71 страниц V « < 68 69 70 71 >
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда
gger
сообщение 5.5.2007, 13:12 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Прочтите до конца данное сообщение, дабы не повторяться!
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы смогли задать их сюда и не создавать новые темы.
Если у Вас проблемы с восстановлением телефона, пишем сюда: Восстановление L2/L6/L6i/v191/v195
Сразу скажу, что разница между л2 и л6 только в настройках дисплея и фото\видео камере. Соответственно можно прошивать телефоны прошивками от друг друга, но не забываем о дисплее.
Перед тем как писать сюда, просьба прочитать:От себя добавлю: шить лучше программами https://motofan.ru/soft/ РСД Light вресией >=2.5 или Flash&Backup версии >=3.0.6- (!бесплатно!)
Уже есть много патчей. И лежат они все здесь
Вот еще полезные ссылки:
1) Если вы хотите во время использовании ЯВЫ, чтобы играла мелодия приходящей смски (ява приостанавливается), то вам сюда Приоритет входящего сообщения
2) Как пропатчить?
Тем у кого проблемы с установкой драйверов советую:
1) использовать Windows SP2
2) скачать вот эти рабочие драйвера
Прикрепленный файл drivers_for_l2_l6.zip   ( 36.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13778
3) подключить телефон к компу и он запросит драйвер (один), его устанавливаем из файлика.
4) включить какую-нибудь прогу использующую п2к режим (p2kTools, Р2KAE и др.)
5) компьютер запросит еще установить новые устройства (около 4-6), ставим опять те же драйвера.
6.0) если вдруг установлены драйвера криво, то можно подключить телефон к компу
6.1) переустановив драйвера в диспетчере устройств (правой кнопкой мыши по Моему компьютеру - свойства - оборудование)
б.2) воткнув шнурок в другой USB порт и установив драйвера заново
7) если какая нить прога увидит телефон, то не выключая ее можно включить вторую прогу (которая нам нужна... по идее она должна увидеть телефон) и пользоваться ею (не забываем потом отключить первую, иначе телефон может подвиснуть)
8) можна в прогах в ручную указать СОМ порт. он обычно от 1-5 плюс, минус 2-3.
8) если вам это не помогло или у вас другая операционная система, то вам СЮДА
После заливки музыки нужно удалять DB файлы в a\mobile\audio\ и перезагружать телефон.
И помните: моторолу убить невозможно, бывают только кривые руки.
Сообщение отредактировал KrameR - 11.6.2008, 9:42
izia.NK.UA
сообщение 16.2.2011, 12:39
Пользователь №: 222 186
Модель телефона: L6
Проблема с L6!!! телефон работал-работал,выключился. включаю ,какие то полосы по экрану.
Почитал на форуме... зашел в бут режим(раза два), потом ничего... ни каких симптомов жизни не подавал после этого. т.е. уже не только не вкл. а и в бут не входит.
Почитал на форуме... нужно сделать ТП. нашел видио как разобрать тело,разобрал. сделал отверстие,пытался сделать ТП реакции ни какой!
Че делать? может ему уже гаплык? стоит еще че то делать,пробовать другие варианты оживления???
P.S. Тело не шилось, не падало, не намокало.
батарея норм(напряжение 3,7 есть.), но для уверенности ставил с другого тела.
roman251
сообщение 18.2.2011, 12:19
Пользователь №: 224 062
Модель телефона: l6
Подскажите как сделать, чтобы проводная гарнитура могла звонить?
Когда нажимаю на кнопку гарнитуры, телефон l6 не звонит.
Если ту же гарнитуру подключить через переходник на v8, то надо 2 раза нажать кнопку и идет звонок.
izia.NK.UA
сообщение 23.2.2011, 20:19
Модель телефона: L6
как говориться по вы...е и хватит! надо нести в СЦ. хер шо так отремантируешь...
Всем "спецам" прошивальшикам БОЛЬШООООЕ спасибо за инфу и за помощь!)
Клохтун
сообщение 24.2.2011, 8:45
Пользователь №: 224 394
Модель телефона: L6
Доброго времени суток.
Хотел установить, на свой L6 ReadManiac.
В ходе работы мастера создания мидлета (далее Мастер) возникли вопросы:
Поддерживает ли телефон доступ к файловой системе и по какому протоколу?
Мастер поддерживает Motorola FileAccess API и JSR-75 API.
При этом перед этим стоит вообще непонятное мне обозначение: Generic Motorola MIDP1.0 или Generic Motorola MIDP2.0.
Что выбирать?
Может кто ставил уже ReadManiac'а?
Спасибо.
Liva
сообщение 12.5.2011, 7:51
Пользователь №: 226 772
Модель телефона: l6
Прошивка: a?
so-so
Час, если не больше, пробовала найти ответ на форуме, но перечитывать все - глаза сломаешь...
Помогите, пожалуйста, найти драйвер на шнур usb к motorola L6, который бы встал на семерку!?
последняя версия Mobile Phone не ловит модель, а чуть более старые версии не идут на семерке, есть альтернатива?
Liva
сообщение 13.5.2011, 7:03
Модель телефона: l6
Прошивка: a?
so-so
Сама справилась, нашлась программа MOBILedit!5 - моя модель пошла отлично. Но ключ было искать лень, поэтому поставила MOBILedit!4, работает так же отлично (дизайн попроще), зато без всяких замороченных ключей.
viktorshulga
сообщение 7.6.2011, 15:08
Пользователь №: 227 291
Модель телефона: L6i
Прошивка: ??????
не очень
Моторолла L6i При установке SIM пишет -неправильно установлена сим телефон заблокирован?
Andriykoooo
сообщение 29.9.2011, 18:29
Пользователь №: 203 225
Модель телефона: 80931162900
Вобщем тут маленькая неприятность получилась, перепрошил свою моторолу л9 и мне прошивка не понравилась , поставил другую в конце прошивки Flash&Backup написал готово а на экране моб остался boot loader уже трижды прошиваю и все тоже самое((( что можно сделать?
GreatKir
сообщение 16.10.2011, 20:36
Из: Молдова-Украина
Пользователь №: 174 899
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Final
С L9 в другой раздел
SashaL6
сообщение 26.10.2011, 21:49
Пользователь №: 230 513
Модель телефона: l6
помогите я новичок
L6 в бут невходит
ТР тоже немогу зделать вискакивает ошибка
решил прошить через PST но незнаю как пропатчить програму
Motohobiman
сообщение 27.10.2011, 11:49
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
SashaL6, если правильно ТП не сделаеш и не вывалишся в мем.блан чтоб зашить бутsmile.gif
То проблема тут не в пропатченном PST.
Vlad1221
сообщение 27.10.2011, 19:04
Из: Узбекистан г.Алмалык
Пользователь №: 187 339
Модель телефона: L6, Z3
Прошивка: Juix, AvalancheMP
Здасте! На своём L6 хочу поставить графический бут. Подскажите пожалуйста где взять и как поставить!Прикрепленное изображение
Motohobiman
сообщение 29.10.2011, 19:10
Из: Ukraina
Здрасте,нет такого никто не делал(
Vlad1221
сообщение 31.10.2011, 9:25
Жаль, было бы прикольно! Обделили L6, на L7, Z3, V3 есть, а у нас нету. Спасибо за ответ.
Gonzacynic
сообщение 19.11.2011, 5:02
Пользователь №: 230 995
Модель телефона: L6,F3.e398.v80
Собственно вопрос такой: У меня в семье две штуки L6.
Но один телефон показывает лучший приём связи (по антене на дисплее), а другой чаще пишет что возможен только экстренный вызов. Поможет ли прошивка (обновление ПО) улучшить качество связи слабенького телефона?
Flex лучшего телефона - версия SE5411AXXU114C похуже - SE5411AXXU10AB
Версия ПО лучшего -R3511_G_OA.53.1AR похуже - R3511_G_OA.52.26RB
Версия DSP проц. лучшего 62434300 похуже - 623F3F00
Операторы здесь ни причём - проверялось парно у трёх операторов.
Буду рад любой информации.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Gonzacynic - 19.11.2011, 5:06
Motohobiman
сообщение 25.11.2011, 22:19
Из: Ukraina
Gonzacynic, не поможет вероятно проблемы в контакте антенки с гнездом,если её убрать ловит очень плохо.
Но может быть и куда серьёзней всё,прошивка отношения не имеет.
elvis
сообщение 16.2.2012, 9:15
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
такая проблема. есть л6 , который очень странно себя ведет:
включатся не желает(от блока питания, батареии нету) моргает клавиатура и все. если зажать звездочку и решетку и накинуть клеммы от бп - войдет в бут. компом не определяется, при подключении юсб и последуюещем накидывании клем включается до "вставьте симкарту" грелся контроллер питания, перекатал его - греется меньше но симптомы те же.
citroen
сообщение 16.2.2012, 10:52
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
elvis,
а потребление на бп какое показывает при включении?
elvis
сообщение 17.2.2012, 21:58
Прошивка: 85.9b.E1P
при накидывании клем 0.5-0.6 потом падет до нуля и при нажатии кнопки тоже самое.
з.ы. уже всё равно у с работу уволился, теперь просто спортивный интерес.
S2_Spike
сообщение 10.3.2012, 21:14
Пользователь №: 112 028
Модель телефона: Motorola V980
Прошивка: Vodafone
плата чистая была когда вскрывал ? водички не пробовала ?
antizyk
сообщение 30.5.2012, 13:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 231 252
Модель телефона: e1000 E398
норм
Народ подскажите пожалуйста на телефоне motorola v235 сильно греется аккумулятор.
Сообщение отредактировал antizyk - 30.5.2012, 17:18
a1batross
сообщение 7.6.2012, 13:54
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Интересно, можно ли установить EP2 на L6..
sturm29
сообщение 22.7.2012, 15:24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 155 686
Модель телефона: L7 и L2
Прошивка: Zver 1.3 и Juix
Кто-нибудь еще пользуется L2? Нужна помощь в настройке прошивки, а то все темы старые и новых прошивок уже давно не появляется.
GreatKir
сообщение 18.10.2012, 21:21
Из: Молдова-Украина
Модель телефона: L6
В чём проблема?
Morrex
сообщение 30.11.2012, 12:31
Пользователь №: 238 727
Модель телефона: Motorola L6
Подскажите пожалуйста, я купил телефон, на нем была какаято кастрмная прошивка, и сразу сделал полный сброс. После этого кнопка меню не работает, и центральная тоже.
Все работает, а в меню войти не дает.
Подскажите как решить эту проблему.
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 16.12.2012, 11:51
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Morrex,
подключите к компу, откройте прогу P2K Menu editor (если нет, то скачайте!)-инструменты-раскладка клавиш-и там назначаете как положено-меню=меню, выбор=выбор!
если не поможет, то шейте
на будущее: нельзя делать сброс на кастомных прошивках
EleKsiR
сообщение 7.1.2013, 11:47
Из: Курчатов
Пользователь №: 239 508
Прошивка: R373_0.2 (49R)
Ништяк
Спасибо попробую сделать. Через час отпишусь. Будте пожалуйста в онлайне.
Dementy
сообщение 2.1.2014, 13:34
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Всех с наступившим и с наступающими!
Прошивка на данный момент → Juix со всего одним корлетом и другой CG-15.
Вопрос. Автоблок клавы и скринсейвер не дружат. Если раньше срабатывает автоблок, на запуске сейвера труба сразу же и просыпается. Если раньше сейвер, то трубу автоблок будит. И так по кругу. Как победить?
Вопрос. Инфомационные сообщения (которые broadcasting) будят трубу. Как отучить?
Вопрос. Каковы точные параметры гифок на включение и выключение? Не тех, что в CG-1 и CG-15, а тех, что в телефон поросто так вливаются. У меня работает только статика 128x160 и чтобы один цвет в таблице прозрачный. Если сунуть тот же гиф, что и в CG-15 на запуск, показывает три кадра и на третьем висит с белым экраном, пока кнопку не ткнешь. Если его же на выключение - то тоже три кадра, потом висит долго с белым экраном, потом еще дольше с черным, только потом выключается. Другие анимашки или вообще никак себя не проявляют, или белый экран вместо них.
Вопрос. Если вместо имени опсоса на экране гифка, как сделать быстрое меню и, желательно, информационные сообщения? Дату вернул, остальное никак. В P2K AE в функциях 32 сима REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE отмечено, а толку нет.
Вопрос, как сделать, чтобы эти гифки показывались свои для разных операторов я так и не решил, соображения есть, реализовать не получается.
fire_paul
сообщение 9.1.2014, 12:20
Пользователь №: 244 951
Модель телефона: moto l6
Доброго всем времени суток.
Имеется в наличии мотор L6, но утеряна зарядка. При этом имеется USB зарядка от планшета, но не заряжает (хотя зарядка довольно сильная). Подскажите плз как возможно добиться от этой зарядки возможность заряжать мотор...
сообщение 9.1.2014, 20:36
fire_paul,
не нужно эксперементов, спалишь телефон, зарадок полно под старые моторы купить не проблема и стоят копейки
сообщение 10.1.2014, 4:28
Цитата(fire_paul @ Вчера, 20:20)
* При этом имеется USB зарядка от планшета, но не заряжает (хотя зарядка довольно сильная). Подскажите плз как возможно добиться от этой зарядки возможность заряжать мотор...
Зарядкой для планша можно спалить тел. Там ТТХ иные совсем.
fire_paul
сообщение 10.1.2014, 6:01
Спасибо за ответы. С оригинальными зарядками у нас проблема - одни китайцы левые... Порыскаю на барахолках.
В любом случае, все огромное спасибо! ))
Dementy
сообщение 10.1.2014, 20:48
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
MiniUSB "гробиком", такие как на наших трубках, придумала как раз Motorola. В обычном USB 4 провода, а здесь - 5.
Навесом разных сопротивлений на разные контакты порт переключается в разные режимы, в том числе и совсем не USB и даже вообще, аналоговые. Так, например, у нас работает гарнитура.
Вобщем, fire_paul, если не найдешь зарядку на толкучке, заряжайся пока что от компа. Если найдешь, кто может залезть паяльником в штекер MiniUSB, покажи этому человеку ссылку.
Естественно, человек должен быть надежный. Наляпает не того - ВСЁ погорит.
gokl
сообщение 26.11.2014, 12:30
Пользователь №: 247 593
Модель телефона: /////
У меня l6, в опере мини 3 версии появилось сообщение, что с 15 декабря она перестанет работать. Есть у меня еще 4 версия, но она менее удобная. Какую еще версию оперы можно скачать или какой другой браузер?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.11.2014, 13:58
Motorola my Love
gokl,
ucweb
gokl
сообщение 26.11.2014, 14:36
Спасибо! А опера мини более новой версии никакая не подойдет?
сообщение 26.11.2014, 18:01
gokl, опера давно уже на java ничего не выпускает...
gokl
сообщение 29.11.2014, 10:26
9 версия Ucweb должна открыться на l6? Я открываю - появляется белый экран. Пока установлена 7 версия, но хотелось бы и 9.
gokl
сообщение 2.12.2014, 13:42
Подскажете, какие еще браузеры подойдут для l6?
Nordmind
сообщение 8.6.2015, 15:11
Из: Оренбург
Пользователь №: 247 032
Модель телефона: RAZR V6, Photon Q
Море - Море
Доброе время суток уважаемые! Появился такой вопрос. Как можно русифицировать забугорный L6i. Подойдет ли ему лэнг пак от простого L6?
Скорая Помощь Новичкам, Вопрос - Ответ, не создаем темы, обращаемся сюда · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:17
