8 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
TrojanWorm
сообщение 15.3.2008, 13:40
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Цитата(MKolm @ 15.3.2008, 17:30) *
Хм. Устанавливал мидвеем на телефон. Конфиги заливал и не заливал. При загрузки в конце влетает ошибка
[SJ][J][ERROR][FW] VirtualCorelet.VirtualCorelet : java.lang.IllegalArgumentException: illegal parentId
А при нажатиях не кнопи и попытке вызвать из фона
DATAFLOW ERROR: 20, 63
Ну и не вытаскивается.. Это как-то лечится?
Размер в JAD файле пропиши норамльно!
MKolm
сообщение 15.3.2008, 14:30
Пользователь №: 36 084
Прошивка: 05R
Размер в порядке. Да и с установкой нет никаких проблем. Может я слегка путано выразился - указаные ошибки происходят уже после загрузки корелета в память.
Umka85
сообщение 15.3.2008, 15:26
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Да забей ты на эти ошибки. У меня их тоже куча вылезло.
Так у тебя VC запускается? Только из фона выдернуть не можешь?
Сим 0002_0002 заливал?
Сообщение отредактировал Umka85 - 15.3.2008, 15:32
MKolm
сообщение 15.3.2008, 16:18
Прошивка: 05R
Так да, из фона по метке не вылазит.
Umka85
сообщение 15.3.2008, 19:44
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Да вылазит всё, объясни подробнее проблему, как ставил, что делал и как, или мы сами должны догадываться?
maxvlod
сообщение 17.3.2008, 18:30
Пользователь №: 158 156
Модель телефона: пока нет
Или руки кривые или телефон такой.
делал так:
1. rsa снял, патч поставил.
2.установил через MotoMidMan через .jad файл
3.SEEM залил
4.телефон включил, корелет вызвал но он не запустился!
Сообщение отредактировал maxvlod - 17.3.2008, 18:32
Umka85
сообщение 17.3.2008, 19:34
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Куда поставил? На телефон?
а номер какой? 00?
game_Racer
сообщение 17.3.2008, 21:30
Из: Балаково
Пользователь №: 64 812
Я поставил, но по метке у меня не загружается, только через автозапуск.
аа, нее, работает, причем замечательно
Сообщение отредактировал game_Racer - 17.3.2008, 21:31
Valleo
сообщение 18.3.2008, 4:16
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
3. VirtualCorelet.set ставить не нужно, если не хотите автозапуска VC (Лучше не хотите, с ним глючнее)
Дезинформация, получай минус
maxvlod
сообщение 18.3.2008, 14:16
а номер какой? 00?
был 6. удалил DAP и поставил в 0 но ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал maxvlod - 20.3.2008, 12:17
Umka85
сообщение 18.3.2008, 16:52
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот так стараешься, стараешься для L9, плюсов не дождешься, а минусы пожалуйста. sad.gif
У меня точно глючнее.
Насчёт кнопки гарнитуры:
В плеере кнопка не переключает песни,
Плеер в фоне: кнопка ставит песню на паузу. Повторное нажатие - плей.
Сообщение отредактировал Umka85 - 18.3.2008, 17:13
N_town
сообщение 18.3.2008, 17:46
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
Valleo
у меня некоторые вопросы/пожелания по корелету:
кнопка гарнитуры работает, пауза/плей - следующий трэк, но:
1. только когда плеер работает в фоне, в нефоновом воспроизведении на кнопку гарнитуры никак не реагирует
2. действие кнопки гарнитуры происходит когда дисплей активный, поясню:
перевожу плеер в фон - когда подсветка еще не погасла, кнопка работает стабильно, клавиатура блокируется, подсветка гаснет и кнопка гарнитуры начинает работать по своему прямому назначению: открывается список исходящих вызовов
и еще:
плеер из фона получается вызвать только нажатием джойстика в низ, по метке и через меню не вызывается - так и должно быть или это мой косяк?
Umka85
сообщение 18.3.2008, 18:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
и еще:
При заблокированной клаве мне нужно 2 раза нажать на кнопку и тоже самое - пауза.
У меня и вниз и по метке вызывается
Valleo
сообщение 18.3.2008, 19:02
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Только не минус, а 3 минуса. Очень спасибо. Вот так стараешься, стараешься для L9, плюсов не дождешься, а минусы пожалуйста. У меня точно глючнее.
У меня Z3, плюсы пусть ставят те кому ты помог.
Минус ты заработал честно.
Насчёт кнопки гарнитуры:В плеере кнопка не переключает песни,Плеер в фоне: кнопка ставит песню на паузу. Повторное нажатие - плей.
Ответ:
Я даже не буду говорить как переключать стреки... Надеюсь сам дойдешь как еще можно юзать кнопку гарнитуры )))
Так и есть. Ивент нажатия кнопки не регистрируется в PrimaryDisplay (основное окно), только в IdleDisplay (окно рабочего стола) (вшито в прошивку).
По остальному ответ дан.
ЗЫ: у мну так же, если клава заблокировалась и экран потух - первое короткое нажатие заставляет сотик выйти из режима "сна", второе - уже отлавливает VC.
Сообщение отредактировал Valleo - 18.3.2008, 19:03
N_town
сообщение 18.3.2008, 19:33
странно, но у меня первое нажатие открывает список исходящих вызовов, ну а второе нажатие соответственно вызывает абонента
//добавлено позже
а теперь вообще какая-то ерунда... не реагирует ВК на кнопку гарнитуры ВООБЩЕ... сразу открывается список исходящих. причем со 100% уверенность могу сказать что с телефоном ничего не делал (ну разве что подлючил к компу как флэшку), тем более seem 005b не редактировал!
//добавлено еще позже
вроде потихоньку разобрался почему вообще не реагировал ВК на гарнитуру
в настройках гарнитуры "голосовой набор" поставил "выкл" (ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО), теперь кнопка работает только при активном дисплеи, при неактивном все так же продолжает вызывать "исходящие вызовы"
Сообщение отредактировал N_town - 19.3.2008, 17:20
@SEM*
сообщение 18.3.2008, 19:37
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Спасибо Valleo за отличный корелёт! Мож не в тему но меня волнует один вопрос: намного быстрей садится батарея при использовании VC, или почти не заметно (по личному опыту).
Сообщение отредактировал @SEM* - 18.3.2008, 19:40
Umka85
сообщение 18.3.2008, 19:48
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Блин, вот туплю, так надо удерживать кнопку. И ведь нигде не видел про это.
Получается ошибок нет вообще (кроме пары очень мелких глюков)
Кстати а вообще где нибудь расписаны функции кнопок в VC?
MKolm
сообщение 19.3.2008, 11:54
Прошивка: 05R
Так и не работает. В общем описываю пследовательность действией, люди с л9 сравните со своей плез)
- Ставлю через мидвей на телефон в нулевой слот.
- Лью virtualcorelet.set
- Ставлю сим
- Дергаю акб. По логам видно что вк вроде как загружается в фон. Но по метке не вызывается.
Думал на метку, были некоторые глюки связаные с тем что во втором симе у меня мета нумер 6, стало быть появлялось 2 под номером 2. Поменял номер на 1ый, все равно не вылезает из фона.
Итак, еще маленькая просьба к владельцам л9. Снимите плз лог загрузки вк в память (надо успеть сразу после загрузки телефона), а конкретно интересует вылезает ли в конце ошибка IllegalParenId.
Valleo
сообщение 19.3.2008, 13:02
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Нет, не вылетает. Из-за этой ошибки у тя и глюки.
Какие патчи стоят на телефоне?
Umka85
сообщение 19.3.2008, 15:58
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нет такой ошибки. Смотри лог, я там написал, что нажимал.
Я делал без автозапуска и стоит 20 патчей из 25
НЕ СТОЯТ из важных:
dual_but через пункт активизации,
Полный доступ к файловой системе,
MKolm, попробуй поставить патч "Корелеты в списке java-приложений" и сам назначь на vc метку.
Сообщение отредактировал Umka85 - 19.3.2008, 16:37
Прикрепленный файл Log_L9_dlya_MKolm.rar   ( 2.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
MKolm
сообщение 19.3.2008, 16:33
Прошивка: 05R
Попробовал на чистой прошивке с едиснтвенным патчем на отмену подписей корелетов + доступ к ФС. Нифига. Странно это. Стало быть отличия могут быть только во флексе... Может в симах какие твики нужны?
_НЕ_ стоит? Он же вместе с отменой подписей корелетов..
Это будет метка на запуск, но никак не на вызов из фона.
Umka85
сообщение 19.3.2008, 18:53
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Это патч портировал джуманджи, там совсем другие адреса.
game_Racer
сообщение 19.3.2008, 19:55
Из: Балаково
Сори, если вопрос глупый, а можно ли нам, обладателям L9, в VC добовлять мидлеты по своему вкусу с помощью VirtualCoreletManager?? Я пробовал, но после заливки VC в тело и перезагрузки, он писал, что приложение истекло.
Сообщение отредактировал game_Racer - 19.3.2008, 19:56
Umka85
сообщение 19.3.2008, 20:22
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нельзя, и врят ли можно будет
MKolm
сообщение 20.3.2008, 10:17
Прошивка: 05R
Ан нет, запустился. Мой был косяк)
imperium
сообщение 24.3.2008, 8:53
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
поставил.. все отлично. только одно не радует. почему-то при запуске плеер видит музыку только на телефоне, а на флешке нет. как исправить?
TrojanWorm
сообщение 24.3.2008, 11:07
Из: BY, Mogilev
А не пробывал переключить устройство хранения?
imperium
сообщение 25.3.2008, 16:49
Из: Красноярск
сенкс, одна проблема решилась теперь другая
громкость. через встроенный плеер играет на максимум. А через корлет не меняется. циферка меняется а звук не меняется. тихо играет.
Сообщение отредактировал imperium - 25.3.2008, 17:04
N_town
сообщение 25.3.2008, 17:41
попробуй в каком-нибудь ява-приложении выставить звук на максиму, потом перезагрузи тел и проверь в корелете звук
bbeepopov
сообщение 27.3.2008, 15:00
Пользователь №: 147 964
Модель телефона: L9+2Gb, ZN5+8Gb
Прошивка: Simbiosys X.2
А какой косяк был, не подскажешь? shuffle.gif А то у меня он никак не хочет вылазить из фона (все процедуры, как то: снятие РСА, установка патчей, залитие сима и установка VC smile.gif проделаны. Кстати, после заливки сима 0002_0002, все клавиши как были назначены, так и остались smile.gif
MKolm
сообщение 27.3.2008, 20:26
Прошивка: 05R
Ну после заливки сима в метках под цифорй 2 должно появиться "pictures"
А косяк был в том, что я устанавливал старую версию корелета. Качни новую из прикрепленной темы про ВК.
Кстати, лог мидвея снимал? Ошибку выдает при загрузке в память?
bbeepopov
сообщение 27.3.2008, 21:40
Мда, на метке меню+2 весит pictures, версия VC 1.53 в 0 слоте, вроде не старая. Лог снимал, ошибок я там не видел, вроде как без ошибок. Лил motomidman'ом 0.85.2years Всё равно не вылазит из фона sad.gif Ставить и с флешки пытался, всё равно не хочет пускаться sad.gif И ещё: после попытки вытянуть меткой VC в один прекрасный момент пропадает возможность зайти в пункт личные настройки
Сообщение отредактировал bbeepopov - 28.3.2008, 6:37
MKolm
сообщение 28.3.2008, 10:00
Прошивка: 05R
файл в settings лил? Попробуй мдвеем на телефон ставить.
AndroN_MAV
сообщение 29.3.2008, 12:35
Пользователь №: 166 590
Модель телефона: MoToRoLa SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Сорри за оффтоп . . . iTunes то на L9 пойдет или нет ???? Если да то каг залить ??? Голову уж сломал . . .
Umka85
сообщение 31.3.2008, 8:15
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
bbeepopov, попробуй флекс помеять на другой какой нибудь.
Пока не пойдёт. Когда пойдёт, не знаю.
e_n_d_
сообщение 5.4.2008, 14:52
Пользователь №: 62 028
Модель телефона: EM30
Прошивка: ...3C_71.03.06R
у мня тож так было когда стиль вызова менял с "на улице" на "вибро+звонок" обратно поставил и всё робит... tomato.gif
bbeepopov
сообщение 17.4.2008, 19:40
Итак, другой флекс GSTHAWITRTRU086 я поставил, проделал всё то же, опять из фона не вылазит. Что ещё можно сделать?
Да, кстати, ещё я через KD player не вижу файлов и через Phoneman тоже. Я так понимаю, что доступа к ФС нет... Может, я не правильно патч ставил? Хотя как его можно не так поствавить, я его в общей куче ставил, и в итоге большая часть патчей работает
Сообщение отредактировал bbeepopov - 17.4.2008, 20:45
MKolm
сообщение 18.4.2008, 7:11
Прошивка: 05R
А разрешения им даешь уже из телефона?
Сообщение отредактировал MKolm - 18.4.2008, 7:25
bbeepopov
сообщение 18.4.2008, 14:07
Блин, я тупой, так и есть, не убрал это sad.gif Но теперь хоть это работает, большое спасибо за подсказку. А вот VC всё выёживается, не хочет выходить. Может, я и тут какую глупую ошибку сделал?
Да уж, я точно того smile.gif Оказалось фраза ставить в телефон, означает ставить не вообще в телефон, а именно в ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА) Причина была до безобразия проста. Просто привык, что на старушке E398 надо было на карту ставить, вот и ставил в полной уверенности туда. Всем большое спасибо за помощь.
PS А то, что многие плагины выбивают телефон в бут, это нормально?
Сообщение отредактировал bbeepopov - 19.4.2008, 10:26
K!LLesK
сообщение 20.4.2008, 16:15
Пользователь №: 170 063
Прошивка: 05R <БЕЗ RSA>
если включить голосовой набор то при нажатии кнопки в свернутом режиме открывается голосовое управление(музыка останавливается) и при повторных нажатиях ничего не происходит
если отключить то открываются исходящие
При удерживании открывается диктофон. если нажать на красную музыка продолжится.
сим 0002 0002 заливал
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 2:49
