3 страниц V < 1 2 3
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу
GandjaFuzz
сообщение 3.11.2007, 21:22 Закрепленное сообщение!
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Инструкция по портированию патчей
Как применить патч
Выкладываю прошивку(в ней не обошли рса, а так же нету патчей) полностью настроенную со всеми симами, ПОЛНОСТЬЮ убран весь Т-МОБАЙЛ контент, приводится к стандарту - R25227LD_U_86.8A.10R
На сегодня мы имеем:
Громкость будильника по-умолчанию
Теперь при создании нового будильника громкость по-умолчанию выставлена в 7. В архиве есть еще 2 патча на вариацию ровня громкости - 5 и 6.
Телефон в режиме FACTORY
Патч позволит снимать MEMACS, снимать лог прошивки напрямую с помощью Data_logger в PST.
изменение порядка меню "Картинки"
Убраны пункты: Полноэкранный просмотр; Создать новую (Картинка, Альбом картинок); Устройство (текущая, все); Свойства (Сведения о файле).
Перемещены пункты: новый порядок в пункте Управление (удалить, копировать, переименовать, переместить); Сведения о файлам на новом месте после "Применить как".
Web-сессия по-умолчанию
Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Изменение шрифта часов из сима 004а
Изменение шрифта часов внутреннего дисплея из seem 004a_0001 offset A0
Описание значений для оффсета А0:
00 - шрифт мельче стандартного, чуть толще, стиль похож как при наборе номера
01 - стандарт
02 - чуть выше стандарта, стиль стандартный
03 - еще выше предыдущего и с таким же стилем
04 - средний размер, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
05 - самый крупный, размер в скине под часы не меньше 100*34, стиль как при наборе номера
Перенос мягкого знака на клавишу 9
мягкий знак перенесён с клавиши 8 на клавишу 9 для удобства, это работает только при Tap
Зарядка от USB вместо Анимации
Включение/Выключение зарядки от USB из меню.
P.S. нужно активировать пункт анимации SEEM 0032_0001, Смещ-е 1E h/30d, Бит 3 (Абс.бит 243): ANIMATION_SETTING_AVAILABLE
Tells if the animation setting is available in the initial setup menu. Параметры > Исходная настройка > Анимация (вкл/выкл)
После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - Зарядка по USB - (String ID - 0037)
Зум в картинках
Теперь вместо 50% и 75% - 150% и 250%
Формат даты v2
Формат даты меняется с 25-Nov-07 на 25 Nov 07. После патча добавить в файл "dnp.prf" следующую строку: - 25 ноя 07 - (String ID - 016C)
Формат даты v1
Формат даты меняется с DD/MM/YY на DD.MM.YY После патча добавить в файл "dnp.prf" следующие строки: - 25.11.07 - (String ID - 016B); - 11.25.2007 - (String ID - 016D)
Интервал между звуком разряда батареи
Изменяет интервал между звуками разряда батареи с 5 мин до 10 мин
Звук разряда батареи
Не издаётся звук при севшей батарее
Корелеты в списке ява приложений
Отображение корелетов в ява приложениях
Изменение времени активности дисплея на 20 сек/40 сек/1 мин/2 мин вместо 1/2/5/10 мин
Уменьшение времени активности дисплея поможет лучше сохранить зяряд аккумулятора.
- 20 секунд (String ID - 03F8); - 40 секунд (String ID - 03F9); - 1 минута (String ID - 03FA); - 2 минуты (String ID - 03FB)
Активность дисплея привязана к подсветке - время активности дисплея должно быть больше или равно времени подсветки.
Черный цвет фона при загрузке Java
Фон - чёрный цвет, надпись "Подождите" - белый цвет
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
Теперь списки исходящих/входящих вызовов не очистятся при смене SIM-карты
Отключение будильника до следющего дня
Теперь все кнопки которые сносили тел в режим дремать(все кнопки, которые индексировались при случайном нажатии, т.е. кнопки ДРЕМАТЬ, ВЫКЛ, КРАСНАЯ функционируют так же, как и раньше), теперь отключают будильник до следющего дня
Вибро при снятии трубки вызываемым абонентом
"Наступают холода и чесговоря пялиться на экран сняли трубку или нет становиться довольно проблематично. Теперь достаточно дождаться вибро-сигнала "Точка" и станет ясно, что абонент трубку снял :-) можно тарахтеть" - Osta
Опкоды на C+0
Нужно включить бит в симе 32, который приведён ниже
SEEM 0032_0001, Смещ-е 36 h/54d, Бит 4 (Абс.бит 436): HSTC_AVAILABLE - Меню Opcode (опкоды) (вкл/выкл)
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Теперь можно запускать программы не отключая кабель.
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Включает/выключает будильник зеленой кнопкой
Время и название будильника
Название и время отображается одновременно в списке будильников
Убираем ID звонка пользователя с SMS
При приходе SMS сообщения звучит мелодия выставленная в стиле звонка, а не в ID абонента, от которого сообщение.
Изменение времени повторного срабатывания будильника
Меняет время между промежутком "Дремать" с 8 минут на 5 минут (хотите меньший/больший промежуток, меняйте значение 0493E0 (300000 милисек) на своё)
Сохранение скриншотов на карту памяти
Патч сохранения скриншотов на карту памяти в /b/screens (папку screens создать руками маленькими буквами в имени файла!!!), под именами screenshotXXX.jpg, где XXX - порядковый номер файла.
Изменение времени aвтоматического повторного набора на 7 секунд
Изменяет интервал автодозвона на 7-секундный
Входим в бут по комбинации *+red
Входим в бут по комбинации *+red вместо *+#+red
Включение/выключение фонарика на двойное нажатие C
A7C018: 00 25 00 25 00 26 - Клавиши включения фонарика, максимум байтов 10, последний байт обязательно должен быть 26, перед каждой кнопкой должен стоять 00! Например 00 15 00 15 00 26 - включение от смарт-кнопки (даже не надо открывать телефон!)
Патч для доступа к ФС без запросов + установка корлетов v1.1
Доступ даётся в меню разрешений приложения, чтобы был доступ ко всему, нужно везде поставить пункт "не запрашивать", так же появляются новые возможности - пункт "Поделиться приложением"
Изменение защищенных SEEM в PDS через Р2к-режим
Позволяет изменять через p2k режим защищённые SEEM (0004, 00AB, 031D, 00AE, 01C1, 01BB, 0230, 0231, 0389). Т.е. надо вам изменить, например, seem 00AB (адрес BT) - теперь необязательно сливать PDS и там его изменять. Это можно сделать через Р2k Тools.
Возможность с помощью файловых менеджеров работать с системными файлами файловой системы
Позволяет - обнулять, переименовывать, записывать, удалять файлы или 2ой патч на атрибуты, позволяет - редактировать атрибуты всех файлов системы.
P.S. Рекомендуется ставить один патч из 2-х, на ваш выбор, как вам удобнее будет работать.
При установке нового приложения больше не возникает диалоговое окно о не подписанном приложении
Вам больше не придётся всё время нажимать на "ДА", когда соберётесь устанавливать новое приложение.
Патчи применяются с помощью программы Flash&Backup 3.0.5 и выше (режим "Обработка прошивок")
Сообщения не по теме и вопросы типа "А как поставить патч?" или "Что такое бинарик?" будут сразу же удаляться!!! Приветствуются только сообщения несущие в себе описание глюков каких-либо патчей!
Сообщение отредактировал BeZ - 13.12.2007, 8:58
BeZ
сообщение 2.12.2007, 19:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Портировал патч Изменение шрифта часов из сима 004а
01 - стандарт
BeZ
сообщение 4.12.2007, 9:56
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Еще один бесполезный патч, может быть понравится любителем Hotkey'ев.
Патч: Установка Web-сессии по-умолчанию либо центральной кнопкой, либо смарт-кнопкой
Исправлена ошибка в патче мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства,это работает только при Tap
Проблема: не работала прокрутка символов на клавише 8 или 9 в зависимости от регистра букв
Текущая версия: 1.1
kyk24,
теперь я понял, что ты имел в виду, просто это был косяк
Сообщение отредактировал BeZ - 7.12.2007, 12:29
BeZ
сообщение 5.12.2007, 7:55
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч на изменение порядка меню "Картинки".
BeZ
сообщение 11.12.2007, 12:50
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч: Телефон в режиме FACTORY
P.S. Кто не знает - MEMACS - это доступ к любой зоне оперативки в реальном времени... считывать буфер можно программой RADIOCOMM
BeZ
сообщение 13.12.2007, 8:56
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Патч: громкость будильника по-умолчанию выставлена в 7 (+ еще 2 патча на 5 и 6 соответственно)
MIG~
сообщение 27.3.2008, 19:01
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R252211LD_U_86.8A.10R
Description=Heap для java приложений теперь 4Мб
Author=Osta Порт: MIG
Version=1.0
[Patch_Code]
11D5641: F7
11D5921: 89 96 68
11DEBA1: F7
Makaka-91
сообщение 30.9.2009, 18:10
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
апну темку...
хотелось бы патчи:
1. проигрывание МР3 с большим битрейтом,
2. джава хип побольше без корелета.
Fenja: А для кого тема Разработчикам - Предложения По Патчам и их Портам ? mad.gif
И, если структура прошивки такая же, как на p2k патч на mp3 с битрейтом 320 можно портировать и через hex-редактор при желании.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.10.2009, 7:26
Патчи V3x на R25227LD_U_86.8A.10R, только на эту платформу · Патчи и всё для них · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 7:27
