26 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3733
Fenja
сообщение 6.11.2009, 21:25
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Danger04 @ Вчера, 23:40)
а где ее можно скачать, на сайте не нашел( может плохо искал)
В этой теме посмотри Сборник RFDI Image прошивок
или есть смысл самому?
Попробуй сам, не получиться - отнесешь.
А после каких операций ее можно убить или ее?
А вот это неизвестно точно. logotoy73 хотел собрать статистику, кто как убил, но ни кто не отписывался, насколько я знаю ph34r.gif
Danger04
сообщение 7.11.2009, 12:44
Пользователь №: 209 175
Модель телефона: V3i
Прошивка: R 497
Пропатчил я эту прошивку начинаю шить через P2K_Easy_Tool_v39 и выдает ошибку:
Processing input file:
Processed 11 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
и все порты перепробывал, и батарею заряжал, не получается( или ее надо ставить после всех манипуляций которые описаны в 1 сообщении, я просто ввожу в бут и шью?
Fenja
сообщение 7.11.2009, 14:24
Из: г. Пенза
Бут и пдс из этой проши можешь не шить, все равно ты их потом заливаешь.
Danger04
сообщение 10.11.2009, 13:29
Прошивка: R 497
Поставил я эту прошивку"r479_...2ai_rfdi(инженерная) " тел включился) Огромное спасибо Fenja и logotoy73!!! Только вот вопрос, другую прошивку поставить можно, а то на этой даже позвонить нельзя(?
Сообщение отредактировал Danger04 - 10.11.2009, 14:05
Venik
сообщение 10.11.2009, 13:48
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
можно применив патч Run Fhone lte2 и шейся
Fenja: Пропатчь полностью по мануалу и поробуй...
Сообщение отредактировал Fenja - 10.11.2009, 15:49
Danger04
сообщение 11.11.2009, 12:37
Прошивка: R 497
BlacKOMB MP 2.0 by artyomm поставил еэу прошивку, все идет отлично) еще раз огромное спасибо)
Fenja
сообщение 16.11.2009, 15:48
Из: г. Пенза
Цитата(User_Motorola @ Сегодня, 17:46)
Что означает "84 Critical Error" П
В втетке Ломаем и строит есть тема с кодами ошибок.
решил попробовать прошить через рсд лайт всё норм прошилось
Лучше шить RSD Lite'ом, см. Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © закрепленый пост.
pozzik
сообщение 19.11.2009, 9:22
Пользователь №: 209 856
Перепробывал все из предложенного в теме для нубов, но тел оживить не могу!
Boot Loader 0A.30
SW Version: R479_G_08.B5.3DR
пишет либо MEM_MAP Blank Servise Req'd, либо PHONE CODE SIG ERROR
Вот и не понимаю с чего начинать! через РСД или ФлешБекаап на заливке CG1 сразу выдаёт
Critical Error
84
40
вот нашёл теме с ошибками указанной выше
Critical Error: 84
PHONE CODE SIG
ERROR:
Ошибка подписи или проверки подписи RSA
MEM_MAP Blank
Service Required:
Повреждение ПДС или начала КГ1 - MEM_MAP
Что это за ошибки? как это оживить!? подскажите хотя бы с чего начать! Бекапа нету, прошиву не знаю как убили!
P2K_Easy_Tool_v_3.9 вообще не стартует, ошибка Debugger detected 97
Сообщение отредактировал pozzik - 19.11.2009, 9:28
Fenja
сообщение 19.11.2009, 9:49
Из: г. Пенза
На висте не работает.
Или отключи фаервол/антивирь.
pozzik,
а как тел то убил?
pozzik
сообщение 19.11.2009, 10:04
pozzik,
а как тел то убил?
У меня 7-ка
пробовал отключал не помогает (
Телефон, как я думаю, убил чувак которому сдавали телефон на ремонт! Проблема была, не шла зарядка на АКБ, он полез менять прошиву зачем то, ну и видимо что то пошло не так! Что именно он не признаёться, по этому я не знаю что с ним случилось!
Fenja
сообщение 19.11.2009, 10:55
Из: г. Пенза
Цитата(pozzik @ Сегодня, 13:04)
У меня 7-ка
на 7 ке тоже не будет работать.
pozzik,
Попробуй кабель в другой порт прошить RSD Lite'ом, или сходи к кому нить в гости на ХР и прошей через p2keasytools 3.9
pozzik
сообщение 19.11.2009, 11:16
pozzik,
да в принципе без проблем, щас на бук поставлю хрюшку и буду пробовать шить! Просто эту ошибку можно вылечить?
Fenja
сообщение 19.11.2009, 11:28
Из: г. Пенза
Да.
micstura
сообщение 4.12.2009, 12:21
Пользователь №: 210 385
Модель телефона: Siemens S75
Приветствую, Вас, Земляне!
Принесли тут в ремонт V3i - тел сам собой выключался и включался когда ему вздумается. Посмотрел в нём прошивку - тел выдал R4441D_G_08.01.03R. Скачал оригинальную R4441_G_08.02.05R.sbf , решил прошить. Подключаюсь к Flash&Backup_3.0.7 - внизу написано: прошивка R479_G_08.B5.10R.
Я сперва ещё засумневался..., но всё же решил шить той, что скачал, предварительно сделав бэкап. В конце процесса на дисплее тела появились надписи типа Critical Error 80 44, потом 80 40, потом 84 и на этом всё. Подумал, что надо было поверить F&B и скачал оригинальную R479_G_08.B4.8DR.sbf . Прошивка сразу начинается с ошибок. Пытаюсь вернуть тел к жизни бэкапом та же хрень - начинается с ошибок. В общем промаялся я с ним всю ночь и только утром в 9-ом часу решил прошить P2K_Easy_Tool_v_3.9 -ом. Прокатило! Но только бэкап. Т.е. тел остался в том же состоянии. И теперь не знаю какой прошивкой его шить(?).
Ещё меня смущает версия Flex: EnginePackByMNS_modifyByDarknessKos_v2 . Так и должно быть или это косяк какой-то?
Boot Loader вроде правильный - 0А.30 .
Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Какую прошивку ему всё же сувать? И ещё. Надо переименовывать расширение ***.sbf в shx? Или можно и с таким(sbf) расширением шить?
Сообщение отредактировал micstura - 4.12.2009, 13:18
Fenja
сообщение 4.12.2009, 15:20
Из: г. Пенза
Дежит, ни кто его трогает -он выключиться, потом спустя какое то время включиться?
Значит там стоит Engine Pack By MNS modify By Darkness Kos
Перешей еще раз, то что стоит.
Переименовыть нельзя, ибо у них разный формат. Можно пересохранить в F&N => обработка прошивок.
Можно, только тот же p2keasytools не понимает такого расширения.
micstura
сообщение 4.12.2009, 19:30
Когда тел просто лежит то всё нормально. Но когда начинаешь что-нибудь с ним делать, например играть в игрульки, он начинает перезагружаться. Раза 2 -3 перезагрузится и потом совсем отключается. Тут же включаешь его - опять всё в норме пока не начнёшь "разные кнопки тыкать". Подумал может клава чё-нить косячит, проверил - всё в порядке.
В общем надо его перешить на другого монстра(!), а КАКОЙ ПОДОЙДЁТ(???!) не знаю. Качать все подряд и проверять- кошелёк не позволяет(3.50 за 1МБ да и то только с 12-ти ночи до 8-ми утра. А днём 7.00р. Скорость мала, да ещё и с частыми обрывами связи. 14... МБ качал 47 мин. с 6-ю обрывами (Utel:).
Вот если бы кто-нить выложил здесь какого-нить монстра для моего(и не только) случая,- было бы здорово(!) Желательно в shx. Или направьте в нужное русло.
Несколько раз перепрошивал тем же , что стоит - результат тот же.
Сообщение отредактировал micstura - 4.12.2009, 19:48
Fenja
сообщение 4.12.2009, 20:04
Из: г. Пенза
Подойдут все со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2.
Странно как то.
ASAH
сообщение 11.12.2009, 6:53
Пользователь №: 194 081
Модель телефона: nokia
Всем привет
Помогите братцы уже второй V3i после репея пдс дохлый. Не могу залить Boot 0A30/
Вот на этом висит прога и всё
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Не знаю как залить туда этот бут помогите плиииз
Fenja
сообщение 11.12.2009, 7:42
Из: г. Пенза
ASAH,
Какой версей проги льешь? Кабель сзади компа? Акум заряжен?
ASAH
сообщение 11.12.2009, 9:16
Цитата(Fenja @ 11.12.2009, 12:42) *
ASAH,
Тело в бут не заходит, подключаю кабел горит зелёная лампочка зарядки и всё.Через ТП тело видется как S-Blank. Кабель зади компа как положено, подключаю и через БП и АКБ один черт.
Может я что то не так делаю не знаю.
Fenja
сообщение 11.12.2009, 9:25
Из: г. Пенза
Цитата(ASAH @ Сегодня, 12:16)
БП и АКБ один черт
Вольтаж сколько?
ASAH
сообщение 11.12.2009, 11:06
Цитата(Fenja @ 11.12.2009, 14:25) *
Вольтаж сколько?
Проблема была в проге,скачал новую версию и залил бут, тело вышло из комы.
всем спасибо
ASAH
сообщение 19.12.2009, 10:59
Братцы кто нибудь смог вылечит на V3R CRITICAL ERROR DAED?
Реально ли это?
Fenja
сообщение 19.12.2009, 11:59
Из: г. Пенза
Цитата(ASAH @ Сегодня, 13:59)
Реально ли это?
Да - Восстановление v3r
cOBA
сообщение 5.1.2010, 11:42
Пользователь №: 211 828
Модель телефона: v3i
Привет . Остался один вопрос.
Написано что для восстановления прошивку надо собрать из CG1+CG3+CG7+CG18.
А отсутствие языкового пакета в прошивке потом восполнять или останется язык со старой ?
Может в моём случае надо собрать полный пакет (ведь у меня щас 479 стоит а хочу вернуть 47А)
И еще - ТП как в рипаке проводить ?
Сообщение отредактировал cOBA - 5.1.2010, 12:23
Fenja
сообщение 5.1.2010, 12:55
Из: г. Пенза
Собирай полностью.
Чего?
cOBA
сообщение 5.1.2010, 13:23
В рипаке после прошивки заливаем имидж в тело через ТП , а потом бут кидаем тоже через ТП - вот и спрашиваю тел. сразу разобрать для ТП или всё зальётся без проблем ?
Добавлено позже (5.1.2010, 13:35):
а что лучше помогает - перед прошивкой перекреститься или сплюнуть через левое плече ?
Я думал что R47A_G_08.D8.88R_Full Retail MP - полный комплект а там нет CG7 sad.gif
Сейчас на работе собираю несколько прошивок - попробую вечером залить
Сообщение отредактировал cOBA - 5.1.2010, 13:48
Fenja
сообщение 5.1.2010, 13:51
Из: г. Пенза
Эм...
И потом шьешь нужное.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 20:40
Феня я вообще не чего не понимаю.
я собрал 2 прошивки 47А - 35 и 88 (пакеты пропачил и дуал прикрутил ) , потом понизил бут на patch_boot_0A30_V3i и залил прошивку а потом влил pds_v3i .
Тут начались проблемы - не получалось поднять бут - прога RAMLDR2 отказывалась видеть тело при любых манипуляциях . даже не понял как удалось поднять бут на bootloader_08A0_motorola_v3i .
В итоге с 35 прошивкой тело только моргало клавой и во флеш не входило , а с 88 прошивкой только во флеш пустило . Ну и что я там увидел ?
А там написано что прошивка у меня 479_G_08.B4.2AI_RFDI
Пожалуйста подскажи что делать ?
Не понимаю как после 2 прошивок 47А осталась 479 ?
Добавлено позже (5.1.2010, 20:44):
RSD пишет что модель S Flash Neptune LTE2
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: R479_G_08.B4.2AI_RFDI
Flex Version: GMPSLQA000AA03B
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (04600A502E13091B63415055B644)
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:00
Из: г. Пенза
Имидж точно залил? Патч RunPhoneLte2 применил? Подробнее как патчил.
Телефон не запустился, потому версия прошивки и не поменялась.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:12
всё по инструкции
1 разобрал прошивку на пакеты
2 исправил RSA
3 пропачил CG1 CG3 патчами
4 собрал прошивку :
а) первую собрал с твоими дуалами
б) вторую собирал с файлов правленых прогой RandomRSA2 (там сразу 3 пакета правится)
5 влил прошивку прогой P2K_Easy_Tool_v_3.9
6 влил имидж прогой Ramldr2
7 поднял бут прогой Ramldr2 (bootloader_08A0_motorola_v3i)
Добавлено позже (5.1.2010, 21:14):
так в любом случае старая прошивка должна затирется
я прогой F$B3 лить не стал - говорят она глючит
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:25
Из: г. Пенза
Цитата(cOBA @ Сегодня, 0:12)
2 исправил RSA
Снял?
Эм... зачем, там нет дуала
Пдс ж ты новый льешь.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:36
да RSA я снял и сравнил с оригиналами в тотале
думал что хоть что то станет
pds тот что на раздаче в этом топике
Fenja
сообщение 5.1.2010, 21:42
Из: г. Пенза
Расскажи мне подробнее, как ты патчишь Cg1,cg3 и как потом заменяешь.
cOBA
сообщение 5.1.2010, 21:43
может нада в P2K_Easy_Tool_v_3.9 нада запустить full repair PDS zone ?
cOBA
сообщение 6.1.2010, 8:05
Привет.
RSA снимал по инструкции
1 в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup разобрал прошивку на пакеты
2 прогой RandomRSA2 снял RSA с пакетов 1,7,18
3 пропатчил пакеты 1 и3 (Run Phone Lte2 Start_V3i_on_08A0)
4 собрал прошивку :
а) в первом случае с дуалами 7 и 18
б)во втором случае без дуалов (не помню в какой ветке предлогали вариант восстановления без дуалом)
собирал просто - открыл прошивку и заменил в ней пакеты
Феня может ты сможеш собрать 47А . Я теряюсь с выбором прошивки - может работаю с правленой ?
Fenja
сообщение 6.1.2010, 9:01
Из: г. Пенза
Может нада прочитать закрерленый пост в этой теме
Или тут Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Цитата(cOBA @ Сегодня, 11:05)
1 в Random's Developments Flash&backup разобрал прошивку на пакеты
А зачем изобретать велосипед? Можно ж в F&B рса снять.
Хм...
А?
Время будет - соберу. Сессия.
cOBA
сообщение 6.1.2010, 10:02
А?
я скачал пачеры и тулзами Run Phone Lte2.exe и Start_V3i_on_08A0.exe пропачил пакеты (запустил утилиту , указал в ней пакет и нажал на кнопку старт , дождался нага с сообщением о отработке) .
в итоге получил 4 файла - 2 бекапа и 2 пропоченых
Добавлено позже (6.1.2010, 10:17):
Феня я собирал прошивку минут 30 , а у тебя получится за 10 минут.
Fenja
сообщение 6.1.2010, 10:25
Из: г. Пенза
и?
Пробуй http://moemesto.ru/Fenja/file/5638475/R47A...8.38R_repair.7z
cOBA
сообщение 6.1.2010, 10:59
Проверю после 16,00 и отпишусь.
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 14:48
