2 страниц V < 1 2
# Патчи для Z3
Archy
сообщение 7.7.2007, 19:18 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Итак, мы умеем патчить L7e(i), Z3, K1.
Прошивки практически идентичны, но надо для Z3 и K1 надо искать позиции по паттернам...
Берем в топике Патчи для L7e/L7i паттерны, находим их в прошивке Z3, патчим, проверяем патч, выкладываем тут, имеем респекты.
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
На сегодня мы имеем:
(в списке - патчи для 0DR, для других ищите в постах ниже)
Изменение шрифта часов на рабочем столе
Настройка и описание
Удаление второй иконки в списке Java
Удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений
Удаление гудков при записи разговора
При нажатии на кнопку голосового набора вы (и только вы!) слышите сигнал включения диктофона. При отпускании также присутствует сигнал завершения записи который как и сигнал включения слышите только вы (в самой записи сигналов тоже нет).
Повторяющийся сигнал о записи в течении разговора и на самой записи отсутствует
Иконка входящих вызовов в статусной строке
При входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова (картинка)
Автопереключение в медиаплеере
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий трек, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить мелодии и видео без необходимости создания плей-листов.
Если в опциях аудио-плеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего трека.
Убрать проверку безопасности и адресов
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs"
Java heap - 2 MB
Сам телефон будет писать как и раньше, 1000к, но на деле объем 2023 кб
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
ещё один патч из рефлеша by Osta for L7e
"Вибро при Блютуз-подключении"(если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу, то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")+"Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом"
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
В списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию
Быстрый доступ к фото из видео-камеры
В запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
С флешки точно работает,а чтобы работало из памяти телефона приложение надо переустановить через "Установить новое"
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
Изменение действия правой софт-кнопки в "Справочнике" на "Редактировать" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку "Выход" вы можете редактировать выбранный контакт, а выход из списка теперь по "красной" кнопке.
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Везде, где доступно. Полезно при передаче файлов через bluetooth, например.
Оптимизация пунктов меню
Для картинок и фотокамеры, в диктофоне, в видеокамере, в видео, в мелодиях.
Внимание, есть зависимость от бита 1511, соответственно есть 2 версии патча.
Патч для доступа к ФС без запросов
Также надо обновить сертификаты, чтобы запросы больше не появлялись, у приложения в параметрах "Разрешения" на всех разделах поставьте "не запрашивать"
Изменение масштаба при просмотре рисунков
50% - zoom 200%; 75% - zoom 250%; нормальный размер - 100%
Черный цвет фона при загрузке Java
Меняет цвет экрана на черный.
Набор номера с дефисами
Украина [38], Россия [39]
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
После патча:
1. Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE абс. бит 941);
2. Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 20 секунд (String ID - 03F8)
- 40 секунд (String ID - 03F9)
- 1 минута (String ID - 03FA)
- 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Тут возможны 2 варианта времени обнаружения:
1) Если надо время обнаружения 3 мин, то просто включаете обнаружение.
2) Если надо время обнаружения 15 мин, то сначала надо включить питание bt, а потом обнаружение.
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Изменение порядка символов при наборе текста (. ? ! , @ ' - _ :; ( ) на . , ? ! :; ( ) - @ _ ')
Патч для работы DualBoot
DualBoot 1.01 в архиве, новый можно скачать тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты
Устанавливать так:
Применить этот патч и добавить в конец прошивки с адреса 1445DD8 файл button_it.bin.
Я пользовался хекс редактором XVI32, через команду "INSERT"
Не забудьте отредактировать меню - добавить пункт Итюнс (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs) и другие корелеты iTunеs
Исправление звуков для SMS и MMS
При приходе SMS или MMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка,
а не в ID абонента, от которого сообщение.
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Изменение времени повторного срабатывания будильника (после "Дремать")
В архиве подборка изменения времени на 15, 30, 45 секунд и 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25, 30 минут
Изменение действия правой софт-кнопки в "Будильнике" на "Вкл/Выкл" вместо "Выход"
После этого патча нажав на кнопку Выход вы можете включать/выключать выбранный будильник, а выход из списка будильников теперь по "красной" кнопке.
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Т.е. теперь можно производить из ява файл-менеджеров удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
Съёмка видео с высоким разрешением 352x288 без флешки в память телефона
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM. Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
"USB-зарядка" вместо "анимации"
Позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации). Возможно значёк батареи будет мигать - не обращайте внимания на это.
1. Активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243).
2. Добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Бесшумная съемка
Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в настройках стоит щелчок или ещё какой-нибудь звук
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Мягкий знак перенесён с кнопки 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap - просто до мягкого знака очень долго добираться, а используется он довольно часто. Чтобы это работало и в Itap, замените в лэнге
4C 04 38 00 00 00 4D 04
на
38 00 00 00 4C 04 4D 04
Убрать DRM-защиту
К сожалению информация о том, на что влияет данный патч, отсутствует. Но он 100% работает.
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Доступ к папке kjava через OBEX
Удаление "ненужных" папок с флэш-карты
Автопатчер для всех прошивок (так говорит автор)
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщение отредактировал TEQUILA - 17.3.2008, 6:39
nothing
сообщение 23.6.2008, 15:01
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Вот ещё пару маленьких портов.
1.-Сворачивает ява при приходе СМС.
2.-Увеличение шрифта в списках подменю.
Сообщение отредактировал nothing - 23.6.2008, 15:02
nothing
сообщение 10.7.2008, 13:24
Из: Луганск
Вот портанул скоростной патч от Osta
Сообщение отредактировал nothing - 10.7.2008, 13:25
@DimoK@
сообщение 15.8.2008, 14:01
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Портировал патч BigHeap. Патч добавляет 520Kb к системной памяти телефона, разбитые на 6 участков по 125Kb для комфортной работы больших эльфов. Хипы корелетов и явы не затрагиваются.
Сообщение отредактировал @DimoK@ - 15.8.2008, 16:13
Umka85
сообщение 7.4.2009, 11:29
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
В связи с тем что патчи на хип явы 5100 итп. были сделаны в октябре того года,
НО по нерасторопности утеряны авторами аваланча. Да и я исходник посеял.
Все пользователи Z3 ходили с маленькой "кучей памяти"
Извините, я только сегодня решил восстановить справедливость.
Проверьте патч
heap_java_4500kb, bigHeap_Elf(5x160) corelet_0kb
и
heap_java_5100kb, bigHeap_Elf(0) corelet_0kb
Их можно ставить поверх bigHeap_Z3, и старых патчей на хип
Не работает голосовой набор. А он нафиг и не нужен.
Отпишитесь, работают или нет
Сообщение отредактировал Umka85 - 8.4.2009, 6:18
Прикрепленный файл heap_java_4500kb__bigHeap_Elf_5x160__corelet_0kb.rar   ( 621 байт ) Кол-во скачиваний: 161
Прикрепленный файл heap_java_5100kb__bigHeap_Elf_0__corelet_0kb.rar   ( 611 байт ) Кол-во скачиваний: 134
Scotty™
сообщение 10.4.2009, 20:00
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
gordei
сообщение 16.4.2009, 14:39
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
С 4500 игры грузятся, но как только пытаешься выйти из игры сразу ребут. 5100 вообще патч применить не могу выскакивает ошибка.
Umka85
сообщение 17.4.2009, 5:40
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ой, в патче 5100 надо удалить последнюю строчку, я забыл удалить.
Да, и ещё: ребут может быть из за патча "Увеличение количества Java" если таковой у вас стоит.
Сообщение отредактировал Umka85 - 17.4.2009, 5:48
Прикрепленный файл heap_java_5100kb__bigHeap_Elf_0__corelet_0kb.rar   ( 605 байт ) Кол-во скачиваний: 133
gordei
сообщение 17.4.2009, 8:57
У меня стоит рефлеш от GUN. Добавил туда еще патчи для работы Elf, Speed Z3 и BigHeap. Увеличение количества ява не устанавливал т.к. у меня его нету, разве что он был в рефлеше. Попробовал патч 5100 ребута нет. Может надо было сразу сделать откат BigHeap, а потом применить патч 4500?
После нескольких дней тестирования пришел к выводу - глючный этот патч какой-то и преимуществ не заметил. Телефон подвисает, при перегрузке слетает фон, а при включенном заряднике нет. Если приостановить ява, то повторно запустить не получается - меню не доступно.
Сообщение отредактировал gordei - 20.4.2009, 4:28
BiRoman
сообщение 23.5.2009, 21:22
Пользователь №: 187 691
Прошивка: тесты для е398
5100 работает на ура. из минусов иногда ява не разворачивается, лечится через метки созданные заранее. всем советую ставить. очень помогает в бомбусмод и операмод. для 3д фпс не выше но это уже проц слабый
SteeD
сообщение 9.6.2009, 5:05
Из: Russia
Пользователь №: 161 786
Модель телефона: Oukitel U20
Что-то опять на Mото потянуло (O_o)
Вот еще патчи,может быть есть которые уже портировали просто нет времени все пересматривать.
(И еще скажите где можно взять CG1 от R452F, ато хочу патчи некоторые с K1 портануть)
В тему по патчам для К1 и CG1 от прошивок не слать.
+Osta
_http://www.4shared.com/file/36961708/a7c2ed16/R452F_G_080308R_noRSA_startDB_reflash.html
Сообщение отредактировал Osta - 9.6.2009, 12:59
SteeD
сообщение 19.6.2009, 12:26
Из: Russia
Обновление патчей для R452F1_G_08.04.09R
Сообщение отредактировал SteeD - 25.6.2009, 11:02
Прикрепленный файл ______R452F1_G_08.04.09R.rar   ( 31.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл __________R452F1_09R.rar   ( 56.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
jaims009
сообщение 1.8.2009, 18:23
Пользователь №: 195 690
Модель телефона: l7i,Z3,L7,v3,E8
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
is big heap patch is available for R452H6 firmware ?
Джуманджи
сообщение 2.8.2009, 19:19
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
no
SteeD
сообщение 3.9.2009, 2:57
Из: Russia
Вот протестируйте работает ли патч Работа телефона без Sim-карты
Прикрепленный файл ____________________Sim______.rar   ( 648 байт ) Кол-во скачиваний: 155
Zaur
сообщение 5.9.2009, 12:20
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
Модераторы обнавите шапку, 1,5 года прошло как было создано. Патчи прибавились и очень много.
Fenja: А может ты хочешь помочь?
А кто вообще за этим следит?
Fenja: Ни кто smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 5.9.2009, 13:54
Hairo Carela
сообщение 30.9.2009, 3:19
From a Distant Land
Из: Dominican Republic
Пользователь №: 204 655
Модель телефона: ZINE Zn5
Прошивка: Qtopia Alpha
QUOTE(Джуманджи @ 2.8.2009, 19:19) *
no
Port the elf/java heap patch to R452H6_G_08.00.05R, please???
Сообщение отредактировал Carela - 1.10.2009, 15:39
gordei
сообщение 6.3.2010, 13:31
Вот еще несколько патчей для прошивки R452B_G_08.02.0DR
Евгений89
сообщение 23.4.2010, 12:35
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Прозрачные софт кнопки на рабочем столе для R452B_G_08.02.0DR.
Прикрепленный файл transparent_softkeys_0DR.rar   ( 396 байт ) Кол-во скачиваний: 114
Dominantus
сообщение 23.6.2010, 19:16
Пользователь №: 165 751
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
вот, собрал все пачти для MOTOROLA Z3 на платформе ODR, которые были на компьютере:
Fenja: 200кб можно было и к посту прикрепить.
Сообщение отредактировал Osta - 23.6.2010, 20:57
Прикрепленный файл motorola_z3_ODR.rar   ( 216 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
wolfenshtein
сообщение 3.2.2011, 9:37
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
Смотри
Fenja
сообщение 3.2.2011, 12:21
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
wolfenshtein,
в патче скорее всего стоят лишние переносы строки.
# Патчи для Z3 · Патчи и всё для них · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:09
