, делай репайр и шей прошу.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 8:12
dmitru
сообщение 3.4.2009, 13:43
Fenja спасибо, но это мне мало что дало.
Потому что тема написана в таком духе, что я уже все знаю.
Открою секрет - "Я ни каплю не разбираюсь в этом".
Пришел к выводу, что найти здесь программу определенную ОЧЕНЬ ТРУДНО.
Пример чтения твоего совета.
Бла, бла, бла ... Измените НЕХ редактором такой то параметр.
Что за НЕХ редактор ???? С чем его едят ???
2 часа пробовал найти. ГДЕ ? Хоть бы одно упоминания..
Вруу одно нашел- но там было сказано. Эта программа плохо служит в данной цели. Лучше воспользуйтесь обычным НЕХ редактором. biggrin.gif
Пожалуйста опишите для нуба что именно мне надо делать в моей ситуации.
З.Ы. Если создаете мануал. ПРИКРЕПЛЯЙТЕ ПРОГРАММЫ КОТОРЫЕ САМИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ И КОТОРЫЕ УПОМЯНУЛИ!
Fenja: Мдя, я лично не собираюсь расказывать что такое хекс редаектор, ибо это надо знать. Я не знаю, как ты искал и где искал. Я нашел сразу жми.
По поводу прикрепления программ, форум не резиновый, что бы к кажому мануалу прикреплять проги. Вот уж пробоемы с хекс редактором ни у кого не врзникало. В твоем случаешь нужно открыть F&B => Обраблотка прошивок => стаивишь галочку напротив Отменить проверку рса подписи, новый метод, подходит для лте2 телефонов, нажать Сохранить как => сохранить в smg => применить к Cg1 патч RunPhoneLte2 => в F&B заменить Cg1 на пропатченую => поставить галочку напровит Применить патчи => Выбрать патчи => выбираешь патч pds sequrity version => Ок => сохранить как => сохраняешь в smg => шьешь. Если уж так не понятно, то я уже больше не знаю как. А про установку значения 02, как уже сказал Vechnyi, можно было применить патч => ты не внимательно читал тему.
З.Ы. Вопросы по тому мануалу задавать в той теме.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 15:51
citroen
сообщение 3.4.2009, 14:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
dmitru,
Абсолютно Все Рейтинговые Программы Для Моторол !
найдешь все нужные проги.
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 15:01
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
То что нужно поменять в хекс редакторе можно сделать патчем pds sequrity version ставь его с помощью F&B.
В принципе ты можеш не париться взять прошу патченую этим всем на форуме такие есть .
Кроме этого патча тебе понадобится патч Run Phone Lte2 найдеш я думаю ))) его применишь к CG1
Собереш в shx и все шей .
З.Ы на форуме все есть тока нужно внимательно читать
Сообщение отредактировал Vechnyi - 3.4.2009, 15:03
ZoX
сообщение 3.4.2009, 17:32
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
блин у меня тп отвалился!!! это вообше конденсатор или что? кто знает какая у него ёмкость?
Fenja: А зачем постить об этом в двух темах? Пост удалю.
З.Ы. Я думаю что резистор.
а без него никак? что можно вместо него поставить?
наврятли думаю это конденсатор я его ещё давно тестером проверял
Fenja: А у тя без него не работает? Ибо я помню кто то писал, что у него с оторваным ТП телефон работает нормально. А на сайте есть схема v3i, посмотри, может разберешься что это.
я схемы читать умею ссылку можешь скинуть? да у меня тоже запускается только дисплей не хрена
Fenja: Схемы .
спасибо!!!
только где бы мне такой кондёр найти....
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:37
ZoX
сообщение 3.4.2009, 19:52
Из: Rostov-on-Don
Цитата(Vechnyi @ 3.4.2009, 23:49) *
Скажи какой у тебя кондер отвалился ? Как ты т.п делал ? Ты замыкал по мануалу без распила ? Если без распила то я примерно понимаю что у тебя отвалилось и это точно конденсатор , также точно и то что без него тело работает . Если можеш приложи скрин тогда я думаю поможем тебе быстрей .
отвалился тест поинт тот к торому присоединялся провод в мануале у меня этого конденсатора уже нет. ты знаешь какая у него ёмкость?
andrey_serjant
сообщение 3.4.2009, 19:54
Пользователь №: 194 163
Модель телефона: Razr v3i
Прошивка: R479-G-08.B4.85R
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делать! У меня телефон motorola razr v3i находится в буте и от туда не выходит и пишет:
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4441D_G_08/03/05R
PHONE CODE SIG ERROR:
OK to Program
USB
Transfer Mode
Вот это выдает! Ятолько как не пробовал его воскресить но все бесполезно! И прошивал родной прошивкой через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и через Flash&Backup ни чего не выходит! Поскажите пожалуйста как можно его воскресить?
Fenja: Зачем такой большой шрифт? mad.gif ты б еще 7 написал...
Прошить той прошей на 03.05R которая стояла через p2keasytools 3.9 с профилем v3i
З.Ы. Еще напишешь таким шрифтом, попрошу выдать тебе предупреждение или бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Fenja - 3.4.2009, 20:06
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 20:44
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 4.4.2009, 0:08) *
Вобщем мне принесли тело в3и после неудачной прошивки (100 проц. другие случаи исключены) он был трупом только тп спасал , после тп я прошил его r479tor47a_a1rPakes и всё заработало , но на следущее утро я его включил и стал лазать по меню, вдруг экран замерцал и потух, но тело работало, и скоро ваще перестало,Шил всем чё мог найти но оно не шьётся восстанавливал пдс и бут но прошивки не лезут, один раз после многократного перезаливания пдс и бута экран загарелся во флеш и я увидел версию бута и т. д. , но при попытке прошить он опять исчез,Теперь у меня тело на которое не идут прошивки (Флеш Бекап пишет "команда jump успешно" и виснет рсд почти сразу даёт fail) в блак летит, пожалуста помогите оч. нужно(е398 прошивал влёт даже трупа , а этот никак)
Делай прошу как написано сдесь Восстановление V3i и шей ее p2k easy tools . Предварительно залив пдс имидж.
Как вариант ты можеш взять монстра уже патченого всем тем что описано в мануале .
Vechnyi
сообщение 3.4.2009, 20:48
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 4.4.2009, 0:45) *
спасибо!!!
Он тебе не поможет тело без него работает ))
ZoX
сообщение 4.4.2009, 4:59
Из: Rostov-on-Don
почему? у меня работает! только дисплей ни фига
isx
сообщение 4.4.2009, 5:32
Из: Пенза
Пользователь №: 197 089
Модель телефона: v3i и E398
Такую процедуру повторя л многократно не шьет и все п2к тулс пишет ошибка (прошу и качал готовую и сам делал ,реакции 0)
Fenja: Да, давай расказывай какой бут, чем шил, что шил, сейчас телефон бланке? Акум заряжен? Логи прошивки, все сюда.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:41
Vechnyi
сообщение 4.4.2009, 6:26
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 4.4.2009, 9:32) *
Такую процедуру повторя л многократно не шьет и все п2к тулс пишет ошибка (прошу и качал готовую и сам делал \,реакции 0)
У тебя какой Boot? На какой стадии ошибка на Jump? Давай что у тебя в буте написано и по порядку пиши что у тебя при прошивке происходит !
И еще ты в какой usb провод вставил - вставляй в материнку . Не шьет у тебя во флеш моде ? Попробуй прошей его в бланке предварительно зашив патченый бут 0А30.
Как он у тебя работает ? Я тебе говорил сфоткай нам плату чтоб видно было элемент , тогда проще будет .
У меня подозрение что у тебя проблема со шлейфом !
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 8:42
immorta_l
сообщение 4.4.2009, 9:39
Пользователь №: 195 232
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513g08.b7abr_rb
все привет. у меня мотор л7 с бутом 0902 его пытались прошить любительским монстро. и теперь он постоянно сам включается в бут и пишет ph sig err 35:02: я пробовал ставить родную прошиву но толку нет шил через fb https://motofan.ru/soft/ РСД easytools
Fenja: Блин, что ж не читал шапку темы с монстров? mad.gif Понижай бут через софт ТП и ставь монстра.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 10:05
dgon
сообщение 4.4.2009, 10:04
Пользователь №: 197 098
Модель телефона: motouola L6/L7
Прошивка: R415
Кто-нибудь помогите у меня л7. Короче я прошивал тело с бутом 09.02 после чего телефон постоянно был в буте, потом начал заливать ленг от л7е после чего тело постоянно в режиме бланк. Пробовал восстанавливать через ТП с помощью проги п2к еси тоол выдает ошибки. Тело в бут не входит, незнаю что делать. Помогите пожалуйста!!!
Fenja: Какие ошибки выдает p2keasytools 3.9 при попытке репайра? Логи в студию. Акум заряжен?
З.Ы. таким шрифтом писать не надо, ибо все хорошо видят.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 10:37
immorta_l
сообщение 4.4.2009, 11:44
Модель телефона: l7
я зделал железный тп но телефон теперь пишет phone code sig error
Fenja: А что еще в буте написано?
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 11:56
CarbonZyn
сообщение 4.4.2009, 13:03
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
immorta_l, ты бут понижал??! понизь сначала бут, а птом если будет писать phone code sig error надо будет на стандарт откатиться
isx
сообщение 4.4.2009, 14:16
Из: Пенза
flash backup 3.0.7 пишет
*** Начало операции (03.04.2009 17:13:40) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup\~quickflash\qflash.f3u
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
далее всё виснет тело отключается и идут ошибки
рсд 3.9 multi-flash:
creating image files
failed flashing process.Phone[0001]: incompatiblesuperfile for Subscriber Unit state.(0x430703A);phone conectid
примерно тоже и mff пишет
p2k easy tools:
failed flashing
и забыл сказать что греется,где не понятно,но это было и тогда когда тело работало
Fenja: isx, зачем постить об этом в нескольких темах? mad.gif Не забыл, а надо было начинать с того что тел греется, ибо это уже железо и хоть 100 прошей толку не будет. А где конкретно греется? Ибо "где не понятно" - это не описание. Так что у тя скорее всего железо. Или в тему железный ремонт, или в icq тех поддержку к железячнику.
З.Ы. Если еще будешь постить одно и тоже в нескольких темах попрошу что б тебе дали бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.4.2009, 18:29
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 9:01
Прошивка: незнаю
isx
У тебя вариант остался один .
1 . Делай т.п
2 . Залей patch_boot_0A30_V3i
3. Вытащи акум и снова вставь открой прогу RAMLDR2 проверь тел должен быть в режиме S BlanK
4. Бери прогу P2KTools3 и шей патченую прошу .
5. После прошивки в случаи если она успешна заливай на место бут 0А.30
З.Ы если у тебя это не получиться бери тело и неси в С.Ц
И еще ты уверен что у тебя батарея заряжена ? Если нет то смотри у тебя тело не прошьется
1. Посмотри напр. на аккуме .
2. У тебя может быть проблема с шлейфом или еще чего
3 . В режиме S Blank как я тебе сказал шить все равно будет даже если батарея дохлая но последствия могут быть .......
Fenja: Может все таки p2keasytools? wink.gif
Я думаю и тем что я сказал будет в порядке )) ( меня он не разу не подводил )
Сообщение отредактировал Vechnyi - 5.4.2009, 9:17
isx
сообщение 5.4.2009, 11:40
Из: Пенза
это я делал много раз ,да вот толку нет ,каждый раз
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
p2k easy tools:
failed flashing
Fenja: С патч бутом тоже самое? из p2keasytools только одна строчка лога? О_о
теперь новая проблема, залитии пдс или бута,или патча бута с ramldr2_0.31 такая ерунда:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
 "раньше писало "ready""
"тут я нажимаю на кнопку "write BOOT" или любую другую и тело отключается",а далее пишет:
USB: IO Time-out!
до этого с телом работала тока эта прога , теперь ....
Чё делать понятия не имею!!
просьба не говорить что тп надо делать ,так как я его уже неделю тестпоиню
Fenja: Акум заряди и переткни кабель в другой порт на матери. У меня ощущение что уже вторую страницу переливаем из пустого в порожнее.
usb прогнал по всем портам и не раз
Fenja: А что скажешь на счет акума? Блин, все из тя клещами вытаскивать надо.
Добавлено позже (5.4.2009, 14:38):
акума два , заряжены полностью(первый через лягушку, второй от л6,так как тело разобрано то и его можно туда присобачить ,и по мощи они одинаковы, оба новые)
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:11
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 16:05
Прошивка: незнаю
isx
Ты сделал как я тебе сказал в посте № 1014 ?
Где логи с тулса какой flash backup 3.0.7 забудь про эти проги типа https://motofan.ru/soft/ РСД LIte и F&B ими в бланке не прошъешь
Да возьми ты наконец это Новый Ramldr LTE2
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:16
isx
сообщение 5.4.2009, 16:35
Из: Пенза
отлично, хоть какой-то прогресс, теперь могу прошить бут или пдс"Vechnyi спасибо за прогу теперь тока она с телом хоть как то работает" ,но вот прошить никак не удаётся П2К тулс 3.9 пишет:
Processing input file:
Processed 5 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error during post-JUMP commands.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
Шью patch_boot_0A30_V3i и патченой прошей но никак (по поводу поста 1014 всё как там делаю уже неделю smile.gif )
У кого есть мысли по этому поводу?
Может с Panic позаливать? (Если это тупой вопрос то прошу простить,просто я не сталкивался с паником и не догоняю чё это)
Fenja: Не трогай его, не зачем.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:17
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:08
Прошивка: незнаю
Connected to: 'Motorola Flash'- должно быть не флеш а бланк Fenja: Бред. Так и должно быть.
Ты профиль выбрал ?
Паник тебе не поможет .
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 20:30) *
короче посмотрел я по схеме тп это конденсатор в монтажной схеме он подписан как с970 а кто мне объяснит что такое Q960? у меня вообще его нет. Он выпаян
Этот элемент обозначен на схеме и есть у меня в теле .
З.Ы Похоже что ты отломил не тока кондер если с кондером то решаемо то с Q960 ты ничего не сделаешь.
Все неси в С.Ц вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:12
isx
сообщение 5.4.2009, 17:14
Из: Пенза
кстати , вот несколько причин по которым я считаю что дело не в железе ,хоть и тело греется и совсем не работает дисплей:
1) Тело грелось и при жизни
2)дисплей полностью отказал после прошивки, НО однажды после залития или бута или пдс он воскрес и работал без помех(я на нём увидел версию бута, прошивы и чёта ещё, ну всё как положено) ,после неудачной попытке прошить ,дисплей опять потух
3) На тело льётся и пдс и бут без проблем
Добавлено позже (5.4.2009, 17:18):
профиль в3и как и положено
Я гдето читал что после какойта прошивки тело в3и становится в3р ,может этот профиль и выбрать?
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:23
Прошивка: незнаю
Это проверить проще всего залей бут 0А.30 залей имидж пдс и на экране у тебя должен быть бут если тело с точки зрения железа исправно .
Если бута нет тут проблема с железом далее все бесполезно.
ZoX
сообщение 5.4.2009, 17:33
Из: Rostov-on-Don
Ты профиль выбрал ?
Добавлено позже (5.4.2009, 21:14):
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 17:42
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 21:32) *
чуть выше есть краткая история:
Смотри что получается мы флудим а толку 0
1 . У тебя не прошивается не в бланке как я понял не из флэш моде ты пробовал как я говорил в бланке этим P2KTools3 ? ( я уже не знаю что тебе еще предложить .)
2 . На дисплее ничего нет
З.Ы чем мы еще тебе можем помочь ?
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 21:33) *
Ну тоже случай твой ......
Смотри емкость конденсатора 10мкф запаивай его . Если не работает после того как запаял что мы тебе можем еще сказать ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:19
isx
сообщение 5.4.2009, 17:58
Из: Пенза
после первой прошивки дисплей сдох,но тело включалось, и я лазал по меню и слушал музыку ,вслепую
после подыхания я наблюдал во flash beckup3 вот что:
Flash&Backup 3.0.7
Успешно.
Успешно.
Стирание памяти
Успешно.
от теперешнего отличается пунктом "Стирание памяти Успешно." сейчас там ошибка, это случилось после репайра с p2k easy tools
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:22
Прошивка: незнаю
Цитата(ZoX @ 5.4.2009, 22:05) *
да ты пойми труба и без него работает просто я думаю почему дисплей не работает и без тп получиться восстановить дисплей
Без С970 точно все будет работать это фильтр и стоит на землю он 01,мкф ссори я тогда дезинформировал спутал с С960
Q960 стоит в той же схеме если у тебя без него работало все ок . ( Q960 DG3535 DUAL SPDT )
Тоесть о чем я эти элементы не влияют на т.п судя по схеме .
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:28
Из: Rostov-on-Don
подожди но по мануалу переход из бута BL 0A.52 => 0A.30 С970 это и есть тп или там не правильно показано?
Fenja: Парни, а вам не кажется, что ваш разговор отошел от темы?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:23
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:32
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:13) *
единственное что заставляет меня шить его ,это то что он один раз заработал
и если поможет,,
1) если вынуть акум и воткнуть usb то на теле загорается зелёный светодиод,но комп его не видит никак
2) при залитии image pds или patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ,но после BOOT_0A.30 оно опознаётся как неизвестное устройство, и в бланк идёт тока через ТП
Я тебя ей богу не понимаю как это patch_boot_0A30_V3i тело находится в вечном буте ? Оно должно быть в S Blank и прога должна показывать коннект с S blank
Да ты прав уже тупняк у меня ... С970 это он . Слушай ты смотрел схему ? В ней все показано по идее ты замыкаеш цепь VBUCK_FLIP на землю . т.е какая разница есть там кондер или нет можеш замыкать прям на плате .
З.Ы попробуй т.п по мануалу другому где замыкаеш ножку разъема шлейфа . Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:38) *
упс ,ссори, тело вечно в бланке
Дак бери P2KTools3 шей .
В бланке на дисплее ничего быть не должно .
После прошивки лей бут 0А.30
ZoX
сообщение 5.4.2009, 18:50
Из: Rostov-on-Don
Добавлено позже (5.4.2009, 22:48):
а что это за мануал в котором замыкается ножка шлейфа?
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 18:56
Прошивка: незнаю
Просто замкните 15-ю ножку флекс-коннектора (разъём, по которому внутри телефона клавиатура соединяется с платой) на "землю" - работает отлично
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 19:03
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 5.4.2009, 22:53) *
да шил я им и много раз, так всё и осталось
Дак у тебя прошивалось или ошибка ? Если ошибка при прошивке в бланке все флеш память умерла .
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:25
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:05
Прошивка: незнаю
Хватит флуда
У вас у обоих тела мертвые и вам в С.Ц
Q960 формирует питание для дисплея - это тебе как ?
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:28
Vechnyi
сообщение 5.4.2009, 20:23
Прошивка: незнаю
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:14) *
обана, эт уже без донора не вылечить
Vechnyi слушай,а если флеш битая то мне чё делать?(и если делаешь ТП то на дисплее должно чёта быть?)
ZoX
закоротить
с4-с3 и а3-а2 - этим можно заменить твою стекляху. Если у тебя там закорочено то отстань от элементов.
isx
У тебя при прошивке должно быть sw upgrate in progres . В бланке пока не шьешь на дисплее быть ничего не должно . По замене флеш памяти обратись в с.ц там тебе скажут стоимость я не знаю.
Цитата(isx @ 6.4.2009, 0:32) *
тоесть у меня полюбому накрылась флеш память и мне ничо не поможет
Я не могу проверить это но может у тебя стекляха откололась ? Я не уверен будет он прошиваться с отколотой или неисправной Q906 ! Но то что дисплей не будет работать это точно .
З.Ы в любом случаи я думаю ты не сможеш делать такие вещи как паять , твой ремонт железный и тебе в с.ц
Цитата(isx @ 6.4.2009, 1:16) *
еслиб я знал что тут паять ,я с этим уже сталкивался
и вот ещё ,на мотофане есть тот кто сможет мне с железом помоч?
и кинь пожалуста схему от тела(как я понял она у тябя есть)
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...17&phone=54
схема
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
ремонт
Сообщение отредактировал Fenja - 6.4.2009, 8:32
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©, Случай 10 возможно универсален!! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:45
