Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу
GandjaFuzz
сообщение 3.11.2007, 21:22 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
Выкладываю прошивку(в ней не обошли рса, а так же нету патчей) полностью настроенную со всеми симами, ПОЛНОСТЬЮ убран весь Т-МОБАЙЛ контент, приводится к стандарту - R25227LD_U_86.8A.10R
На сегодня мы имеем:
Громкость будильника по-умолчанию
Теперь при создании нового будильника громкость по-умолчанию выставлена в 7. В архиве есть еще 2 патча на вариацию ровня громкости - 5 и 6.
Телефон в режиме FACTORY
Патч позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
изменение порядка меню "Картинки"
Убраны пункты: Полноэкранный просмотр; Создать новую (Картинка, Альбом картинок); Устройство (текущая, все); Свойства (Сведения о файле).
Перемещены пункты: новый порядок в пункте Управление (удалить, копировать, переименовать, переместить); Сведения о файлам на новом месте после "Применить как".
Web-сессия по-умолчанию
Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Изменение шрифта часов из сима 004а
Изменение шрифта часов внутреннего дисплея из seem 004a_0001 offset A0
Описание значений для оффсета А0:
00 - шрифт мельче стандартного, чуть толще, стиль похож как при наборе номера
01 - стандарт
02 - чуть выше стандарта, стиль стандартный
03 - еще выше предыдущего и с таким же стилем
04 - средний размер, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
05 - самый крупный, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
Перенос мягкого знака на клавишу 9
мягкий знак перенесён с клавиши 8 на клавишу 9 для удобства, это работает только при Tap
Зарядка от USB вместо Анимации
Включение/Выключение зарядки от USB из меню.
P.S. нужно активировать пункт анимации SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 243): ANIMATION_SETTING_AVAILABLE
Tells if the animation setting is available in the initial setup menu. Параметры > Исходная настройка > Анимация (вкл/выкл)
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - Зарядка по USB - (String ID - 0037)
Зум в картинках
Теперь вместо 50% и 75% - 150% и 250%
Формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07. После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки: - 25.11.07 - (String ID - 016B); - 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Корелеты в списке ява приложений
Отображение корелетов в ява приложениях
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
- 20 секунд (String ID - 03F8); - 40 секунд (String ID - 03F9); - 1 минута (String ID - 03FA); - 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Опкоды на C+0
Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE - Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка, а не в ID абонента, от которого сообщение.
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут (хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
Сохранение скриншотов на карту памяти
Патч сохранения скриншотов на карту памяти в /b/screens (папку screens создать руками маленькими буквами в имени файла!!!), под именами screenshotXXX.jpg, где XXX - порядковый номер файла.
Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
Изменяет интервал автодозвона на 7-секундный
Входим в бут по комбинации *+red
Входим в бут по комбинации *+red вместо *+#+red
Включение/выключение фонарика на двойное нажатие C
A7C018: 00 25 00 25 00 26 - Клавиши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00! Например 00 15 00 15 00 26 - включение от смарт-кнопки (даже не надо открывать телефон!)
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Изменение защищенных SEEM в PDS через Р2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Возможность с помощью файловых менеджеров работать с системными файлами файловой системы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы или 2ой патч на атрибуты, позволяет - редактировать атрибуты всех файлов системы.
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
Вам больше не придётся всё время нажимать на "ДА", когда соберётесь устанавливать новое приложение.
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал BeZ - 13.12.2007, 8:58
BeZ
сообщение 3.11.2007, 21:27
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Был одним из первых тестеров этих патчей: патчи работают...
Корелеты устанавливаются... Но покачто I-Tunes не работает... классы, видимо, надо переделывать...
Ява получила полный доступ. Появился пункт "Разарешения", заходим туда и для каждого из подпунктов устанавливаем доступ, например, "Не запрашивать".... Раньше иожно было выбрать один из двух пунктов "Доступ запрещен" или "Всегда подтверждать"...
Сейчас 4 пункта:
"Доступ запрещен"
"Запрашивать 1 раз на приложение"
"Не запрашивть"
Так же появился новый пункт "Поделиться прилжением" в "Разрешениях". Как это работает - пока что не понятно....
Добавлено позже (4.11.2007, 0:31):
К сожалению, пока что нельзя через яву удалять системные файлы... Будем ждать и этого патча тоже.....
GandjaFuzz
сообщение 3.11.2007, 21:38
Motofuzzer
3) Доступ к симам(0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389) ИЗ П2К...
12381C8: 10 E2 D3 28
12381D8: 10 E2 D3 28
12381E8: 10 E2 D3 28
12381F8: 10 E2 D3 28
1238208: 10 E2 D3 28
1238218: 10 E2 D3 28
1238228: 10 E2 D3 28
1238238: 10 E2 D3 28
1238248: 10 E2 D3 28
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.11.2007, 21:18
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 11:11
Motofuzzer
4) Возможность работы с системными файлами(запись, стирание, обнуление, переименовывание):
11C9A46: F0 05
11C9996: F0 05
11C9F7C: F0 09
11C9B46: F0 09
или
5) Возможность изменять атрибуты всех файлов через яву:
11C960A: F0 06
P.S. Желательно выбрать один патч из этих 2-х
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 4.11.2007, 21:36
Прикрепленный файл System___atrib_in_Java_V3x_10R_.rar   ( 475 байт ) Кол-во скачиваний: 472
GandjaFuzz
сообщение 4.11.2007, 20:53
Motofuzzer
1) Доступ к ФС v1.1
11E3B74: F0 02
11E3B7A: 01 5C 2A 0C E8 32 2A 1C E8 30 2A 2C E8 2E F0 3B
11E3BEE: F0 0C
12053D6: 60 12 00 CF
12043D8: F0 5C
1205696: A7 1D 01 57 22 37 E8 02 60 37 B7 1D
2) Отмена подписей корелетов:
1203920: 60 02 00 CF
1203C0C: 60 02
Патч 2-в-1:
в архиве патч на ФС + Корелет
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 11.11.2007, 17:43
Прикрепленный файл Corelets_FS_V3x__10R_v1.1.rar   ( 587 байт ) Кол-во скачиваний: 525
GandjaFuzz
сообщение 5.11.2007, 0:00
Motofuzzer
6) Не вызывается при установке приложения диалоговое окно о неподписанном приложении...
ADCD04: 10 66 5D 58 00 00 00 00 10 B1 CB 98
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 5.11.2007, 0:00
Прикрепленный файл No_Dialog_Midlet_Setup.rar   ( 303 байт ) Кол-во скачиваний: 545
GandjaFuzz
сообщение 7.11.2007, 20:14
Motofuzzer
7) Включение фонарика на двойное нажатие C
[Patch_Code]
A7C018: 00 25 00 25 00 26 ;Клаваши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00!
E93022: 25 F0 00 78 24 F0 12 2B 60 08 73 BC 60 02 B2 03
E9331C: 09 FF FF F0
EA1236: 70 00 11 45 AB A0
141ABA0: 24 F0 00 7D 7E 08 A2 0E 2A 12 E0 03 60 0D BD 0E F0 02 60 1D BD 0E 12 D2 7F 04 60 12 00 6D 20 F0 00 CF 00 00 09 FF FF F0 10 1A 85 EA
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 7.11.2007, 20:16
zeDDer
сообщение 7.11.2007, 23:26
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
8) Входим в бут по комбинации *+red
[Patch_Code]
16BBB7: 97
9) Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
(кто хочет не на 7 секунд поменяйте значение 1F40 (=8000 милисек) на своё)
[Patch_Code]
63BED6: 1F 40
63BEDA: 1F 40
63BEDD: 00 1F 40
Сообщение отредактировал Osta - 9.11.2007, 7:22
Прикрепленный файл Avtomaticheski_nabor.rar   ( 348 байт ) Кол-во скачиваний: 430
BeZ
сообщение 9.11.2007, 6:00
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
10) Патч сохранения скриншотов на карту памяти, либо /b/mobile/picture/, либо /b/, либо /b/screens/ (папку screens создать руками маленькими буквами в имени файла!!!)
[Patch_Code]
;/b/mobile/picture/
;013e7245: 00 62 00 2F 00 6D 00 6F 00 62 00 69 00 6C 00 65 00 2F 00 70 00 69 00 63 00 74 00 75 00 72 00 65 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67
;/b/
;013e7245: 00 62 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
;/b/screens/
013e7245: 00 62 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 65 00 65 00 6E 00 73 00 2F 00 73 00 63 00 72 00 30 00 30 00 30 00 2E 00 6A 00 70 00 67 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
то, что нужно раскомментарить, остальное закомментарить
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 9.11.2007, 15:19
zeDDer
сообщение 9.11.2007, 15:20
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
11) Изменение времени повторного срабатывания будильника.
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут.
(Хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
[Patch_Code]
39F1A1: 04 93 E0
Сообщение отредактировал zeDDer - 9.11.2007, 16:48
Прикрепленный файл Time_between_alarm_clocks.rar   ( 345 байт ) Кол-во скачиваний: 410
GandjaFuzz
сообщение 14.11.2007, 19:15
Motofuzzer
12) Убираем ид звонка пользователя с смс
4A0BDE: F0 11
13) Отображение времени + название в будильнике
39C762: 84 D5 20 15 F0 0C
A5E7F9: 74 30 20 71 31 4C 00
39C830: 95 60 65 97 34 D7 B1 C4 64 04 97 80 77 A4 1C 04
14) Включение будильника на зелёную клавишу
A5E7A4: 11 45 AB CC
141ABCC: 00 00 20 43 10 3D C7 9C 00 00 20 2C 10 3D C5 B8 00 00 20 20 10 41 2C E4 00 00 20 58 10 3D CB DE 00 00 20 59 10 3D CB DE 00 00 0F 3A 10 3D C8 9C 00 00 0F 3B 10 3D C9 4C 00 00 0F 3C 10 3D C9 FC 00 00 0F 3D 10 3D CB 20 00 00 00 14 10 3D CD B8 00 00 20 C9 10 3D D6 6C FF FF FF FF 00 00 00 00
Сообщение отредактировал KOLYAN - 17.11.2007, 22:02
Прикрепленный файл name_time_alarm_clock.rar   ( 344 байт ) Кол-во скачиваний: 407
Прикрепленный файл alarm_clock_on_green.rar   ( 390 байт ) Кол-во скачиваний: 399
GandjaFuzz
сообщение 15.11.2007, 12:06
Motofuzzer
15) Ява с кабелем
11D82A8: F0 0B
11CBCB8: F0 13
120D36C: F0 0D
16) Опкоды на C+0
A7C0E4: 00 25 00 00 00 26
P.S. Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
HSTC_AVAILABLE
Сообщение отредактировал KOLYAN - 17.11.2007, 21:48
Прикрепленный файл Java_with_a_cable.rar   ( 243 байт ) Кол-во скачиваний: 427
GandjaFuzz
сообщение 15.11.2007, 19:07
Motofuzzer
17) Теперь когда человек дозвонился до другого, происходит вибрация(ВИБРО - ТОЧКА).
3BDDCC: 70 01 00 00 11 45 AC 2C 71 60 05 10 1C E2 7F 5A
141AC2C: 12 3E 66 C2 34 72 67 F3 34 73 7F 04 7A 03 63 52 3C 32 70 00 10 3F DD D4 00 00 05 37 10 7B 29 52 00 00 00 00
Прикрепленный файл vibro_at_a_recall.rar   ( 420 байт ) Кол-во скачиваний: 435
GandjaFuzz
сообщение 17.11.2007, 21:30
Motofuzzer
18) Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
39EE9E: 00 CF
Сообщение отредактировал KOLYAN - 17.11.2007, 21:52
Прикрепленный файл alarm_clock_off_smart.rar   ( 426 байт ) Кол-во скачиваний: 404
GandjaFuzz
сообщение 18.11.2007, 9:18
Motofuzzer
19) Не удалять звонки при смене сим карты.
67420A: F0 03
20) Фон явы - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
B72932: 60 03
121D6E6: 60 0C
121D770: 73 97
Сообщение отредактировал KOLYAN - 18.11.2007, 10:17
KOLYAN
сообщение 18.11.2007, 12:06
X Squad
Из: Сасово
Пользователь №: 45 054
21) Активность дисплея
3A00E4: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
45D2FC: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
58E364: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
60F914: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
E7F198: 00 00 4E 20 00 00 9C 40 00 00 EA 60 00 01 D4 C0
A66414: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A7C7B4: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A7D24C: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A881A4: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
A99E68: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
ABA024: 01 00 00 00 00 00 4E 20 02 00 00 00 00 00 9C 40 03 00 00 00 00 00 EA 60 04 00 00 00 00 01 D4 C0
В ленге нужно поправить:
03F8 | 20 секунд
03F9 | 40 секунд
03FA | 1 минута
03FB | 2 минуты
Сообщение отредактировал KOLYAN - 18.11.2007, 12:50
Прикрепленный файл activity_of_display.rar   ( 370 байт ) Кол-во скачиваний: 433
BeZ
сообщение 24.11.2007, 22:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Нашел как сделать патч для улучшенной работы батареи.
Какие параметры подставлять?
изначально стоят такие пороги
разрядка батареи 4,  5, 20, 60
зарядка батареи 0, 20, 60, 90
Сообщение отредактировал BeZ - 24.11.2007, 23:35
BeZ
сообщение 1.12.2007, 18:29
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Портировл патчи:
1. Корелеты в списке ява приложений
2. Звук разряда батареи
3. Интервал между звуком разряда батареи
4. Формат даты v1
5. Формат даты v2
6. Зум в картинках
7. Cохранение скриншотов на карту памяти
Сообщение отредактировал BeZ - 1.12.2007, 18:55
BeZ
сообщение 1.12.2007, 21:54
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Еще портировал патч: Зарядка вместо пункта "Анимация"
BeZ
сообщение 2.12.2007, 14:12
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
портирован патч: мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
BeZ
сообщение 2.12.2007, 19:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Портировал патч Изменение шрифта часов из сима 004а
01 - стандарт
BeZ
сообщение 4.12.2007, 9:56
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Еще один бесполезный патч, может быть понравится любителем Hotkey'ев.
Патч: Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Исправлена ошибка в патче мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
Проблема: не работала прокрутка символов на клавише 8 или 9 в зависимости от регистра букв
Текущая версия: 1.1
kyk24,
теперь я понял, что ты имел в виду, просто это был косяк
Сообщение отредактировал BeZ - 7.12.2007, 12:29
BeZ
сообщение 5.12.2007, 7:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч на изменение порядка меню "Картинки".
BeZ
сообщение 11.12.2007, 12:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч: Телефон в режиме FACTORY
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
BeZ
сообщение 13.12.2007, 8:56
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч: громкость будильника по-умолчанию выставлена в 7 (+ еще 2 патча на 5 и 6 соответственно)
MIG~
сообщение 27.3.2008, 19:01
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R252211LD_U_86.8A.10R
Description=Heap для java приложений теперь 4Мб
Author=Osta Порт: MIG
Version=1.0
[Patch_Code]
11D5641: F7
11D5921: 89 96 68
11DEBA1: F7
Makaka-91
сообщение 30.9.2009, 18:10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
апну темку...
хотелось бы патчи:
1. проигрывание МР3 с большим битрейтом,
2. джава хип побольше без корелета.
Fenja: А для кого тема Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам ? mad.gif
И, если структура прошивки такая же, как на p2k патч на mp3 с битрейтом 320 можно портировать и через hex-редактор при желании.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.10.2009, 7:26
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:50
