7 страниц V < 1 2 3 4 > »
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей
Dimka
сообщение 10.4.2007, 11:06 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Представляем вашему вниманию монстр MotoKDE_2F!
Основан монстр на последней прошивке R365_G_OB.D2.2FR ( MotoKDE_08, монстр By Dimka & Osta на базе 08), т.е. нет режима Вибро и звонок одновременно, но есть более стабильная и быстрая ява.
Внимание!
Если на телефоне стоит версия прошивки выше, чем R365_G_OB.D2.2FR, например R365_G_OB.D3.08R, то прошивать надо через FlashBackup 2.62, через F&B3 телефон не включается!
1. Патчи:
--- Анимация на экране поверх обоев.. Выглядит это так:
Работает это на основе Лого оператора, т.е. ol.gif. Только сам файл еще перемещен в папку picture для удобства его замены через сам телефон. Оптимальный размер анимации 128*98, больше будет обрезаться, меньше – отображаться от левого верхнего угла. Значит, для того, чтобы сменить анимацию, надо через компьютер в папку /a/mobile/picture/ закинуть анимацию с именем 1.gif или через сам телефон любой файл с анимацией переименовать в 1 (изначально в монстре уже есть несколько анимаций). Только перед тем, как переименовывать через сам телефон, анимацию необходимо отключить с помощью опкодов. Т.е. для смены картинки через телефон необходимо выключить анимацию через опкоды (в быстрых заметках он написан), перезагрузить телефон, переименовать файл анимации, включить анимацию (в быстрых заметках написан опкод) и опять перезагрузить телефон.
--- Автоблокировка клавиатуры (сделал GandjaFuzz). Включается в меню в Исходной настройки.
Время автоблокировки выставляется вместе со временем Активности дисплея, при чем, обратите внимание, что эти времена изменились. Теперь пункт установлен вместо Экономии батареи.
--- Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты. (сделал RekGRpth)
--- Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе СМС звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
--- Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках. (сделал puper). Для этого надо в папку /a/mobile/audio/ залить файлы OnFlipClose.mp3 OnFlipOpen.mp3 (можно взять из архива с монстром), заливать лучше через OBEX режим и потом можно дать файлам атрибут Скрытый, чтобы они не были видны в общем списке мелодий.
--- В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише. (сделал Osta).
--- В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование (при этом подпись осталась "Выход", не обращайте внимание). (Сделал Osta).
--- Смещение даты вверх экрана, а времени вниз. Это сделано для того, чтобы анимация не перекрывала их. Для того, чтобы иконка кнопки Меню не мешала дате, данная иконка сильно "урезана". Она сделана в виде маленького квадратика под анимацией. Анимация у этой иконки есть, она как бы сползает вниз.
--- Быстрое сохранение фото. Заключается в том, что при нажатии на пункт Только сохранение теперь не спрашивается имя файла и еще вместо первого пункта Отправить в сообщении поставлен пункт Картинка, который тоже просто сохраняет фотографию (для того, чтобы не нажимать лишний раз вниз на джойстике).
--- Убрано изменение стиля при подключении зарядки. Раньше, если воткнуть зарядку, когда стоит стиль Вибро происходило изменение стиля на На улице. Теперь этой раздражающей дурацкой функции нет.
--- Загрузочный бутсплэш. Выглядит так:
--- Изменение иконок чекбаттонов в Яве.
--- Смена клавиш блокировки. Ручная блокировка происходит по Меню + Меню, а разблокировка по Меню + Правая софт клавиша.
--- Доступ ко всем папкам в Яве и через Obex режим.
--- Безлимитный по времени диктофон в MMS.
--- Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. В данном монстре установлено сразу 6 ШРИФТОВ, которые можно выбирать в меню без помощи компьютера и перезагрузки телефона. При выборе языков есть 6 русских языка с 6-ю разными шрифтами Nina (тот же, что был и в MotoNuvola с небольшими поправлениями), однопиксельный ComicSans, Techno, Courier (сделал vic66), Sequo (сделал vic66) и однопиксельный Arial. Сами шрифты выглядят вот так:
Обратите внимание, что 5 шрифтов сделаны высотой 15 пикселей, т.е. помещается 5 строк, а один (Techno) - 17 пикселей, т.е. как и при стандартном шрифте помещается 4 строки. Еще, изменены подписи софт клавиш. Она сокращены по длине, чтоб не "наезжали" на часы и переписаны нормально с одной заглавной буквой. Вообще в лэнге для удобства и правильного понимания новых функций (патчи) изменено много надписей. Так же в лэнге исправлена проблема не отображения русских названий в mp3 тэгах:
Сразу предупреждаю, что, если вы поставите данный лэнг на другую прошивку, то у вас не будет так же, как и в данном монстре несколько шрифтов!
Еще, в данной реализации многошрифтовости есть небольшой побочный эффект. Быстрый поиск в справочнике по первой букве правильно работает только на шрифте Nina.
3. В данном монстре существенно повышена скорость работы в меню и некоторых других местах! Например, попробуйте в любом меню или списке зажать и держать кнопку джойстика для перемещения по меню или списку. Скорость перемещения увеличена в несколько раз. Уменьшено время показа всплывающих сообщений, за счет чего стало удобнее пользоваться телефоном. Например, уменьшено время показа сообщения о том, под каким именем произошло сохранение фотографии за счет чего ее сохранение происходит еще быстрее.
4. В DRM использованы стандартные (теперь) иконки KDE оболочки для Linux, что и определило название монстра. Все иконки анимированные. Выглядит меню и вообще оформление так:
В справочнике, конечно, есть иконки большой тройки российских операторов (Osta обещал выложить и для Украинских):
Стандартные смайлы для набора СМС сообщений заменены на анимационные смайлы из квипа.
Заменена ч/б картинка внешнего экрана на V180/V220 в раскрытом состоянии.
5. Набор Явы такой:
Игрушек нет, т.к. много программ, и их вы сами сможете поставить по своему вкусу, если вообще играете в них. Программа Study - это программа, включающая в себя 8 полезных приложений для учебы (спасибо YURiQUE за его multime). Обратите внимание, что в опере в закладках есть папка MotoFan, в которой собрано достаточно большое количество полезных ссылок на форум мотофана.
6. Набор мелодий:
7. Памяти свободно ~500 Kb. Освободить можно стандартно до 3400 Kb., если все поудалять. Показывает, что доступно 1900 Kb., но это из-за того, что у всей явы выставлен атрибут Системный.
8. В монстре включен кодек кодирования речи во время разговора AMR. Если ваш оператор его поддерживает и есть возможность, то телефон будет переходить на него, за счет чего качество речи должно улучшиться. Изначально на всех прошивках этот кодек отключен, хотя телефон поддерживает его.
9. Изначально монстр "заточен" под С650, но в архиве с монстром есть папки C380 V180 V220 С650. В них содержатся файлы меню и 32-й сим, которые надо залить в телефон, если хотите, чтобы было совсем все идеально (для V220 эта процедура обязательна). Например, если не хотите, чтоб на С380 был пункт камера, а на V180 можно было настроить поведение телефона при открытии флипа при звонке.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю, что на данный монстр нельзя прошивать свои лэнги, DRM, флексы, т.к. при этом будут глюки или потеряются некоторые функции монстра. Лэнг и DRM можно редактировать, но менять на свой нельзя, т.к. с ними связаны некоторые функции монстра. Так же использовать отдельно лэнги или DRM на других прошивках не получится, т.к. ни одна из функций не будет работать.
Огромное СПАСИБО GandjaFuzz, Random, vic66, v_leon за помощь в создании монстра и Vilko за постоянные консультации!!!
Скачать монстр: | или с сайта Osta (thx Osta) | или с Мотофана (thx Als)
Отличия от MotoKDE_08
1. Новые патчи: Не удаление входящих/исходящих вызовов при смене SIM-карты; Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом; Озвучка открытия/закрытия флипа на раскладушках; В справочнике "Отрав." (сообщение) вместо "Выход" на левой софт клавише; В будильнике левая софт клавиша работает, как редактирование; Вход в меню опкодов по Меню + 0 + немного подождать.
2. 6 шрифтов вместо 3 (в данной версии это улучшением реализовано моим патчем CG1).
3. Немного изменен и обновлен набор явы.
4. Немного изменен DRM.
5. Решена проблема с батарейкой.
6. Увеличена громкость midi файлов.
7. Убран глюк, что при выборе в Активности дисплея времени показывалось другое время (патчем CG1).
8. В главное меню вынесен Jimm.
9. Решена проблема с внешним экраном.
Но, есть и небольшая ложка дегтя, я забыл в монстр запихнуть последнюю версию ovfirmware.bin и поэтому в камере присутствует небольшой глюк, если увеличить изображение, а потом уменьшить, то происходит глюк. Для исправления в корень диска /a/ необходимо залить файл ovfirmware.bin из архива, прикрепленного к сообщению.
Добавление от Osta
Итак , свершилось ! Год назад было моё участие в монстростроительстве,
вот настал год 2007 - тестируйте !
просьба выкладывать анимацию на экран в эту тему
Анимация на экран размером 128*98 или больше
Добавление от Als
ВНИМАНИЕ!!!
Я предупреждаю ВСЕХ, что если я встречу здесь комментарий не касающися монстра, т.е. высказывания типа
монстр супер. так держать
высказываемся только по существу, т.е. приветствуються: критика, развёрнутое тестирование (т.е. не "супер! работает! глюков не нашёл!"), помощь другим юзерам и др. полезные посты.
ps если кто-то считает, что я не прав, высказываясь таким образом, то позвольте вам напомнить, что благодорить человека лучше плюсами, чем постами. это двойная польза, с одной стороны вы не загрязняете форум, с другой стороны человеку вдвойне приятно wink.gif
Прикрепленный файл ovfirmware_mb_13.zip   ( 6.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2157
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D2.2FR_by_Dimka_and_Osta.rar   ( 8.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 677
Прикрепленный файл MotoKDE_R365_D3.08R_by_Dimka_and_Osta.zip   ( 8.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 125
emilio
сообщение 18.4.2007, 8:17
Из: Башкирия
Пользователь №: 38 997
Прошивка: The FroyoMOD v2.9.3
Прошился....начал радоваться да не тут-то было... sad.gif Вылезла моя старая проблема....на самой первой заводской проше она у меня вылезла....у меня v220 раскладушка.... Ко мне поступает звонок, я или открытием флиппа, либо кнопкой отвечаю, ЗВОНЯЩИЙ СЛЫШИТ МЕНЯ, А Я ЗВОНЯЩЕГО НЕТ!!!! Долгое время думал, что это шлейф, собрался тел менять, но О ЧУДО! прошился первым MotoKDE 08 и за всё время юзания у меня больше не возникало этой проблемы!!!!! Насколько помню звук в 08 как-то особо настраивали разработчики....Может дело в paramtable? Может если взять paramtable с 08 и закинуть её в 2ф мой баг исправится??? или это всё-таки дело в ПО? высказывайтесь пожалуйста, буду благодарен за советы
а что высказываться то ? попробуй поменяй файл
поменял, работает, спасибо!
Сообщение отредактировал emilio - 18.4.2007, 17:35
максимчик
сообщение 18.4.2007, 9:27
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Я сегодня прошился этим монстром, вроде неплохой,впечатления позитивные, но вот заметил такие глюки:
1. стили звонка не редактируются (только вибро-вызов), выбрасывает обратно.
2. Не получается поставить на входящий звонок никакие мелодии, при входящем звонке телефон молчит, только экран сигнализирует о вызове.
что можете посоветовать? заранее благодарен за ответ.
Moto_Modder
сообщение 18.4.2007, 9:53
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
а перезагрузки действительно частые, наверно из-за кривого авоблока ph34r.gif
Norrby
сообщение 18.4.2007, 10:26
Пользователь №: 82 600
Модель телефона: c650
Плыыыз подскажите как зделать чтобы можно было выбирать не только джойстиком , но и цыфрами, у меня джойстик жутко тугой.И как зделать вибро+званок
Добавлено позже (18.4.2007, 13:30):
Выложити плыыз 0180_0001.seem
tucker
сообщение 18.4.2007, 10:56
Пользователь №: 113 881
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
ты музыку удалил в телефоне.
FixMelodyDB в p2kTools
Jekasu
сообщение 18.4.2007, 11:01
Из: Союз пепельных крыльев
Пользователь №: 92 970
Прошивка: Mpx398_De_Luxe (49r)
советую прочитать раздел для начинающих. При заливке мелодий нужно удалять MyToneDB.db и TempToneDb.db и перегрузить телефон.
небыло ни одной левой перезагрузки, толко из за жпрса.
читай внимательней прикреплённое сообщение. На 2.2FR сделать такое нельзя. Выбирай или быстрая ява с номральной работой батарейки, или вибро+звонок
VEG
сообщение 18.4.2007, 11:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 86 824
Я не нашел детального сравнения 2.2F и 3.08. Как я понимаю в версии 3.08 по сравнению с 2.2F:
1. Можно сделать вибро+звонок
2. Быстрее садится аккумулятор (на сколько?)
3. Ява работает медленнее (на сколько?)
Откуда вообще такая информация? Странно как-то, что более новая версия прошивки хуже. А что вы думаете касательно последней из ветки 2 версии 2.34? Почему не она? Потому ли, что она без индекса F? Что значит это F? Fast?
Сообщение отредактировал VEG - 18.4.2007, 11:11
sergorg
сообщение 18.4.2007, 11:26
Пользователь №: 95 003
Модель телефона: Nokia 6300
Вот сим
Сообщение отредактировал sergorg - 18.4.2007, 11:36
Norrby
сообщение 18.4.2007, 11:35
Не я думаю что R365_G_0B.D3.08R намного лучше и ява на оригенальной прошивки давольно таки быстрая!!!ВОт тока лаг с батареяй так и несмог убрать.Кстатие Dimka пожалусто разясни пошагова как ты смог аську в ДРМ впехнуть??Плыз очень прошу
Добавлено позже (18.4.2007, 14:38):
тоисть не в дрм, а как через прогу MMA_Advanced_Editor ты добавил аську, я мучался ,мучался так и не вишло плыззз розкажи как!!!
VEG
сообщение 18.4.2007, 11:39
Из: Беларусь
Поясни. Не понял. В какой прошивке лаг с батареей и в чем он заключается?
Norrby
сообщение 18.4.2007, 11:43
А что нащёт переключения клавиатурой а нетолько джойстиком?У всех так или нет,что в меню только джойстиком можно клацать а клавишами нет?А в етой прошивки можно зделать фото звонящего на есь екран, и чтобы время апиратором выставлялось??
Добавлено позже (18.4.2007, 14:45):
Не, в етой всё с батареяй класно!!!Я про R365_G_0B.D3.08R
Jekasu
сообщение 18.4.2007, 13:11
1. да
2. проблеммы с аккамулятором были на мотокде на 3.08, соедняя ветка(там кстати написано было как эту проблему можно решить)
3.не критично, приложения грузятся дольше, у меня иногда появлялся глюк небольшой, расписывать его не хочется, но небольшой smile.gif
сообщение 18.4.2007, 14:47
:-)))))))))))))))))) это просто нумерация в HEX - формате 2FR (это 47-я) 34R (это 52-я прошивка)
корректно работающий вибро+звонок нельзя
сделать на серии прошивок D2.XX
неправда , общий сброс стабилизирует расход аккамулятора
в монстре основанном на 08R
% этак 15-20 .. что-то ещё подгружается в серии D3.XX ... не могу найти что...
Сообщение отредактировал Osta - 18.4.2007, 14:49
SHANSON
сообщение 18.4.2007, 14:56
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
А че скрины не отображаются???????
AntRub
сообщение 18.4.2007, 16:06
Пользователь №: 130 839
Модель телефона: V180
Прошивка: 2.2FR
А можно как-нибудь поменять картинку внешнего экрана V180?
Dimka
сообщение 18.4.2007, 16:15
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(VEG @ Вчера, 13:35)
Но ведь предыдущий монстр был сделан на более новой 3.08. Почему так?
Ну значит юзай предыдущий монстр, этот был создан для любителей данной платформы, например, меня.
Цитата(sanmal @ Сегодня, 0:05)
Стандартный лэнг и DRM без побочных эффектов вернуть можно?
Ты сам понял, что написал?? Куда, от куда вернуть??
Цитата(Norrby @ Сегодня, 1:18)
Как удалить ненужние языки???
Какие? Их тут нет, все нужны, ну кроме украинского. Вообще смотри MotoLangEditor в подписи.
Нет, всего скорее просто это твой оператор виноват! Часто бывает такое, что или ты или тебя не слышат, т.к. нет свободных входящих или исходящих каналов и звук не передается, так часто бывает (например, когда у нас появился МТС, то постоянно так было). А то, что не было на 08R просто совпадение.
Ага, надо корректно мелодии заливать и удалять!
Читай предыдущее!
А ты понял, что сказал? Я вот нет. Где и что выбирать цифрами или джойстиком??
На данной платформе НИКАК!
Вообще-то он есть в архиве с монстром в папках с моделями.
Повторяю, у меня вообще их не бывает практически (ну не чаще, чем раз в месяц). Хотя, кстати, у одногруппника на С650 с моим же монстром тоже постоянно. Возможно в самом железе С650 есть какой-то глюк из-за которого происходят перезагрузы.
Добавлено позже (18.4.2007, 20:19):
Только из опыта использования и наблюдениях. Я уже давно понял, что тормоза только при работе с флэшкой. Например, если в MiniCommander выделить много файлов и удалить их, то на 2F они удаляются моментально, так, что даже надпись какой файл удаляется не разобрать. А на 08 над каждым файлом телефон "думает" секунды по 2. Или, еще, Опера долго выключается, когда происходит сохранение настроек.
Бугага!! Это просто версии прошивки в HEX формате, идут по возрастанию. 34R впринципи еще новее, хотя так никто и не нашел чем 32R и 34R отличаются от 2FR. А выбрана именно 2FR, потому что только на нее есть патчи от puper'a.
Это оффтопик, спрашивай в теме программы!
Добавлено позже (18.4.2007, 20:27):
Да. Она находится в DRM. В данном DRM по смещению $0B3A46, легко меняется через мою прогу BinaryEditor или ISA. В других DRM адрес другой.
Сообщение отредактировал Dimka - 18.4.2007, 16:18
DMBOHDAN
сообщение 18.4.2007, 16:39
Пользователь №: 119 930
Можно вопрос—а как насчёт видео в этом монстре?Убраны ли паузы при воиспроизвидении?
VEG
сообщение 18.4.2007, 17:45
Из: Беларусь
Dimka, если не жалко, поделись патчем, который удаляет изменение стиля при подключении зарядки. Буду очень благодарен!
Я тут подумал... а почему бы не распространять монстры как набор патчей для определенной прошивки? Чтобы каждый мог решить, что ему нужно, а что — нет. smile.gif Мечты.
Что-то нигде я не нашел в свободном доступе этих патчей. Не секрет, где их можно взять?
Сообщение отредактировал VEG - 18.4.2007, 17:49
emilio
сообщение 18.4.2007, 17:47
Из: Башкирия
Я всё-таки так и не понял зачем куча шрифтов, если с ними справочник не работает??? smile.gif В телефоне справочник главнее чем всякие анимации и мелодии по моему...и если при выборе др шрифтов невозможно найти в справочнике нужную запись, зачем они вообще???
а проблему с неслышимостью звонящего абонента решил просто: выдернул paramtable из 08 KDE, прошил обратно 2F и закинул paramtable туда, всё работает отлично!!! smile.gif Заметил ещё, что в 08 он 4 Кб, а в 2Ф 1 Кб....
Разработчикам спасибо!
Сообщение отредактировал emilio - 18.4.2007, 17:48
Valikusss
сообщение 18.4.2007, 19:27
Пользователь №: 79 771
Модель телефона: c650, z6
Прошивка: R364_1.09R, 44R
С650 на уровне "железа" не может нормально воспроизводить видео с fps больше чем 10-11. Прошивка тут не причем.
Там есть какието для 2FR Патчи Под Motorola C650/c380/c385/v220/v221/v180/
Сообщение отредактировал Valikusss - 18.4.2007, 19:34
sanmal
сообщение 18.4.2007, 20:56
Из: Киров
Пользователь №: 57 821
Прошивка: R365...2.34R
Ну наверно не Васю на печку. Что тут не понятного?
Спрашивается: можно ли будет без вреда остальному вернуть В ЭТОМ МОНСТРЕ стандартный DRM и стандарный ШРИФТ, убрав твои.
Сообщение отредактировал sanmal - 18.4.2007, 21:04
Dimka
сообщение 18.4.2007, 21:25
МотоКовырятель
Из: Волгоград
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=120041
Плохо ищешь! Патч Для Озвучки Цифровой Клавиатуры и Mp3 На Открытие/закрытие Flip'а V220 И Аналог.
Тебя никто не заставляет всеми ими пользоваться! Или они тебе мешают? Многим нравится и удобно иногда менять шрифт быстро. Я, например, это постоянно использую в яве для пользы, чтоб больше текста помещалось.
VEG
сообщение 18.4.2007, 21:26
Из: Беларусь
Перемещения даты и времени, отключение изменения режима на «на улице» при подключении зарядки и т.д. там нет для этой прошивки (последнего нет вообще).
Попытался на 2F переместить дату. Как я понимаю вот где этот патч в этом монстре:
0x3d7c03, 0x3d7c07, 0x3d7c0b и 0x3d7c13
Меняю эти же байты в своей прошивке — ноль реакции. Где висела дата, там и висит. Может не эти байты меняю? Конечно это уже не по теме. Просто интересно сравнивать оригинал и этот монстр (достаточно много изменений, дописано много кода (если учесть, что писали его на чистом асме).
Добавлено позже (19.4.2007, 0:31):
Dimka, большое спасибо за патч.
Сообщение отредактировал VEG - 18.4.2007, 21:29
Dimka
сообщение 18.4.2007, 21:34
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Надо выражаться конкретнее и понятнее.
Если именно шрифт, то в лэнге от данного монстра можно менять шрифт. Если весь лэнг, то будут глюки, т.к. в нем много изменено строк, в том числе критичных (они связаны с функциями монстра).
Редактировать данный DRM можно. Если ставить другой, то опять же будут глюки, т.к. он связан с некоторыми функциями данного монстра и с лэнгом.
От сюда вывод: все можно редактировать, но нельзя менять. Я про это писал!
Добавлено позже (19.4.2007, 1:38):
Цитата(Norrby @ Сегодня, 1:32)
Блин ну как обяснить!!!Каро так:У меня кроме как джойстиком нельзя в меню лазить!!Кнопки в меню не пашут!!!!
Какие? Цифровые? Так они никогда не работали в меню. Или софт кнопки? Тогда тебе сюда Faq По Телефонам C650/c380/c385/c390/v180 надо залить небольшой флекс специальный.
Сообщение отредактировал Dimka - 19.4.2007, 4:27
BanDog
сообщение 19.4.2007, 11:24
Пользователь №: 84 674
Прошил и сразу нашел баг, мб о нем уже говорилось, у меня трафика нету смотреть, по этому сразу пишу, если зайти в Будильник и нажать Л софт клавишу (выход) он не выходит а открывает редактирование.
сообщение 19.4.2007, 11:54
сам ты баг, ты чё сначала прошиваешься, а потом читаешь чем прошиваешься ??
залей свой бекап
sanmal
сообщение 19.4.2007, 13:32
Из: Киров
Dimka, Вообще мне на шрифт наплевать, 5 или 10 строк смысла в этом не вижу, кроме как для МОперы. Но вот смещение надписей вверх от центра горизонтальной оси на софт клавишах, согласись как то не очень смотрится(а на скрине это именно так выглядит).
NvHelsing
сообщение 19.4.2007, 13:51
Пользователь №: 78 763
Модель телефона: c 380
Dimka,
Оч хочетсо посмотреть на твое произведение но беда в том что не прошиваетсо sad.gif пробовал FB3 И FB2.62
говорит прошито успешно но телефон перегружаетсо в флеш мод где показует старую прошивку ... На него неставитсо не одна прошивка с меньшей платформы sad.gif
телефон С380 R368_g_0b.a0.14r
Как вернутсо на старую платформу к365?
сообщение 19.4.2007, 14:00
залить свой бекап когда была R365 или RepStudio
NvHelsing
сообщение 19.4.2007, 14:32
а где взять RepStudio? ато мне чтото битые сылки попадаютсо?
бекап всем помогает, RepStudio у меня на сайте есть
Сообщение отредактировал Osta - 20.4.2007, 6:21
mototeddy
сообщение 19.4.2007, 15:19
Из: Казань
Пользователь №: 127 054
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_2F
У меня не пишет голосовые комментарии в MMS. Сначла всё идет нормально, но принажатии клавиши "СТОП" пишет "Сохранено: Голосовой коммент. 0:00". И никак не воспроизводится. Пробовал освобождать память. Не помогает.
Сообщение отредактировал mototeddy - 19.4.2007, 18:49
DMBOHDAN
сообщение 19.4.2007, 15:28
1) Связан с анимацией. Когда нажимаешь на кнопку сброса — анимация начинает играть сначала.
2) Связан со стилями звонков. У меня почему-то громкость звонка бывает сама изменяется. Вообщем стояла на 7 а потом по неизвестным причинам стала на 1. Раньше у меня была эта же прошивка, но таких багов не замечал.
Как их можно исправить?
Dimka
сообщение 19.4.2007, 20:24
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Отлично записывает и воспроизводит! То, что показывает 0:00 нормально - это из-за патча на снятие ограничения в 20 секунд.
Смешно... Это не баг, а особенность работы лого оператора. Поставь стандартную прошивку и посмотри, как на ней работает ol.gif - точно так же!
Вообще-то этот глюк всегда присутствовал на всех прошивках для наших телефонов. С чем он связан за 2 года я так точно и не выяснил, но происходит обычно при запуске явы и вроде происходит сбрасывание на значение, установленное в яве или на значение из "соседнего" стиля оповещения.
sanmal
сообщение 19.4.2007, 22:57
Из: Киров
На 2.23R его нет, т.к. регулировка громкости(явы) в опциях телефона и в самой яве не работает.
WASOW
сообщение 20.4.2007, 12:18
Пользователь №: 131 334
Прошился - все ОК. Только вот 180й сим (который "в комплекте" с монстром шел) косо заливается P2KTools-ом (0.8.6 build 406rus) - rgb модель превратилась в b-модель :) - кАроче, все стало синим до "нельзя нихрена разобрать". P2kMan - не лучше, ну разве что "голубизну" не разводит, но и устранить бока P2KTools не может. Спасло лишь какое-то P2KToolsVS (спасибо криейтору) - синева пропала.
Вопрос:
1. Не запорол ли я там чего этими "экспериментами"?
2. Озвучка цифровых клавиш в главном меню - так и должна быть?
3. Мое С380 теперь отображается прогами как С650 (я вообще-то не против, вот если б еще и камера появилась :) - это нормально, можно/нужно исправлять?
Заранее благодарен.
Если где ступил, прошу пардон - я тут недавно :)
сообщение 20.4.2007, 13:09
лучше прошей ещё раз (можно только флекс)
P2KTools штука непредсказуемая
лей лучше p2kseem
читал вверху ?
Озвучка цифровых клавиш при наборе номера женским голосом, причем при наборе звучат стандартные тоны (сделал puper). Чтоб убрать - достаточно из /a/ удалить все wav файлы или заменить их на свои.
можешь исправить в том же p2kTools на вкладке P2KInfo
WASOW
сообщение 20.4.2007, 16:05
Цитата(Osta @ 20.4.2007, 16:09) *
читал вверху ?
ес ов коз! я просто думал - озвучка идет только когда цифры набираешь, а не вхолостую в меню клоцаешь.
Спасибо.
ЗЫ. Я прекрасно осознаю, что это сообщение - хлам, просто не смог промолчать :)
хэломото
сообщение 21.4.2007, 8:50
Пользователь №: 76 927
Прошивка: varchar ;)
Ага, и список явы отображался?? Со всеми значками я знаю, а вот список явы мне не удалось победить, т.к. там уменьшение иконок ничего не дает, похоже просто в прошивке прописана высота 15 пикселей для этих иконок.
Пардон, забыл упомянуть про сий досадный глюк =)
Но для меня этот параметр не особо критичен, тем более что можно назначить на приложения горячие сочетания клавиш+одно приложение вынести в главное меню wink.gif
Возможно прошивка легла криво.
Му-га-га biggrin.gif Проверка контрольной суммы лаганула и прошивка легла криво...
Многим не понравилось, что тихая громкость midi мелодий. Как оказалось не получается одновременно поднять громкость внутреннего динамика (за счет парам_тейбл поднимал) и midi файлов.
жаль, очень жаль...
Bl@cK~St@rR
сообщение 21.4.2007, 16:53
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
А можно сделать, чтобы время и дата отображались во всех меню?
А так прошивка супер!! Благодарю за работу! shades.gif Зарание спасибо
Dimka:
Теоретически да, вообще нет, т.к. будет сложный патч, за который никто не возьмется.
B~S:
Моё дело предложить. Хотя сам попробовать не прочь. Подскажите как Please
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 3.5.2007, 15:49
ArtTula
сообщение 22.4.2007, 15:36
Из: Тульская область
Пользователь №: 101 116
Модель телефона: C380 + V-360
Прошивка: .09R - .5CR
У меня С-380, R364_G_0B.D1.09R. Сделал бэкап через F&B3.0.053. Могу ли я поставить этот монстр себе, а затем, если что не так, откатиться на старую прошивку?
Dimka:
Можешь спокойно ставить. И можешб потом откатится на свою прошивку обратно, если слил полный бэкап.
Сообщение отредактировал Dimka - 22.4.2007, 20:15
MotoKDE_2F, монстр By Dimka & Osta, Gif на экране, автоблок, 6 шрифтов, озв. клавиш, куча патчей · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:36
