7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
virp50
сообщение 30.3.2008, 10:31
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Народ а на 373 70R можно эльфов поставить???
Вот попробуй и нам скажешь smile.gif A51
Добавлено позже (30.3.2008, 18:43):
ЭЛЬФ ПОРТИРОВАН НА 70R
1 make.cmd, скачивал прикрепленный!
2 libgen брал из темы "ELFs by om2804" вот линк на него https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=161435
Прикрепляю патчи те что я поставил себе на 70R
ВАЖНО
ЕСЛИ СТОИТ ПАТЧ - pseudo playlist ver 5.0 для 373_42,49,70,79 то после окончания песни будет перезагрузка телефона ((
Сообщение отредактировал virp50 - 31.3.2008, 8:22
Alex-man
сообщение 30.3.2008, 17:27
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
Дайте пожалуйста новую либу для 49r em3, чтобы последний tunes работал unsure.gif
Last1Left
сообщение 30.3.2008, 18:39
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
i have tried to port elfpack for R4513.B7R but the values are different from the build from WhiteHotIce.
i have used cg1 from this topic части CG1 популярных прошивок для портаций патчей
Last1Left
сообщение 31.3.2008, 21:34
Из: Romania
new builds for:
V360 (R4513):
56R_A
Прикрепленный файл 56R_A_build.zip   ( 19.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
ABR
ACR
EOR
L7 (R4513):
ABR_RB
Прикрепленный файл ABR_RB_build.zip   ( 19.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
ACR_RB
Прикрепленный файл build_ACR_RB.zip   ( 23.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 257
AER_RB
Прикрепленный файл AER_RB_build.zip   ( 19.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
DCR_RB
Прикрепленный файл build_DCR_RB.zip   ( 19.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
EOR_RB
Прикрепленный файл build_EOR_RB.zip   ( 19.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
L7 (R4517):
1ER
V3i (R4441D):
03R
Прикрепленный файл build_R4441D_G_08.01.03R.zip   ( 19.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
are_ed
сообщение 2.4.2008, 1:08
Пользователь №: 164 538
can someone post elfloader for tunes1.9...i try my self to edit its not work
sever20067
сообщение 2.4.2008, 4:42
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Здрасти! Пробывал портировать либу (E398...49R 3-й электромод), всё норма, но только если файл elfloader.lib закинуть на флеху, то тел уходит в ребут при включении. А что надо делать с файлом Lib.o? А при портации на L7_R4513_G_08.B7.ACR_RB, выдаёт какие-то ошибки.
negritos
сообщение 2.4.2008, 7:04
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Возьми готовую двумя постами выше от Last1Left
E1iT
сообщение 2.4.2008, 14:12
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
Just tryed the lib from Last1Left post for L7 (R4513) ACR_RB but Tunes 1.9 don't working...
I tryed other elfs-working,only Tunes and some other crashed,and reboot phone...
Someone knows in what problem?
negritos
сообщение 2.4.2008, 14:42
E1iT,
у меня с либой от Last1Left Tunes 1.9 работает как положено
Last1Left
сообщение 2.4.2008, 20:51
Из: Romania
v3i
build R4441D.08.03.05R:
Прикрепленный файл R4441D_G_08.03.05R.zip   ( 19.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
Сообщение отредактировал Last1Left - 2.4.2008, 20:53
are_ed
сообщение 3.4.2008, 1:51
where is elfloader.lib for 49r for new tunes1.9
Мачо
сообщение 3.4.2008, 9:56
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Представляю вам свой либген , на дату выхода должны работать все эльфы на любой прошивке E1 L7 V360 V3i, прогнал через все прошивки которые имелись.
Для тех у кого v3i c прошивкой 3.05 читаем редми.
http://wap-tolik.narod.ru/libgen_by_macho.zip
Update 1.1
fix для lte2
Update 1.2
+ memset
+ UIS_SetCenterSelectAction
Update 1.3
+DL_Char_convUCS2toUTF8String
+DL_Char_convUTF8toUCS2String
+EVENT_BT - эвент передачи по бт универсальный (дерзаем разработчики )
+SBCM_ATOD_vltg - адрес в оперативке со значением напряжения батареи (special for Last1Left)
но тк у него адеес не четный добавить его как адрес не получается, тоесть это ссылка на адрес
или использовать другой адрес SBCM_ATOD_supply (он тоже есть в libgen) если к нему прибавить 1 то получим SBCM_ATOD_vltg
Update 1.4
поддержка R4513_B7.B7R и других из этой же серии
+UIS_CanvasDrawPixel
Сообщение отредактировал Мачо - 9.4.2008, 23:33
Прикрепленный файл libgen_by_Macho_for_ALL_models_v1.3.zip   ( 40.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 887
cmepx
сообщение 9.4.2008, 8:29
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 23 111
Присоединяюсь к Russo_TyPucTo. Лично мне надо для 49r 3-го електромода.
И ещё, мог бы какой-нибудь хороший человек в личку написать, каким образом добавлять функции в elfloader.lib. А то уже надоело спрашивать готовую либу - сам хочу делать, но не понимаю как ((
спасибо
PItBuLL
сообщение 9.4.2008, 8:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 154 213
Модель телефона: Atrix 4G
как у Стаса!
cmepx, читай закрепленный пост, думаю там все ясно написано.
Или здесь ElfPack Library Editor 1.02
Сообщение отредактировал Andy51 - 9.4.2008, 13:14
Leeo
сообщение 10.4.2008, 4:40
Пользователь №: 149 340
Модель телефона: E 398
перезалейте куданить ADS а то... не скачивается
На данный момент иностранный трафик у этого файла превышает Российский.
Или есть укогонить Эльфы Рабочие на 100% для електро муда на 79R
Watcher
сообщение 10.4.2008, 5:19
Пользователь №: 116 386
Прошивка: UMP Next Level :)
Таже проблема с 79R только чистой. Патчи компилятся без проблем но тел либо перезагружается либо не хочет заходить в эльф ранер. НО нормально работает cо старыми эльфами. Поможите плиз!
Добавлено позже (10.4.2008, 10:10):
И еще при компиляции пишет Не удается найти указаный файл. Файлик СГ1 переименовывал по разному. Все равно такая беда.
Кайот
сообщение 10.4.2008, 11:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 169 132
Прошивка: R45J_G_08.22.05R
Хочу эльфпак на L9 R452J_G_08.22.05R... вот так вот нагло biggrin.gif А если серьезно, это возможно? Кто-нибудь этим занимается?
E1iT
сообщение 10.4.2008, 14:02
Из: Львов,Украина
пока как я понимаю,нереально (хотя может я чего-то просто незнаю),но другая платформа
negritos
сообщение 10.4.2008, 16:25
Кайот,
Неоднократно писалось, что на L7e, L9 и им подобных работа эльфов возможна пока только теоретически, с данными порткитами не заработает
SerKis
сообщение 11.4.2008, 7:34
Пользователь №: 158 904
Модель телефона: L9 (Убит)
Прошивка: S Blank Neptune LTE2
Новая elfloader.lib 49R & 49R 3 EM 10.04.08
Сообщение отредактировал SerKis - 11.4.2008, 7:46
sever20067
сообщение 12.4.2008, 8:19
Из: Усть-Катав
В общем вот выкладываю либу, http://wap.mobilefree.ru/upload/files/elfloader_1x7.sis, хожу с ней 2 дня, и никаких косяков. Работат все эльфы по сегодняшний день! Либа для 3-го электромода. Назв. и расширение соотв.поменять.
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.4.2008, 8:32
are_ed
сообщение 15.4.2008, 5:59
latest update elfloader.lib...
Сообщение отредактировал are_ed - 15.4.2008, 6:01
Прикрепленный файл build49_Macho1.6.zip   ( 21.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
sEVANS
сообщение 17.4.2008, 1:19
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Вот либы, для 49R(на работоспособность не проверял) и 49R EM3(100% работает). Использовал либген от Мачо, за что ему отдельное спасибо.
Мачо
сообщение 17.4.2008, 8:47
Из: Киров
http://slil.ru/25698761 79 ориг. Либа 1.7
N!kola
сообщение 20.4.2008, 7:52
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
With latest libgen from macho (i just downloaded it) I get this error when porting
#Функция SEEM_IMSI не найдена в данном файле
How can I fix it? I will remove that function so I can make new elfloader...but why I get this error? Im using r373 42R unsure.gif
Мачо
сообщение 20.4.2008, 8:03
Из: Киров
Функции искать на не патченых сг 1.. Скорее всего в этом месте у вас патч.
rottenlife
сообщение 20.4.2008, 8:16
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
yes...
there was error on SEEM_IMSI D 6965766556616C756528746167414657-0x20
Portkit says "SEEM_IMSI blablabla (in russian)" and "Some function were not found!"
how can i fix it?
also function "memset" is multiply find....
N!kola
сообщение 20.4.2008, 10:27
Из: Сербия
Цитата(rottenlife @ 20.4.2008, 10:16) *
yes...
how can i fix it?
Gayoe, Macho says that we have patched that offset in the firmware...so that function cant be found... (its me, niksy wink.gif )
So..Its OK to have patched firmware on your phone, but the one used with PortKit must be 100% stock?
rottenlife
сообщение 20.4.2008, 13:55
i've tried on 49R unpatched CG1, still Portkit generated error.
сообщение 23.4.2008, 15:10
Не удается найти указанный файл.
0x0154E010
0x115E0010
        Function Finder v1.3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
0x10652CA3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Warning: L6318W: elfloader.o(.text) contains branch to a non-code symbol suLogDa
ta.
Error: L6286E: Value(0xf29f1f2e) out of range(-0x400000 - 0x3fffff) for relocati
on #2 (wrt symbol suLogData) in elfloader.o(.text)
Not enough information to produce a SYMDEFs file.
Finished: 1 information, 1 warning and 1 error messages.
Error: Q0122E: Could not open file 'elfpack.elf'.
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
BinToFpa by AzT59 Perm 2007
Use      BinToFpa.exe StartAdr InputFile
Example  BinToFpa.exe 03FC0000 Test.bin
FINDSTR: Не удается открыть elfpack.sym
0x10652CA4
в чём ошибка не пойму
Мачо
сообщение 23.4.2008, 15:27
Из: Киров
Не нашло sulogdata . Какая прошивка? Хотя это можно обойти например добавив в lte2_irom.sym sulogdata T 0x где адрес на любую функцию BX LR
сообщение 23.4.2008, 15:55
Цитата(Мачо @ Сегодня, 17:27)
Какая прошивка?
ммм.... *#9999# ... ага = R452D_G_08.01.0AR
sulogdata
у вас используется не suPalLogData ?
om2804 вообще пишет что
"для в3й 3.05 добавить в LTE2_IROM.sym
0x03FAEAD8 T suLogData
на ошибку в поиске не обращать внимания"
Andy51
сообщение 23.4.2008, 19:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Osta, ты прикрепи functions.sym и посмотрим, в чём там дело
Это, мягко говоря, неправильно...
Мачо
сообщение 23.4.2008, 19:44
Из: Киров
Не правильно. Но порт кит не может найти sulogdata, хотя либэдитор находит. По другому не как не получилось, за то на 3.05 ша все эльфы идут.
по поводу оста. Похоже на то что рамтранс не правильно транслирует адреса на вашей прошивке.
сообщение 24.4.2008, 7:40
это точное название файла ? не нашел тогда такого
и как это проверить?
вот из создаваемого файла elfpack.sym
0x03fc5840 T suPalReadTime
0x03fc5870 T suAllocMem
0x03fc5a76 T suFreeMem
0x03fc9cc2 T suLogData
0x03fd04d8 T sc_lock
0x03fd092c T sc_unlock
здесь адрес suLogData равен адресу функции suPalLogData
в прошивке suLogData выглядит как армовская
03FD21C8: B _Ven_AT_L__suPalLogData
Andy51
сообщение 24.4.2008, 8:57
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Osta, насколько я понял из лога, elfpack.sym как раз не создаётся
Ты лучше посмотри functions.sym (убери строчку в скрипте для его удаления, в самом конце). Вероятно, Мачо прав.
UniCorn
сообщение 24.4.2008, 10:51
Пользователь №: 71 464
Модель телефона: У398
Прошивка: 4а4
Посмотрите плз, почему у меня коряво создается Register.fpa (приклепляю ниже)... Проша 49р... Остальное создается все гуд...
Уже было - в поиск! A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 24.4.2008, 20:30
logotoy73
сообщение 26.4.2008, 17:25
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Делаю по другому, для V3i прошивка 03.03R, заменяю в functions.pat на вот это
suLogData T B40FB5F049AE48AC680EB08919872000
и всё работает. Думаю для 03.05 тоже самое.
сообщение 28.4.2008, 9:45
вероятность растёт :-(
+позже...
проблема решена новой версией RAMTrans.exe
UniCorn
сообщение 28.4.2008, 10:42
Прошивка: 4а4
Вот этот лог нормальный, посмотрите плиз... Мож где че не так... 49р
Sig-file loaded
Ok...
0x10508AC3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set d
ue to multiple choices.) -вот это меня смущает...
Finished: 0 information, 1 warning and 0 error messages.
SW_Ver=Your Firmware
Description=ELFPack v1.0
Author=Andy51
0x10D20B85
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:12
