37 страниц V « < 35 36 37 >
Omen-nick
Из: Харьков
Пользователь №: 60 473
Тема до зачисток:
от 29.10.2007
и
от 22.05.2008
сообщение 26.4.2011, 20:49
вначале сохраните свои файлы на комп
zmei
сообщение 28.4.2011, 19:48
Из: Ека-бу
Пользователь №: 206 451
Модель телефона: motorola l9
Подскажите как полноценно воспользоваться этой моделью, а то всё до чего пака что дошло, это звук подкрутил, да для приложений патчик к доступу к фс(с подтверждением каждого обращения ><)
Очень интересует как убедить телефон работать быстрее.
сообщение 28.4.2011, 20:04
Методы улучшения производительности L9
Motospeed
~~Nick~~
сообщение 11.5.2011, 8:18
Пользователь №: 226 744
Модель телефона: Motorola L9
Ребят можете скинуть профиль L9 для Flash&Backup 3.0.7. А то все ссылки устарели
сообщение 11.5.2011, 8:36
в закрепленном посту действующая ссылка
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227631
Kirill111111
сообщение 1.10.2011, 9:26
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
подскажите что за ерунда: на л9 ставлю приложения с флешки, а после перезагрузки они удаляются? sad.gif
сообщение 2.10.2011, 10:45
вот тема
MOTOFAN E770
сообщение 12.11.2011, 15:41
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Модель телефона: е398
Прошивка: My Mod DaR
Незнал в какую тему писать, решил тут. Проблема в следующем: есть L9 все родное, не прошивалась и тд. Не реагирует на другие зарядки, кроме родной, а родная полетела( т.е вставляешь ее в тело экран загорается зарядка не идет, разбирал смотрел плату вроде все цело, а тут как даст по рукам smile.gif, бьет тогда когда вставляешь ее в розетку а потом достаешь и притрагиваешься к плате... такое чувство что, весь ток скапливается в зарядке,и не идет на трубку. подскажите, что с ней не так?)
Заряжать через кабель не совсем получается, 10 мин и тело само как бы отключает себя от зарядки. Приходиться кабель переставлять и так каждые 10 минут. Впервые сталкиваюсь с такими случаями, надеюсь на вашу помощь.
сообщение 12.11.2011, 16:33
Цитата(MOTOFAN E770 @ Сегодня, 18:41)
* Незнал в какую тему писать, решил тут.
Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Cloud 9
сообщение 23.11.2011, 7:43
Пользователь №: 225 229
Модель телефона: Slvr L9
Извините. наверняка кто-то уже писал это. я не нахожу. помогите.
как увеличить количество сохраняемых сообщений на L9? и можно ли сделать вообще без лимита ?
сообщение 23.11.2011, 11:44
в настройках поставьте Хранение в телефоне - будет сохранять штук 300-400
Cloud 9
сообщение 23.11.2011, 12:02
так да. так и есть. а сделать без лимита можно?
demansiks
сообщение 9.7.2013, 23:35
Пользователь №: 242 892
Модель телефона: l9
Народ помогите вернуть тел обратно? pds я свой слил..потом заливаю обычную прошивку..а она не встоёт..или нужно именно ту заливать которая стояла до снятия rca? я ее не помню
сообщение 10.7.2013, 10:25
Снимаем RSA на L9 (демо версия)
demansiks
сообщение 10.7.2013, 23:14
Модель телефона: l9
Если что, то коменты в той теме закрыты
сообщение 11.7.2013, 11:16
а там коментить не надо, там всё расписано так досконально, что не получиться не может снятие и возврат рса
robert1112
сообщение 10.8.2013, 14:32
Пользователь №: 159 622
Модель телефона: Motorola L-9
Прошивка: R452_J_G_08.21.09.R
Скажите,можно ли сделать так,что бы при входящем звонке трубка не снималась с нажатием левой(либо правой)софтклавиши?Что бы ответ был только зелёной кнопкой.У меня левая софтклавиша не работает,точнее она срабатывает от простого прикосновения,как сенсор.В итоге,когда мне звонят,автоматом снимается трубка,я даже об этом не знаю.Если меняешь местами функции левой и правой совтклавиши,то соответственно автоматом идёт игнор звонка.
сообщение 10.8.2013, 14:44
robert1112, на сколько помню можно только полностью ее отключить и повесить ее действие на боковую клавишу к примеру
robert1112
сообщение 10.8.2013, 15:13
А как это сделать?
Спасибо.
Сообщение отредактировал robert1112 - 10.8.2013, 15:42
сообщение 10.8.2013, 15:32
robert1112, не помню, телефона на руках уже года 4 как нету, но тут на форуме точно распиасано.
_____
Возможно через эту, хотя могу и ошибаться, P2KTools VS. Разработка окончена.
Еще возможно через Unimoto
Сообщение отредактировал J()KER - 10.8.2013, 15:37
сообщение 10.8.2013, 15:37
по аналогии
BeePlus
сообщение 26.2.2014, 23:42
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
сообщение 1.3.2014, 7:35
BeePlus,
ну рассказал бы в двух словах шо там
сообщение 4.3.2014, 20:04
stigr, из этой серии
http://habrahabr.ru/post/209746
Сообщение отредактировал J()KER - 4.3.2014, 20:05
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 22:59
