5 страниц V < 1 2 3 > »
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках
Fantomone
сообщение 2.8.2007, 15:40 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 114 211
Патчи для L7e (R452D_G_08.01.0AR)
1. Доступ к ФС + Корелеты...
CE8E1E: 2001 4770
CE833C: 2000 4770
СE881E: E052
CE9C2C: 46С0 46C0 46C0 46C0
CE9788: 3501 2203 0041 5C6B 2B04 DA00 546A
А так же надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах на всех разделах поставте "не запрашивать"
+Обновление сертификатов больше не требуется и Патч на Доступ к ФС + Корелеты
2.Масштаб при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
3.Цвет фона при загрузке явы
. Меняет фон на черный, правда полоска внизу белая + Доработка, исправлено:Теперь белой полоски внизу нет
4.Набор номера с дефисами: Украина [38]; Россия [39]
5.Изменение комбинации опкодов.
Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
6.Доступ к симам 4а и 4e из корелета.
7.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно чем время подсветки (Автопатчер)
8.Патч для перезванивания с интервалами 7-7-7 вместо 5-60-180 секунд
9.Патч позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...+Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fpa" (и некаких Hex)
его устанавливать так...
применить этот патч:
7564F0: 47 78 46 C0 E5 9F C0 00 E1 2F FF 1C 11 4B 3F 31
и залить в конец прошивки по адресу 1421F30 этот бин файл
Цитата от GandjaFuzz "я пользовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT"
P.S. не забудьте конечно отредактировать меню... надо добавить пункт ITUNES
10. Корелеты в списке java-приложений
11. Убрать звук разряженной батареи (в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу)
1) No Low Batt tone - вообще "закрыл функцию" Battery Low Bat Tone (тоесть звука не будет вообще)+1 обновление теперь адресация верная
2) 2patchs Low Batt tone - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи
12.Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке)
13.SMS MMS ring vs ringer IDs 101+Alarm clock name and time 104
1.при приходе sms или mms сообщения звучит мелодия выставленная в Стиле звонка, а не в Id абонента, от которого сообщение
2.отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
14.Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре.
Для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме. PS: скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
15.Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать).
В архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут.
16.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник,
а Выход из списка будильников теперь по Красной кнопке
17.Изменение папки выбора мелодий для ID звонков в стилях , ID абонентов, ID мелодии будильника и ID мелодии календаря (ID__b_mobile_audio_rings).
что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
то после патча он отображает мелодии только с с/mobile/audio телефона и папки b/mobile/audio/rings на флешке,
что (как выяснили тестеры этого патча с forum.motofan.ru ) реально ускоряет отображение списков мелодий
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки.
18.Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
19.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
20.Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
21.Доступ к папке kjava через OBEX-режим
22.USB-зарядка вместо пункта "анимация"
23.Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
24.Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
25.Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков
26.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
27.Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video
28.Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
29.Удаление гудков при записи разговора
30.Оптимизация пунктов меню
"Пока только для картинок и фотокамеры. Версия 1.1
-Добавил в меню Слайдшоу. Смотрите пункт "Упорядочить"
-убран пункт "полноэкранный просмотр",т.к. в полноэкранный просмотр можно войти и нажатием на центр.клавишу
-"Перекл. устр. хранения" - теперь самый первый в списке меню в картинках.В камере сделал его вторым.
-В пункте "Отправить" теперь первый в списке "через Bluetooth"
-"Сведения о файле" - теперь к этому пункту можно быстрее добраться,т.к. убрал первичный бесполезный пункт "Свойства"
-Убран пункт "Создать новую"->"Картинка"
-Убраны "Печать" и "Порядок печати"
-Убран пункт "Назначить категории"
31.Оптимизация пунктов меню
"Для пунктов меню в: видео,видеокаемере,мелодиях,диктофоне
В диктофоне и видео камере:
-"Перекл. устр. хранения" второй пункт в списке.
В видео:
-убран пункт "Во весь экран",во весь экран видео можно сделать нажатием на * или #
добавлен пункт "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и музыку
-Убран пункт "Создать новое
В мелодиях почти тоже самое,что и в видео
32.Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния
33.Оптимизация пунктов меню при метках в картинках
34.Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
35.Heap Java&MME = 2500Kb,
Java/Corelet: 2950/50 Kb ,2000/1000 Kb,1800/1200 Kb,1500/1500 Kb.,
+512 ElfHeap,
java 4700kb, corelet 0kb +512кб bigHeap_Elf,
3500kb_0kb_1712kb
2500kb java + 0kb corelet + 12x240kb elf
heap java 5200kb, corelet 0kb
36.Включить отладку (MidWay) и Включить отладку 1.18
37.В справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
38.Доступ к считыванию оперативки из корелета
39.Убрать проверку безопасности и адресов
40.Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
41.Для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню
42.Изменение шрифта часов на рабочем столе и Изменение шрифта в списках меню
43.Доступ к запуску функций из корелета
44.Удаление второй иконки в списке Java
45.Свой цвет в нетмониторе
46.Быстрый переход из видеокамеры в фотокамеру по нажатию кнопки Voice
47.Убирает иконку явы, удаление нажатий клавиш 112 и 911, сворачивает яву при приходе смс
48.Патч для эльфов-игрушек
49.Расширенное меню выключения + java в фоне
50.Домик у оператора
51.Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном вызове и Временная разблокировка софт-клавиш при пропущенном сообщении
52.Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигивать подсветка клавиатуры.
53.Canvas доступны все кнопки
54.Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
55.Часы вместо сообщения о заблокированной клавиатуре (Тема)
56.Отключение иконки тел\карта памяти в яве, Отключить показ своего номера при старте телефона, Отключить проверку OmaDrm в яве
57.Смена mma_ucp вместе со скином
58.Перестает дергать корелет при файлообмене с флешкой
59.Отключить оповещение об входящем смс\ммс, Отключить напоминание об низком заряде батареи, Отключить сообщения при выборе усб режима, Отключить оповещение об смене стиля звонка
60.Позволяет создавать/переименовывать/удалять папки всюду
61.Работа блютус в авиарежиме
62.Иконка входящих вызовов в статусной строке
63.Дата и часы в сообщении о блокировке
64.Тюнс - патч
- Cfg, lng файлы в /c/Elf/Tunes/ , скины в /c/Elf/Tunes/Skins/
- По умолчанию в конфиге ивент мировых часов
65.Работа без СИМ-карты
66.EP1 (Патч и инструкция по установке) и EP2 (Тестовая сборка)
67.Увеличение размера iTAP_User_Dictionary
68.Работа явы с usb кабелем
69.Удалить сообщение "Отсоедените USB-кабель для доступа к карте памяти из телефона"
70.MotoGP
71.Static Audio cfg
Патчи для L7i (R452D_G_08.04.05R)
3 патча (1,2,3)
1.Изменение масштаба при просмотре рисунков (50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%)
2.Дефисы при наборе номера (38 - для Украины; 39 - для России)
4.Удаление "ненужных папок с флехи"(Автопатчер)
5.Доступ к фс и корелетам
6.Увеличение времени обнаружения блютуфа до 15минут.
Тут возможно 2 варианта времени обнаружения:
1)Если вам надо время обнаружения 3мин,то просто включаете обнаружение.
2)Если вам надо время обнаружения 15мин,то сначала надо включить питание блютуфа,а потом обнаружение
7.Изменение комбинации опкодов на R452D_G_08.04.05R.Теперь они вызываются:С+0 (Автопатчер)
8.Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим (Автопатчер)
9.Изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин вместо 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10мин.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 офвсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.
Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e. После применения патча необходимо включить в симе 0032 офвсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
11.Патч для уменьшения время срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут на 5 секунд
12.Не удалять звонки при смене симки
-Корелеты в списке java
-Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©)
-Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)
13.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
-no_Low_Batt_tone - убираем писк при разряженной батареи
-Название и время в списке будильников
14.Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*
15.Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
16.Убрать_DRM-защиту
--доступ к папке kjava через OBEX-режим
--Обновил патч Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«) - добавил ещё пару иногда нужных символов
Некоторые патчи выложены в виде надписи т.е. не в формате fpa, а просто отрытый патч. Чтобы превратить открытый текст в формат fpa достаточно скопировать текст патча в блокнот, а затем сохранить его с расширением fpa. Если меня назначат куратором этой темы, может быть я выложу все патчи в формате fpa и доработаю закрепленный пост...
Внимание всем!!! Это тема только для патчей но не для их обсуждения!!!
Все предложения по патчам писать нужно не сюда , а в тему Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам
Сообщение отредактировал Fenja - 12.10.2009, 15:16
alne
сообщение 24.7.2007, 4:01
Пользователь №: 135 914
Модель телефона: L71(=L7e)
Прошивка: R452D_G_08.02.06R
Если кому то надо патч для доступа к ФС и отмены подписи корелетов вот офсеты для прошивки 08.02.06R (стандартная для Моторола L71):
CE97E8:20004770
CE9CCB:52
CEA2CA:20014770
CEAC34:3501220300415C6B2B04DA
CEB0D8:46C046C046C046C0
Правил по патернам, которые давал GandjaFuzz.
Если что, модераторы не пинайте.
danger86
сообщение 25.7.2007, 17:52
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Так как создавать патчи я не умею smile.gif , то портировал 3 простеньких патча. Протестировал. Работают.
1. В украинской раскладке присутствует неприятный твердый знак. Патчем он заменяется на нужный мягкий знак:
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.06
Firmware=R452D_G_08.01.0AR
Description=Замена в украинской раскладке ъ>ь Ъ>Ь
Author=AlexKooper Ported=DANGER86
[Patch_Code]
3F59AB: 4C
3F5A0B: 2C
[Patch_Undo]
3F59AB: 4A
3F5A0B: 2A
2. При заблокированной клавиатуре теперь не нажимаются комбинации 112 и 911:
[Patch_Info]
Description=Патч для удаления нажатий клавиш 112 и 911 в заблокированном состоянии.
Author=Stalker.mg Методика=ХАКЕРЕНОК Ported=DANGER86
[Patch_Code]
13A306D: 00000000000000000000000000
[Patch_Undo]
13A306D: 39003100310000003100310032
3. См. описание:
[Patch_Info]
Description=Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( )  на  . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Author=Rek>pth Ported=DANGER86
[Patch_Code]
13AB848: 002E002C003F0021003A003B00280029002D0040005F0027
[Patch_Undo]
13AB848: 002E003F0021002C00400027002D005F003A003B00280029
Также эти 3 патча портированы на прошивку 04.05R. Я их не тестировал, но скорее всего они рабочие.
P.S. Респект Archy за правильное оформление патчей
Сообщение отредактировал DANGER86 - 25.7.2007, 17:56
павлеГ
сообщение 27.7.2007, 14:37
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
протестил патчи от арчи))))....так...
Ночной режим для Л7е - видимо работает...но с симами не разберусь как изминить их....
No_Sound_Cam_for_Silent_style - работает...камера при бесшумном не издаёт звуков...
то, что портировал данжер:
Изменение порядка символов_04.05R - работает!
Удаление нажатий 112 и 911 в заблокированном состоянии_04.05R - работает!
fon_java_04.05R - нашол....работает...только полоска снизу)
Hyphens_04.05R - тоже ненашол чтото...где это искать?
доступ открыл...всё тоже фурычит...
Сообщение отредактировал павлеГ - 28.7.2007, 7:38
GandjaFuzz
сообщение 29.7.2007, 11:50
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
и так народ сделал патч который позволяет вызывать корелет через кнопку итюнс...
он только для L7e_01.0AR и никуда иначе!!!
я польщовался хекс редактором XVI32 заливал бин через комманду INSERT
для лентяев выложил прошивку http://gandjafuzz.ifolder.ru/2829552
Бин-файл не универсальный ! Он привязан к нескольким адресам внутри сг1, потому для иных прош необходимо портирование онного его автором.
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 10:04
xmasloff
сообщение 2.8.2007, 1:30
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
Вот, тестируйте!
Патч - Корелеты в списке java-приложений
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Автор: Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i: xmasloff
Версия: 1.05
Должен работать (на К1 работает!).
А дальше - внутри своей платформы думаю легко портируете на другие прошивки.
Мануал внутри архива.
Сообщение отредактировал xmasloff - 2.8.2007, 1:31
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_L7e_01_0AR.rar   ( 931 байт ) Кол-во скачиваний: 1550
сообщение 9.8.2007, 12:15
из-за темы Делаем L7e тише портировал патчи
в архиве их два, какой-кому нужен по функционалу:
№1 no_Low_Batt_tone.fpa - ( патч не рабочий, рабочая версия ниже по теме )
№2 Low_Batt_tone_x5.fpa - увеличил в 5раз время между пиликанием разряженной батареи ( Рабочий! )
Патчи для R452D_G_08.01.0AR
Сообщение отредактировал Osta - 5.9.2007, 10:11
Прикрепленный файл 2patchs_Low_Batt_tone.zip   ( 536 байт ) Кол-во скачиваний: 1094
Moto-Roker
сообщение 11.8.2007, 3:07
Пользователь №: 121 727
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Патч перезагрузка телефона вместо версии PRL (ребут только по метке) ,
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R452D_G_08.01.0AR
Description=Перезагрузка телефона (с помощью метки на пункт "Версия PRL")
Author="IceMan2000", автор модифицированного патча "Rek>pth", портировал "Moto-Roker"
Version=1.02
[Patch_Code]
59062A: 4800470010D56577
Сообщение отредактировал Fantomone - 18.8.2007, 8:50
Прикрепленный файл reboot_phone_L7e_01_0AR.zip   ( 596 байт ) Кол-во скачиваний: 936
сообщение 13.8.2007, 14:38
вот выдался часик свободный и благодаря портам xmasloff патчей от RekGRpth
портировал на R452D_G_08.01.0AR парочку полезняшек,
даже код менять не пришлось :-)
1-ый патч SMS_MMS_ring_vs_ringer_IDs_101
2-ой патч alarm_clock_name_and_time_104
Отображение Времени и Имени будильника, а не или то или то по отдельности
патчи тестировал...недолго :-)..в архиве есть откаты патчей
Сообщение отредактировал Fantomone - 13.8.2007, 19:20
Прикрепленный файл R452D_G_08.01.0AR.zip   ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1371
сообщение 18.8.2007, 8:54
патч Минимизация окна сообщения о заблокированной клавиатуре
для просмотра времени при нажатии на клавиатуру в заблокированном режиме.
PS скин должен стоят такой, на котором часы находятся в верхней половине экрана
Прикрепленный файл mini_block_notice2.zip   ( 601 байт ) Кол-во скачиваний: 1224
Патч "Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать)"
В телефонах Моторола повторное срабатывание будильника
после нажатия софт-клавиши "Дремать" происходит через 8 минут.
И хотя это медицински обоснованно ( Motorola: помогите справиться с будильником!! ), всё же
кому то захочеться изменить это значение под свой организм.
подробнее в теме Изменение времени повторного срабатывания Будильника (после Дремать) под себя
в архиве подборка изменения времени на 15 , 30 , 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Прикрепленный файл Change_in_the_re_activation_of_the_AlarmClock.zip   ( 4.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1102
Патч Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
после этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник.
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT.zip   ( 347 байт ) Кол-во скачиваний: 1235
Сообщение отредактировал Fantomone - 19.8.2007, 8:07
сообщение 30.8.2007, 7:00
Цитата(NPman @ Вчера, 20:47)
Есть предложение сделать папку для мелодий на звонок на флешке /mobile/audio/rings, тк к ней можно будет обращаться как к категории и перемещать туда мелодии посредством телефона!//а не ява приложениями
патч
Что делает патч : так как телефон сканирует папку с/mobile/audio и всю флешку для поиска мелодий,
для выбора при большом количестве музыки на флеш-карте. Вообщем, для коротких ID мелодий отдельная папка на флешке теперь b/mobile/audio/rings и только из неё будут браться мелодии, а не со всей флешки :-)
Сообщение отредактировал Osta - 30.8.2007, 7:04
Прикрепленный файл ID__b_mobile_audio_rings.zip   ( 397 байт ) Кол-во скачиваний: 1138
сообщение 31.8.2007, 15:33
...вот пообещал портировать патч
Цитата(Artem77 @ Вчера, 21:52)
как сохранить списки входящих и исходящих вызовов после смены сим карты(L7e)?
тестируйте... у нас само-собой всё по-другому в прошивке..
патч Неудаление списков звонков при смене sim-карточек
Прикрепленный файл no_del_rc_with_replace_sim.zip   ( 845 байт ) Кол-во скачиваний: 1206
bigserg555
сообщение 31.8.2007, 20:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Вот и я вернулся) т.к. у меня снова появился L7e(предыдущий я убил и вот сейчас мне по гарантии выдали новенький)
Вот несколько патчей для 04.05R.
-Не удалять звонки при смене симки
Цитата(Fantomone @ 2.8.2007, 19:40)
10.Включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона.Теперь эту функцию выполняет пункт Анимация в основной настройке.Значок батареи будет всё равно мигать даже если вы выбрали "выкл".Но не волнуйтесь,на самом деле заряд не идёт,это связано с особенностью L7e.
1. После применения патча необходимо включить в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
Патч на зарядку юсб не рабочий
Как это не рабочий? Всё работает - я проверял его многократно - нетестированные патчи я не выкладываю!Согласен,что в нашей проше по другому в отличие от L7...,но тем не менее заряд не идёт когда выбираешь "выкл" и идёт при "вкл". Так что верните ссылку на него.
Рабочий или нет я не знаю...Gandjafuzz просил стереть ссылку на этот патч, и думаю ему видней
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.9.2007, 10:52
Прикрепленный файл R452D_G_08.04.05R.rar   ( 5.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 834
bigserg555
сообщение 1.9.2007, 11:37
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот ещё 3 патча для R452D_04.05R:
-Изменение действия правой софт-кнопки в Будильниках на Вкл/Выкл вместо Выход
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 19:52
Прикрепленный файл R452D_G_08.04.05R.rar   ( 858 байт ) Кол-во скачиваний: 803
сообщение 1.9.2007, 12:07
Что ? :-) просто порт патча от RekGRpth
Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+* для R452D_G_08.01.0AR
так как блокировка всё равно у нас по зажатию *
bigserg555
сообщение 2.9.2007, 10:49
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
--Убрать_DRM-защиту
Сообщение отредактировал bigserg555 - 2.9.2007, 10:50
Moto-Roker
сообщение 2.9.2007, 12:11
Модель телефона: HZ
Прошивка: HZ
Вход в Главное меню практически везде по комбинации Меню+*, для R452D_G_08.04.05R.
вот еще для R452D_G_08.04.05R,
Сообщение отредактировал Moto-Roker - 2.9.2007, 12:23
Прикрепленный файл ALARMCLOCK_ENABLE_DISABLE_RIGHT.zip   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 785
bigserg555
сообщение 3.9.2007, 2:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Патч Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем для R452D_G_08.01.0AR. Я наверно перейду на стандарт - так что не удивляйтесь,что этот патч я сделал для 0AR
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 2:24
Прикрепленный файл java_work_USB_cable_102.rar   ( 321 байт ) Кол-во скачиваний: 1192
сообщение 3.9.2007, 10:02
Цитата(Artem77 @ Сегодня, 11:50)
код прописался 27392A: с 000001A0 изменился на 20014770
прошу прощения, в том патче какая-то левая адресация, вот исправил - попробуйте
bigserg555
сообщение 3.9.2007, 19:44
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот ещё патчи на прошивку R452D_G_08.01.0AR
  • доступ к папке kjava через OBEX-режим
    Прикрепленный файл _________kjava_______OBEX.rar   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 1123
  • USB-зарядка вместо пункта "анимация"
    - при выключении USB-зарядки из меню иконка батареи продолжает мигать как при зарядке,но на самом деле заряд не идёт.Проверял тестером вольтаж аккумулятора.
  • Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых (®,©,°,»,«)
    Прикрепленный файл change_add_simbols_order.rar   ( 380 байт ) Кол-во скачиваний: 1140
  • Цвет фона при загрузке явы
    - доработал,устранив баг патча из первого поста.Теперь белой полоски внизу нет.
Добавлено позже (4.9.2007, 2:25):
патч на R452D_G_08.01.0AR
  • Полный доступ к системным файлам из java-приложений
    Прикрепленный файл access_system_files_102.rar   ( 417 байт ) Кол-во скачиваний: 1459
Т.е. теперь можно производить из явафайлмэнеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный аттрибут
Сообщение отредактировал bigserg555 - 3.9.2007, 22:26
bigserg555
сообщение 4.9.2007, 21:39
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Цитата(alne @ Сегодня, 20:59)
Уважаемые,
А нельзя ли все таки сделать патч пункта i-tunes для прошивки 06R на L7e (L-71) (то же что Ганжа сделал для стандартной прошивки?)
по-моему проще тебе перейти на R452D_G_08.01.0AR.Ты уж извини,но Всё-таки проще будет тебе под нас подстраиваться) нежели наоборот.Большинство патчей делается именно для 0AR.
  • Доступ_к_симам_4а и 4e_из_корелета
В патче обнаружен баг - исправил, вот новая версия
Сообщение отредактировал bigserg555 - 5.11.2007, 20:02
Прикрепленный файл access_seems_from_corelets_104_bug_fix.rar   ( 648 байт ) Кол-во скачиваний: 516
bigserg555
сообщение 7.9.2007, 17:34
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
faxtrot_sit, вот держи в формате fra для проши 0AR патч на Доступ к ФС + Корелеты
Сообщение отредактировал bigserg555 - 7.9.2007, 17:34
bigserg555
сообщение 9.9.2007, 14:25
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков,даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.9.2007, 20:18
Прикрепленный файл No_Sound_Cam_for_Silent_style.rar   ( 425 байт ) Кол-во скачиваний: 995
bigserg555
сообщение 9.9.2007, 18:29
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • Доступ к записи защищённых симов в пдс через p2k режим
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.9.2007, 18:34
сообщение 10.9.2007, 15:14
  • Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки и в память телефона /c/mobile/video/
наконец-то сделал , фууф :-) Тестируйте, у меня вроде всё нормуль, но т.к. патч новый ...
Прикрепленный файл Resolution_352x288_in__c_mobile_video_fpa.zip   ( 777 байт ) Кол-во скачиваний: 1246
bigserg555
сообщение 10.9.2007, 16:35
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться,а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap
Цитата(RekGRpth @ 13.9.2007, 12:03)
замените в лэнге
4C 04 38 00 00 00 4D 04
на
38 00 00 00 4C 04 4D 04
Сообщение отредактировал bigserg555 - 21.9.2007, 19:23
GandjaFuzz
сообщение 11.9.2007, 19:37
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
доделал по просьбам патч теперь сертификаты не нужны. разрешение выставлять как обычно. патч ставить через фб к сг1. патч для 01.0AR
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 11.9.2007, 19:41
danger86
сообщение 14.9.2007, 9:07
Модель телефона: E1
Ловите еще свеженький патчик:
Тема обсуждения
Сообщение отредактировал DANGER86 - 14.9.2007, 9:29
bigserg555
сообщение 28.9.2007, 19:32
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • Оптимизация пунктов меню
ДлЯ корректной работы Отключите бит 1120 в P2KAE
Есть две версии патча: для тех у кого включен и отключен в 32симе бит 1511 (Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)
Меню станет таким после патча
Сообщение отредактировал bigserg555 - 13.11.2007, 8:32
Прикрепленный файл poryadoc_menu_picture_no_bit_1511.rar   ( 374 байт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл poryadoc_menu_picture_bit_1511.rar   ( 376 байт ) Кол-во скачиваний: 212
bigserg555
сообщение 1.10.2007, 5:23
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • Оптимизация пунктов меню v1.01
Есть две версии патча: для тех у кого включен и отключен в 32 симе бит 1511 (Выбор устройства хранения (телефон/карта) в Мультимедии и Яве (1-общий список,0-разделенный)
В видео:
На скрине показан порядок меню в мелодиях
Добавлено позже (1.10.2007, 9:48):
DANGER86, и все остальные у кого был глюк с пустым пунктом меню либо ставьте версияю патча v1.1 из предыдущего поста,либо отключите в P2KAE ,бит 852.
Цитата(TEQUILA @ Вчера, 23:16)
а для Z3 тупым поиском оффсетов через XVI32 смогу портануть? Если нет, сделай для нас, плиз..
сможешь. на Z3 по идее тоже самое будет.Если так и не получится,то помогу
Mr. Xaker, ну для начала у тебя RSA должно быть обойдено
Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Ну и если так будет проще,то вот тебе патч "Запуск корелета кнопкой iTunes" в формате fra
Прикрепленный файл poryadoc_menu_music_video_v1.01_bit_1511.rar   ( 811 байт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл poryadoc_menu_music_video_v1.01_no_bit_1511.rar   ( 812 байт ) Кол-во скачиваний: 219
Chacha_Ivanov
сообщение 1.10.2007, 13:11
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Патч на R452D_G_08.01.0AR
Включение/выключение подсветки клавиатуры через пункт Индикатор состояния.
Необходимо включить в P2KAE бит 442.
Автор = Rek>pth , портировал с L7/V360/V3i xmasloff
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 3.10.2007, 12:56
Прикрепленный файл keypad_backlight_105_L7e_01_0AR.rar   ( 486 байт ) Кол-во скачиваний: 1200
сообщение 2.10.2007, 10:02
до и после патча
ps для Z3 попробуйте с адреса 7609A8:
Прикрепленный файл metka_new_menu_pict.zip   ( 555 байт ) Кол-во скачиваний: 550
bigserg555
сообщение 2.10.2007, 17:11
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
  • Переключение режимов Tap/iTap клавишей wap-браузера
Это работает везде,даже в яве(на других LTE2 в яве не работает). Вобщем удобная штука - если вы уверены,что слово есть в вашем пользовательском словаре,то одним касанием кнопки wap-браузера переключаетесь на iTap,если редкое слово,то легко переключаетесь на Tap. Спасибо Iceman2000 ну и конечно автору Rek>pth,я портировал.
Но есть один баг,который пока не знаю как исправить.Это работает неполностью почему-то именно при наборе смс.С iTap на Tap переключается нормально,а вот чтоб наоборот,то чекбокс в меню переключается на iTap,но не печатает-надо либо 4 раза нажать на # либо зайти в меню и там выбрать iTap.
PS: верните кнопке браузера его прежнее значение.А кнопку меню можно назначить,например,на смарт. Вот мой сим 005B
Сообщение отредактировал bigserg555 - 4.10.2007, 5:42
сообщение 26.10.2007, 7:16
для тех, кто ненавидит корелеты:-)
Сообщение отредактировал Osta - 26.10.2007, 7:59
сообщение 29.10.2007, 15:52
Цитата(GALL @ Вчера, 11:56)
Osta, А можно выложить общую технологию перераспределения хипа
технология : так как хипы идут один за одним, то сокращая хип на корелеты даём больше на мидлеты.
по выложенным в этот пост патчам это легко отследить.
Цитата(Алекс75 @ Вчера, 11:39)
Сделать хип 1800 и тюнсу вполне 1200 хватит
выкладываю следующие "нарезки" Heaps Java/Corelet на R452D_G_08.01.0AR
2950/50 Kb (корелетов быть не должно!)
2000/1000 Kb
1800/1200 Kb
1500/1500 Kb
bigserg555
сообщение 5.11.2007, 20:22
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
Вот несколько патчиков:
выложил исправленный патч на доступ к симам 4a и 4e из корелетов для R452D_G_08.01.0AR (до этого был включён только в v3 рефлеша Osta и R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle).
  • Включить отладку
    - Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay
  • в справочнике вместо Выход теперь Редактировать.
    Прикрепленный файл replace_exit_edit__phonebook.rar   ( 325 байт ) Кол-во скачиваний: 614
    - Выйти из справочника можно итак по красной кнопке
  • Доступ к считыванию оперативки из корелета
    Прикрепленный файл access_RAM_from_corelets.rar   ( 881 байт ) Кол-во скачиваний: 569
    - в файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а офсет 9C - диск: 0 - a, 1 - b, 2 - c
  • Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
    Прикрепленный файл del_check_security_and_adreses.rar   ( 365 байт ) Кол-во скачиваний: 587
  • Новый_формат_даты
    - Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
GandjaFuzz
сообщение 5.11.2007, 20:41
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
выкладываю патч....
Он только для тех у кого кнопка браузера не изменена на кнопку меню.
Суть патча - в обчном режиме кнопка браузера работает как обычно... а как только стоит начать передавать файлы по блютус, сразу же нопка браузера переназначается на кнопку вызова меню...как передача закончилась, кнопка переназначается обратно.... при первом запуске возможно не кореектно вызываться меню(у меня сразу было всё нормально), но после первого запуска передачи по блютус сразу всё станет на свои места.
Bin файл заливать на адрес - 0х114B4244
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 5.11.2007, 20:42
khlystovav
сообщение 25.11.2007, 14:00
Пользователь №: 69 162
Модель телефона: a1200
bigserg555, в патче "Включить отладку" из за этой строчки:
21D35C: 47780000E59FC000E12FFF1C10C5964D
портится статичная картинка при включении телефона "песочные часы". На черном фоне цветной шум вверху картинки.
сообщение 26.11.2007, 13:34
-Изменение шрифта часов на рабочем столе
Author=Azt59 port Мачо| L7e port Osta
https://uploads.motofan.ru/post-8569-1192635518.png
значения
00- workingFont
01-workingFontHeight
02- workingFontWithInterLineSpace
03- softKeyFont
04- smallDialingFont
05- mediumDialingFont
06- largeDialingFont
для того чтобы часы было видно на рабочем столе надо увеличить размер часов в скине до 100*34
+добавление описания от N_town
только есть совсем небольшие замечания, точнее их 2:
1. Размер часов на рабочем столе достаточно сделать 80х24
(по крайней мере у меня так стоит и мне этого хватает). Если я правильно понимаю, шрифт для такого формата часов берется Synergy Dialing BC (под номером 02 в MotoLangEditor)? Этот шрифт в своем лэнге я не менял, стоит стоковый, значит не только у меня такая ситуация
2. Обводка почему-то немного косячно получается. Внешний контур (не важно один контур стоит в скине, или 2) всегда получается не полностью прорисован в верхней части. Приходится делать 2 контура, и 2ой контур делать полностью прозрачным.
-Изменение шрифта в списках меню
Author=Osta
возможные значения
00- workingFont
03- softKeyFont
Сообщение отредактировал Osta - 25.2.2008, 7:52
сообщение 28.12.2007, 13:17
Доступ_к_запуску_функций_из_корелета
- разрешает запуск функций из корелетов,
с помощью метода "com.motorola.synerj.svc.device.FMRadio":
- void setActiveStation (int application_id)
Автор RekGRpth
Перепорт от порта с К1 ( xmasloff ) на L7e Osta
Сообщение отредактировал Osta - 28.12.2007, 14:13
Прикрепленный файл access_to_load_of_functions_from_corelets_.zip   ( 552 байт ) Кол-во скачиваний: 239
Патчи для L7e/L7i, Патчи для Z3 и K1 ищем в соседних топиках · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 23:53
