5 страниц V « < 3 4 5 >
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other...
сообщение 11.10.2007, 15:24 Закрепленное сообщение!
Этот рефлеш можно ставить ТОЛЬКО! на телефон L7e со снятой RSA (ВАЖНО)
напоминаю: рефлеш не затрагивает ваши картинки, музыку, справочник, не вносит изменений в
оформление, настройки или языки. Содержит графический DualBoot v3.3
Что он может:
CODE
1. Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
тоесть при включении камеры не нужно заходить в меню
и там выставлять максимальное разрешение (думаю, все снимают только в нём)
Соответственно разблокированы настройки и качества при этом разрешении.
В таком разрешении телефон теперь пишет и в память, а не только на внешнюю карту.
Стоит патч "Быстрый доступ к фото из видео-камеры" (в запущенной видео-камере при нажатии на
Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры) Для меня это очень удобно,
т.к. видео-камера у меня на смарте и теперь не нужно идти в меню чтобы переключиться.
2. Стоит много патчей с мотофана: неудаление списков звонков при смене sim-карты,
вход по комбинации Меню и * в главное меню телефона в разных ситуациях (например,
при передачи файлов по блютузу), в списке web-сессий по нажатию на зеленую кнопку вызова,
можно устанавливать выбранную сессии по-умолчанию, при повторном наборе абонента телефон
теперь ждёт 7 секунд для перенабора номера, а не минуту как раньше, в диктофоне теперь нет
звуков, которые слышны были абоненту, которого вы записывали, подсветку клавиатуры можно
вкл/выкл прямо из меню , время повторения звука разряженной батареи увеличено в 5 раз (для
тех у кого крепкая память) ,минимизировано информационное окно блокировки так, что видно время
(скин должен располагать время в верхней части экрана) , мелодии на абонента и сообщения от него
разные , изменена и расширена раскладка символов при наборе текстов, зарядка от usb порта вкл/выкл
из меню телефона, изменён зум при просмотре фото, оптимизирован доступ к фрагментам видео при просмотре.
3. Будильник:
вкл/выкл будильника в списке по нажатию на зелёную кнопку вызова.
будильник не выключается , когда он сработал и вы нажали Выкл , а замолкает и сработает на следующий день,
тоесть реально отключить его можно только в списке будильников.
будильник снова сработает если вы нажали Дремать через 5 минут, а не через 8
будильники в названии имеют и имя и время (в списке будильников), а не или то или то как раньше.
4. Java:
Heap Java увеличен до 1400 kb, что хорошо сказывается в приложениях типа Оперы или Джима
Java работает при подключенном usb-кабеле, корелеты видны в списках java, убраны все проверки
подписей java без замены сертификатов (просто в разрешениях поставьте "Не запрашивать" )
Java имеет доступ к файловой системе телефона и к системным файлам, корелеты имеют доступ к
некоторым seem , папка Kjava видна в Obex-режиме
В списке Java по нажатию на зеленую кнопку вызова вы можете передавать приложения
по блютузу или копировать их телефон-карта-телефон, по краткому нажатию на Голосовую кнопку
- выбор Устройств хранения. Добавлена полноценная работа корелета Itunes
А так же:
убрана защита DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management) с контента (замочек после скачивания)
+ патч "Вибро при Блютуз-подключении" (если кто-то хочет подключиться к вам по блютузу,
то телефон подаст разовый вибро-сигнал "Точка")
+ патч "Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом" (наступают холода и чесговоря
пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно
дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть
Другие, не вошедшие в рефлеш патчи можно скачать и поставить себе из этой темы Патчи для L7e/L7i
Данный рефлеш был бы невозможен без работ мотофановцев:
GandjaFuzz, RekGRpth, Vilko, Chacha_Ivanov, bigserg555, xmasloff и других.
Рефлеш можно использовать в монстрах со ссылкой на данную тему.
Download here (13Mb)
также у меня на телефоне стоит этот DRM DRM для L7e, Z3, K1
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1185540600.jpg
и этот ленг-пак последней версии Качественный перевод
Сообщение отредактировал Osta - 23.11.2007, 13:52
сообщение 23.1.2008, 10:52
Цитата(Sereg_K @ Сегодня, 11:59)
Что нужно делать, заливать другой айТюнс, дополнительные патчи или еще что?
все патчи нужные стоят, айТюнса другого нет для этой модели
В списке ява он есть, но не запускается.
а как ты его запускаешь ? нужно либо назначить метку, либо создать
в меню (mma_ucp) пункт айТюнса и через него запускать
Sereg_K
сообщение 23.1.2008, 12:05
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Просто пытался запустить из списка явы.
Извиняюсь, давно не заходил на форум, дайте ссылку как назначать метки? До установки айТюнса или после?
Ну или как править меню?
Кстати, если айТюнс не запускается при включении телефона, то функция СМСАларм работать не будет, как я понимаю?
З.Ы. Телефон реконструировал не себе, а своему племяннику. Он позвонил и сообщил, что обнаружил один глюк - не работает подсветка клавы...
сообщение 23.1.2008, 12:35
Подсветку клавиатуры теперь можно включать и выключать по своему
желанию из меню телефона - Параметры > Исходная настройка > Подсветка состояния (вкл/выкл)
Чтобы появился этот пункт нужно включить один бит
SEEM 0032_0001, Смещ-е 37 h/55d, Бит 2 (Абс.бит 442): STATUS_LED_AVAILABLE
This flag indicates if the phone has status led
о чём уже писалось в начале темы.
во первых из темы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs на L7e/K1/Z3
Цитата(Chacha_Ivanov @ 10.10.2007, 19:52)
Как ни странно, тунц-тунц запускается автоматом когда установлен в нулевой слот, это факт
вообщем мой совет - лучше ставь Virtual Corelet на L7e/K1/Z3
заодно и узнаешь как ставить метки или скачаешь готовый mma_ucp
с готовым пунктом меню
и СМС-аларм на нём легко работает
Chacha_Ivanov
сообщение 23.1.2008, 17:21
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Ты меня ни с кем не перепутал? ))
_____________________________
+Osta
это ж твои слова в той теме :-)))
https://forum.motofan.ru/index.php?act=findpost&pid=931628
Сообщение отредактировал Osta - 24.1.2008, 8:52
Sereg_K
сообщение 24.1.2008, 6:59
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Об этом я как-то забыл совершенно. Вот что значит давно не игрался с телефоном unsure.gif
Спасибо, но как-то ставил этот корелет на свою ешку... Как-то непривычно... Тюнс роднее
В общем, спасибо огромное, несмотря на все мои старания и на то, что делал все задом наперед Тюнс таки заработал! wink.gif
Ставил его вопреки всем советам с помощью МММ, убедился, что он стал на нулевой слот, проверил, что работает СМСАларм. Затем уже с помощью MMA_Advanced_Editor назначил запуск Тюнса на кнопку камеры
З.Ы. Наверно придется флудить, чтоб быстрее набрать 50 и иметь возможность ставить "+" wink.gif
А то еще многих хороших людей не отблагодарил на этом форуме
v1z0r_74
сообщение 24.1.2008, 8:41
Пользователь №: 109 403
Модель телефона: MotoRIZR z3 + 2GB
Прошивка: MotoGeneration v1.2
unsure.gif Люди а будет адатаптация рефлэша на z3?????
сообщение 24.1.2008, 8:54
"адаптация" , точнее будет монстр для Z3
практически со всеми функциями этого рефлеша.
Они кстати выложены в виде патчей в теме "Патчи на Z3"
Sereg_K
сообщение 24.1.2008, 9:37
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Осмелюсь задать еще один вопрос. Каким образом можно отключить отображение Тюнса в списке явы? В этой теме ,
в п. 10.Корелеты в списке java-приложений corelets_in_java_list_105_L7e_01_0AR
файла отката нет.
К тому же из описанного:
- отображение корелетов в списке java-приложений и загрузка их из списка;
- установка нескольких корелетов в телефон и на карту памяти;
- удаление корелетов;
- установка корелетов с карты памяти как обычных java-приложений.
хотелось бы удалить только первый (ну и возможно третий) пункты
MedAlex
сообщение 26.1.2008, 6:27
Из: Омск
Пользователь №: 102 666
Прошивка: 2.1-update1
Сообщение отредактировал MedAlex - 26.1.2008, 6:32
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_105_L7e_01_0AR_UNDO.rar   ( 454 байт ) Кол-во скачиваний: 74
Filsan45
сообщение 26.1.2008, 7:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 161 167
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
уважаемый Osta! респект тебе за ТП без разборки! поставил этот рефлеш. в описании его достоинств стоит вкл\выкл подсветки из меню. подсветка у меня вообще не работает, а где ее вкл я так и не нашел. она напоминает о своей работоспособности только при включении тела. объясни плиз неопытному где ее вкл.
сообщение 26.1.2008, 7:33
семь постов вверх по теме я писал уже :
Чтобы появился этот пункт нужно включить один бит с помощью
программы P2KAE :
v1z0r_74
сообщение 26.1.2008, 15:41
А примерно какие сроки выхода монстра для z3, подобного этому????
сообщение 26.1.2008, 15:44
год 2008
MotoXyliGUN
сообщение 29.1.2008, 9:22
Из: World Wide Web
Пользователь №: 152 443
Модель телефона: Веха
Прошивка: мяу
есть у кого нибудь откат этого патча?
Sereg_K
сообщение 29.1.2008, 10:39
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Хочу спросить каким образом можно проверить, точно ли имеют Явы доступ к файловой системе. Тюнс вроде бы имеет, потому что обновляет базы данных и в нем срабатывает смсаларм (и меняется файл тюнс.дат). Но вот поставил КД плеер - он не видит файлы телефона.
Проверил на своей Ешке - там все ОК. Жмешь плейлисты->создать и видишь диски телефона...
сообщение 29.1.2008, 11:10
на плейере - варианты - разрешения - везде поставить "Не запрашивать"
Добавлено позже (29.1.2008, 13:10):
откат от вибро
[Patch_Code]
004282B4: 8AB825BB
sanitar
сообщение 30.1.2008, 12:23
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
А мне нужно, чтоб будильник не срабатывал на следующий день и выключался по кнопке "ВЫКЛ". Очень удобно включать зелёной клавишей, но выключать будильник забываю.
сообщение 30.1.2008, 12:38
зайди в список будильников и на включенном будильнике нажми Зеленую кнопку
sanitar
сообщение 30.1.2008, 21:14
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Как выключать я знаю, но с утра-то и забываю произвести такую манипуляцию. Мне не нужно просыпаться каждое утро, легче будет перед сном включить будильник, нажав заветную зелёную кнопочку.
PcHeLa
сообщение 30.1.2008, 23:45
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
sanitar, а ты не утром, а вечером например, заходи и выключай wink.gif хотя я сам забываю эту операцию проделывать... smile.gif
Zeerroo
сообщение 3.2.2008, 18:13
Пользователь №: 145 170
Модель телефона: l7e
Прошивка: родная
откат от вибро
[Patch_Code]
004282B4: 8AB825BB
извени за такой вопрос нол что сделать с этим кодом? куда его писать? заранее спасибо
сообщение 4.2.2008, 8:36
сохранить в fpa и применить как патч
сообщение 19.2.2008, 16:14
всё , монстр вышел FlexNewStyle_Release для L7e/L7i
этот проект заморожен.
ALEX 911
сообщение 22.2.2008, 16:30
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Только вот zoom не работает, ни на X-Moto, ни на Osta-reflash. И в чём дело??? sad.gif
сообщение 23.2.2008, 7:42
у автора работает :-) пример приведи неработы
ALEX 911
сообщение 1.3.2008, 10:13
Из: Минска
Захожу в картинки, выбираю картинку=>Варианты=>Масштаб=>Растянуть
50%
75%
Нормальный размер
xmasloff
сообщение 1.3.2008, 10:24
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Модель телефона: L7 Psevdo
Прошивка: Psevdo L7
А в dnp.prf добавить нужные строки - не судьба?
*_*
сообщение 14.8.2008, 17:45
Из: Пермь
Пользователь №: 52 246
Модель телефона: L7e, V3x, С350, W156
Прошивка: номер 1!
Здравствуйте! после прошивки перестала работать подсветка клавиатуры! заявлено, что её можно включать и выключать через меню!! но я не нашел такого пункта меню!
bob55
сообщение 14.8.2008, 18:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
*_*, уже писали, пост №19 в этой теме
Сообщение отредактировал bob55 - 14.8.2008, 18:32
jaims009
сообщение 28.4.2009, 17:47
Пользователь №: 195 690
Модель телефона: l7i,Z3,L7,v3,E8
i have 2 questions.
after flashing RSA removed firmware
1)alarm clock is not work after poweroff
2)date and time reseted after removing battery
how to fix this problems
Offset
сообщение 28.4.2009, 18:51
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
jaims009, I have not such kind of problems, reflash your telephone again. May be you have problems because of patches.
jaims009
сообщение 28.4.2009, 19:27
i flashed ostas reflash V2 &V3
alarm works only phone is in on state
сообщение 30.4.2009, 11:29
Use |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta)
but these problems in group CG2 (flex)
|L7e | Osta-reflash for L7e/L7i v1.3, video 352x288 default, Heap Java=1.4mb and other... · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 7:34
