8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
lucrece
сообщение 23.8.2007, 20:07
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
iBarS, 450h будет 1104. Но офсет верный, 3810h. По идее, работает, по крайней мере, я так сам делал. Попробуй измени файл, влей в телефон, перегрузись, считай и сравни. Если там снова 01, поставь системный атрибут попробуй.
iBarS
сообщение 24.8.2007, 7:29
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
lucrece, бесполезно.. С любыми аттрибутами после ребута опять ставится 01.. dry.gif
VIP--BOY
сообщение 12.9.2007, 17:32
Пользователь №: 135 459
Модель телефона: l7e
Valleo: устное предупреждение за флуд. Читай форум, юзай поиск, Аларм в VC есть и всегда был...
Сообщение отредактировал Valleo - 13.9.2007, 0:29
Masters
сообщение 17.9.2007, 19:04
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем привет! Люди всё сделал как написано, когда запускаю виртуал корелет - Ошибка приложения.
Подскажите как исправить положение (в лутшую сторону smile.gif )
Valleo
сообщение 18.9.2007, 7:37
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Подскажите как исправить положение (в лутшую сторону )
Приложение не требуется в исправлении.
Если ты делал все точно по инструкции - должно все работать.
Еще раз перечитай инструкцию и сделай все правильно.
Александр матрос
сообщение 22.9.2007, 11:02
Пользователь №: 79 510
провел такой эксперимент: установил VC на Л7Е, далее с помощью ММА advanced edition вывел в главное меню значек корелета и попробовал запустить. работает! далее установил еще и тюнс, вывел еще и для него значек(только не стандартный, а через добавление брэндового пункта меню(на него можно вешать любое ява приложение)) и тоже работает. теперь у меня два корелета, которые легко можно запустить. ща еще imageeditor попробую поставить. а ваще таким макаром у меня в меню ИНСТРУМЕНТЫ появились джимм и операМини.
извините за оффтоп.
dimazz
сообщение 23.9.2007, 4:55
Из: Калининград
Пользователь №: 148 003
я там и не понял.. VC надо ставить та флешку или на сам телефон? Если на телефон. то у меня от этого тел начинает глючить. а именно экран черный (помимо заставок вкл/выкл).. вчера 2 раза из-за этого телефон прошивал.. поставил на флешку.. он ваще не запускается.. что делаеть? не хочется опять ставить на телефон и прошивать..
dimazz
сообщение 23.9.2007, 8:31
Из: Калининград
Александр матрос, обьясни поподробнее как ты вывел VC в меню.. я попробомал.. не получилось..
Александр матрос
сообщение 23.9.2007, 9:13
в readme файле к MMA_Advanced_editor есть описание как можно любое ява приложение(включая и корелет) вывести в главное меню.
dimazz
сообщение 23.9.2007, 11:01
Из: Калининград
не получается.. при нажатии на пункт я попадаю на рабочий стол и ничего не загружается.. специально 10 мин ждал..
ЧЕКriz
сообщение 24.9.2007, 5:07
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Поставь патч на вызов корелета из меню, и патч корелеты в списке ява. Зайди в ява и нажми на корелет. Подожди минутку и нажми красную кнопку. Потом нажми на пункт вызова корелета в твоем меню. Подожди. Готово.
Zagoralsanya
сообщение 13.10.2007, 10:09
Из: г. Омск
Пользователь №: 84 851
Модель телефона: Sony Ericsson M600i
Прошивка: Other
Скажите мне, так я так и не понял можно ли плагины добавлять? сам пробовал, выдаёт при запуске ошибку: "Приложение истекло". Кто то же добавил туда плагины ( в вк ). прошлую страницу читал, туда не посылать! shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 13.10.2007, 15:30
Из: Истра
Добавлять можно сколько угодно, но большинство из них (точнее даже все) валятся на стадии загрузки или вообще даже не запускаются. А приложение истекло пишет потому что ты подпись из jad не удалил после сборки.
Zagoralsanya
сообщение 13.10.2007, 15:58
Из: г. Омск
Прошивка: Other
Можно подробннее
5586096
Profan31
сообщение 16.10.2007, 3:26
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Zagoralsanya,
в VCM, "Меню"->"Установки" надо поставить галку "Неподписывать манифест"
Maxwell88
сообщение 23.10.2007, 11:45
Пользователь №: 150 135
Модель телефона: L7e
Видимо я не врубился, а что такое Virtual Corelet??? Для чего он нужен?
kelly
сообщение 25.10.2007, 17:54
Пользователь №: 151 537
Модель телефона: L6 SLVR
поломона ссылка первая: ". Здесь скачиваем Virtual Corelet" фто делать?
люмен
сообщение 27.10.2007, 14:41
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 55 743
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: 07P
kelly, только-что скачал, юзай менеджер закачек.
ReaL
сообщение 2.11.2007, 3:08
Пользователь №: 145 545
Прошивка: RealMotoL7e
если охото больше плагинов то нада искать VS уже с ними или можно добовлять их самому? если можно то как?
ReaL
сообщение 3.11.2007, 11:27
разобрался!!! а можна плагинов нарыть? дайте линку!
zloslov
сообщение 23.11.2007, 12:05
Пользователь №: 139 333
Прошивка: ...08.01.0AR
Да нет никаких плагинов. Полезных - и подавно.
На текущий момент времени полезность VC для моего телефона (как и для Ваших тоже) равна практическуи нулю. А в виду того, что новых библиотек не предвидется, то и jimm и opera mini, да и как всё остальное в виде плагинов работать НЕ БУДЕТ. Потому, на данном этапе, всем кому хочется чтобы это работало, советую воспользоваться патчем Osta на увеличение heap для ява приложений (я выделил им 2950) и собирать в кучу мидлеты с помошью multime. Единственная разница на данный момент - если мультимидлет свернуть, то он не работает в фоне. Но я так думаю что и это скоро поправят. За то полноценно можно торчать в аське и при этом лазить по инету, ну или книжечку читать...
cell_IST
сообщение 25.11.2007, 14:46
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(Chacha_Ivanov @ 15.7.2007, 19:49) *
Ссылка не работает. Есть ли варианты?
Motozasranec2000
сообщение 26.11.2007, 21:35
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Всё работает! Качай стандартным Internet Explorer'ом! У меня качает!
kailex
сообщение 28.11.2007, 18:36
Пользователь №: 127 235
Прошивка: NewStyle_v2.1
У меня вроде все работает. Поставил VirtualCoreletWithImageEditor , установил сим 0002, залил VirtualCorelet.set , добавил в меню Мультимедиа иТюнс. После выема акк ВК и редактор работает без проблем - сам загружается, потом можно его вызвать по метке или через меню. Убрал автозагрузку. Поставил на флешку иТюнс. Перегрузил тело. Потом в Играх запускаю либо иТюнс, либо ВК, жду с минуту. Тогда по метке либо из меню мультимедиа (иТюнс - по одной и той же иконке) можно вызывать выбранный корелет. Жаль только, что Тюнс нельзя выгружать.
kailex
сообщение 30.11.2007, 19:40
Вернее, после выгрузки Тюнса ВК ни один другой корелет не работает
Universal
сообщение 8.1.2008, 8:31
Пользователь №: 159 094
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: нормальная
Что это за корелет? Что он делает?
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 8:35
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Поставь - узнаеш.
Universal
сообщение 8.1.2008, 9:05
GreH_Besa, а можно без флуда? Скажи сам подалуйста. Что он делает? Вообще как его запустить?
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 9:51
Ну... В нем есть, по моему, 3 основных плагина: AudioPlaвer(плеер), ImageVieаer(присмоторщик картинок) и PhoneManager(файл менеджер) и еще несколько плагинов(поставиш - увидиш) Можно запустить сразу несколько плагинов(к примеру плеер + еще че-нибудь). Так же могут работать в фоне(можно запустить плеер и пойти читать смс или включить фото камеру)
После установки вызывается по метке(меню + 2) или через пункт тюнс в мультимедиа.
Думаю основное я описал, хотя ты все это мог найти через поиск(а за неумение или нехотение использовать поиск можно получить плюсег).
Universal
сообщение 8.1.2008, 14:11
Спасибо конечно, но когда я нажимаю меню+2 (меню - это центральная кнопка?), то ничего не происходит. А где в мультимедиа включить вообще не нашел.
Добавлено позже (8.1.2008, 22:12):
Кстати у меня пункта Tunes в мультимедиа вообще нету.
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 14:56
Лично у мя меню было на кнопке браузера.
Если в телефоне нет пункта тюнса, то его нужно сделать самому(поищи тему патчей для L7e/L7i)
Universal
сообщение 8.1.2008, 15:59
Ага, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs нашел... А вот что за Shell? Плагин какой-то? И как другие плагины добавить? Вообще чето говорили что с помощью https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs можно и фото редактировать и видео. Еще можно... а много чего можно... Типа можно любые файлы из ФС отправлять по БТ.
Вообще где можно узнать все функции https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs + плагины всякие.
GreH_Besa
сообщение 8.1.2008, 18:53
1. Прочитаи пожалуйста название темы, что-то я в нем не вижу упоменание о тюнсе.
2. В тюнсе нажми решетку - узнаеш что такое ишел
3. Тюнс НЕ может редактировать фото, а тем более видео. Хотя в тюнс можно впихнуть редактор фото, он для нормальной работы этого чудо корелета нужен патч на увеличение хипа для корелетов(но он не обязателен)
4. Тюнс НЕ может передавать файлы по бт, видимо ты его спутал с MV или с каким-нибудь мидлетом
5. Научись пользоватся поиском!!!
6. Если ты что-то не понял, смотри пункт 5
7. Тебе от меня первое устное предупреждение(см. п. 5)
Olezhka
сообщение 15.1.2008, 12:38
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 51 569
Модель телефона: L7e (w/o RSA)
Вопрос: почему VC (AudioPlayer) никак не реагирует на кнопки блютуз гарнитуры? При нажатии гарнитурных кнопок "всплывает" встроенный в телефон плейер (не явовский). В качестве примера нормальной обработки кнопок гарнитуры может выступать явовский DAP. Гарнитурные кнопки работают в нём на ура. Кто-нть может поправить аудио плейер в VC на предмет поддержки гарнитурных кнопок?
Сообщение отредактировал Olezhka - 15.1.2008, 12:47
Rodrigo Castrillon
сообщение 15.1.2008, 17:46
Пользователь №: 158 477
Модель телефона: motorola K1
Прошивка: R4527_G_08.42.0ER
Уважаемые Chacha_Ivanov,
Я являюсь администратором в бразильской мобильного телефона форум, и мы заинтересованы в вашем перевести программное обеспечение "Virtual Corelet" на португальский.
Я хочу знать, если это возможно для Вас прислать нам исходный код или листа с русский слова для меню, чтобы мы могли отправить вам обратно переведен один.
С уважением,
Rodrigo Castrillon
PS: Не стесняйтесь связаться со мной по почте, если Вы хотите: eu @ rodrigocastrillon.com.
PS2: Извините, если я нарушил какие-либо правила в Motofan правил, но я не могу читать их. unsure.gif
Sereg_K
сообщение 23.1.2008, 14:58
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Ребята, а где же сам корелет-то?
По ссылке http://mediaviewer.motofan.ru/VirtualCorelet_l7e.zip - 403 Forbidden sad.gif
сообщение 23.1.2008, 15:27
Цитата(Sereg_K @ Сегодня, 16:58)
у меня качается. Вот прикрепил его к посту
Прикрепленный файл VirtualCorelet_l7e.zip   ( 138.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
N_town
сообщение 23.1.2008, 19:36
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
кто подскажет сколько надо хипа на корелеты чтоб ВК вполне был доволен?
CaHe:K
сообщение 30.1.2008, 18:49
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
1) В плеере русские теги отображаются как "???????", как пофиксить?
2) если выкинуть некоторые стандартные плагины он будет шустрей работать (мне нужны только плеер и phone manager, точнее даже можно просто плеер =))?
3) как быстро убрать плеер с рабочего стола, чтобы задйствовать быстрое меню?
4) когда плеер на рабочем столе не работают кнопки * и #, т.е. даже нельзя заблокировать клавиатуру =(
Сообщение отредактировал CaHe:K - 31.1.2008, 10:33
G.U.N
сообщение 1.2.2008, 15:57
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
А патч на кнопку ''ITunеs" ставить обязательно?
Или по метке без него работает?
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 3:22
