7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки
Garibaldi
сообщение 23.3.2008, 9:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
snoopdogg0000,
Лови,
Прикрепленный файл 49R_unlock_all_seem.rar   ( 344 байт ) Кол-во скачиваний: 303
1. Мягкий знак (ь,Ь) перенесён с 8 на 9 - 49R, 79R,
Автор - Rek>pth, портировал Garibaldi.
Для удобства. Работает только при Tap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно, т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
Прикрепленный файл Change_layout_8_to_9_49_79_.rar   ( 784 байт ) Кол-во скачиваний: 341
2. access_recording_any_values_in_seems_49R
-позволяет записывать любые значения в симы 004А и 004Е.
К СОЖАЛЕНИЮ ПРАВИЛЬНО ПОРТИРОВАТЬ НЕ УДАЛОСЬ sad.gif (думал,что ошибка в В переходе, проверил заново, но также ребут сразу после применения патча)
Поэтому из поста удалил, не просить выкладывать этот патч, пока не будет фикса!!! (если он вообще будет);
3. Discharge_battery_tones_49,79
Автор - Garibaldi
Изменение интервала времени между сигналами о разряженной батарее.
В архиве 3 мода патча (для 49 и 79):
-увеличение промежутка подачи сигнала о разряженной батареи в 2 раза,
-в 5 раз,
-однократный сигнал в начале процесса разрядки (также однократный при каждом включении разряженного телефона).
Выбирать одну из этих трех версий!!! Патчи несовместимы между собой. (но можно ставить поверх,т.к. оффы одни).
Прикрепленный файл Discharge_battery_tones_49_79.rar   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Добавлено позже (23.3.2008, 14:50):
Цитата(manjak @ Сегодня, 14:07)
Поддерживаю. Патч menu_powerdown_javakill_49R.rar не ставится FB 2.62 зависает на Чтении Данных.
В этом моде патча все нормально, только строка вверху лишняя. В откате то же самое. Исправил. Выкладываю.
Прикрепленный файл menu_powerdown_JAVAkill_49R.rar   ( 655 байт ) Кол-во скачиваний: 422
Сообщение отредактировал Garibaldi - 27.3.2008, 18:50
DeviLAV
сообщение 31.3.2008, 17:30
Из: Курск
Пользователь №: 121 841
Прошивка: R373...49R
Вырезка из патча "Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.35".
Позволяет войти в средства явы всегда! Т.е. и при запущенном приложении.
Автор : Rek>pth Портировал: DeviLAV
Garibaldi
сообщение 1.4.2008, 17:29
Из: Оренбург
1. Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон для 49R.
Автор Stalker.mg, портировал Garibaldi,
(Не нашел нигде этот патч, поэтому портировал и выложил здесь. Может кому и надо...)
Предназначен для уменьшения иконок, вшитых в CG1, и используемых в некоторых Ява-приложениях. (маркеры, галки выбора, указатели меню и др.) Всего меняется 7 иконок, для адаптации под мелкий шрифт (если он у Вас стоит).
Прикрепленный файл Decrease_java_icon_size49.rar   ( 2.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 381
2. Display_activity_mods-49, 70.
мод известного патча - Garibaldi
Изменяет время активности дисплея на 15 секунд, 30 секунд, 45 секунд, 1 минуту. (правим ленг или dnp.prf).
Плюсы: - быстрее перерисовывается дисплей в режим часов;
- соответственно, автоблок быстрее;
-экономия батарейки smile.gif .
Прикрепленный файл Display_activity_mod_49_70.rar   ( 729 байт ) Кол-во скачиваний: 521
3. Увеличение битрейта до 320 кб/с- 45R, 48R
Author= Rek>pth, порт Garibaldi
(просили люди, сделал).
Прикрепленный файл Bitrait320_45_48R.rar   ( 499 байт ) Кол-во скачиваний: 425
Сообщение отредактировал Garibaldi - 1.4.2008, 17:33
Garibaldi
сообщение 2.4.2008, 15:37
Из: Оренбург
Цитата(N!kola @ Сегодня, 20:21)
Could you port to 42R please?
But you can make it yourself, taking the values from my modded patch, and putting them into original patch for 42R.......
Now I'll make this modded patch for you.
Take it!
Прикрепленный файл Change_Display_Timeout_Activity_mod42R.rar   ( 402 байт ) Кол-во скачиваний: 240
-Вырезка из патча "Работа_в_фоне_подсветка_и_статус_строка_в_яве4.35" для 79R.
Автор : Rek>pth Портировал на 49: DeviLAV , портировал на 79R - Garibaldi.
Сообщение отредактировал Garibaldi - 2.4.2008, 16:03
r.o.m.a.N
сообщение 9.4.2008, 17:04
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Проверка имей по *#06# на 3 моде электро (для 49 и 79)
Прикрепленный файл change_IMEI_shortcut_49R.rar   ( 372 байт ) Кол-во скачиваний: 305
Прикрепленный файл change_IMEI_shortcut_79R.rar   ( 371 байт ) Кол-во скачиваний: 238
По не понятной причине удаленый из темы патч на 6 делений батарей для 49R
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 12.4.2008, 20:48
Garibaldi
сообщение 14.4.2008, 18:11
Из: Оренбург
1. No_block_info - 48,49,70,79
Автор - Osta; портировал на 48,70,79 - Garibaldi.
Во время заблокированной клавиатуры, при нажатии любой клавиши информация о блоке/разблоке не выводится, т.е. отсутствует диалоговое окно.
Прикрепленный файл no_block_info48_49_70_79.rar   ( 1.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
2. Run_Java_from_datebook - 45,48,49,70,79
Автор - Osta & Rek>pth; портировал на 45,48,70 - Garibaldi.
Запуск Явы из ежедневника без системного сообщения об этом, т.е. без подтверждения.
Прикрепленный файл Java_datebook_45_48_70_49_79_.rar   ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
3. Flashlight_everywhere_49
Автор - Garibaldi.
Возможность включения фонарика везде в меню (кроме ява и видеокамеры), а не только на рабочем столе. Важно! Согласуйте со своей комбинацией включения фонарика, иначе будете включать его, печатая СМС и т.д.
4. Keypad_block_everywhere_49
Автор - Garibaldi.
Возможность ручной блокировки клавиатуры в меню (только там, где нет контекстного меню).
Прикрепленный файл Keypad_flash_in_menu49.rar   ( 547 байт ) Кол-во скачиваний: 340
Сообщение отредактировал Garibaldi - 14.4.2008, 18:17
Dr.Hemp
сообщение 21.4.2008, 7:17
Из: ЖД
Пользователь №: 119 922
Модель телефона: Motorola e1
Прошивка: R373-79!!
Отмена прерывания активной GPRS/EDGE-сессии
Author=xmasloff
Version=2.0
005BF508: E011
откат
005BF508: A801
для 79
Dark Beat
сообщение 25.4.2008, 9:03
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Полный доступ к телефону из ява (вырезка из электро мода)
для 49R
Сообщение отредактировал KrameR - 25.4.2008, 9:07
Прикрепленный файл full_access_java_49.rar   ( 948 байт ) Кол-во скачиваний: 314
Garibaldi
сообщение 27.4.2008, 10:26
Из: Оренбург
Цитата(rottenlife @ Сегодня, 15:34)
is there anyone still has patch mma 1.03?
in v 3.0 we can't change the keys when using mma on skin folder
Unfortunetly, I've deleted it from my computer..
But I still have 1.01 and 2.0
Whatever it seems to me it's better using the last version -3.0 (it is light,without bugs, with some new features) smile.gif
If you need:
Прикрепленный файл mma_skin1.01.zip   ( 11.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
Прикрепленный файл mma_skin_2.0.ZIP   ( 18.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Сообщение отредактировал Garibaldi - 27.4.2008, 10:30
Garibaldi
сообщение 2.5.2008, 17:24
Из: Оренбург
Поскольку у многих возникли трудности с полноценной работой нового патча от Andy51 - Скин в стандартном плеере(49R), то выкладываю фикс предыдущей версии этого патча- Картинка в стандартном плеере(49R) версии 2.4.
Ставить на чистый рефлеш, непатченный версией 2.3! Если вы установили новый патч, но он вас не устраивает из-за некоторых багов, и хотите все же старую версию, то откатываетесь от новой, и патчите версию 2.4. Когда выйдет фикс нового патча- смело откатывайте Картинку в стандартном плеере 2.4 (ребутов уже не будет), и ставите фикс. smile.gif
Отличия версий 2.3 и 2.4:
-удалены повторяющиеся строки;
-удалена ненужная строка.
Патч также настраивается по 4-м параметрам. Лучше их не меняйте-все стоит как надо. Только проверьте, чтобы диск с картинками плеера соответствовал диску, на котором хранятся скины (61-/а/ или 63-/с/). В патче стоит значение 61 - т.е. /а/. Кому надо, меняйте.
Прикрепленный файл bg_in_player_v2.4_49R__fix_.rar   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 431
Также прикладываю фоны к плееру (12 штук) - делал сам.
Прикрепленный файл Backgrounds_for_player.rar   ( 256.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
Новый формат даты 1.07 для 49R - FIX.
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY, MM/DD/YY на MM.DD.YY, DD-MON-YY на DD MON YY.
В предыдущей версии заметил баг - в Календаре, если нажать ОК на любом дне, вверху вместо дня недели и даты стояли "0 0". Исправлено.
От предыдущей версии откатываться не надо! Можно патчиться поверх.
Прикрепленный файл New_date_format1.07_49fix.rar   ( 554 байт ) Кол-во скачиваний: 287
Flashlight on Camera 49,79
mod by Garibaldi.
Включение фонарика кнопкой "Камера", также не только на рабочем столе, но и везде в меню (кроме видеокамеры). В архиве есть патч для вкл. фонарика комбинацией "Joy_down+2" для 49.
Прикрепленный файл flashlight49r_79_mods.rar   ( 748 байт ) Кол-во скачиваний: 331
Keypad_block_in_menu 79R
Автор- Garibaldi.
Возможность руной блокировки клавиатуры не только на рабочем столе, но и в меню. Работает там, где нет контекстного меню (вызываемого кнопкой Меню). Т.е. в списках мультимедиа, центре сообщений, яве и т.д. не сработает сразу. Но если нажмете после этого Красную кнопку, то оказавшись на рабочем столе клавиатура тут же заблокируется.
Прикрепленный файл Keypad_block_in_menu_79.rar   ( 295 байт ) Кол-во скачиваний: 214
Сообщение отредактировал Garibaldi - 11.6.2008, 10:25
DeviLAV
сообщение 3.5.2008, 9:14
Из: Курск
Патчи и фиксы для 49R:
Увеличение времени работы BlueTooth 1.10_49R -
Увеличивает время обнаружения BlueTooth до X минут, где X - значение из офсета 201 сима 004А
Author=GandjaFuzz Портировал с E398: Rek>pth Портировал обратно:DeviLAV
Пользовательский тон разряда батареи_49R
Пользовательский тон разряда батареи, задаётся в симе 4а офсет 98,
интервал между повторными тонами - 5 минут. list_tones приложен.
Автор:Rek>pth портировал: DeviLAV
Seemlist для плагина MotoTools приложен.
Fix_alarm_icon_in_ss_ 49R - фикс к патчу Иконка будильника в сс:
иконка будильника в сс исчезает при удалении будильников.
Иконка_пропущеyных_вызовов_в_сс49R_fix - иконка исчезает при удалении вызова/вызовов.
Автор: Rek>pth портировал: DeviLAV
cancel_sound_49R -
+ Функция звука в инструментах явы.
Прикрепленный файл R373_49R_03.05.08.rar   ( 4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342
Garibaldi
сообщение 5.5.2008, 4:09
Из: Оренбург
-Cancel_sound_79R -
+ в будильнике;
Прикрепленный файл cancel_vibro_and_sound_change_loudness_79.rar   ( 375 байт ) Кол-во скачиваний: 245
-Keypad_lock_unlock_menu+menu_49,79R
Автор Rek>pth, портировал на ACR_RB xmasloff, портировал на е398 Garibaldi
вместо стандартной комбинации "Меню + *" блокировка/разблокировка клавиатуры производится двойным нажатием клавиши "Меню".
Прикрепленный файл Keypad_lock_unlock_m_m49_79.rar   ( 628 байт ) Кол-во скачиваний: 313
-java_install_from_root,
ITAP-61Kb,
reboot_shortcut_prl,
rms.tmp-replace/c/,
Vibra_on_/c/
Архив со старыми патчами для 70R и 79R. Может кому-то надо. Описание в патчах. smile.gif
Прикрепленный файл Patches_70_79.rar   ( 3.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Сообщение отредактировал Garibaldi - 5.5.2008, 4:12
Евгений89
сообщение 5.5.2008, 14:39
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Изменение_шрифта_названия_оператора_на_рабочем_столе_49r,79r
Для тех у кого стоит 6 шрифтов в патче написать значение 08, а если простой лэнг то 09.
Если вместо надписи будут квадратики то поэкспериментируйте подставляйте значения от 01 до 0F.
На 79 и 42 не проверял.
добавил для 42r
Сообщение отредактировал Евгений89 - 18.7.2008, 6:57
mr.Voland
сообщение 5.5.2008, 21:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 89 811
Модель телефона: iPhone3G16Gb
Прошивка: iOS4GM
Garibaldi, где ты, из каких подвалов эти патчи достаёшь, вот этот
[Patch_Info]
Firmware=373...49
Description=блокировка/разблокировка меню: menu+menu
Author=Rek>pth Porting:bigserg555
Version=1.0
[Patch_Code]
319DA8:00140014
459B4C:E00B
[Patch_undo]
00319DA8: 00140011
00459B4C: 2801
Евгений89, тоже, вроде бы уже было.
DDA-E398, в описании патча, так и написано, что вход в яву по метке. biggrin.gif
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 20:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Патч удален из-за найденной ошибки (все кто скачивал откатывайтесь)
Иконка будильника в сс fix 49R
Патч-дополнение, для удалении иконки будильника из сс при удалении вкл будильника, уже вшит.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.5.2008, 20:01
om2804
сообщение 13.5.2008, 13:35
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Изменение времени срабатывания длинного нажатия на клавишу в Canvas (для 79R)
Патч для эльфов-игрушек smile.gif В гонках теперь скорости 15 мало biggrin.gif
Тайминг в милисекундах. Можете менять как вашей душе будет угодно. Поумолчанию 750 мс у меня 200 мс.
Сообщение отредактировал om2804 - 13.5.2008, 13:35
Прикрепленный файл Canvas_LongKey_timer_79R.zip   ( 525 байт ) Кол-во скачиваний: 225
sEVANS
сообщение 13.5.2008, 17:01
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Изменение времени срабатывания длинного нажатия на клавишу в Canvas.
Порт на 42R:
Прикрепленный файл Canvas_LongKey_timer_42R.zip   ( 297 байт ) Кол-во скачиваний: 198
Порт на 49R:
Прикрепленный файл Canvas_LongKey_timer_49R.zip   ( 289 байт ) Кол-во скачиваний: 257
Сообщение отредактировал sEVANS - 15.5.2008, 15:38
Garibaldi
сообщение 18.5.2008, 9:38
Из: Оренбург
- Выход вместо Выкл. в будильнике для 79R
Автор RekGRpth, портировал Garibaldi
Отменить Выкл. будильника в списке, при срабатывании напишет Выход вместо Выкл. (заметил, что замена фразы происходит при незаблокированной клавиатуре. Если клавиатура заблокир., то вы увидите стандартн. фразы, но при разблокировании они сменятся)
- Set_default_Rsoft_in_web-sessions для 79R
Автор LAV, портировал Garibaldi
Установить по умолчанию правой софт клавишей (а также нажатием в центр джойстика) в WEB-сессиях (в лэнге поменять надписи 06CB и 06CD)
Прикрепленный файл Set_default_Rsoft_in_web_sessions79.rar   ( 341 байт ) Кол-во скачиваний: 223
- Разрешить_изменять_мелодию_WVIM для 79R
Теперь при включении IM (ICQ, AIM и т.д.) стиль оповещения для WVIM-сообщений можно также менять, как при отключенном.
Прикрепленный файл Allow_change_WVIMmelody_79.rar   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 209
- Dictophone_integrate для 79R
Автор bigserg555, портировал Garibaldi
Объединил в один патч 3 патча усовершенствования стандартного диктофона: безлимитный диктофон MMS,email, 1 мин. стандартный диктофон, нет "пиков" при газговоре с собеседником.
Прикрепленный файл unlimit_dict_mms_email_not_pick79.rar   ( 324 байт ) Кол-во скачиваний: 241
- increase_autoredial_and_time для 79R
Автор Osta, модифицировал Rek>pth, портировал Garibaldi
Информация: увеличено количество попыток автодозвона до 255, причём первые 5 попыток идут через 5 сек., следующие 5 - через 1 мин, остальные - через 3 мин.
Настройка:
- включить в симе 0032 оффсет 0 бит 2 (абс. бит 2) пункт меню "Параметры -> Основная настройка -> Автом. повт. набор".
Прикрепленный файл increase_autoredial_and_time_79R.rar   ( 403 байт ) Кол-во скачиваний: 215
- AlarmClock_reactivation_time для 79R
Автор Osta, портировал Garibaldi
В архиве 3 патча: промежуток между Дремать - 5 мин., 10 мин., 30 мин.
Стандартное значение - 8мин. Откат присутствует.
Прикрепленный файл AlarmClock_time79.rar   ( 810 байт ) Кол-во скачиваний: 220
- Remove_folders_phone для 79R
Автор Garibaldi, методика juicedddd
Удаление ненужных папок с дисков /а/ и /с/ (проверить наличие в них файлов!!!). Патч удаляет следующие папки из телефона:
-btprint с подпапками images, template;
-licenses с подпапками audio, games, picture, themes, video;
-offline, oppcf из папки mib;
-partial;
-ringtone;
-mixedmedia;
-convs из папки wvim;
-vst;
-themes.
В патче есть откат. Каждая папка подписана в соответствующей строке. Патч удаляет 17 папок с диска /а/ и /с/.
Прикрепленный файл Remove_folders_phone79.rar   ( 662 байт ) Кол-во скачиваний: 284
-Убрать проверку безопасности и адресов для 79R
Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs" или программы RadioComm. По-моему еще можно будет сливать irom.
Прикрепленный файл Remove_check_safety_and_adresses79.rar   ( 342 байт ) Кол-во скачиваний: 246
-Change_time_alarm_missed_call,SMS_2min,2min,1min - 79R
Авторы - DeviLAV, juicedddd , портировал Garibaldi
Изменение времени напоминания о пропущеном вызове до 1мин, о пропущеной SMS до 2мин.
Прикрепленный файл Change_time_alarm_missed_call_SMS_2min_2min_2min_79R_.rar   ( 367 байт ) Кол-во скачиваний: 208
З.Ы. Пожалуй, это все что оставалось портануть с 49 на 79. Эти патчи нигде не нашел, поэтому портировал (еще зимой) smile.gif
З.Ы.Ы. Я не тестил их на 79, поэтому отписываемся в случае.
Сообщение отредактировал Garibaldi - 18.5.2008, 9:53
Garibaldi
сообщение 19.5.2008, 4:55
Из: Оренбург
-Замена в украинской раскладке ъ>ь, Ъ>Ь для 49, 79
Автор AlexKooper, портировал Garibaldi
Прикрепленный файл Change_layout_ukr.lang49_79.rar   ( 597 байт ) Кол-во скачиваний: 209
-Аналоговые_и_цифровые_часы1.03мод1 для 79
Автор- Rek>pth Портировал + mod: juicedddd, мод1-Garibaldi
Теперь можно контролировать из телефона.
- Меняется мужду "Аналоговыми" и "Никакие" (т.к цифровые всегда есть в СС)
- Контроль через стандартный пункт меню переключения часов "цифровые/аналоговые"
- Если вы убирали этот пункт, то для его включения в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE в симе 32 убираем галку на бит 748 ANALOG_CLOCK_AVAILABLE.
с помощью программы "Random's Language Editor" добавить в файл "dnp.prf" следующую строку:
String ID 05EC - Никакие.
Прикрепленный файл digital_and_analog_clock1.03mod1_79.rar   ( 991 байт ) Кол-во скачиваний: 196
Сообщение отредактировал Garibaldi - 19.5.2008, 4:57
WalkеR
сообщение 28.5.2008, 19:53
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
K-E-N-N-Y, Держи
Прикрепленный файл change_skins_folder_49R.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл _______________A_79R.rar   ( 239 байт ) Кол-во скачиваний: 215
Сообщение отредактировал WalkеR - 28.5.2008, 19:55
mr.Voland
сообщение 28.5.2008, 23:12
Из: Краснодар
Прошивка: iOS4GM
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description= размер Heap для мидлетов 1400 кб, для корелетов 1100!! Кб
Author= Osta, Мод Мачо
Version=1.0
[Patch_Code]
001A4B98: 482B
001A4C44: 434E00001220F3EC
001A4CD4: 0011C540
001B5B12: 20AF0340
0053ADAC: 125F175C00000930
0053ADB8: 125F208C0004AB50
0053ADC4: 1263CBDC00000D20
0053ADD0: 1263D8FC00001FA0
0053ADDC: 1263F89C0008dec0
008ECF58: 20AF0340
008ED054: 1204D6AC
00B9D128: 1204D6AC0015E000
по запросу, для нормальной работы эльфов, корелет работает.
Garibaldi
сообщение 5.6.2008, 18:27
Из: Оренбург
- Bluetooth_mod_time для 49,79
Автор GanjaFuzz, дополнение om2804, fix & mod Garibaldi
Увеличение времени доступности для обнаружения по БТ до 3 мин, 15 минут, 30 минут, 1 часа.
Лэнг править не надо! Теперь при включении обнаружения, для каждого патча выдается указанное время в диалоговом окне.
Теперь время обнаружения и питания БТ совпадают (в т.ч. при первичной инициализации БТ), особенно касается 79.
Прикрепленный файл Bluetooth_mod_time49_79.rar   ( 2.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
- Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон (FIX) для 79R.
Предназначен для уменьшения иконок, вшитых в CG1, и используемых в некоторых Ява-приложениях. (маркеры, галки выбора, указатели меню и др.) Всего меняется 7 иконок, для адаптации под мелкий шрифт (если он у Вас стоит). Исправлен, теперь должен работать!
Прикрепленный файл Decrease_java_icon_size79.rar   ( 877 байт ) Кол-во скачиваний: 371
Сообщение отредактировал Garibaldi - 11.6.2008, 7:39
Garibaldi
сообщение 8.6.2008, 6:53
Из: Оренбург
Цитата(Maden @ Сегодня, 6:59)
дайте плз патч на фонарик по *+*. Зарание спасибо!
на какую прошивку? у тебя их две в подписи. на 49 есть такой патч. Лови:
на 46 0.4а4 не встречал. надо искать комбинацию ## в прошивке, и менять на **.
можно ли патчем вклюсить автоматическую блокировку клавы?
на 49 ЭМ 0.2 и 0.3 автоблокировка есть. Включается/выкл. через МедиаВивер, плагин Синердж. Еще можно вкл/выкл через мидлет SynerjTools 2.9 для 49 прошивки.
В 46 0.4а4 автоблок есть. Вкл/выкл через меню Электро (вызывается по комбинации).
А на стандартной 49 проше надо применять патч - вырезку из Электромода. Но я не знаю, правильно ли он работает, помню были проблемы. Автоблок пытались назначить на Экономию батареи. Вроде должен работать.
Сообщение отредактировал Garibaldi - 8.6.2008, 6:57
SaiLas
сообщение 8.6.2008, 17:03
Из: Odessa
Пользователь №: 133 804
Модель телефона: E 1
Прошивка: 49сер.+МРХ изменен.
Зайди сюда,почитай.здесь лежит програмка для 49 делающая патч на включение фонарика с любой комбинацией кнопок.У себя проверял-работает на ура.
Кстати кажется она и для 79 делает,точно не помню.Дело было давненько.Себе сделал *+*.
Самая удобная комбинация.
Патчи для E1 (373 платформа)
Сообщение отредактировал SaiLas - 8.6.2008, 17:04
Garibaldi
сообщение 12.6.2008, 10:28
Из: Оренбург
1. Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон(FIX) для 79R
Пост №84 Скачать патч
2. Отмена прерывания активной GPRS-сессии 2.0 для 49R, 79R
Автор: xmasloff, портировал на 49 - Garibaldi; на 79 - проверил и оформил в патч порт Dr.Hemp'a
Теперь при работе java-приложений в Internet (Opera, к примеру) активная GPRS-сессия не прерывается до перезагрузки/выключения телефона.
Внимание! Патч не совместим с предыдущей версией!
По словам автора,после патча версии 2.0, телефон батарейку будет жрать немеренно!(но отзывов еще не поступало).
3. Display_activity_mod - для 79R.
мод известного патча - Garibaldi.
-экономия батарейки .
Выключить в симе 0032 оффсет 75 бит 5 (абс. бит 941). Добавить в файл "dnp.prf" следующие строки:
- 15 секунд (String ID - 03F8)
- 30 секунд (String ID - 03F9)
- 45 секунд (String ID - 03FA)
- 1 минута (String ID - 03FB)
Сообщение отредактировал Garibaldi - 12.6.2008, 10:29
Прикрепленный файл cancel_destroy__GPRS_session2.0_49_79R.rar   ( 597 байт ) Кол-во скачиваний: 406
Прикрепленный файл display_activity_79mod.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 181
Garibaldi
сообщение 15.6.2008, 7:06
Из: Оренбург
Цитата(Maden @ Сегодня, 7:20)
Как менять положение иконок в СС?
вот этой программой: Генерация патчей Свобода в статус-строке
Тема программы: Патчмейкер стутас-лайн
Легкий, удобный интерфейс, двигаешь рамки иконок, генеришь патч, применяешь! Все.
Евгений89
сообщение 19.6.2008, 12:43
Полноэкранные списки выбора и подменю для 49R, 42R и 79R
Все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 5-ти строчном.
До патча
Изображение Изображение
После патча
Сообщение отредактировал Евгений89 - 7.7.2008, 5:57
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_49R.zip   ( 1.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1000
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_79R.zip   ( 534 байт ) Кол-во скачиваний: 232
Прикрепленный файл fullscreen_selection_list_and_submenu_101_R373_42R.zip   ( 586 байт ) Кол-во скачиваний: 193
Metalor
сообщение 22.6.2008, 17:43
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Воть мои первые патчи, точнее моды патча "Изменение времени активности дисплея" от автора GandjaFuzz, я же модифицировал этот патч и портировал его на некоторые платы - на 42, 46, 48, 49 и 79!
Патч изменяет время активности дисплея на 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек!
Патч ставить любым Flash&Backup с поддержкой патчей, после применения патча включить 7 бит в 72 ячейке 32 сима - 72-7 - Тексты экранных сообщений из файла /a/dnp.prf - поставить галочку!
Затем закинуть файл из архива dnp.rar в корень диска а, то есть а/.
Либо другой способ для правильного отображения в активности дисплея 5, 10, 15, и 20 секунд -
В вашем ленге изменить ID 03F8 на 5 секунд,ID 03F9 на 10 секунд,ID 03FA на 15 секунд и ID 03FB на 20 сек! clap.gif
Изменение времени активности дисплея_42 -
Изменение времени активности дисплея_46 -
Изменение времени активности дисплея_48 -
Изменение времени активности дисплея_49 -
Изменение времени активности дисплея_79 -
Файл dnp (который закинуть в корень А) -
tim apple
сообщение 24.6.2008, 11:14
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
[off]два дня мУчился созданию/портированию патчей. и вот результат clap.gif[/off]
access_function_from_corelets для 373_79R ->
Прикрепленный файл access_function_from_corelets_10a_373_79R.zip   ( 454 байт ) Кол-во скачиваний: 295
access_function_from_corelets для 373_49R ->
Прикрепленный файл access_function_from_corelets_10a_373_49R.zip   ( 453 байт ) Кол-во скачиваний: 339
- Доступ к запуску функций из корелетов (ДА! то что многие так ждали после появления EventLauncher oт Valleo)
Сообщение отредактировал tim apple - 25.6.2008, 5:32
confessor
сообщение 26.6.2008, 16:08
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Если у кого-нибудь остался откат для старого патча "размер Heap для мидлетов 1496 кб, для корелетов 880 Кб" - выложите, пожалуйста. Ставил знакомому, когда этот патч был ещё свежим, было это, естественно, очень давно и файл отката не сохранился.
Заранее спасибо.
P.S.
На всякий случай прикреплю этот патч.
Сообщение отредактировал confessor - 26.6.2008, 16:12
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2008, 23:52
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прикрепленный файл Increase_Heap49_UNDO.zip   ( 481 байт ) Кол-во скачиваний: 200
r.o.m.a.N
сообщение 27.6.2008, 4:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
это патч для 373....49
под названием "Батарея 6 делений"
Garibaldi
сообщение 30.6.2008, 4:56
Из: Оренбург
патч для работы 6 шрифтов на 79r
Сообщение отредактировал Osta - 30.6.2008, 8:50
Metalor
сообщение 30.6.2008, 15:11
Из: Минск <BEL>
Вот выдрал из CG1 монстров Moto_Walkman и Iron_Maiden озвучку клавы и сделал патчи на 49 и на 79 от каждой проши smile.gif
Sound_Iron_Maiden_49R -
Прикрепленный файл Sound_Iron_Maiden_49R.rar   ( 50.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Sound_Iron_Maiden_79R -
Прикрепленный файл Sound_Iron_Maiden_79R.rar   ( 50.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
Sound_Iron_Maiden_79R_electromod -
Прикрепленный файл Iron_Maiden_elektromod_79.rar   ( 57.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Sound_Walkman_49R -
Прикрепленный файл Sound_Walkman_49R.rar   ( 17.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
Sound_Walkman_79R -
Прикрепленный файл Sound_Walkman_79R.rar   ( 16.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Sound_Walkman_79R_electromod -
Прикрепленный файл Walkmann_elektromod_79.rar   ( 20.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230
Сообщение отредактировал Metalor - 2.7.2008, 16:26
RuslanchiK
сообщение 11.7.2008, 17:17
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Metalor, сам написал????
Эти патчи есть даааавно уже. И автор им Osta!!!!
Я посмотрел твои патчи. Там ОШИБКА!!!
Люди, не качайте патч с ошибкой!
П.С. Ты сначала искать научись по форуму, потом уже пробуй делать то, что уже сделано sport_boxing.gif
Artee
сообщение 18.7.2008, 22:46
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Сделал модификацию патча Decrease_java_icon_size_49, заменил 4 иконки чекбоксов на соотв. из ориг. графики SE K750i, неплохо получилось.
Сообщение отредактировал Artee - 15.10.2008, 20:30
Прикрепленный файл Decrease_java_icon_size_mod.SE.K750i_49.rar   ( 4.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241
Metalor
сообщение 27.7.2008, 14:51
Из: Минск <BEL>
Портированный патч на 79 "Приём всех файлов по БТ" (без эльфа Save as от ОМА большие файлы приниматься не будут!)
Прикрепленный файл all_file_bluetooth_79.rar   ( 476 байт ) Кол-во скачиваний: 190
om2804
сообщение 21.8.2008, 15:28
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Canvas доступны все кнопки для 79R
В диалоге canvas будут ловиться все кнопки (качелька громкости, смарт, кнопка гарнитуры и т.п.)
Сделан для разработчиков эльфов
Нужен будет для следующих версий эльфа Tunes
Сообщение отредактировал om2804 - 21.8.2008, 16:58
Прикрепленный файл Canvas_dostupny_vse_knopki.zip   ( 638 байт ) Кол-во скачиваний: 229
Rodg3R_ROKR_E_1
сообщение 22.8.2008, 9:56
Из: Беларусь, г. Шклов
Пользователь №: 109 601
Модель телефона: E1 / Nokia 6124c
Прошивка: DAR_2.T15 / v04.34
Прикрепленный файл Canvas_dostupny_vse_knopki_49R.zip   ( 305 байт ) Кол-во скачиваний: 343
Сообщение отредактировал Rodg3R_ROKR_E_1 - 22.8.2008, 9:57
are_ed
сообщение 1.9.2008, 3:10
Пользователь №: 164 538
can someone port this patch to 49r..this to make it work with infograph
Прикрепленный файл CLOCK_IN_STATUS.rar   ( 1.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Патчи для Е1 (Часть 2), NEW!! Патч для работы 2 Gb флешки · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:02
