71 страниц V « < 53 54 55 56 57 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13773
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
MegaMaster
сообщение 17.2.2008, 19:33
Пользователь №: 134 717
Прошивка: 49R_vista
Люди вот я хочу снять блокировку с телефона, но мне не хотелось бы его прошивать. Просто поставили пароль и забыли. какой вот мне надо их либо стянуть либо убрать... Какой софт нужен?
P.s.: Телефон L6 smile.gif
Сообщение отредактировал MegaMaster - 17.2.2008, 19:38
shep
сообщение 17.2.2008, 20:47
Пользователь №: 161 245
Модель телефона: l2
Цитата(Motohobiman @ 17.2.2008, 10:36) *
shep, l2-такое часто встречал,так вроди у всех.
самое полезное что получилось сделать это поставить на решетку быстрое включение "вибро" , и потом на клавишу РТТ повесить решетку, т.е. теперь у меня удерживание клавиши РТТ меняется обычный стиль звонков на вибро и наоборот smile.gif ну а смарт клавиша сама по себе!
спасибо за ответы, и по традиции новый вопрос: включил "экономию батареи", вроде начало подольше держать... за счет чего при включении этого режима экономиться батарея???
Сообщение отредактировал shep - 17.2.2008, 20:51
Movesilenthunter
сообщение 18.2.2008, 4:05
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Яркость дкуплея уменьшается. И время работы кажется Работает только в темноте.
Andrei449
сообщение 18.2.2008, 11:15
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
MegaMaster, Есть такая замечательная программа https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. В ней можно посмотреть какие коды стоят на телефоне! smile.gif
X@rd@s
сообщение 18.2.2008, 18:08
Пользователь №: 156 403
Модель телефона: Motorola L6
Кто юзал прогой FMRadio на L6? Будет ли она работать? А то у меня что то не конектит... ошибку 404 вечно кидает...
Если кто знает помогите, а то я уже незнаю что с ней делать...
Сообщение отредактировал X@rd@s - 18.2.2008, 18:16
Movesilenthunter
сообщение 19.2.2008, 8:20
Прошивка: Своя
У меня не работало
Добавлено позже (19.2.2008, 10:22):
У меня не работало
t.alexxey
сообщение 19.2.2008, 17:24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
X@rd@s, Может MFRadio? Если так, то у меня работало на L6.
Kirillos
сообщение 26.2.2008, 17:17
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
у меня у друга l2 он попросил перепрошить мне интересно надо ли снимать рса или можно прям так прошивать?
Dark Beat
сообщение 26.2.2008, 20:30
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Если это пользов. монстерпак или прошивка-оригинал и ты не ставишь на ней патчи, тогда не нужно. Если ставишь патч, то снимай.
сухарь
сообщение 28.2.2008, 18:36
Пользователь №: 140 894
Модель телефона: motorola L6i
а можно ли на л6 часы на дсслпее побольше сделать?? подскажите
Dark Beat
сообщение 28.2.2008, 18:54
moto>inside
Модель телефона: .
Можно. Нужно в дрм заменить иконку (фон) часов. Их там несколько, поэтому, проще заменить все. Таблицу иконок ищи в "Оформление телефона".
sanaaa
сообщение 2.3.2008, 1:37
Пользователь №: 101 300
Прошил себе на l6 Juix, а теперь не могу прошить 52-26. Бэкап родной прошивки тоже не могу. Сам процесс прошивки идет нормально, только после ее завершения телефон не включается, а выдает черный экран и надписи с ошибкойи, и что-то про Juix. И Flash&Backup 3 не видит, что прошивка сменилась(т.е. пишет что Juix установлен). Juix заливается без проблем, но мне нужна 52-26. Что я делаю не так и как мне залить что-нибудь кроме Juix?
Вопрос отпал сам собой после того, как скачал https://motofan.ru/soft/ РСД Lite )))
Сообщение отредактировал sanaaa - 2.3.2008, 3:10
Brun
сообщение 6.3.2008, 11:02
Пользователь №: 165 711
Модель телефона: L6
Думаю, что даный ман можна поставить в шапку. Установка драйверов а программы под Linux.
HOWTO : Motorola + moto4lin
Копия статти на украинском
Может будет работать и для других моторол =)
X@rd@s
сообщение 11.3.2008, 18:43
Люди, просветите плиз.... MotoMidman будет работать с Л6?
А то у меня пишет - "Неподдерживаемая платформа. Не могу продолжить"
Dark Beat
сообщение 11.3.2008, 19:00
moto>inside
Модель телефона: .
Скачай более позднюю версию или добавь в *.ini файл, где находятся платформы прошивок, свою платформу, если ее там нет (R3511, R3517, R3443H(1))
Сообщение отредактировал KrameR - 11.3.2008, 19:12
artem4ik
сообщение 12.3.2008, 17:54
Пользователь №: 162 958
Прошивка: hz
У меня мотор L6 подскажите как телефон форматнуть, чтоб вернуть полностью заводские установки? А то от прежднего хозяина его контакты остались.
vinovnik
сообщение 12.3.2008, 18:26
Пользователь №: 166 365
Модель телефона: Motorolla L6
Подскажите пожалуйста, я не помню как сделать ID sms сообщений. Одним словом закачав мелодию, я хочу её сделать мелодией приходящих sms. Как это настроить? Что-то я забыл. Заранее спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал vinovnik - 12.3.2008, 18:26
Dark Beat
сообщение 12.3.2008, 19:59
moto>inside
Модель телефона: .
artem4ik, Основная настройка>Очистка всех данных. Vinovnik, Стили оповещений>настройка режима>сообщения.
Perov
сообщение 15.3.2008, 22:34
Пользователь №: 166 646
Модель телефона: Motorola C550
Здравствуйте! Такая проблема, принесли тел Motorola L6, при включении и при попытке зарядки пишет invalid battery, пробовал менять аккумулятор с заведомо исправного тел результат такой же, при вскрытии следов утопления не обнаружено, падений тоже нет (на корпусе нет ни одной царапины). Знакомые говорили что нужно менять контроллер батареи, но мне кажется причина в другом, во включенном состоянии сильно нагревается верхняя половина телефона и быстро садится аккумулятор, все функции работают нормально. Спрашивал пытались ли они баловаться с перепрошивками, не признаются. Может кто поможет или даст мне ссылочку буду очень благодарен!
Movesilenthunter
сообщение 16.3.2008, 2:53
Прошивка: Своя
90% это контроллер. А греется потому что напряжение батареи заряженой около 5 вольт, а тело берет 3.9
Simaks
сообщение 19.3.2008, 19:16
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
У кого-нить есть фото теспоинта (L6)? Если есть выложите плиз...
Сообщение отредактировал Simaks - 19.3.2008, 19:16
Dark Beat
сообщение 19.3.2008, 20:07
moto>inside
Модель телефона: .
Simaks, сюда: FAQ по TEST POINT
G0rdon
сообщение 22.3.2008, 15:31
Пользователь №: 167 312
Модель телефона: l6
Выручайте,мне надо срочно прошить Л6,я дрова скачал,но их чето мало,выскакивает на компе вторая моторола для которой нада дрова,но те уже неподходят...Хелп!! shout.gif
Dark Beat
сообщение 22.3.2008, 15:44
moto>inside
Модель телефона: .
Попробуй поставить другие драйвера, например, те что в закрепленном посте. Перед этим удали в диспетчере устройств существующие устройства моторолы.
G0rdon
сообщение 22.3.2008, 18:18
Модель телефона: l6
Cпасибо,прокатило.Кстати ,кто знает про Subsidy password?Что это за код?Выскакивает сразу после пин-кода,просит 8-значное число..Вводиш любое,пишет Contact Service Provider... tomato.gif
Сообщение отредактировал G0rdon - 22.3.2008, 18:21
Dark Beat
сообщение 22.3.2008, 20:00
moto>inside
Модель телефона: .
Телефон залочен под оператора. Тестпоинт нужно делать, ссылка немного выше.
Сообщение отредактировал KrameR - 22.3.2008, 20:27
G0rdon
сообщение 23.3.2008, 10:45
Модель телефона: l6
Спасибо,счас попробую в этом всём разобратся.Плин,я бумал надо прошиву менять,мне ещё кто-то сказал про это,я сегодня прошивал,дрожал,чтоб не криво,первый раз же,вот прошил,а мобила опять просит тот же код...Прочитаю,разберусь,отвечу.. thumbsup.gif Спасибо
Так полностью и не разобрался.Вот разобрал,тыкнул,а на что этот тестпоинт замыкать?на общий?куда тыкать второй конец провода?
Сообщение отредактировал G0rdon - 23.3.2008, 14:11
T-cool
сообщение 24.3.2008, 0:40
Пользователь №: 115 038
Модель телефона: l2,l7е,v220
Прошивка: ?
Помогите пж. у меня Л2 на ней не работает клавиатура ,работает токо красная кнопка ,и в safe mode может зайти * # ,а так вообще 0 реакции
уже перепрошивал раз 10
что делать?
ViruZz
сообщение 24.3.2008, 2:55
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
Эт с покупки у тя так было?Лучше неси в СЦ...пока не поздно
А телефон случайно не падал с высоты?или не побывал в воде?
Сообщение отредактировал ViruZz - 24.3.2008, 2:57
T-cool
сообщение 24.3.2008, 11:09
Прошивка: ?
нет он летал))
и разбился мониторчик
я пользовался в слепую
потом купил экранчик
и у него не неработали кнопки
после этого
Сообщение отредактировал T-cool - 24.3.2008, 11:09
NoNaMe®
сообщение 24.3.2008, 13:44
Пользователь №: 166 990
Модель телефона: Moto w510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
у меня есть бэкап прошивки в формате shx
как с этого бэкапа витащить пару мелодий, не прошивая телефон?
Dark Beat
сообщение 24.3.2008, 13:54
moto>inside
Модель телефона: .
NoNaMеR, разбери прошу на бинарники (smg) флешбекапом или ShxCODEC, и попробуй вытянуть их прогой Бинарный флекс. Новая попытка.. Или возьми одну из этих Get Image
Сообщение отредактировал KrameR - 24.3.2008, 13:58
G0rdon
сообщение 25.3.2008, 14:22
Модель телефона: l6
Хелп!Получилось замыкать тестпоинт,я даже провод туда запаял для замыкания,компом определяется,подскажите что делать дальше,что убрать лочёность под оператора...Помогите пжалста!
Dark Beat
сообщение 25.3.2008, 15:39
moto>inside
Модель телефона: .
G0rdon,
если он определился как надо (S BLANK), то запускаешь P2K_easy_tool 3.9, профиль, ес-но, л6, потом в нём выбираешь REPAIR, далее REPAIR boot and pds. Если всё ок, то шей
urs
сообщение 25.3.2008, 17:01
Из: г. Невинномысск
Пользователь №: 71 365
Модель телефона: V360->glofish x500
Прошивка: WM 6
Прошили L6 Флешбекапом тел. работает но прошиь его больше невозможно(после перехода во флеш вылетает ошибка).Говорят что при прошивке был выбран режим не L6.Подскажите как это можно исправить?
G0rdon
сообщение 25.3.2008, 19:28
Модель телефона: l6
KrameR Все не как у людейsad.gif,все нажимаю,что надо,компом определяется ,после как просит отомкнуть ТП и кликаеш Ок то вылетает вот что:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
Я в растерянности...Что делать...?
Dark Beat
сообщение 25.3.2008, 19:46
moto>inside
Модель телефона: .
Это: 1. Неверный профиль. Или 2. Кривой лоадер. ЗЫ. Ты отсоединяешь тп? Попробуй заново залить бут
Сообщение отредактировал KrameR - 26.3.2008, 9:35
berlin2007
сообщение 25.3.2008, 23:34
Пользователь №: 119 122
Модель телефона: E770v
Прошивка: R252211_U_85.99.80R
Такая проблемка с L6: собеседники меня плохо слышат при разговоре, голос с шумом передается. Это не зависит от внешних условий: в помещении тишина, сижу на месте, прием сети нормальный. Но так бывает не всегда - короче раз на раз не приходиться.... У друга с L6 такая же ерунда. Покупал недавно, новый, не прошивал...
Motohobiman
сообщение 26.3.2008, 12:59
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Urs, https://motofan.ru/soft/ РСД lite тебе поможет.Berlin2007 может глючить Базовая Станция,заметь месторасположёние.
G0rdon
сообщение 26.3.2008, 13:08
Модель телефона: l6
Понял....Не,подключаю с замкнутым ТП,а когда попросит,то отсоединяю и нажим. Ок... А как заливать бут? shuffle.gif unsure.gif
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:15
