7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack!
WhiteHotIce
сообщение 4.11.2007, 8:47 Закрепленное сообщение!
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
интро: Дабы не засорять тему про эльфпак, создаю новую тему.
В теме разрешается:
1.Просить о портации эльфпака на ту или иную прошивку.
2.Выкладывать свои портации
(но если у же есть и к тому же рабочая..)
В теме запрещается:
1.Спрашивать "Как применять патчи?"
Для успешной портации эльфпака необходимо:
1. ADS ;нужен, для компиляции.
2. PortKit_v1_0 + updates ;нужен для портации
3. Bin Editor ;понадобится если надо будет перегнать fpa>>>smp
4. Рефлеш ;хехе и ежу поянтно=)
5. FB v3.06 ;
6. resman5.4pro ;для примененения патчей в формате smp
7. Трезвая голова и прямые руки
итак, поехали....
.1 Создаеём папку PortKit на диске "C:\" ;можно создать любую папку и где угодно, но мне так удобнее.
.2 Извлекаем архивы из ADS и PortKit_v1_0 в папку "C:\PortKit"
Перед тем, как запускать PortKit, не забудьте заменить libgen на более новый, например, на libgen от Мачо
Чтобы собрать себе library.lib (а также Lib.o - для разработчиков), скопируйте содержимое архива в папку libgen PortKit-а и следуйте инструкции как при портировании.
.2.1 Папку "arm" перемещаем на в корень диска "C:\" ;так надо!
.2.2 Панель управления/система/дополнительно/переменные среды/системная переменная - Path - ДОБАВЛЯЕМ <путь к ads> т.е. ";C:\PortKit"
.3 Далее настраиваем:
C:\PortKit\obj\sysinfo.c ; вбиваем свои данные, показваю на примере L7:
const char n_phone[]    = "L7";
const char n_platform[] = "LTE2";
const char n_majorfw[]  = "R4513_G_08.B7";
const char n_minorfw[]  = "E0R_RB";
.4 Далее настраиваем:
C:\PortKit\make.cmd ; открываем блокнотом и видим в самом начале:
@echo off
rem The target platform, change this to yours (LTE | LTE2 | V3i)
set PLATFORM=NONE
=> вместо NONE вписываем свою платформу:
(LTE | LTE2 | V3i)
.5 Далее перемещаем наш рефлеш, а именно CG1.smg в папку "C:\PortKit"
.6 Переименовываем CG1.smg в L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin ; это для примера! ное сли вы сделате это для своей прошивки, содержимое патча не зменится=)
.7 Далее создаем текстовый документ и вписываем в него:
make.cmd L7_R4513_G_08.B7.E0R_RB_CG1.bin
.8 Сохраняем его под именем run.bat
.9 Жмем run.bat ; и если вы все делали правильно, то все должно скомпилиться без проблем!
с ув. WHI
Те, у кого не получилось с "родным" make.cmd, попробуйте с прикреплённым!
Если снова не получилось, попробуйте портировать с помощью GUI PortKit для ElfPack v1.0 by kadukmm
Если совсем уж никак не получается, попробуйте воспользоваться уже готовыми сборками: Готовые сборки ELF'ов для тех, у кого не получается, сделать самому.
Но при этом следует учитывать, что вероятность того, что чужая сборка заработает у вас - 50/50!
Для обновления уже созданной либы, можно воспользоваться удобной программой ElfPack Library Editor 1.02 by kadukmm
Вопрос: "ПацнЫ! Памагити! Йа пытаюс применит пач а оно ругаица чо типа реад беуонт енд оф филе!!!". Аноним.
Read beyond end of file error:
Ответ: "Перед применением патча, Вам нужно добавить "пустоту" в конец CG1. Как это делать - посмотрите здесь: Манул. Добавление пустоты в CG1". Osta.
Вопрос: "Сдраствуйте это снова я аноним! Йа ничитал закрипленыи пост памагити мине с маей паблемай!". Аноним.
Ответ: Предупреждение или сразу бан на несколько суток.
Сообщение отредактировал Andy51 - 1.11.2008, 20:48
sever20067
сообщение 12.4.2008, 8:19
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
В общем вот выкладываю либу, http://wap.mobilefree.ru/upload/files/elfloader_1x7.sis, хожу с ней 2 дня, и никаких косяков. Работат все эльфы по сегодняшний день! Либа для 3-го электромода. Назв. и расширение соотв.поменять.
Сообщение отредактировал sever20067 - 12.4.2008, 8:32
are_ed
сообщение 15.4.2008, 5:59
Пользователь №: 164 538
latest update elfloader.lib...
Сообщение отредактировал are_ed - 15.4.2008, 6:01
Прикрепленный файл build49_Macho1.6.zip   ( 21.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
sEVANS
сообщение 17.4.2008, 1:19
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Вот либы, для 49R(на работоспособность не проверял) и 49R EM3(100% работает). Использовал либген от Мачо, за что ему отдельное спасибо.
Мачо
сообщение 17.4.2008, 8:47
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
http://slil.ru/25698761 79 ориг. Либа 1.7
N!kola
сообщение 20.4.2008, 7:52
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
With latest libgen from macho (i just downloaded it) I get this error when porting
#Функция SEEM_IMSI не найдена в данном файле
How can I fix it? I will remove that function so I can make new elfloader...but why I get this error? Im using r373 42R unsure.gif
Мачо
сообщение 20.4.2008, 8:03
Из: Киров
Функции искать на не патченых сг 1.. Скорее всего в этом месте у вас патч.
rottenlife
сообщение 20.4.2008, 8:16
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
yes...
there was error on SEEM_IMSI D 6965766556616C756528746167414657-0x20
Portkit says "SEEM_IMSI blablabla (in russian)" and "Some function were not found!"
how can i fix it?
also function "memset" is multiply find....
N!kola
сообщение 20.4.2008, 10:27
Из: Сербия
Цитата(rottenlife @ 20.4.2008, 10:16) *
yes...
how can i fix it?
Gayoe, Macho says that we have patched that offset in the firmware...so that function cant be found... (its me, niksy wink.gif )
So..Its OK to have patched firmware on your phone, but the one used with PortKit must be 100% stock?
rottenlife
сообщение 20.4.2008, 13:55
i've tried on 49R unpatched CG1, still Portkit generated error.
сообщение 23.4.2008, 15:10
Не удается найти указанный файл.
0x0154E010
0x115E0010
        Function Finder v1.3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
0x10652CA3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Warning: L6318W: elfloader.o(.text) contains branch to a non-code symbol suLogDa
ta.
Error: L6286E: Value(0xf29f1f2e) out of range(-0x400000 - 0x3fffff) for relocati
on #2 (wrt symbol suLogData) in elfloader.o(.text)
Not enough information to produce a SYMDEFs file.
Finished: 1 information, 1 warning and 1 error messages.
Error: Q0122E: Could not open file 'elfpack.elf'.
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
BinToFpa by AzT59 Perm 2007
Use      BinToFpa.exe StartAdr InputFile
Example  BinToFpa.exe 03FC0000 Test.bin
FINDSTR: Не удается открыть elfpack.sym
0x10652CA4
в чём ошибка не пойму
Мачо
сообщение 23.4.2008, 15:27
Из: Киров
Не нашло sulogdata . Какая прошивка? Хотя это можно обойти например добавив в lte2_irom.sym sulogdata T 0x где адрес на любую функцию BX LR
сообщение 23.4.2008, 15:55
Цитата(Мачо @ Сегодня, 17:27)
Какая прошивка?
ммм.... *#9999# ... ага = R452D_G_08.01.0AR
sulogdata
у вас используется не suPalLogData ?
om2804 вообще пишет что
"для в3й 3.05 добавить в LTE2_IROM.sym
0x03FAEAD8 T suLogData
на ошибку в поиске не обращать внимания"
Andy51
сообщение 23.4.2008, 19:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Osta, ты прикрепи functions.sym и посмотрим, в чём там дело
Это, мягко говоря, неправильно...
Мачо
сообщение 23.4.2008, 19:44
Из: Киров
Не правильно. Но порт кит не может найти sulogdata, хотя либэдитор находит. По другому не как не получилось, за то на 3.05 ша все эльфы идут.
по поводу оста. Похоже на то что рамтранс не правильно транслирует адреса на вашей прошивке.
сообщение 24.4.2008, 7:40
это точное название файла ? не нашел тогда такого
и как это проверить?
вот из создаваемого файла elfpack.sym
0x03fc5840 T suPalReadTime
0x03fc5870 T suAllocMem
0x03fc5a76 T suFreeMem
0x03fc9cc2 T suLogData
0x03fd04d8 T sc_lock
0x03fd092c T sc_unlock
здесь адрес suLogData равен адресу функции suPalLogData
в прошивке suLogData выглядит как армовская
03FD21C8: B _Ven_AT_L__suPalLogData
Andy51
сообщение 24.4.2008, 8:57
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Osta, насколько я понял из лога, elfpack.sym как раз не создаётся
Ты лучше посмотри functions.sym (убери строчку в скрипте для его удаления, в самом конце). Вероятно, Мачо прав.
UniCorn
сообщение 24.4.2008, 10:51
Пользователь №: 71 464
Модель телефона: У398
Прошивка: 4а4
Посмотрите плз, почему у меня коряво создается Register.fpa (приклепляю ниже)... Проша 49р... Остальное создается все гуд...
Уже было - в поиск! A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 24.4.2008, 20:30
logotoy73
сообщение 26.4.2008, 17:25
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Делаю по другому, для V3i прошивка 03.03R, заменяю в functions.pat на вот это
suLogData T B40FB5F049AE48AC680EB08919872000
и всё работает. Думаю для 03.05 тоже самое.
сообщение 28.4.2008, 9:45
вероятность растёт :-(
+позже...
проблема решена новой версией RAMTrans.exe
UniCorn
сообщение 28.4.2008, 10:42
Прошивка: 4а4
Вот этот лог нормальный, посмотрите плиз... Мож где че не так... 49р
Sig-file loaded
Ok...
0x10508AC3
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Warning: L6305W: Image does not have an entry point. (Not specified or not set d
ue to multiple choices.) -вот это меня смущает...
Finished: 0 information, 1 warning and 0 error messages.
SW_Ver=Your Firmware
Description=ELFPack v1.0
Author=Andy51
0x10D20B85
Мачо
сообщение 28.4.2008, 11:22
Из: Киров
Оста что то я смотрю у вас в 1 раз было смещение 10092000 в этот раз 100A0000. Проверьте где правильно. И в последнем логе размер входнного файла большой очень.
БАZА
сообщение 29.4.2008, 9:51
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Пожалуйста подскажите, я вместо того что бы добавить путь к ADS заменил старый, ну там где Path. Скажите плиз пример старого пути... Пожалуйста... smile.gif
DmT
сообщение 29.4.2008, 10:10
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Ну у меня такой: biggrin.gif
E:\PROGRA~1\Borland\CBUILD~1\Projects\Bpl;E:\PROGRA~1\Borland\CBUILD~1\Bin;E:\Program Files\PC Connectivity Solution\;E:\Program Files\Common Files\Siemens\Sqlany;E:\Siemens\Step7\S7bin;E:\Program Files\Borland\Delphi7\Bin;E:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects\Bpl\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;E:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;"E:\Program Files\PKWARE\pkzipc";E:\Program Files\Siemens\WinCC\bin;E:\Program Files\Common Files\Siemens;E:\Program Files\Common Files\Siemens\Bin;E:\Program Files\Common Files\Siemens\ACE\Bin;E:\Program Files\Common Files\Siemens\ACE\interfaces;E:\Program Files\Common Files\Siemens\CommonArchiving;E:\Program Files\Siemens\WinCC\Interfaces;E:\Program Files\Common Files\Adobe\AGL;E:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN;E:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;F:\Downloads\ELFs\PortKit\
Удали то что тебе не надо и поменяй
БАZА
сообщение 29.4.2008, 11:26
Из: Заречный
Спасбо огромное! smile.gif Разобрался... smile.gif А ведь ещё удивлялся, а чего это у меня ничего не работает... biggrin.gif
Сообщение отредактировал БАZА - 29.4.2008, 11:35
сообщение 30.4.2008, 14:11
из-за чего лезет в либу такое название
SBCM_ATOD_supply0x102af598
хотя в LTE2_IROM.sym
прописано так :
0x00001938 T strtoul
0x00008448 T __16__rt_udiv10
0x03FC4C38 T suCreateTask
0x03FC5840 T suPalReadTime
0x03FC5870 T suAllocMem
0x03FC5A76 T suFreeMem
0x03FD04D8 T sc_lock
0x03FD092C T sc_unlock
0x14639F89 D SBCM_ATOD_vltg
0x14639F88 D SBCM_ATOD_supply
Мачо
сообщение 30.4.2008, 14:41
Из: Киров
Был такой баг. Поставь ентер в конце , завершаюший.
DmT
сообщение 9.5.2008, 11:29
Мото-Портной
В прошивках(я сейчас про телефоны LTE с 16Mb флешка) нет функций:
AFW_CreateInternalQueuedEvAux
AFW_CreateInternalQueuedEvAuxD
DL_FsFSeekFile
Всмысле совсем нет.
Что тогда делать? Без них эльф пак не компилится.
PS: самые близкие по имени функции:
DL_FsSeekFile
AFW_CreateInternalQueuedEvPriv
sEVANS
сообщение 12.5.2008, 17:09
Муки ада
Подскажите в чём может быть проблема, вот есть либа на последнем либгене от Мачо (версии 2.3), на ней работает Tunes 2.3, а Tunes 2.4 не работает, хотя он не использует никаких новых функций, даже наоборот, om2804 исключил из использования одну функцию.
Сообщение отредактировал sEVANS - 12.5.2008, 17:12
сообщение 16.5.2008, 12:06
такое дело..
подобавлял вчера в LTE2_IROM.sym
немного адресов ивентов
0x1057CAD4 D EV_DisplayTimeout
0x1075FA24 D EV_UNLOC_KPAD
0x1075FA20 D EV_LOC_KPAD
0x1055B5DC D KEYPAD_STATE
0x10564960 D DATEBOOK_REMINDER
0x105649D4 D ALMCLK_REMINDER_START
0x105677F0 D CALL_ALERT
0x104C1F94 D SEEM_IMEI
0x10DF548C D SEEM_IMSI
0x10853038 D EVENT_BT
и после компиляции у меня изменился
elfpack.fpa , он отличается теперь от
предыдущего , из-за чего патч меняется ?
Andy51
сообщение 17.5.2008, 5:41
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Osta, да не должен, по идее..
kadukmm
сообщение 17.5.2008, 6:42
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
По моему патч вообще никогда не меняеться... Разве что сборки под разные прошивки... Или его адрес в прошивке другой...
Osta, прикрепи оба патча если не сложно...
anhvu2875
сообщение 18.5.2008, 15:52
Пользователь №: 152 593
Цитата(DmT @ 18.5.2008, 3:06) *
anhvu2875,
You must put file "license.dat" to folder "c:\arm\licenses\"
DmT : i did with ur advise but now i get this error ? help pls (((
C:\PortKit>make.cmd R452F.bin
Deleted file - C:\PortKit\build\Register.fpa
Deleted file - C:\PortKit\build\elfloader.lib
Deleted file - C:\PortKit\build\Lib.o
A subdirectory or file build already exists.
0x0151C340
0x115AE340
                        Created by ds3v
                        o7.o7.2oo7
                        Motofan.ru
Sig-file loaded
Ok...
Press any key to continue . . .
#..эъЎш  UIS_CanvasSetBackLight эх эрщфхэр т фрээю. .рщых
#..эъЎш  UIS_CanvasDrawColorBitmap эх эрщфхэр т фрээю. .рщых
#..эъЎш  UIS_CanvasRenderImageToBuffer эх эрщфхэр т фрээю. .рщых
#..эъЎш  UIS_CanvasMoveRegion эх эрщфхэр т фрээю. .рщых
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.5.2008, 18:32
DmT
сообщение 18.5.2008, 16:11
Мото-Портной
anhvu2875,
Translate to English:
Function UIS_CanvasSetBackLight have not found
Andy51
сообщение 18.5.2008, 18:37
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
anhvu2875, Portkit v1.0 now only supports E398(E1), L7, V360 and V3i. For info on another phones check the neighboring threads
сообщение 19.5.2008, 10:01
вот
sEVANS
сообщение 19.5.2008, 15:12
Муки ада
Osta, может ты до этого использовал утилитку от kadukmm по объединению патчей, тк сам патч не изменился, а только убралась строка которая должна быть в патче Register.fpa .
Сообщение отредактировал sEVANS - 19.5.2008, 15:37
сообщение 19.5.2008, 15:20
ммм.. а я вижу другие изменения
dimon722
сообщение 22.5.2008, 8:11
Из: SMOLENSK, RUSSIAN
Пользователь №: 169 034
Модель телефона: L2
Прошивка: Juix Final
Здравствуйте.Будте так любезны помогите разобраться. Уменя телефон L2, прошивка во FB 3.07 показывает R3443_Juix_Final, немогу понять что вводить в строки из первого поста
С первыми 2-я строчками понятно, с третей я так понимаю-Это прошивка то,что показывает Flash&backup3.07, а в 4-Й,что писать?
Сообщение отредактировал dimon722 - 22.5.2008, 8:13
DmT
сообщение 22.5.2008, 8:21
Мото-Портной
const char n_majorfw[] = "R3443";
const char n_minorfw[] = "0BR";
dimon722
сообщение 22.5.2008, 9:15
Модель телефона: L2
DmT,хочу портировать твои эльфы. Всё сделал как по первому посту. Написал как ты писал.Не получилось. Выдаёт вот такое(рисунок прикрепил)Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал dimon722 - 22.5.2008, 9:26
Портация Elfpack v1.0, Собери себе elfpack! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:22
