71 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
Motomost
сообщение 10.7.2007, 12:01
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
люди добрые ну скажите
Слушайте кто нибудь может обьяснить значит включаю камеру все оки,включаю П2Кае в настройках экрана делаю отображение дата и опсоса перегруз и радуюсь,но не тут то было,включаю камеру и бах правая софт клавиша исчезла нету кнопки снять,и покрасной кнопке не выходит из камеры!че делать?возвращаю все на место и камера работает!Мистика
Сообщение отредактировал Motomost - 10.7.2007, 12:01
сухарь
сообщение 10.7.2007, 17:57
Пользователь №: 140 894
Модель телефона: motorola L6i
р2к наход трубу, показывает стандартные файлы на ней, а закачаных нету, не дает работать с файлом, .....
падскажыти
Яуген
сообщение 11.7.2007, 7:47
Пользователь №: 101 871
Цитата(сухарь @ Вчера, 20:57)
р2к наход трубу
п2ктулз?
Есть окошко такое, там можно поставить галочку на промотр скрытых файлов
kymap
сообщение 13.7.2007, 10:21
Пользователь №: 138 680
Модель телефона: Motorola L6
2) не забываем про то, что телефон может не прошиваться из-за севшей батарейки (в буте мигает сообщение Battery low. Cannot program)
начал прошивать на севшем акб. сначало горел бут с этой надписью, решил все таки зарядить...через 2ч зарядки: тел не включается красной кнопкой, если вытащить акб и снова вставить то на пол секунды появится бут и Battery low. Cannot program. При втыкании зарядки тоже самое. пол секунды надпись и телефон опять тухнет. что посоветуете?
carvin2
сообщение 13.7.2007, 12:05
Пользователь №: 140 354
Помогите с проблемой!Необходимо установить E-NUM клиент на телефон.Получил 2 файла с интернета.<br />1- собсвенно сам клиент,а 2- E-NUM.jad. Сам клиент устанавливается P2K Tools без поблем,а чем затолкать .jad не знаю.При включении телефона пишет что MIDLet пакет не установлен.
Motomost
сообщение 13.7.2007, 17:42
устанавливать нужно MotoMidman,через п2ктулз не устанавливаются Java приложения.Moto Midlets Manager V0.70 (от 18.03.2007) обсуждение тут,сайт программы http://dwalx.motofan.ru/mmm.php тут
Сообщение отредактировал Motomost - 13.7.2007, 17:44
MadMan
сообщение 15.7.2007, 16:41
Пользователь №: 63 225
Прошивка: R37_G_0E.30.45R
Проблема с батарейкой,помогите!
Батарека от L6 (3.7v) зарядил от напряжения 12v теперь в телефоне пишет *Недопустимая батарея* и не заряжает.Что можно сделать,помогите, не охото новую покупать.За ранее спасибо!
Motomost
сообщение 16.7.2007, 11:08
честно делать ни чего не надо там есть значек на аккуме с корзинкой где чел ее выкидывает(вот это для тебя),просто ты спалил аккум!кроме того как купить новую ни чего посоветовать не могу!прости sad.gif(ой посмотрел а там нет человечка)
Сообщение отредактировал Motomost - 16.7.2007, 11:13
motofan-kz
сообщение 16.7.2007, 18:13
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
2 MadMan
Неделай так больше smile.gif)))! АКБ Сгорает моментально от "высокого" напряжения. Я уже сам так сделал но зарядил от 9 вольтов и тоже спалил акб! Пошел купил новую и тебе приёдется.
2 Motomost
А ты нарисуй человечка.
rybshik
сообщение 18.7.2007, 21:02
Пользователь №: 88 909
Модель телефона: Motorola C-380, V235
Как отключить отдельные функции трубы V235, такие как GRPS, видео-камера и т.п.?
Сообщение отредактировал rybshik - 19.7.2007, 4:33
Motomost
сообщение 19.7.2007, 6:25
rybshik, можно убрать их из меню,можно камеру вытащить из телефона,убрать из меню с помощью файла mma_ucp(файл отвечающий за параметры всего меню)!но зачем тебе все это!
S@mira
сообщение 19.7.2007, 16:39
Пользователь №: 132 928
Привет всем, подскажите как решить такой вопрос. Пробовали ставить скин на Л6, после этого нельзя зайти в личные настройки. Бекап конечно же oops.gif не сделали, но лишнего ничего не ставили старались делать аккуратно, файлы которые меняли сохранили. Как исправить эту проблему.
Motomost
сообщение 19.7.2007, 18:10
S@mira,
Motorola l6 не подерживает скины!
Добавлено позже (19.7.2007, 22:12):
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134117 попробуй залей файл менюS@mira,
rybshik
сообщение 19.7.2007, 22:21
QUOTE(Motomost @ 19.7.2007, 2:25) *
wRAR
сообщение 20.7.2007, 5:25
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
rybshik,
батарейке на число пунктов в меню пофигу.
Slavka
сообщение 20.7.2007, 6:09
Пользователь №: 132 943
Модель телефона: C380/L6
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!
Делал бэкап с неполной аккой, теперь в буте мигает сообщение Battery low. Cannot program. КОМП НЕ ВИДИТ!! ЧЁ ДЕЛАТЬ??????
Motomost
сообщение 20.7.2007, 6:56
Slavka, возьми у кого нибудь или заряди у кого нибудь аккум,и продолжай работу!
Slavka
сообщение 20.7.2007, 7:17
Motomost,
Я ПОДКЛЮЧАЛ ЗАРЯДНИК НАПРЯМУЮ К Батарее. вчера поздно вечером держал около часа и сегодня утром ~час. должно бы уже зарядиться?, но в буте всё то же.
кстати, почему комп не видит тел в буте сейчас?
Motomost
сообщение 20.7.2007, 7:35
Slavka,
когда снимаешь бэк то ничего такого не происходит(у меня вообще как то раз камп завис на сьеме и не чего)попробуй включи бут вставь кабель и не вытаскивая кабель опять выключи и включи бут!
Slavka
сообщение 20.7.2007, 8:05
Motomost,
а зарядить акку напрямую от зарядника реально?? зарядка пойдёт, аккумулятор не спалится?
Motomost
сообщение 20.7.2007, 9:19
Slavka,
если честно не попробовал!
S@mira
сообщение 20.7.2007, 20:42
Motomost
Спасибо большое, сим подошел smile.gif, рейтин не могу тебе поднять sad.gif Прости
motofan-kz
сообщение 21.7.2007, 7:48
Прошивка: Android
rybshik
Чтобы батарейка больше держалася нужно активировать в p2k АЕ сим 0032_0001 активировать пункт экономия батареи. Потом сохрани=> Перезагрузи тело=> и зайди в Параметры=>Основные настройки=>Экономия БАТАРЕИ =>ВКЛЮЧИТЬ
Motomost
сообщение 21.7.2007, 8:43
motofan-kz, этот пункт не влияет на экономию батареи,надо уменьшить активность дисплея, яркость, световой вызов,вибро-вызов!меньше синхронизировать с компом!
motofan-kz
сообщение 21.7.2007, 11:28
Прошивка: Android
Мotomost
Он у меня по стандарту был выключен и я особо не пользовался им и поэтому не могу сказать полностью что он влияет на АКБ.
PetroK
сообщение 21.7.2007, 17:52
Из: Иваново
Пользователь №: 93 253
Модель телефона: Motorola Z6
Привет, в общем у меня такая проблема...
Телефон не хочет прошиваться. Во флеш режим он входит, в диспетчере устройств появляется "моторола флеш интерфейс", но прошивальщики его не видят.
По идее, когда подрубаешь к телу кабель надпись "коннект усб ..." должна смениться на "трансфер моде", но этого не происходит.
Проверено на 2-х кабелях, драйвера переставлялись неоднократно, не знаю даже в чем причина, ведь до этого флешеры его видели и я радовался новым прошивкам.... :'(
Motomost
сообщение 22.7.2007, 15:46
PetroK,
вмнду переустонавливать не надо!протестируй сам юсб на телефоне!зарядка идет?(если идет то скорее всего дрова криво встали)и еще попробуй других прошивальщиков!
Сообщение отредактировал Motomost - 22.7.2007, 15:48
PetroK
сообщение 22.7.2007, 16:19
Из: Иваново
Motomost Другие флешеры его не видят (кроме UniMoto, он его видит но зависает в самом начале прошивания). Зарядка идет. А насчет дров это скорее всего верно, но как же это исправить то? Удаление из реестра не помогает. В общем это повторяется не в первый раз. Наверно винда корявая попалась smile.gif
MC_VeNoM После переустановки винды все работает... Но это не выход, терять кучу времени за переустановкой мне не хочеться... biggrin.gif
motofan-kz
сообщение 22.7.2007, 17:44
Прошивка: Android
PetroK
Если Uni moto видит то значит USb в теле у тя работает. Прийдётся переустановить винду. Так желательно...
Motomost
сообщение 22.7.2007, 17:45
PetroK,
UniMoto это не флешер!!можно конечно и переустоновить винду,но это на самый крайняк!
но если не хочешь вообще убить все в системе,то просто переустонови винду!
Мрачный Кекс
сообщение 23.7.2007, 7:56
Из: Россия,Иваново
Пользователь №: 92 200
Модель телефона: V180=>L6=>X700
Прошивка: Джуикс
Помогите, недавно прошился джуиксом, монстр классный , но возникла проблема когда мне кто-то звонит у звонящего пишется линия занята.до Juix`а этого не было.
Motomost
сообщение 23.7.2007, 8:07
Мрачный Кекс,
тут обсуждалась эта тема, Juix-прошивка для L6\L2 на базе r3443h1...65.0BR ,прочитай до конца может найдешь чего нибудь полезного!
Сообщение отредактировал Motomost - 23.7.2007, 8:07
Motomost
сообщение 26.7.2007, 17:06
люди и профи скажите мне пожалуйста!на C115 есть супер фича включение и выключение по таймеру, т.е тел включается по заданному времени и выключается так-же!!
к примеру
вкл в 6.00 часов-------он включается сам в 6 часов
выкл в 22.00 часов---------он выключается сам в 22.00 часов
можно-ли это сделать на наших телах!??
Поночка
сообщение 26.7.2007, 21:44
Пользователь №: 142 593
Прошивка: нет
Ребятки,очень прошу помочь мне))) я только вчера купила телефон и не знаю как подключиться к интернету,там пишет когда я пытаюсь подключиться к вап:сеть GPRS недоступна!!!!!!!!!и еще,как закачать jimm через юзб кабель????Очень прошу помочь))
Orakul
сообщение 26.7.2007, 23:49
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Поночка,
Почитай:
Сборник Настроек Gprs - это что б с телефона в нет ходить и аська работала!
Как настроить Джимм - это как установить и настроить jimm
Motomost
сообщение 27.7.2007, 4:33
Поночка,
да и еще проверь подключен ли у тебя GPRS оператором сети!
Andreas Skatt
сообщение 27.7.2007, 18:24
Из: Минск , BY
Пользователь №: 141 148
Модель телефона: E1000
В L6 на дисплее слева вертикально расположены довольно большие иконки.. подскажите , плиз, как их убрать ?
Сообщение отредактировал Andreas Skatt - 27.7.2007, 18:25
Motohobiman
сообщение 27.7.2007, 19:05
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Роскройте шире вопрос ? 2 Motomost не реально,только патчингом.
Motomost
сообщение 28.7.2007, 9:35
Andreas Skatt,
это наверно тооl bar в корелете!?
Motoroloo
сообщение 29.7.2007, 19:30
Пользователь №: 142 856
Модель телефона: e398, l6
Всем привет!
У меня есть 1 вопрос, возможно немного странный, ну все же пожалуйсто ответьте.
" Можно ли на Motorola L6 зделать озвучку клавиатуры, не просто звук а чтоб как на Samsungaх говорили какая клавиша нажата, голосами ребенка, женщины ?! shuffle.gif "
если ето реально, то как осуществить, заменой прошивки или может какойто патч есть. smile.gif
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:16
