37 страниц V « < 27 28 29 30 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
Hideku
сообщение 24.4.2009, 8:29
Пользователь №: 190 849
Прошивка: yt pyf.
Цитата(Hideku @ 7.4.2009, 20:30) *
Ребят, помогите пожалуйста. Вообщем, удалил случайно синерджи из телефона. Потом скачал у знакомого файл и установил через флешку(через сам телефон). Сперва показалось, что все в порядке, потом обнаружил, что не заходит в личные настройки. Подскажите, что делать. Заранее спасибо.
прочтите Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
RYSLAN
сообщение 30.4.2009, 9:41
Из: Уфа
Пользователь №: 56 461
Модель телефона: C380/650; L7; L7e
Hideku,
отключи в P2KTools: скрытые настройки >инструменты>быстрое меню, или залей чистый seem 0032_0001
MOTOCoder
сообщение 1.5.2009, 9:08
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
Попытки поиска ничего не дали, так что спрашиваю здесь.
Решил снять RSA на L9, но прежде чем что-то шить, решил на всякий случай проверить работу Flash&Backup (опасался проблем с вистой). Так вот, для проверки запустил чтение флекса, все прошло нормально - бэкап считался, тел включился, НО: как только началось чтение, на экране вместо обычного бутскрина появились чередующиеся белые и серые вертикальный полосы разной ширины. На с650 такого не было, поэтому вопрос - это нормально, или что-то не так?
Юзал FB 3.0.7 с профилем для L9.
Offset: На висте это естественно. Аналогичный случай и у меня был на висте с телефоном L7e. Ничего страшного.
Сообщение отредактировал Offset - 1.5.2009, 9:59
bagram
сообщение 2.5.2009, 5:40
Пользователь №: 157 041
Модель телефона: EM30
Прошивка: imper_10.3
Это нормально, у меня на L6/L7/L9 всегда выходят такие полосы при чтении с тел
SergeyBY007
сообщение 3.5.2009, 8:45
Из: Могилев, Белоруссия
Пользователь №: 165 216
Прошивка: MotoDanger2.1
P2KTools??? Он что, только у меня не работает? Хорошая программулина, удобно было ковыряться... но с Л9 моим ну не дружит никак!!! Или есть хитрые методы подключения?
Offset
сообщение 3.5.2009, 9:06
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
SergeyBY007, нет. Bezols's P2KTools P2K_Tools как файл-менеджер с L9 не работает. И нету никаких методов подключения. Пользуйся M-explorer. smile.gif
Цитата(lavmen @ 3.5.2009, 15:27) *
Offset, работает. Только надо ставить в настройках чтобы диск а не читал
Сообщение отредактировал Offset - 3.5.2009, 16:13
-=:SaSha:=-
сообщение 4.5.2009, 7:19
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
кто знает, какое значение байта у клавиши айтюнс должно быть? просто хочу айтюнс на клавишу фм-радио повесить
ShaDReaS
сообщение 4.5.2009, 8:41
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
диск е читает нормально (про а и б молчу)
пользоваться https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto, она дружит нормально
MOTOCoder
сообщение 4.5.2009, 11:38
Из: СПБ
Как правильно залить DualBoot через FB?
Я взял рефлеш для снятия RSA(CG1+CG3), поскольку нужно ставить патч на дуал, и добавил в собираемую прошивку dual_boot_L9.bin из темы о снятии RSA в качестве CG18 по адресу 13FE0000, как в снятом ранее бэкапе. Смутило одно - в собранной прошивке конец CG18 получился по адресу 13FF67B7, а в бэкапе было 13FE07FF. На сколько я понимаю, 13FF67B7 больше, чем 13FE07FF. Это нормально (т.е. после CG18 нет кода и ее размер можно варировать), или я что то сделал не так, и прошивать CG18 можно только RamLdr'ом?
Или дуал для прошивки через FB (в формате shx) из темы о DualBoot подходит для L9 и можно просто прошить его?
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 4.5.2009, 11:41
Bikerx
сообщение 6.5.2009, 16:02
Пользователь №: 52 925
Модель телефона: Z6
Что скажите по поводу отслаивания клавиатуры у L9 ?
А то одни говорят 50/50 другие что это было только в первых партия, а сейчас такой проблемы нет.
Пользователи L9 подскажите из личного опыта, те у кого расслоилась укажите примерную дату покупки.
ShaDReaS
сообщение 7.5.2009, 7:11
Из: Оренбург
моему телефону чуть больше года. верхние слои клавы отслоились под #. небольшая клякса получилась. наверное это случилось через пол годика после покупки. но до этого 2 месяца он у меня был чахле. все зависит от того на сколько ты аккуратен.
K-E-N-N-Y
сообщение 7.5.2009, 7:14
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
У меня отклеился джостик(пимпочка точнее) и кружок рядом....
Телефону 8месяцев
Сообщение отредактировал K-E-N-N-Y - 7.5.2009, 7:15
Offset
сообщение 7.5.2009, 8:43
Leo
Прошивка: 2BR
О том что расслаивается клавиатура, всем давно известно, так что давайте не будет писать о том, что у меня проделжалась столько, а моего соседа дяди Васи столько. Это бестолку. smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 7.5.2009, 8:47
instrumentalist@tut.by
сообщение 8.5.2009, 7:01
Пользователь №: 192 134
Модель телефона: l9
ПОМОГИТЕ и мне.
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от ганджи, который мы шьём после залития универсального пдс,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove.zip ( 1.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем сг18 и ок, и шьём
2)потом заливаем свой пдс и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия рса(это обязательно)
3)то заливаем снова универсальный ПДС, потом снова свой пдс и потом заливаем уже другую прошивку
МОЖНО ПОДРОБНО, для тех кто в танке - как это заменяем 18 группу ... Я хочу слезть с этой (Мотоденжер2)проши. Залил свой ПДС и старую прошивку (уже не одну пробывал) - и ни [вырезан мат]. Прошивки заливаются-а тел не включается. Тока мото2 запускается. Теперь видимо по этой (сверху)инструкции надо...Год назад слез. а щас ну никак. Патч вроде вношу, а как эту группу заменить и где? ПОМОГИТЕ. Можно в асю стукнуть - быстрее будет 341627198 . СПАСАЙТЕ...
ITS
сообщение 9.5.2009, 14:13
Из: РФ, Владивосток
Пользователь №: 199 049
Прошивка: 04R
А что за MotoMixer? я активировал его через п2ктулс и добавил в меню. Захожу и попадаю в картинки.?
сообщение 9.5.2009, 14:38
ITS, это очень старая фича в прошивке л9 ее просто урезали, так-что отключай обратно
MOTOCoder
сообщение 11.5.2009, 11:34
Из: СПБ
Можно ли все-таки прошить дуал напрямую через FB?
Очень нужно.
Подробности проблемы в посте #1113
DronSC
сообщение 16.5.2009, 8:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 158 297
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Подскажите, можно ли как-нить сделать чтобы телефон выключался при более длительном нажатии на красную кнопку, а то со снятым рса 5 сек. нажатия и телефон выключается - не совсем удобно, хотяюы сек. 10-15?
va1ery
сообщение 16.5.2009, 12:17
Пользователь №: 189 582
Прошивка: 79R Dream Realiti
ПОМОГИТЕ СНЯЛ РСА С L9 КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ТЕЛО БЕЗ КОМПА ВКЛЮЧАЛОСЬ
Gray One
сообщение 16.5.2009, 12:36
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
va1ery,
Откатиться назад, как? Написано сдесьНо уже РСА будет опять поставлена. Подругому на L9 никак.
va1ery
сообщение 16.5.2009, 12:37
Добавлено позже (16.5.2009, 12:44):
Прошивку поставил motodanger после отката все станет стандартным
Gray One
сообщение 16.5.2009, 12:46
va1ery,
В чем вопрос?
va1ery
сообщение 16.5.2009, 12:51
извините,после отката прошивка стандартная будет? И как сделать чтобы прошитый и включался?
fkcoder
сообщение 16.5.2009, 14:29
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
va1ery, блин. Вы когда читать научитесь. НЕЛЬЗЯ снять рса и включать без компа!!!
Bikerx
сообщение 19.5.2009, 21:55
Модель телефона: Z6
Что-то не разобрался куда в L9 на картe памяти закидывать мелодии и видео, положил мелодии в папочку ringtone (она там уже была создана телефоном), а видео в video, но тел их не видит ?
Извините если уже ответ был.
Сообщение отредактировал Bikerx - 19.5.2009, 21:56
yalik
сообщение 20.5.2009, 1:24
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Mobile\Audio
Mobile\Video
Ringtone - это от другого тела осталось в который флешку пихали.
Моторка создаёт папку Mobile со всеми вложенными.
сообщение 20.5.2009, 6:31
У меня даже из корня видит файлы на флэхе.
alder
сообщение 21.5.2009, 6:59
Пользователь №: 179 111
Модель телефона: l9
подскажите где можно вручную группы создавать и удалять через p2k?
группы в телефонной книге
Offset: про какие группы идет речь?
Сообщение отредактировал alder - 22.5.2009, 2:09
LeonidL9
сообщение 22.5.2009, 5:16
Пользователь №: 199 926
Модель телефона: Motorolka L9
Сил моих больше нету:
Я уже заганял свой телефон, он скоро просто сдохнет от кол-ва прошиваний.
Подскажите пожалуйста:
Либо: Как вытащить из бекапа справочник с телефонами
Либо: Как устранить баг с недоступностью меню телефона.
Либо: Дайте ссылку (правельную, а не на список кривых прошивок) монстерпак с русским языком и желательно свежий и рабочий!
P.S.: Motorola L9, проработав ровно год и одну неделю начал подыхать!
сообщение 22.5.2009, 8:27
LeonidL9, к сожалению на л9, почти все монстры глючные, лучше поставь официальную русскую прошивку (или украинскую). Ну и еще говорят от марсоида монстр неплохой
Сообщение отредактировал J()KER - 22.5.2009, 8:27
ndn
сообщение 22.5.2009, 10:31
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
как убрать верхнюю строку в java-играх, в закачаных играх с экраном 176х220 невидно последнюю строку, сильно напрягает. ПОМОГИТЕ плиз
мотор L9
MOTOCoder
сообщение 22.5.2009, 11:21
Из: СПБ
мотор L9
Вроде-бы здесь есть решение.
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 22.5.2009, 11:22
Cj-7
сообщение 27.5.2009, 13:01
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Какая программа нужна чтобы поставить дуал бут?
Offset
сообщение 27.5.2009, 14:18
Leo
Прошивка: 2BR
Cj-7, Flash&Backup 3.0.7, если задаешь задаешь такие вопросы, то не делай того, что задумал. убьешь телефон smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 27.5.2009, 14:19
MOTOCoder
сообщение 27.5.2009, 14:46
Из: СПБ
Вот у меня только два вопроса по этому поводу: правильно ли я понимаю, что шить дуал нужно по тому же адресу, по которому находится CG18 в прошивке (в бэкапе), и допустимо ли, чтобы конец кодовой группы был в итоге дальше, чем в бэкапе?
ШАХ
сообщение 28.5.2009, 12:04
Пользователь №: 200 315
Модель телефона: MOTOROLA L9
Подскажите пгожалуйста как установить темы на L9?????
Я уже неделю мучаюсь!!!!!!!
+Osta
прочти тему Faq по скинам
beelineman
сообщение 28.5.2009, 12:18
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Есть программа SkiMan.
качаешь скин, скармливаешь его программе. Она его ставит.
Всё.
evgenijcool
сообщение 28.5.2009, 14:04
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а как сделать часы в стутусной строке подробное описание этой опирации скиньте плиз
Fess 7
сообщение 28.5.2009, 14:48
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
evgenijcool, это очень подробно описано в теме патчей для L9
Надо скачать архив с патчами и там будет описание
Сообщение отредактировал Fess 7 - 28.5.2009, 14:57
AID_is74
сообщение 29.5.2009, 17:14
Пользователь №: 200 397
Пытаюсь увеличить громкость своей L9, просто слишком тихо телефон звучал, посоветовали перепрошить. Перепрошил, вроде ни каких изменений. Наткнулся на тему, делаю все как в этом посте указано... ноль эффекта.. может нужно значения выше ставить?
А все, через motospeed сделал) орет теперь ой-ой-ой, даже через чур))
Сообщение отредактировал AID_is74 - 29.5.2009, 17:41
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:13
