71 страниц V « < 65 66 67 68 69 > »
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 13:23
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Legus,
Бут и прошивка - стандартные, со нятием РСА проблем нету. Можно шить не боясь.
Legus
сообщение 23.9.2009, 20:15
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
motofan-kz, Спасибо
ALMANAC
сообщение 5.10.2009, 17:59
Пользователь №: 207 481
Модель телефона: motorola l2
Прошивка: R3511_G_0A.53.15R
а чем можно пользовательскую память в формате https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup открыть чтоб заметки от туда извлечь!!!??
motorola l2
Raef
сообщение 12.10.2009, 8:36
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
Здрасте подскажите пожалуиста
L6 R3517_G_0A.60.1BR_A_PDS00D_LP0015_
Надо зарусить sad.gif Прошивки рус нету
Ленг т оже не нашел
Может есть решение для этого чуда ?
Motohobiman
сообщение 12.10.2009, 20:12
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Да, скачай в теме Juix там шрифты(ленги) внизу они русифицированы.
Raef
сообщение 13.10.2009, 9:22
Модель телефона: E1
Спасиба :)
jimkas
сообщение 17.10.2009, 16:31
Пользователь №: 207 937
Модель телефона: Motorola L6
после прошивки телефон на чёрном экране пишет!
Boot_Loader
08.D5.
SW Version:
R3443H1_JUIX_Final
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Ok to Program
Connect USB
Data cable
что делать?
gruelf
сообщение 17.10.2009, 21:59
Пользователь №: 207 820
Модель телефона: Motorola L7
купил моторолу 2 прошивка вроде от моторолы л6 с фотокамерой sw Version:
R3511_G_OA.53.1AR
как уменьшить шрифт не очень чтоб сложно было - напишите как???
sv1024
сообщение 19.10.2009, 7:19
Пользователь №: 181 997
Модель телефона: V635, L6, L7, V3re
L6 R3511_G_0A.53.1AR бут 08.D5
Вопрос, можно ли поменять софтклавиши?
(32 сим 89:5 SWAP_SOFTKEYS_AVAILABLE - не прокатило)
P.S. Похоже ветка умерла. L6 никому не интересна?
Сообщение отредактировал sv1024 - 20.10.2009, 4:33
sv1024
сообщение 22.10.2009, 4:38
Подскажите, как механически убрать подсветку разделительных полосок на клаве L6.
Сообщение отредактировал sv1024 - 22.10.2009, 4:39
russashok
сообщение 23.10.2009, 10:43
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
sv1024,
Можно попробовать закрасить их какой нибудь густой, свето не проницаемой краской smile.gif
sv1024
сообщение 23.10.2009, 11:54
Цитата(russashok @ 23.10.2009, 14:43) *
sv1024,
Если закрасить снаружи, краска быстро сойдет от пальцев.
Если изнутри, то не будет видно цифры на клаве.
Может есть какое то проверенное решение?
SupervisorW
сообщение 25.10.2009, 0:45
Пользователь №: 208 640
Прошивка: R3511_G_0A.53.1AR
В процессе зарядки от 220в в телефоне (L6) не отключается подсветка экрана. Это нормально?
Mirrou4ka
сообщение 26.10.2009, 1:57
Из: Cочи
Пользователь №: 129 629
Модель телефона: L6,Glofish X500+
Прошивка: это было Juix'ом
SupervisorW,
Видимо, да, потому что если я заряжаю зарядкой от кпк, экран тоже не гаснет. Другой вопрос, безопасно ли заряжать его таким образом.
SupervisorW
сообщение 26.10.2009, 16:34
Цитата(Mirrou4ka @ 26.10.2009, 3:57) *
SupervisorW,
А я ведь заряжаю "родной" зарядкой. Получается, что проблема в зарядном устройстве, а не в телефоне? unsure.gif
shurikpro
сообщение 26.10.2009, 16:39
Из: Украина, Умань
Пользователь №: 155 759
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: не знаю
Люди!!!! Помогите соединить комп с телефоном. как пользоваться блютузом для соединения с компом и чем?
Mirrou4ka
сообщение 27.10.2009, 0:22
Из: Cочи
SupervisorW,
Извини, я не знаю. Для родной зарядки это точно не норма.
shurikpro,
Комп с телефоном проще и лучше соединять через шнур.
К блютусу должен прилагаться диск с дровами и ПО, разобраться в нем несложно.
nlo_oln
сообщение 27.10.2009, 6:16
Из: Нефтекумск 026
Пользователь №: 156 018
Модель телефона: Moto L6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
SupervisorW, если у тебя модифицированная прошивка, то отключи подсветку событий.
У меня при зарядке включенного аппарата все служебные огоньки выключены, тел будто бы мертвый. Если же заряжаю выключенный телефон, то экран горит. Я думаю, что это нормально.
sv1024, это только первое время напрягает подсветка клавы, потом привыкаешь. Хуже, когда экран горит ярче, чем клава, да ещё и не регулируется яркость (пример Philips 192). L6 не разбирал, но как вариант можно просто изнутри прокрасить разделительные полоски обычной синей шариковой ручкой, это же силикон, сколько сможет, столько в себя и впитает, а излишки стереть. Подсветка будет тусклее. По мне так в подсветке вся космичность этого телефона. "Чужих" видел?
sv1024
сообщение 27.10.2009, 8:19
Тюнинг, какой смог, (симы и прочее) тоже сделал.
Еще бы сделать чтобы можно было включать подсветку при нажатии боковой правой кнопки камеры, чтобы время смотреть.
Часики у меня выводятся постоянно в режиме ожидания на экран.
Сообщение отредактировал sv1024 - 27.10.2009, 12:52
No Hero
сообщение 7.11.2009, 19:12
Пользователь №: 116 940
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
кто подскажет какое точно разрешение поля для фото звонящего при входящем звонке - под именем звонящего, над "кнопками" 'ответить' и 'игнорировать'? надо бы фотку пиксель в пиксель уменьшить, а то даже те картинки, которые точно влезают в это поле, всё равно почему-то ещё уменьшаюцца при звонке.. видимо из-за кривых пропорций.. заранее thx
jabaioseliani
сообщение 10.11.2009, 23:05
Пользователь №: 209 561
Модель телефона: fly e105
У меня ситуация такая :умудрился потерять антенну от L6,кто-ниьудь знает длину и толщину, и из чего лучше сделать ?
Mirrou4ka
сообщение 11.11.2009, 16:22
Из: Cочи
кто тут спрашивал про картинкку на контакт? ее размер 40х40 пикселей.
No Hero
сообщение 11.11.2009, 18:56
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
40x40 размер, до которого уменьшаецца картинка контакта при просмотре в справочнике. мне нужен размер картинки, который отображаецца при входящем звонке.
Mirrou4ka
сообщение 12.11.2009, 16:39
Из: Cочи
80x60
elije
сообщение 13.11.2009, 8:49
Пользователь №: 209 654
Модель телефона: v360\l2
в буте загорается подсветка, экран чёрный)
прошивки от л2 непомогли, разве что после прошивки iMoto загорается подсветка при вкл\выкл laugh.gif
с прошивками от л6,л6й,в191 не грузится, входит только в бут, также с одной подсветкой)
заливал настройки дисплея п2к и виктором под прошивками от л2 - тоже непомогло)
с бубном плясал, бочку делал:)
еще чтонибуть можно сделать, или проблема таки в железе?
Motohobiman
сообщение 14.11.2009, 16:18
Из: Ukraina
дисплей,может шлейф.
Sezhka
сообщение 17.11.2009, 13:46
Пользователь №: 209 855
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
Всем привет!
Проблема такая: при наборе номера, очень часто, не могу дозвониться с первого раза, просто тупо идет набор номера очень долгое время, ни гудков ни шумов/ (L6)
Еще перезагружается сам порой, белый экран, потух и включился.
Шить пробовал, разными прошивками, на родной два дня стабильно проработал, потом то же самое.
Посоветуйте что можно сделать.
Garin33
сообщение 18.11.2009, 23:06
Пользователь №: 185 606
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
Sezhka
сообщение 19.11.2009, 7:50
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
В другом телефоне симка работает
gger
сообщение 21.11.2009, 12:22
Из: Н.Новгород
Дело скорее всего уже в телефоне. Единственное, что могу посоветовать - это протиреть спиртиком плату. а лучше поменять телефон, изжил он уже свое.
Sezhka
сообщение 21.11.2009, 20:42
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511
спасибо за совет.
так и сделаю, новый куплю.
жалко только любимчика, стильный черный тонкий ммм....
Bagirra
сообщение 11.12.2009, 15:49
Пользователь №: 210 985
Модель телефона: L6
Моторолка L6 у меня года 3.Недавно заметила,что пропали некоторые записи из справочника.У знакомого было записано 2 номера:мобильный и домашний.Мобильный пропал.У брата был только мобильный,пропала полностью запись. sad.gif Эксперименты не проводились.Только звоню по телефону.Как решить проблему подскажите,пожалуйста.Поиском ничего не нашла. sad.gif
Ewro
сообщение 11.12.2009, 23:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50 411
Прошивка: AER RB Boot 08D0
Всем привет подскажите пожалуйсто как мне разлочить V190 ? Заливкой сим пробывал не чего не получилось , зарание благодарен !
allenp
сообщение 18.12.2009, 10:19
Пользователь №: 211 015
Модель телефона: motorola l6
здравствуйте.прошу помощи.тело L6.прошивка = Supermod Rokr L6=.работает прекрасно,но после патча "Priem_failov_cherez_BTUZ" не определяется компьютером в режиме P2K.
UniМoto видит в режиме AT,при попытке переключится в P2K рассоединяется.
M-Explorer соединяется в OBEX но файлов в тел не видит.
остальные(MotoMidMan и P2KTools3(влюбых режимах) не соединяются,экран тел постоянно загорается белым и гаснет(перезагружается?).при неработающих "moto-программах" телефон,как и положено,спокойно заряжается от USB.пробывал переустанавливать драйвера,удалял и снова ставил-без результата.научите тёмного человека.
СПАСИБО.
BBeard
сообщение 18.12.2009, 14:05
Пользователь №: 106 973
allenp, какой = Supermod Rokr L6= у тебя стоит (откуда скачан). По ссылкам которые находятся в соответсвующей теме есть разные версии = Supermod Rokr L6=, в одной из них патч на прием "всех" файлов по блютуз уже стоит и все отлично работает, по крайней мере проблем с MotoMidMan и P2KTools3(влюбых режимах) не наблюдается!
allenp
сообщение 18.12.2009, 14:45
качал из закреплённого поста.поменял,правда MV на 1.0 проблем тож не было.а теперь при запуске программ он постоянно откл/подкл к компу с характерным "блим".в модемах панели управления то "Устройство работает нормально." то "В данный момент это устройство не подключено к этому компьютеру. (Код 45)"
BBeard
сообщение 18.12.2009, 16:25
allenp, так зачам ставил патч "Priem_failov_cherez_BTUZ"? Я повторюсь, что смотря откуда качал в теме есть ссылки на разные версии монстра! В одной версии этот патч стоит в другой нет! Может ты патчил ту версию в которой этот, ну или аналогичный патч уже стоит и после этого у тебя и поломалось!
Или я что-то не так понял?
Попробуй откатить тогда этот патч!
Сообщение отредактировал BBeard - 18.12.2009, 16:26
allenp
сообщение 19.12.2009, 16:29
спасибо.решил проблему перепрошив в бут.а патча в этой прошивке,кстати,нет.
Сообщение отредактировал allenp - 19.12.2009, 16:31
ADOLF87
сообщение 1.1.2010, 13:19
Из: г.Смела
Пользователь №: 102 051
Модель телефона: ZN5+Е398(2)+E1
Помогите востановить справочник на L6, Скоповал с телефона файл DL_DMH_File (справочник вроде) прошил телефон забросил файл наад но справочник не работает...как можно решить эту проблему???
Venik
сообщение 1.1.2010, 18:31
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
как на L6 понизить бут с 08.D5 на 08.D0?
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 18:22
