37 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
va1ery
сообщение 16.5.2009, 12:37
Пользователь №: 189 582
Прошивка: 79R Dream Realiti
ПОМОГИТЕ СНЯЛ РСА С L9 КАК СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ТЕЛО БЕЗ КОМПА ВКЛЮЧАЛОСЬ
Добавлено позже (16.5.2009, 12:44):
Прошивку поставил motodanger после отката все станет стандартным
Gray One
сообщение 16.5.2009, 12:46
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
va1ery,
В чем вопрос?
va1ery
сообщение 16.5.2009, 12:51
извините,после отката прошивка стандартная будет? И как сделать чтобы прошитый и включался?
fkcoder
сообщение 16.5.2009, 14:29
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
va1ery, блин. Вы когда читать научитесь. НЕЛЬЗЯ снять рса и включать без компа!!!
Bikerx
сообщение 19.5.2009, 21:55
Пользователь №: 52 925
Модель телефона: Z6
Что-то не разобрался куда в L9 на картe памяти закидывать мелодии и видео, положил мелодии в папочку ringtone (она там уже была создана телефоном), а видео в video, но тел их не видит ?
Извините если уже ответ был.
Сообщение отредактировал Bikerx - 19.5.2009, 21:56
yalik
сообщение 20.5.2009, 1:24
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Mobile\Audio
Mobile\Video
Ringtone - это от другого тела осталось в который флешку пихали.
Моторка создаёт папку Mobile со всеми вложенными.
сообщение 20.5.2009, 6:31
У меня даже из корня видит файлы на флэхе.
alder
сообщение 21.5.2009, 6:59
Пользователь №: 179 111
Модель телефона: l9
подскажите где можно вручную группы создавать и удалять через p2k?
группы в телефонной книге
Offset: про какие группы идет речь?
Сообщение отредактировал alder - 22.5.2009, 2:09
LeonidL9
сообщение 22.5.2009, 5:16
Пользователь №: 199 926
Модель телефона: Motorolka L9
Сил моих больше нету:
Я уже заганял свой телефон, он скоро просто сдохнет от кол-ва прошиваний.
Подскажите пожалуйста:
Либо: Как вытащить из бекапа справочник с телефонами
Либо: Как устранить баг с недоступностью меню телефона.
Либо: Дайте ссылку (правельную, а не на список кривых прошивок) монстерпак с русским языком и желательно свежий и рабочий!
P.S.: Motorola L9, проработав ровно год и одну неделю начал подыхать!
сообщение 22.5.2009, 8:27
LeonidL9, к сожалению на л9, почти все монстры глючные, лучше поставь официальную русскую прошивку (или украинскую). Ну и еще говорят от марсоида монстр неплохой
Сообщение отредактировал J()KER - 22.5.2009, 8:27
ndn
сообщение 22.5.2009, 10:31
Пользователь №: 16 728
Модель телефона: Slvr L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
как убрать верхнюю строку в java-играх, в закачаных играх с экраном 176х220 невидно последнюю строку, сильно напрягает. ПОМОГИТЕ плиз
мотор L9
MOTOCoder
сообщение 22.5.2009, 11:21
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
мотор L9
Вроде-бы здесь есть решение.
Сообщение отредактировал MOTOCoder - 22.5.2009, 11:22
Cj-7
сообщение 27.5.2009, 13:01
Пользователь №: 169 589
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Какая программа нужна чтобы поставить дуал бут?
Offset
сообщение 27.5.2009, 14:18
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Cj-7, Flash&Backup 3.0.7, если задаешь задаешь такие вопросы, то не делай того, что задумал. убьешь телефон smile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 27.5.2009, 14:19
MOTOCoder
сообщение 27.5.2009, 14:46
Из: СПБ
Вот у меня только два вопроса по этому поводу: правильно ли я понимаю, что шить дуал нужно по тому же адресу, по которому находится CG18 в прошивке (в бэкапе), и допустимо ли, чтобы конец кодовой группы был в итоге дальше, чем в бэкапе?
ШАХ
сообщение 28.5.2009, 12:04
Пользователь №: 200 315
Модель телефона: MOTOROLA L9
Подскажите пгожалуйста как установить темы на L9?????
Я уже неделю мучаюсь!!!!!!!
+Osta
прочти тему Faq по скинам
beelineman
сообщение 28.5.2009, 12:18
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Есть программа SkiMan.
качаешь скин, скармливаешь его программе. Она его ставит.
Всё.
evgenijcool
сообщение 28.5.2009, 14:04
Пользователь №: 198 840
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
а как сделать часы в стутусной строке подробное описание этой опирации скиньте плиз
Fess 7
сообщение 28.5.2009, 14:48
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
evgenijcool, это очень подробно описано в теме патчей для L9
Надо скачать архив с патчами и там будет описание
Сообщение отредактировал Fess 7 - 28.5.2009, 14:57
AID_is74
сообщение 29.5.2009, 17:14
Пользователь №: 200 397
Пытаюсь увеличить громкость своей L9, просто слишком тихо телефон звучал, посоветовали перепрошить. Перепрошил, вроде ни каких изменений. Наткнулся на тему, делаю все как в этом посте указано... ноль эффекта.. может нужно значения выше ставить?
А все, через motospeed сделал) орет теперь ой-ой-ой, даже через чур))
Сообщение отредактировал AID_is74 - 29.5.2009, 17:41
sany2008
сообщение 31.5.2009, 13:47
Пользователь №: 199 627
люди. не открывает последние вызовы в L9. Помогите
Сообщение отредактировал sany2008 - 31.5.2009, 13:47
Fess 7
сообщение 1.6.2009, 9:30
Прошивка: new
sany2008, после чего это произошло? Ты по подробнее описал что-ли
Общий сброс пробовал?
Как вариант можно перепрошить флекс
Сообщение отредактировал Fess 7 - 1.6.2009, 9:31
viber
сообщение 1.6.2009, 10:16
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 53 371
Модель телефона: Motorola L9 SLVR
Прошивка: Заводская
Хочу прошить телефон.
Но здесь написано что его после прошивки можно будет включать (если он выключился или завис или сел) только через компьютер. Еще мне не ясно что такое РСА. Что такое софт-ТР и не софт-ТР. Т.е. по нормальному прошить монстра на него как в Е398 и потом нормально юзать, нельзя? Есть где нибудь здесь что то типа википедии где инфа разложена по полкам "что как и для чего".
Gray One
сообщение 1.6.2009, 10:21
viber,
MotoWiki
Fmaggot
сообщение 1.6.2009, 12:16
Из: Тверь
Пользователь №: 196 528
Модель телефона: Nokia 5300
Прошивка: закон4елос
ребяты помагите шью мотор через флэш бэкап и рсд лайт ... результат один и тот жэ .. на команде jump телефон пишет critical error даллее цифры 0085 00СА
а в рсд написано IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R452J_G_08.22.04R
Flex Version: GSTHAWITRTRU086
Bootloader Version: v0x000C70
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (655001D02515099B55D3E1C58ADC)
есть бэкап но через него тожэ не шьёт ... родной тожэ не шьёт ... которая была тожэ нешьёт ...что делать??? самое обидное что сц нету ... а там где телефон покупал вообщем тот маагазин вапще закрылся ... выручайте!!!!! плизз
ShaDReaS
сообщение 1.6.2009, 14:39
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Fmaggot,
Что шьешь? какую прошивку?
motoron
сообщение 1.6.2009, 17:18
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
зачем шить, извесный глюк поставь другую симку, проверь потом верни родную
sany2008
сообщение 2.6.2009, 5:49
всё нормально. вставил симку другую а затем свою. работает
Kawasaki
сообщение 7.6.2009, 19:04
Пользователь №: 200 915
Модель телефона: Nokia 5320 XM
Сегодня тестил 9-ку через программы Integral и jbenchmark2.Оказываетса у меня дисплей отображает всего лиш 65.536 цветов,а не 262.000 как повсюду написано,даже не знаю кому верить...
сообщение 7.6.2009, 19:28
яве доступно только 65 тысяч цветов
Kawasaki
сообщение 11.6.2009, 1:17
Меня вот что интересуэт:Как зделать чтоб мелодии(музыка мп3 обрезки)БЫЛИ ПО-АЛфавиту(так же как и в мультимедиа)Только В СТИЛЯХ ОПОВЕЩЕНИЯ(Настройки стиля...)
MOTOCoder
сообщение 17.6.2009, 19:14
Из: СПБ
Ничего не понимаю...
Решил эльфы по папкам распихать(раньше все в c/elf валялись), заодно либу обновить.
Распихал, поправил пути в авторане, в extmgr.ini.
Запустил - ребут.
Откатил регистрацию эльфпака, вернул все как было, пропатчил регистрацию обратно.
Эльфпак пошел, но MotoCMD не запускается, открывается мировое время...
Часа 3 пытался все восстановить, прошил непатченный рефлеш для снятия RSA, поставил патчи, поставил регистрацию ЕП на c/mobile, все залил(в общем, повторил с нуля установку эльфпака на почти чистый рефлеш) - тот же результат - эльфпак работает, MotoCMD нет...
Даже непонятно что еще пробовать...
Добавлено позже (17.6.2009, 23:15):
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Kawasaki
сообщение 18.6.2009, 12:25
MOTOCoder,
попробуй прошейся монстерпаком "MotoDanger2"
сообщение 18.6.2009, 13:31
у меня по алфавиту и в стилях ..
MOTOCoder
сообщение 18.6.2009, 15:32
Из: СПБ
Цитата(Kawasaki @ 18.6.2009, 16:25) *
MOTOCoder,
В MotoDanger, конечно же, все работает, но для меня это не выход (очень многое в монстре понравилось, но оставлять его не хочется, просто не люблю монстров), надо разобраться в чем дело у меня.
Kawasaki
сообщение 18.6.2009, 16:29
Osta,
странно,у меня в мультимедиа по-алфавиту.а в стилях по-дате.Ты в симе 4А менял значения на (0)бит 3488?
Добавлено позже (18.6.2009, 19:30):
Может на Л7Е и так....
alexys0912
сообщение 23.6.2009, 12:57
Пользователь №: 151 257
Модель телефона: SLVR_L9
Всем привет!
Такой вопросик: кто-нить настраивал L9 под работу с тарифом i-Онлайнер.
Просто запарился уже, может есть у кого настройки в текстовом виде?
Сообщение отредактировал alexys0912 - 23.6.2009, 12:59
Gray One
сообщение 23.6.2009, 14:48
Это как? вобщето телефон на работу с сим картами не настраивают. Если ты имеешь ввиду веб-сессии то почитай здесь
-BB-
сообщение 24.6.2009, 19:01
Из: Полтава
Пользователь №: 195 080
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: не шарю((
в общем излагаю суть траблы, я частенько напартачиваю чето с телефоном(наверное какая-то опция, не знаю).. и вот дело в том что при разговоре (не важно я звоню или мне) как-то громко слышно собеседника (слишком) почти как громкая связь, только через верхний динамик spiteful.gif
все б было не так противно, только когда подношу (именно я, многих друзей перепробовал, все норм) трубку к уху все, визжит что потерпевший, так что аж уши залаживает (при том не только мои))
приходится разговаривать держа телефон гдето 6-7 см от головы, слышно нормально, не удобно слегка, хожу как wink.gif ... непонятно кто... да, мне то слышно нормально а вот тем с кем разговариваю не оч, еще когда ветер подует рипит свистит и т д. а оно ж как на зло еще - по привычке когда звонят, телефон сразу к уху а он как завопит!... ужас просто
если кто знает подскажите, задолбался сбрасывать настройки (помогает до сл раза))
Umka85
сообщение 24.6.2009, 19:16
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
-BB-, тебе сюда
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 20:32
