12 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2
MotorE1
сообщение 24.9.2007, 16:48 Закрепленное сообщение!
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Прошивка E2_kz! 24.09.2007
Скачать E2_kz!
Вот на рапиде E2_kz!
Cкачать описание к E2_kz
Хочу сказать orc.gif спасибо за оказанную мне помощь Sanyok_, dimichxp, whitemoto beer.gif
____________________________________________________________________
Прошивка E2_kz_Update! 17.12.2007
Скачать описание к E2_kz_Update
Прикрепленный файл E2_kz_Update.rar   ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
Мои поклоны и благодарности за помощь в создании E2_kz_Update! принадлежат DDSH и Xronos! ded_moroz2.gif
Скачать E2_kz_Update!
E2_kz_Update на рапиде
www.megaupload.com
- = 14.04.2008 = -
E2_KZ2 - прошивка, на которой не лагает стандартный плеер!
________________________________________________________________________________
ПРОШИВКА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ(частей) АРХИВОВ:
1. Основная часть(сама прошивка E2_KZ2.sbf{размер 70 274 Кб} + описание к ней{5 Кб}) - в архиве 47 241 Кб
2. Папка с названием 41.eng{14 812 Кб}(см. пункт 19) скачивать необязательно - в архиве 9 832 Кб
ПЛЮСЫ:
1. Пофиксен баг первой и второй версии - теперь программы mpkg устанавливаются на карту памяти(спасибо Sanyok_)
2. Реализована своего рода "многозадачность" - на кнопку голосового управления назначена функция вызова Главного меню(спасибо dimichxp)
- Главное меню можно вызвать, когда сидишь в Opera или сделать снимок камерой(заснять видео), или просто вызвать Главное меню в подходящий момент и сделать звонок, а потом нажать один или несколько раз назад и попасть в то меню, которое нужно в данный момент, то есть Главное меню открывается все время в новом окне, точно так же, как это устроенно в браузере Opera, при нажатии на ссылку - ссылка открывается в новом окне
- Главное меню открывается, как анимация: справа-налево, а закрывается слева-направо
3. Два скина: "Classic moto", "INVI PRO" + оболочка 4*4 "SkinMod [Small]"
4. Поиск контактов в Справочнике работает по заглавным русским, англиским буквам, а также ищет и по цыфрам
5. Убраны квадратики из System Status
6. Внесены изменения в настройках профиля интернета Beeline и KCELL
7. Программы: mip, PhoneWareManager, с возможностью их полного удоления из прошивки
8. CPU 312-520-520Mhz
9. Ядро EXTREME_2
10.Шрифт E2_kz
11.Убран звук подключения телефона к компьютеру, убран звук включения телефона + убран звук на включение диктофона(остальные звуки от стоковой версии прошивки)
12.Профили интернета Beeline + KCELL
13.Будильники и смс работают 100% , все вовремя и как положено
14.Путь автозапуска: \ezxlocal\autorun.txt
15.На борту наличие show-модулей
16.В стандартном плеере больше нет лагов вообще. Про лаги в стандартном плеере можно уже забыть навсегда!
17.Удалось избавится почти от всех тормозов пролистывания списка audio стандартного плеера, но к сожалению не совсем так, как хотелось и задумывалось, но результат на лицо! Особенно заметна скорось при использовании скинов Главное меню которых 3*3, с меню 3*4 и в других конфигурациях меню все равно подтормаживает, но работы ведутся в этом направлении.
- Теперь чтобы избавится от тормозов в списке audio стандартного плеера, нужно всево лишь пролистать весь список от начала до конца и обратно(вверх-вниз 2 раза)в этом случае тормоза исчезают: то есть пролистование списка работает с "желаемой" скоростью
18.Видео проигруется стандартным плеером без лагов и тормозов
19.Для тех у кого контакты в Справочнике на английском языке, в комплекте вместе с прошивкой лежит файл-архив "41.eng.rar" в нем находится кодовая группа с замененными буквами в файле "ws0003.km" и сам файл "ws0003.km", чтобы поиск в начале искал на английском, а затем на русском.
- Т.есть распакуйте архив и прошейте RSD_Lite файл "41.eng.sbf" после основной прошивки.
- Или положите файл "ws0003.km" в /ezxlocal/ и допишите строки в autorun.txt
CODE:
mount --bind /ezxlocal/ws0003.km /usr/language/linputmethods/liTap/lws0003.km
20.Телефон работает без симкарты
21.
МИНУСЫ:
1.При запущенной аське, если вызвать Главное меню и ничего не запускать, то можно вернуться в аську, а если зайти в справочник или допустим в камеру, то аська почему-то закрывается(вылетает)??? это есть первый недачет, но мне это не мешает, потому, что я если включаю аську - то больше ничего не делаю(не слушаю музыку и ваще все такое) т.есть если ты включил аську или игру так и играй в игру, а при попытке зайти в любой пункт меню сразу же выкидует из аськи или игры. Можно сначала запустить плеер, а потом зайти в аську - в этом случае управление плеером на боковой панели работает: т.есть можно переключать трэки, ставить паузу при этом аська не закрывается. Также можно сделать наоборот: сначала включить аську и после включить стандартный плеер, в этом случае аська не закрывается - все продолжает работать.
- Ну, а если пользовать стандартный плеер и аську, то аська не вылетает, все работает как и положено: сворачивается и продолжает функцианировать в свернутом режиме и плеер и аська
2.Иногда после перезагрузки телефона на экране в Главном меню может отсутствовать изображение антены - это только в скине "Classic moto", на остальных все Ок! Лечится сие так:
после перезагрузки ждете пока включится заставка, после включения можно входить в Главное меню и все будет ОК - это бывает очень редко, но бывает...
- Причина этого: после включения телефона нужно подождать примерно 20 секунд, чтобы телефон запустил все нужные для работы процессы. После истечения 20 секунд, при входе в Главное меню все будет в порядке.
3.Не работают ММС
Помощь при создании данной прошивки: DDSH, Morrow
Скачать часть 1
Скачать часть 2
Manual по прошиванию Е2
1.Для начала поставим драйвера
2.Установим RSD_Lite
3.Переводим телефон в режим модема и выключаем.
Далее нужно перевести его в "Boot режим AP". Сначала, кнопку голосового управления (что сбоку) + кнопку выключения телефона.
Телефон перейдет в бут режим, на красном фоне будет написано:
CODE
FLASH_KEY_PRESS
Boot Module:
BOOT_G_00.02.05R_SUMATRA
MBM FLASH MODE
4.Запускаем RSD_Lite, и, подрубаем трубку к компу. Находятся драйвера, устанавливаем (автоматическая установка). В RSD_Lite появится наша трубка с названием NS Flash Bulverde и статусом Connected!
5.Можно приступать шить.
6.Выбираем файл Е2_kz.sbf и нажимаем Start!. RSD_Lite начнет распаковывать прошивку (это вы можете услышать по усилинной работе HDD, или по надписи в главном окне RSD_Lite, Executed:*%.
7.Теперь можно с интересом понаблюдать, как RSD_Lite начал прошивать наш тел группу за группой. Шиться будет 10-15 минут.
8.В процессе прошивки обнаружаться еще драйвера, ставьте их и прошивка идет дальше.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Тело должно находиться перед прошивкой в режиме модема!
Настоятельно рекомендую, во время прошивки не трогать тело - это раз!
Дождаться когда RSD_Lite напишет FINISH и только после этого нажать на Закрыть RSD_Lite - это два!
Далее отсоединить кабель от тела и тело само сразу же вырубится - это три!
Потом врубаешь тел, делаешь необходимые настройки и опять перегружаешь - это четыре!
И только после этого тело можно считать нормально прошитым и никак по другому не делай, делай именно так!
Для тех кто не понял или ни разу не имел дело с прошивкой телефона Motorola Rokr E2 прошу сюда
Сообщение отредактировал MotorE1 - 7.6.2008, 10:25
MotorE1
сообщение 14.12.2007, 5:01
Мото-музыкант
Цитата(Epidemia @ 10.12.2007, 4:26) *
.......Жду обновления
Обновление не несёт собой каких-то новых фичей или таск_манагеров, суть обновления заключается в корректировке и доработке уже имеющихся функций телефона.
Самое главное - это стабильность работы всех выполняемых задач телефоном и САМАЯ главная задача - это стабильно работающий и нелагающий стандартный плеер!
Многозадачность нужна далеко не всем пользователям данного аппарата, мне и моим знакомым в г.Алматы (3 чел) она совсем не к чему:
1-у телефон нужен как звонилка + слушать радио
2-му нужен WAP и плеер
3-му нравится внешний вид + камера
ну а для меня это плеер + звонилка и всё
Как вы поняли яву из нас никто не пользует вобще(никаких игр и программ, хотя все приложения прекрасно устанавливаются и работают)
Телефон полностью устраивает своими характеристиками и производительностью.
Мне нравится данный аппарат своими возможностями(одним словом - это Linux), поэтому всем обладателям данного аппарата, пользующим телефон, как я и мои товарищи, прошивка E2_kz! придется по душе wink.gif
Сообщение отредактировал MotorE1 - 14.12.2007, 8:02
Slim_Shady
сообщение 14.12.2007, 21:28
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
В закреплённом посте уже есть скины из второй версии, она уже готова, или нет ещё ссылки?
Сообщение отредактировал Epidemia - 14.12.2007, 21:31
MotorE1
сообщение 15.12.2007, 3:19
Мото-музыкант
Epidemia, да монстр уже полностью готов, сейчас идет проверка работоспособности и всевозможные тесты.
Сообщение отредактировал MotorE1 - 17.12.2007, 6:48
Star_cas
сообщение 17.12.2007, 9:18
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 111 405
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: чё-то там на L7 =)))
Ссылка добавлена, читайте описания и качайте, а потом отписывайтесь!!!!
DDSH
сообщение 17.12.2007, 9:21
Пользователь №: 94 741
Вышел Update, заочно говорю, что монстр нормальный, у кого стояла первая версия шейтесь на update.
enkei
сообщение 17.12.2007, 14:54
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
MotorE1, спасибо! тяну уже ее...несколько вопросов - звуки клавы какие(ставндарт или как в 1ой версии)? нераспознаные файли в диспетчере есть? звуковой файл можно править и сохранять как на ультимэйте в май фэйвор?
P.S. держи заслуженый + thumbsup.gif так держать!
~Riddick~
сообщение 17.12.2007, 15:38
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
А как звук убрать с включения?
IRAN
сообщение 17.12.2007, 15:48
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
~Riddick~, пункт 1.7.2, положи пустой файл
MotorE1, спасибо за подарок, хорошая работа
MotorE1
сообщение 18.12.2007, 6:37
Мото-музыкант
Звуки клавы другие, не как в первой версии.
Нераспознаные файли в диспетчере есть.
Звуковой файл можно править и сохранять в ezxlocal
Рождённый в СССР
сообщение 18.12.2007, 7:08
Из: Хохляндия
Пользователь №: 148 408
Модель телефона: Moto L9. Rokr z6
Прошивка: Новая
незнаю былло такое раньше или нет но сейчас такой глюк
1 при нажатии боковой кнопки пауза музыка останавливается,а вот повторное нажатиеничего недаёт(т.е воспроизвидение не продолжается)
2 немогу разогнать проц
Celica
сообщение 18.12.2007, 7:41
Из: Москва-СВАО
Пользователь №: 47 262
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6
я не против
Сообщение отредактировал MotorE1 - 18.12.2007, 9:47
djsima
сообщение 18.12.2007, 8:01
Из: Казахстан, c.Саумалколь
Пользователь №: 71 839
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: MAXX III
Скачал, прошилсо ))) Я так ждал его, спасибки за подарочег ))) Монстр просто абалденный! Желаю дальнейшего продолжения данной серии прошивки, с всякими новыми примочками конечно же wink.gif thumbsup.gif
Morrow
сообщение 18.12.2007, 8:07
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
У меня такой вопрос - как удалить bios screen при startup-е (там где эмулируется компьютерные данные - intelXScale и т.д.)?
MotorE1
сообщение 18.12.2007, 9:54
Мото-музыкант
Тебе жеть говорили: возьми прогу DDSH[MPKG] Boot Changer 2 или сделай сам как написано тут
Добавлено позже (18.12.2007, 16:03):
1. При нажатии боковой кнопки пауза музыка останавливается а при повторном - продолжает воспроизведение
2. Каким образом пытаешься разогнать проц?
enkei
сообщение 18.12.2007, 10:40
Из: Севастополь
MotorE1, а ленг какой лучше шить?
MotorE1
сообщение 18.12.2007, 10:42
Мото-музыкант
enkei
сообщение 18.12.2007, 10:43
Из: Севастополь
тьфу блин, а я даже не посмотрел))) был уверен что нету)))
Рождённый в СССР
сообщение 18.12.2007, 12:54
Из: Хохляндия
Прошивка: Новая
тьфу блин только что запустил плеер и всё ок. а всю ночь были бока, что неделал всё пофиг
спасибо лови +
но хотелосьбы чтобы был менеджер процессов
Сообщение отредактировал Рождённый в СССР - 18.12.2007, 12:59
MotorE1
сообщение 18.12.2007, 12:58
Мото-музыкант
Цитата(Рождённый в СССР @ 18.12.2007, 18:54) *
......но хотелосьбы стобы был менеджер процессов
Рождённый в СССР, так ты его отдельно можешь поставить, не вижу проблемы ded_snegurochka2.gif
enkei
сообщение 18.12.2007, 15:29
Из: Севастополь
MotorE1 Звуковой файл можно править и сохранять в ezxlocal... расскажи поподробнее, ато я уже не помню как...заранее спасибо
RED Snake
сообщение 18.12.2007, 19:14
Пользователь №: 85 159
Модель телефона: iPhone 5s
Прошивка: 8.3
Отличное
enkei,
так вот же тема Натройка звука
Slim_Shady
сообщение 18.12.2007, 19:30
А ммс и интернет работают?
Я скачать не могу 13% и выбивает ошибку(
~Riddick~
сообщение 18.12.2007, 20:28
Мне свой звук не надо, мне надо просто удалить звук надо
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 2:14
Мото-музыкант
~Riddick~, какой звук тебе нужно удолить?
Добавлено позже (19.12.2007, 11:03):
Инет работает, чем ты пытаешься скачать? и как? Сразу бы описал свою проблему, а то как-то непонятно: что ты скачиваешь и от куда?
~Riddick~
сообщение 19.12.2007, 13:21
Звук включения телефона
Slim_Shady
сообщение 19.12.2007, 14:29
MotorE1,
Я имею ввиду, что не могу скачать прошивку ни с рапиды ни с айфолдера. Идёт загрузка до 10% а потом выбивает "закачиваемй файл отсутствует на сервере"
И вопрос по самой прошивке. Интернет, ммс и интернет приложения (джим) работают?
Как скорость, не медленнее, чем первая версия?
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 14:37
Мото-музыкант
Берешь и создаешь текстовый файл, даешь ему имя ui_start_up_mono.txt потом ложешь его в ezxlocal и переименовываешь его в ui_start_up_mono.wav(уже в теле) дописываешь строки в autorun
if [ -f /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav ]
then
mount --bind /ezxlocal/ui_start_up_mono.wav /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
fi
После перезагружаешь тел и тело молча включается, без звука
Epidemia, ну давай мне ссылку или адрес сервера с которого у тебя нормально качается я туда залью.
Инет работает нормально, но я сам из тела не пользую, но профили которые я забивал работают на все 100% , mip.motorola работает - настраивать надо уметь
Добавлено позже (19.12.2007, 20:49):
enkei, я бы мог сказать "читай форум и т.д и т.п" но просто знаешь, если об этом уже писали много раз и все прекрасно расписали и ответили полностью - я повторяться не хочу....
По этому адресу:
/usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
лежит файл, который отвечает за звук в телефоне ezx_volumetable.cfg
[pcap_loudspk_music] громкость динамика телефона
[pcap_headset_stero]
[pcap_loudspk_hfree]
[pcap_handset_vcall] громкость динамика телефона при телефонном разговоре
[pcap_headset_mono]
[pcap_car_kit_vcall]
[pcap_3mm5_nomic_st] громкость музыки в наушниках
[pcap_3mm5_nomic_cl] громкость телефонного разговора в наушниках
[pcap_mic_normalrec]
[pcap_mic_voicecall]
[pcap_mic_handsfree]
[pcap_headmic_music]
[pcap_headmic_vcall]
[pcap_carkit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_ou]
[pcap_emukit_mic_in]
[pcap_emukit_spk_cl]
[pcap_emukit_mic_cl]
[pcap_fmradi_spk_ou]
[pcap_3mm5_st_miccl]
[end]
Сообщение отредактировал MotorE1 - 19.12.2007, 14:56
IRAN
сообщение 19.12.2007, 15:50
Можно ставить ядро от DDSH и до скольки разгонять звук?
enkei
сообщение 19.12.2007, 15:58
Из: Севастополь
MotorE1, я не про то...эт я и сам магу рассказать, тока вот дело то в том что волумтэйбл нельзя изменить, точнее сохранить в этой папке. на ультимэйте можно было "свой" конфиг закидовать в май фэйвор, после перезагрузки все пахало...
P.S. ты просто писал что можно кинуть в Ezxlocal...вот я и думал что замучино типа как на ультимэйте)
Сообщение отредактировал enkei - 19.12.2007, 16:00
RED Snake
сообщение 19.12.2007, 16:04
Прошивка: 8.3
Отличное
enkei,
тут через autorun.txt
Прописывай
#!/bin/bash
# changing volume
if [ -f /ezxlocal/autorun/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind / ezxlocal/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
И звук кидай в ezxlocal
enkei
сообщение 19.12.2007, 16:16
Из: Севастополь
IRAN
сообщение 19.12.2007, 17:55
enkei, скачай приложение Advanced Volume Editor 1.0 здесь, там легко звук править
enkei
сообщение 19.12.2007, 18:06
Из: Севастополь
IRAN, стоит. Все пашет...я просто так - для общего развития! всетаки хочеться побольше знать о данной прошивке!
MotorE1, еще раз хачу выразить благодарность - монстр действительно удивил своим быстродействием.
я еще даже проц ниразу не гнал...стоит 104-208-312, на ультимэйте гнать приходилось! thumbsup.gif
MotorE1
сообщение 19.12.2007, 18:21
Мото-музыкант
enkei, нафиг процессор гнать и так всё работает без проблем!
enkei
сообщение 19.12.2007, 20:03
Из: Севастополь
яж о чем и говорю)
RED Snake
сообщение 19.12.2007, 20:37
Прошивка: 8.3
Отличное
Ткните меня носом, где можно скачать прогу SkinManager
извените offtopic.gif 3на3 хотел сделать просто
Slim_Shady
сообщение 19.12.2007, 20:55
вот
valer4uk
сообщение 20.12.2007, 2:25
Пользователь №: 68 815
Модель телефона: Moto Z XT1650-05
Прошивка: 8.1.0 AOSP 13.1
>2.2 Исправлен баг(первой версии): теперь можно использовать телефон в качестве модема для ПК
Технологию EDGE поддерживает??
MotorE1
сообщение 20.12.2007, 3:42
Мото-музыкант
Цитата(valer4uk @ 20.12.2007, 8:25) *
....Технологию EDGE поддерживает??
valer4uk, прошивка не имеет своего флекса - это значит, если до прошивки у тебя был активированный EDGE, то после прошивки он у тебя и останется активированным
IRAN, ядро подойдет, а про звук пробуй сам, больше значения 15(на внешний динамик) я никогда не ставил
Цитата(RED Snake @ 19.12.2007, 22:04) *
enkei,
Прописывай
#!/bin/bash
# changing volume
then
fi
Файл autorun.txt уже имеет строки:
if [ -f /ezxlocal/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill `pidof soundmanager`
fi
значит дописывать в autorun.txt ничего не нужно, просто клади свой файл ezx_volumetable.cfg в \ezxlocal и все будет работать, главное при сохранении файла используй кодировку UTF-8 (UNIX формат)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 20.12.2007, 4:04
djsima
сообщение 20.12.2007, 4:39
Прошивка: MAXX III
Я не знаю зачем вы извращаетесь со звуком! И так всё прекрассно звучит! Вы просто заливайте песенки с битрейтом не ниже 192 кбит\с, и звук буит классным! 4 дня назад поставил, еще ниразу не ребутил, т.к. глюкоф и зависаний нет. thumbsup.gif Монстр получился на славу! Вырасту - завалю плюсами!
Прошивки - E2_kz! и E2_kz_Update! , E2_KZ2, Монстры для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 0:30
