71 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
KaLaZar
сообщение 9.12.2006, 11:31
Пользователь №: 79 032
Модель телефона: L6
Прошивка: rokrL6
Цитата(JetPilot_s300 @ Суббота, 9 Декабря 2006, 14:12)
Люди, кто знает как убрать левые (типа таких: Ũ ĵ ŭ Ň) символы из англиццкой раскладки клавиатуры??? Гдето слышал что вроде через симы можно выключить... Или подскажите ссылку на норм. лэнгпак (очень желательно с большим словарем iTap), с меня "+" при первой возможности...
И мне бы не помешало убрать эту фигню. Помогите. Плюсану, как могу.
Fотограф
сообщение 9.12.2006, 12:07
Пользователь №: 96 530
Модель телефона: V500/V360
Прошивка: B7R
JetPilot_s300,
KaLaZar,
похоже на то...
SYMBOL_TABLE_WITH_GREEK_AVAILABLE
Seem 0032_0001
offset 59 bit 0
Добавить греческие буквы в конец каждой раскладки 1-вкл 0-выкл
JetPilot_s300
сообщение 9.12.2006, 12:36
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
JetPilot_s300,
KaLaZar,
похоже на то...
Seem 0032_0001
offset 59 bit 0
К сожалению похоже не то... у меня там и так 0 стоит (поэкпериментировал с вкл/выкл этого бита - не работает), но все равно большое спасибо за помощь...
З.Ы. off_topic; В симе рядом такая хрень (Seem 0032_0001 offset 58 bit 7 -ALPHA_TAP_AVALIABLE) Описание в P2kAE:
controls the availability of changing''Tap with''Alpha''in the Entry Method menu (в
кл/выкл) - при включении появляется новые раскладки (Алфа) в насторойках ввода - кто знает чо ето за штука, чем отличается от Тар/iTap ???
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 9.12.2006, 14:39
SlavUser
сообщение 9.12.2006, 18:34
Пользователь №: 63 921
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Dr_S,
Отредактируй значение VOLUME_SIDE_KEYS_AVAILABLE
и будет тебе счастье
Mourning
сообщение 9.12.2006, 21:39
Из: Falcon
Пользователь №: 96 815
Модель телефона: E770
Прошивка: Наверно стоит...
Letsmoto.com Forums > Телефоны Motorola > Мануалы (FAQ) по L7, L6, L2
Ставим скины для Motorola L6, L2!
- закачиваем /а/dnp.prf(выбираем из предложенных) - свой текст меню;
Блин, половина симов глючных в архиве, который там выложили... Короче на L6 выложил файл этот (dnp.prf), текст поменялся, но в меню иконки когда переходишь от одной к другой, проподают, т.е. их изображение становяться пустыми... ПОМОГИТЕ востановить эту ерунду, пожалуйсто! :(
JetPilot_s300
сообщение 9.12.2006, 22:11
Отключи анимацию в настройках (Параметры > Исходная настройка > Анимация ) Если не найдешь такого пункта меню - активируй его в симе 32 (В P2kAE - SEEM 32 Offset 1E bit 3 - ANIMATION_SETTING_AVALIABLE)
Сообщение отредактировал JetPilot_s300 - 10.12.2006, 10:24
K_NT
сообщение 10.12.2006, 0:16
Пользователь №: 74 601
Купил Motorola L6, и по привычке сразу решил сделать бэкап прошивки, перегоняю телефон во flash режим и наблюдаю такой глюк: надписи которые там должны быть носятся по экрану с такой скоростью, что невозможно их прочесть, создается впечатление что включил на телеке не настроенный канал, кроме того бэкап делаться не хочет, висит, подскажите что можно сделать, пожалуйста
Chacha_Ivanov
сообщение 10.12.2006, 7:34
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
У меня тоже самое, это глюк бута. Снимается и зашивается все отлично. Бэкап надо снимать FB3 и проверь профиль.
JetPilot_s300
сообщение 10.12.2006, 7:47
K_NT,Такие глюки с загрузчиком и у меня бывают, они вроде безвредные, но если напрягают попробуй отлучить тел от батареи минут на 15 (не забудь при этом отсоединить кабель)... Бэкап не работает? - Проверь профиль ФБ3 (вверху справа)
hru
сообщение 10.12.2006, 9:11
Пользователь №: 99 085
Модель телефона: L6; L7
Быстрый набор L6 против L7 из режима ожидания.
L7 - В режиме ожидания с потухшим экраном жму, к примеру, клавишу «1». Загорается подсветка с экраном и тут же идёт набор номера, забитого на клавишу «1».
L6 - В режиме ожидания с потухшим экраном жму, к примеру, клавишу «1». Экран с подсветкой остаётся чёрным пока не отпустишь клавишу. Клавишу отпускаешь, тел загорается, и только после этого можешь делать, что хочешь.
Как бороться с этим неудобством L6 ?
Dr_S
сообщение 10.12.2006, 13:44
Пользователь №: 92 670
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
в п2ктулз есть такой пункт в скрытых настройках - (точно не помню) переходить сразу к действию из режима ожидания
K_NT
сообщение 10.12.2006, 21:32
У меня прошивка R3511_G_0A.53.15R флекс SE4732AXXK7146, какую мне лучше поставить, так же у меня есть на компе R3511_G_0A.52.26R_PDS00A_LP000D_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_17R_SE5408AXXJ8098_1FF.shx
подойдет ли она и чем она лучше?
Alex133
сообщение 10.12.2006, 22:34
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
K_NT,
Строгое предупреждение за вопрос в двух темах, да еще с созданием новой.
Cyborg101
сообщение 10.12.2006, 22:50
Пользователь №: 96 781
Модель телефона: Motorola L6 (Черный)
Подключил к мобиле GPRS. Вы будете смеятся, но подключил не столько ради нета, сколько ради того чтобы с экрана дата убралась.
Короче, подключился, нэт есть, а дата, паскудина, все равно висит. И возле индикатора связи почему-то не значек "gprs" а
значек три прямоугольных листочка друг на друге.
Как же дату убрать?
clipsa
сообщение 11.12.2006, 8:27
Из: Харьков
Пользователь №: 95 966
Модель телефона: Motorola E770v
Плеер скрыть/параметры
seem 0032_0001
Для p2kae bit - 964 : VOLUME_SIDE_KEYS_AVAILABLE значение 1 -скрыть 0- прараметры
для p2ktools offset_78 bit_4 1 -скрыть 0- прараметры (т.е. на пересечении горизонт 07 и вертик 08 17 -скрыть 7- прараметры)
Chacha_Ivanov
сообщение 11.12.2006, 15:18
Из: Истра
помоги себе сам..
Как же дату убрать?
Зайди в Технология -- Возможности телефона -- GP Auto Attach -- Вкл. И перезагрузи.
Tamplier
сообщение 11.12.2006, 17:30
Пользователь №: 43 697
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.52.26R
Цитата(Tamplier @ Среда, 6 Декабря 2006, 21:15)
Еще вопросы.
Поставил прошивку 3211...52...
Все хорошо, наконец появился доступ к фс (на базовой ника\ким боком не получалось сделать. Ни ч/з ммм, ни патами.) Но есть пара минусов. В частности:
Мне очень понравилось, что на базовой прошивке когда изменяешь громкость джойстиком, то тел не издает звуков. Можно ли сделать то же самое на других прошивках? (изменять цифровой клавой не предлагать!)
При работе в джимме(только в нем!) иногда при использовании вибрации телефон вибрирует в течении трех - пяти секунд и перезагружается. Иногда сразу, иногда чуть попозже. На базовой такого не было. Можно ли это исправить?
Благодарю за внимание
И еще вопрос, можно ли на базовой прошивке обеспечить доступ к фс? А то она мне как-то больше нравилась, нежели нынешняя ( я ошибся R3511_G_0A.52.26R_B_PDS00A_LP000D_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_17R_SE5408AXXJ8098_1FF)
JetPilot_s300
сообщение 11.12.2006, 19:18
Tamplier, если "базовая" у тебя 53.15R то походу нельзя (доступ будет только для мидлетов с цифровой подписью - т.е. родных мотороловских).... фокус с заменой pat здесь не проходит...
Cyborg101
сообщение 11.12.2006, 23:13
Chacha_Ivanov,
Благодарю. С меня плюс, как только смогу их ставить.
Cyborg101
сообщение 12.12.2006, 0:32
Chacha_Ivanov,
Слушай, а нету у меня этой "Технологии" ! Чего делать-то?
Grisha89
сообщение 12.12.2006, 5:26
Пользователь №: 108 470
Если нет технологии, то поставь монстра с ней. Например Yo(M)onster reload или Black By Smart. Только у меня они глючат. Ничего лучше и красивее СИНЕМОТО на прошивке 52.45R_A я не нашел. Может как-нибудь технологию можно и по другому впихнуть.
Chacha_Ivanov
сообщение 12.12.2006, 9:01
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Cyborg101 @ Вторник, 12 Декабря 2006, 2:32)
Chacha_Ivanov,
Включи в P2KAE. В поиске напиши FEM и поставь везде галочки.
Tamplier
сообщение 12.12.2006, 13:59
Модель телефона: L6
JetPilot_s300,
R3511_G_0A.53.1AR
плохо.
А нельзя на ней сделать доступ к GPRS без нажатия каждый раз при запуске приложения "разрешить доступ тра-та-та"? В разрешения лезть не предлагать. Там перепробовались все варианты.
Или никаких нет максимально похожих на базовую? С доступом хотя бы к gprs? С фс, это было бы просто супер. А то бесит, что джим вешается так, что мобила перезагружается, когда и звук, и вибрация включена. И вообще минусов очень много.
JetPilot_s300
сообщение 12.12.2006, 14:31
Цитата(Tamplier @ Вторник, 12 Декабря 2006, 17:59)
JetPilot_s300,
R3511_G_0A.53.1AR
плохо.А нельзя на ней сделать доступ к GPRS без нажатия каждый раз при запуске приложения "разрешить доступ тра-та-та"? В разрешения лезть не предлагать. Там перепробовались все варианты.
Если MotoMidMan разрешения не дает то ни к GPRS без запроса ни тем более к ФС доступ ты не получишь (во всяком случае насколько мне известно...)
хм... у меня (проша 52.26R) вроде Jimm нормально работает (версия 0.52 beta) и звук и вибра идет... может ты взял версию в которой в качестве звуков идет wav, который у нас не поддерживается?? Собери конструктором, указав в качестве звуков .mp3...
Tamplier
сообщение 12.12.2006, 14:40
Модель телефона: L6
JetPilot_s300,
не, я во-первых сам кидал туда звуки, во-вторых без вибры звук работает нормально.
JetPilot_s300
сообщение 12.12.2006, 15:00
Гм... тогда даже не знаю... Попробуй оригинальную (не правленную) версию...
напиши в тему обсуждения Jimm (https://motofan.ru/board/index.php?showforum=118) может там знают в чем дело...
Tamplier
сообщение 12.12.2006, 15:09
Модель телефона: L6
Ок. Пасиба.
А прошивку еще какую-нить можете подсказать нормальную?
Zhmen
сообщение 12.12.2006, 15:59
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
Цитата(Tamplier @ Вторник, 12 Декабря 2006, 13:59)
R3511_G_0A.53.1AR
Народ, Вы когда тему будете читать?! evil_zloi;
МНОГО РАЗ!!! говорилось, что на прошивке 53.ХХ. нет доступа к ФС телефона!!!
Что бы нормально работали мидлеты, доступ нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
По этому в начале нужно прошить 52.ХХ , а только потом писать что туго работает джим!!!
И то , для джима есть отдельная ветка где обсуждаются все его баги!!!
evil_zloi; evil_zloi; evil_zloi;
и так 92 страницы одного и того же напостили
Tamplier
сообщение 12.12.2006, 17:00
Модель телефона: L6
А 52 неудобная!!! :Р
Вот в том-то и вся фигня
Нету рая ни на земле, ни в телефоне... :(
А тему всю читать у меня нет времени столько. :Р
З.Ы. Дык на 52 джим-то туго и работает...
Zhmen
сообщение 12.12.2006, 18:58
Цитата(Tamplier @ Вторник, 12 Декабря 2006, 17:00)
А 52 неудобная!!!
Чем жы ты разделяешь удобства?
Вся визуальная часть телефона - это флекс т.е. CG2 и ничто не мешает поставить удобный флекс на любую прошивку.
вот это чисто джимовский косяк, так как у меня на 52. джимм работает отлично!!! и жужит и кукукает и пилимкает когда кто то мне пишет :)
Так что я думаю тебе нужно в самом джиме разобраться, а не подгонять прошивку поднего :)
зайди на мотофон и качай себе прошивки поудобнее
SlavUser
сообщение 13.12.2006, 8:08
Не дает мне покоя автоблокировка клавы в 3517.
У кого-то есть идеи куда и где копать?
JetPilot_s300
сообщение 13.12.2006, 10:27
seem 32 offset 7E bit 2: KPAD_LOCK_ENHANCE_AVALIABLE (Keypad Lock Enhancement feature available) нашел такую фигню в P2kAE - это что такое, мож относится к делу? я пока к сожалению проверить не имею возможности :(
А копать куда... насколько я понимаю, это зависит от того имеются ли в коде самой платформы (R3511) процедуры, отвечающие за автоблок... если есть, то надо рытся в симах а если нет тогда пролет (во всяком случае пока RSA обходить не научимся)... или доводить до ума 3517ю (лэнгпак, яву и т.д.)...
Dr_S
сообщение 13.12.2006, 10:39
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
Может дело во флэксе...
Попробовать надо прошить только CG2... Если будет работать - значит копать глубже (в сам флэкс)
А у тебя есть идеи?
Grisha89
сообщение 13.12.2006, 11:25
Вот у меня возникла такая проблема: тел иногда сам по себе перезагружается, когда сохраняю норер в симку, а теперь ещё и инпгда когда слушаю музыку. Кто-нибудь знает что с ним? Прошивка 52.45r_a. Кстати ещё воорос к Chacha_Ivanov: чем порадует нас прошивка под висту? Только внешний вид, или есть ещё програмные навороты? Просто у меня убитый инет, и не хочу убить кучу времени чтобы скачаты новый скин...
Да, ещё хочу узнать: чем же всё-таки 3511 такая отсталая, что многие торопятся её поменять? Чем новые прошивки лучше? Кто ставил, опишите изменения, а то мой интернет не позволяет мне самому протестировать. Сколько читаю, все говорят что 3517 ещё сырая, какой тогда смысл её ставить? Я не знаю, может появилось что-то ещё новее, напишите отличия, пож.
SlavUser
сообщение 13.12.2006, 11:59
Grisha89,
ты немного путаешь
Никто не говорит что 3511 отсталая. ПРосто на некоторых не запускаются или не хотят работать некоторые приложения.
А 3517 сырой тоже не может быть. Это прошивки (в основном) китайских операторов.
Motohobiman
сообщение 13.12.2006, 13:33
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
2 SlavUser and others,в двух словах - нет не во флексе автоблокировка,потратил на это тучу времени - ни фига,нужно дать доступ приложениям на 3517 ,иначе ради автоблокировки лишаться корелетов и доступа ФС смысла нет.Имхо.
Grisha89
сообщение 13.12.2006, 16:53
Я заметил очень интересную вещь: после прошивки монстром YoMoto Reload появляется надпись EDGE. Это такой прикол, или эдж на л6 всё-же есть??? Если есть, то как его можно открыть, не ставя этого тормозного монстра?
Chacha_Ivanov
сообщение 13.12.2006, 17:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Ты описание прочитай для начала, а потом задавай вопросы. Окей?
Andrei90
сообщение 13.12.2006, 18:44
Пользователь №: 99 311
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_OA.52.26R_B
АААА помогите настроить GPRS, wap- работает!, а GPRS- напрочь отказывается
Zhmen
сообщение 13.12.2006, 19:10
Глянь, здесь собранны настройки разных регионов и операторов. Может найдёшь что тебе нужно.
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 23:33
