7 страниц V < 1 2 3 > »
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
GALL
сообщение 29.2.2008, 6:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Last1Left, try it:
pu_main_powerdown T B5B01C04F04FFCB1F1D5FC431C20F1D5FAB9
Last1Left
сообщение 29.2.2008, 13:54
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
found it. thanks Gall
can someone test it?
Прикрепленный файл build_R4441D_G_08.01.03R_29.02.2008_.rar   ( 10.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
VEX
сообщение 8.3.2008, 5:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Народ скиньте пожалуйста либу,если есть у кого-нибудь на 49r не электромод.Желательно,чтобы работали эльфы flex и MidTransifer.Зделать сам немогу ,т.к нет компьютера.
PItBuLL
сообщение 8.3.2008, 6:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
VEX, вот, держи
Last1Left
сообщение 8.3.2008, 13:37
Из: Romania
build R4513 ACR and ACR_RB
Сообщение отредактировал Last1Left - 8.3.2008, 13:42
Прикрепленный файл ACR_build_08.03.2008_.rar   ( 11.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Прикрепленный файл build_ACR_RB_08.03.2008_.rar   ( 11.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
E2008
сообщение 9.3.2008, 6:10
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
скинте плиз либу для 42р
VEX
сообщение 9.3.2008, 7:39
Из: Нижний Новгород
Igorek123 у тебя ребут возможно из-за работы какого-нибудь эльфа,у меня к примеру когда поставил тоже был ребут,потом вычеслил что в этом виноват date.elf.Удали все эльфы из auto.run кроме FBrowser и попробуй,ещё раз.Да ктати FBrowser и конфиг кидай на диск /c,и в auto.run пропиши к ниму путь.
Re@ctor
сообщение 10.3.2008, 12:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 159 335
Модель телефона: E1iTunes
Прошивка: R373(49r) Em v3
Цитата(are_ed @ 10.3.2008, 11:23) *
somebody have elifloader for tunes 1.6...midtransfer...battery..please
elifloader for 49 EM3
Alesha_Pl
сообщение 11.3.2008, 6:59
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
E2008, либа для 42 прошивки.
masved
сообщение 16.3.2008, 14:15
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
есть у кого-нибудь либа на B7R v360
Chuba
сообщение 18.3.2008, 3:23
Пользователь №: 80 111
Скачал elifloader for 49 EM3 - заработал midtransfer который отказывался работать ранее. Но вот эльф включения/выключения дисплэя по ** не пашет.Дисплэй мигает белым цветом и все. Может кто выложит уже скомпиленную либу со всеми функциями для этой платформы? shuffle.gif
sEVANS
сообщение 18.3.2008, 15:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Chuba,вот держи для EM3 49
ЗЫ: Скорее всего проблема не в либе, тк первый признак того что в либе нет какой-то функции это ребут.
Сообщение отредактировал sEVANS - 18.3.2008, 15:36
Profan31
сообщение 19.3.2008, 4:42
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
1. выдается системная ошибка "инструкция по адресу "0х00402сее" обратилась к памяти по адресу "0х00000025". Память не может быть "read""
2. ругается на "findstr"
Honda
сообщение 19.3.2008, 6:36
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Посмотри шаг 2.1 в закреплённом сообщении - скорее всего из-за этого.
@DimoK@
сообщение 19.3.2008, 9:28
Пользователь №: 153 884
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F
Для К1 что-то не портируется. Это вообще возможно или я попусту трачу время.
Возможно, но пока только теоретически. То есть, не с данным порткитом. A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 19.3.2008, 18:38
Profan31
сообщение 20.3.2008, 4:23
Honda,
я все сделал по инструкции.. все равно не хочет.. sad.gif а GUI_PortKit работает нормально..
Chepurnoff
сообщение 20.3.2008, 21:31
Из: Тюмень - Пенза - Саратов
Пользователь №: 157 192
Прошивка: zMod
Ту бир ор нот ту бир?
Так значит и на L7e эльфы портнуть неудастся?
Я пробывал несколико раз но походу нехватает каких-то функций (или их адресов). sad.gif
negritos
сообщение 20.3.2008, 23:36
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Неоднократно писалось, что на L7e, K1 и им подобных работа эльфов возможна пока только теоретически, с данными порткитами не заработает
Сообщение отредактировал negritos - 20.3.2008, 23:37
fengshutao
сообщение 23.3.2008, 8:01
Пользователь №: 154 485
I use R373 12I to make elfpack,but there's some question,canyou tell me what's the problem?thank you!Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал fengshutao - 23.3.2008, 8:03
Motohobiman
сообщение 23.3.2008, 9:25
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Вот автопатчер добавляет пустоту в конец файла СG1.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 23.3.2008, 9:30
Прикрепленный файл Fb3_Ready_CG1.rar   ( 14.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
virp50
сообщение 30.3.2008, 10:31
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Народ а на 373 70R можно эльфов поставить???
Вот попробуй и нам скажешь smile.gif A51
Добавлено позже (30.3.2008, 18:43):
ЭЛЬФ ПОРТИРОВАН НА 70R
1 make.cmd, скачивал прикрепленный!
2 libgen брал из темы "ELFs by om2804" вот линк на него https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161435
Прикрепляю патчи те что я поставил себе на 70R
ВАЖНО
ЕСЛИ СТОИТ ПАТЧ - pseudo playlist ver 5.0 для 373_42,49,70,79 то после окончания песни будет перезагрузка телефона ((
Сообщение отредактировал virp50 - 31.3.2008, 8:22
Alex-man
сообщение 30.3.2008, 17:27
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
Дайте пожалуйста новую либу для 49r em3, чтобы последний tunes работал unsure.gif
Last1Left
сообщение 30.3.2008, 18:39
Из: Romania
i have tried to port elfpack for R4513.B7R but the values are different from the build from WhiteHotIce.
i have used cg1 from this topic части CG1 популярных прошивок для портаций патчей
Last1Left
сообщение 31.3.2008, 21:34
Из: Romania
new builds for:
V360 (R4513):
56R_A
Прикрепленный файл 56R_A_build.zip   ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
ABR
ACR
EOR
L7 (R4513):
ABR_RB
Прикрепленный файл ABR_RB_build.zip   ( 19.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
ACR_RB
Прикрепленный файл build_ACR_RB.zip   ( 23.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 258
AER_RB
Прикрепленный файл AER_RB_build.zip   ( 19.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
DCR_RB
Прикрепленный файл build_DCR_RB.zip   ( 19.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
EOR_RB
Прикрепленный файл build_EOR_RB.zip   ( 19.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
L7 (R4517):
1ER
V3i (R4441D):
03R
Прикрепленный файл build_R4441D_G_08.01.03R.zip   ( 19.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
are_ed
сообщение 2.4.2008, 1:08
Пользователь №: 164 538
can someone post elfloader for tunes1.9...i try my self to edit its not work
sever20067
сообщение 2.4.2008, 4:42
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Здрасти! Пробывал портировать либу (E398...49R 3-й электромод), всё норма, но только если файл elfloader.lib закинуть на флеху, то тел уходит в ребут при включении. А что надо делать с файлом Lib.o? А при портации на L7_R4513_G_08.B7.ACR_RB, выдаёт какие-то ошибки.
negritos
сообщение 2.4.2008, 7:04
Возьми готовую двумя постами выше от Last1Left
E1iT
сообщение 2.4.2008, 14:12
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
Just tryed the lib from Last1Left post for L7 (R4513) ACR_RB but Tunes 1.9 don't working...
I tryed other elfs-working,only Tunes and some other crashed,and reboot phone...
Someone knows in what problem?
negritos
сообщение 2.4.2008, 14:42
E1iT,
у меня с либой от Last1Left Tunes 1.9 работает как положено
Last1Left
сообщение 2.4.2008, 20:51
Из: Romania
v3i
build R4441D.08.03.05R:
Прикрепленный файл R4441D_G_08.03.05R.zip   ( 19.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
Сообщение отредактировал Last1Left - 2.4.2008, 20:53
are_ed
сообщение 3.4.2008, 1:51
where is elfloader.lib for 49r for new tunes1.9
Мачо
сообщение 3.4.2008, 9:56
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Представляю вам свой либген , на дату выхода должны работать все эльфы на любой прошивке E1 L7 V360 V3i, прогнал через все прошивки которые имелись.
Для тех у кого v3i c прошивкой 3.05 читаем редми.
http://wap-tolik.narod.ru/libgen_by_macho.zip
Update 1.1
fix для lte2
Update 1.2
+ memset
+ UIS_SetCenterSelectAction
Update 1.3
+DL_Char_convUCS2toUTF8String
+DL_Char_convUTF8toUCS2String
+EVENT_BT - эвент передачи по бт универсальный (дерзаем разработчики )
+SBCM_ATOD_vltg - адрес в оперативке со значением напряжения батареи (special for Last1Left)
но тк у него адеес не четный добавить его как адрес не получается, тоесть это ссылка на адрес
или использовать другой адрес SBCM_ATOD_supply (он тоже есть в libgen) если к нему прибавить 1 то получим SBCM_ATOD_vltg
Update 1.4
поддержка R4513_B7.B7R и других из этой же серии
+UIS_CanvasDrawPixel
Сообщение отредактировал Мачо - 9.4.2008, 23:33
Прикрепленный файл libgen_by_Macho_for_ALL_models_v1.3.zip   ( 40.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
cmepx
сообщение 9.4.2008, 8:29
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
Присоединяюсь к Russo_TyPucTo. Лично мне надо для 49r 3-го електромода.
И ещё, мог бы какой-нибудь хороший человек в личку написать, каким образом добавлять функции в elfloader.lib. А то уже надоело спрашивать готовую либу - сам хочу делать, но не понимаю как ((
спасибо
PItBuLL
сообщение 9.4.2008, 8:50
Из: Волгодонск
как у Стаса!
cmepx, читай закрепленный пост, думаю там все ясно написано.
Или здесь ElfPack Library Editor 1.02
Сообщение отредактировал Andy51 - 9.4.2008, 13:14
Leeo
сообщение 10.4.2008, 4:40
Пользователь №: 149 340
Модель телефона: E 398
перезалейте куданить ADS а то... не скачивается
На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский.
Или есть укогонить Эльфы Рабочие на 100% для електро муда на 79R
Watcher
сообщение 10.4.2008, 5:19
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
Таже проблема с 79R только чистой. Патчи компилятся без проблем но тел либо перезагружается либо не хочет заходить в эльф ранер. НО нормально работает cо старыми эльфами. Поможите плиз!
Добавлено позже (10.4.2008, 10:10):
И еще при компиляции пишет Не удается найти указаный файл. Файлик СГ1 переименовывал по разному. Все равно такая беда.
Кайот
сообщение 10.4.2008, 11:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 169 132
Прошивка: R45J_G_08.22.05R
Хочу эльфпак на L9 R452J_G_08.22.05R... вот так вот нагло biggrin.gif А если серьезно, это возможно? Кто-нибудь этим занимается?
E1iT
сообщение 10.4.2008, 14:02
Из: Львов,Украина
пока как я понимаю,нереально (хотя может я чего-то просто незнаю),но другая платформа
negritos
сообщение 10.4.2008, 16:25
Кайот,
Неоднократно писалось, что на L7e, L9 и им подобных работа эльфов возможна пока только теоретически, с данными порткитами не заработает
SerKis
сообщение 11.4.2008, 7:34
Пользователь №: 158 904
Модель телефона: L9 (Убит)
Прошивка: S Blank Neptune LTE2
Новая elfloader.lib 49R & 49R 3 EM 10.04.08
Сообщение отредактировал SerKis - 11.4.2008, 7:46
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:43
