Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
111 страниц V « < 29 30 31 32 > »
Ответов(1185 - 1224)
Kirillos
сообщение 10.3.2008, 8:20
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
Ррррыбак залей бекап который был до обновления
pablow попробуй залить русский ленгпак
Chupa_cabras
сообщение 10.3.2008, 9:25
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
pablow,
Просто прошей Русский langpack от w510, платформа одна и та же! Через Flash&backup3 предварительно сделав backup!
сообщение 10.3.2008, 9:58
Цитата(pablow @ Сегодня, 5:04)
Доброго времени суток, всем. У меня вопрос такой, вобщем прислали мне из Праги (Чехия) аппарат - Motorola w490, информацию на него найти вообще не получаеться, если я правильно понял, то это что-то вроде w510, по крайней мере внешне идентичны. Собственно проблема в том что русский язык напроч в телефоне отсутствует, русские буквы отображаються в виде квадратов, очень хотелось бы это исправить, но я полный ноль в этом деле. Пытался найти мануал по тому как это можно сделать но по w490 вообще ничего не нашел. Буду очень благодарен за совет как быть.
ЗЫ: прошу прощения если такой вопрос задавался, а я не нашел.
вот здесь сделали из W490 полноценный русский W510
https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=150&t=108112&hl=w490&view=findpost&p=960285
Цитата(stas4j @ 21.11.2007, 7:03)
Краткий отчет по W490: Прошил его русской прошивкой выложенной недавно на мотофане - https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...02&parent=1 Вроде все работает, так что теперь у меня W510 превращенный из W490 (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Шил при помощи РСД 4.1. Все работает, особых глюков пока не замечено. Догадался, что румыны имели ввиду про видео: до этого видео уменя писалось в формате мп4 и памяти телефона хватало больше чем на минуту. Теперь видео пишется в формате 3ГП, и памяти телефона хватает секунда на 20. Выводы делайте сами.
Теперь телефон осталось только разлочить, на что фришных решений пока наскольео я понимаю нет.
Общий вывод - W490 от T-Mobile USA можно при помощи перепрошивки переделать в русский W510.
zbrd
сообщение 10.3.2008, 10:47
Пользователь №: 143 907
Модель телефона: l7e
железным тп снял рса по FAQ от Osta
теперь для того чтобы мне поставить патчи, нужно делать тп снимать бэкап, патчить CG1 и потом через тп опять заливать в тел?
и нужно делать только тп или выполнять все действия как при снятии рса? т.е. надо заливать Boot_0AC0_patch.bin и Boot_Start_SW.bin или нет?
и обязательно ли ставить дуалбут?
Сообщение отредактировал zbrd - 10.3.2008, 10:48
JKmoto
сообщение 10.3.2008, 10:59
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Телефон Z3
Можно ли на клавишу браузер назначить вызов королета?
Если да, дайте пожалуста значение сима.
Chupa_cabras
сообщение 10.3.2008, 11:11
JKmoto,
А ты ее Сделай Интелектуальной Клавишей в P2KMenuEditor.
Timoxa56
сообщение 10.3.2008, 11:21
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Если ты снял рса и у тебя всё получилось, тебе теперь только ставить патчи и всё, а как ставить патчи смотри тему, как применить патч
zbrd
сообщение 10.3.2008, 11:26
Timoxa56
дело в том что даже при снятии бекапа(если не делать тп) ФБ ооооооочень долго делает это.неизвестно почему! А замкнешь тп - за 2 секунды все снимет и зальет smile.gif
месяц назад пытался применить патчи и получил труп. еле восстановил очередным снятием рса!
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 12:10
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(zbrd @ 10.3.2008, 14:26) *
Timoxa56
Ну ты даешь! smile.gif Надож так над телом издеваться. Да ФБ снимает полныйбэкап долго, точно не засекал, но не меньше минут 15. А зачем тебе для того чтоб применить патчи полный бэкап? Я снимаю только CG1 перед применением чего либо. Только записывай в тело CG1,CG3 ВМЕСТЕ иначе получишь труп!(я на всякий случай заливаю CG1,CG3,CG7,CG18)
agent_bond
сообщение 10.3.2008, 14:12
Из: Харьков
Пользователь №: 166 142
Модель телефона: SLVR L9, ROKR Z6
Прошивка: Не знаю
Какая программа работает с mma_ucp от SLVR L9,есть ли такая которая работает только с етой моделью?
Kirillos
сообщение 10.3.2008, 14:31
Из: Питера
Skin manager очень хорошая и еще очень много разных программ
Ррррыбак
сообщение 10.3.2008, 17:26
Пользователь №: 166 091
2 Tolyan
KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE - нет у меня (не нашел) такого пункта.
2 Kirillos
Бэкапа не сделал - обновлялся через сайт, а там просто мол "подключите, нажмите, покурите, отсоедените"...
Вопрос, где-то есть рабочая (желательно, официальная) прошивка, которой можно также "подключить, нажать, покурить, отсоеденить" и на телефоне будет "старая" прошивка. Спасибо.
regiser
сообщение 10.3.2008, 19:07
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
beatl list У меня нет этой микро сим карты не шла она с телефоном еще не купил. Поэтому хотел бы научится сначала загонять музыку, картинки ну и игры конечно в сам телефон, это возможно или нет??? И еще простой вопрос, как вызывать одной кнопкой номер, вот из этих номеров которые идут под цифрами от 1 до 9 у меня на Сименсе было нажимаешь цифру например 2 и решетку и номер который записан под цифрой 2 появлялся на экране. А здесь что то в Моторолле К1 я не могу никак разобраться. Подскажите плиз и большое спасибо всем не равнодушным людям.
bob55
сообщение 10.3.2008, 20:02
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
regiser, музыку,картинкии и игры можешь загонять через Motorola Phone Tools, на диске, который шел в комплекте, можно через P2KTools, можно через P2KCommander, памяти конечно в теле маловато, много не загонишь. По поводу быстрового набора - открой тел. книгу - выбери номер - меню - добавить в быстрый набор, по-моему эта лабуда должна быть в инструкции к телу, почитай её.
Tolyan
сообщение 10.3.2008, 21:38
Цитата(Ррррыбак @ 10.3.2008, 20:26) *
2 Tolyan
2 Kirillos
Как нету? Делай так, открывай https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE->подключить в режиме p2k->функции телефона->функции seem->функции seem32. В появившемся окне->читать с телефона. Бегунком опускайся до номера 1353, там наверняка стоит галочка, жми пробел галка снимется-> записать в телефон->закрыть->перезагрузить. ВСЕ. Там сбоку будет написанно по-русски "Показ влевую и вправую прогр. клавиши > Личные настройки > Параметры раб. экрана > Базовые клавиши (1 откл, 0 вкл)". Если файл 0032_001.csv русский,он лежать должен в папке с установленным https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE. Если не русский, то нет разницы просто делай как написано и будет тебе счастьеsmile.gif
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 6:11
Пользователь №: 166 159
Модель телефона: MOTOROLA RV3i
Прошивка: mobile phone tools
Люди! Пожалуйста, дайте ссылку загрузить Mobile Phone Tools и объясните как с ней работать.
Коробка от телефона вместе с диском при переезде куда-то делась, без диска - никак?
Прошу, только русским языком я ,увы, не понимаю эту терминалогию - ,,дрова,, и т.д.
Заранее спасибо.
Да, и еще. Я загрузила мелодии на комп и скачала (подключив телефон) на съемный диск. Комп показывает,что эти файлы на съемном диске есть , а вот в самом телефоне ничего нет.
P2K tools уже загрузила и драйвер к нему тоже.
MGG
сообщение 11.3.2008, 7:21
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
http://www.bvrpforums.com/mptlookup/
С ней в комплекте идёт мануал
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 9:14
Спасибо, но объясните,пожалуйста, почему у меня в телефоне ничего не показывает.
Добавлено позже (11.3.2008, 13:28):
Вот ужас-то, ну ничего не поняла.
Как же ее грузить-то?
Добавлено позже (11.3.2008, 13:34):
Жму-жму на MPT VERSION, результат - ноль
MGG
сообщение 11.3.2008, 9:48
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
AMISHKA,
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=235&parent=2
AMISHKA
сообщение 11.3.2008, 16:41
Уважаемый MGG, это тема в СИНХРОНИЗАТОРЫ, не так ли?
regiser
сообщение 11.3.2008, 18:35
bob55 Да дело в том что не было диска вместе с телефоном, а инструкцию прочитать по быстрому набору номера я не могу потому что она на немецком языке. Я тут скачал прогу и поставил P2K Tools VS написано что она для всего, но как ей пользоваться я не понял вообще кто знает она действительно стоящая прога или так себе,может лучше другую какую то посоветуете но только что бы на русском языке ж была. Про эту написано что и RSA снимает и музыку заливать можно и прочее но как это практически сделать что то я не понял. Я бы хотел научится удалять те стандартные вещи музыку картинки, итд. и заливать свою.
beat_lis
сообщение 11.3.2008, 18:55
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
regiser, Не снимает она РСА! Если правильно установил дрова, прога обнаружит тел, нужно нажать слева на верхнюю вкладку, найти ОБНОВИТЬ список файлов, найти стандартные и удалить, но ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО, можно убить тело!
bob55
сообщение 11.3.2008, 19:07
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser, по поводу P2K Tools VS можешь почитать целый подфорум Bezols's P2KTools, кстати , что она снимает RSA никогда не слышал. Можешь посмотреть Программы для залития мелодий, скинов и прочего
regiser
сообщение 11.3.2008, 19:13
Так понятно что дело пахнет керосином ну а как сделать так что бы знать что при удалении стандартных файлов тел. не убъешь, может есть какая то прога понадежней. И с помошью вот этой P2K Tools VS можно заливать музыку, картинки, игры. и как пользоваться ей подскажите плиз.
bob55
сообщение 11.3.2008, 19:29
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser, ну ты брат, даёшь, тебе дают ссылки на темы, читай, изучай, а разжёвывать как работает конкретная прога в посте тебе никто не будет, для того и созданы эти темы. Начнёшь работать самостоятельно, будут возникать какие-то конкретные вопросы, то тогда и задавай.
regiser
сообщение 11.3.2008, 19:56
bob55 не нашел я такой темы......... Программы для залития мелодий, скинов и прочего........
bob55
сообщение 11.3.2008, 20:09
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser, в посте №1212 нажимаешь на "Программы для залития мелодий, скинов и прочего" и войдёшь в тему.
kim23
сообщение 12.3.2008, 17:51
Пользователь №: 142 455
ктонибуть знает как можно сделать так, чтобы накоторые игры на телефоне нельзя было удалить т.е поставить защиту (заранее спасибо) smile.gif
regiser
сообщение 12.3.2008, 19:24
[b]bob55 [/b] Спасибо.
Добавлено позже (12.3.2008, 20:27):
bob55 если еще можешь что то посоветовать по работе с тел. буду очень признателен.
Добавлено позже (12.3.2008, 20:29):
Не бойся делать добро.[quote]
Сообщение отредактировал regiser - 12.3.2008, 19:25
bob55
сообщение 12.3.2008, 19:53
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser, могу порекомендовать посмотреть темы в этой ветке форума(K1,L7e,Z3,L9) что заинтересует, почитай, если возникнут вопросы - спрашивай. Тел К1 уже ребята хорошо поковыряли(много патчей,скинов), можно много чего изменить в нём, но сначала, чтобы не убить тел и потом мучиться восстанавливать, необходима теория, поэтому не спеши, почитай, а потом по-тихоньку пробуй, затем войдёшь во вкус, освоишься и всё будет нормально.
Сообщение отредактировал bob55 - 12.3.2008, 19:59
PcHeLa
сообщение 13.3.2008, 5:22
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
kim23, можешь с помощью программы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпоставить атрибут системный... smile.gif
Timoxa56
сообщение 13.3.2008, 8:56
Поставить можно...открываешь Bezols's P2KTools P2K_Tools заходтш на вкладку менеджер файлов,добовляеш фаил, жмёш на сменить атребуты и меняеш.... biggrin.gif
сообщение 13.3.2008, 9:29
как вариант : в списке явы - варианты - включить защиту
должен быть включён бит :
SEEM 0032_0001, Смещ-е 7C h/124d, Бит 4 (Абс.бит 996): JAVA_APP_DELETE_PROTECT_AVAILABLE
Protection of MIDLets on accidental deletion (вкл/выкл)
voxa456
сообщение 13.3.2008, 12:35
Пользователь №: 37 047
Модель телефона: t192
Прошивка: E380HA_G_0A.03.40R
Sdravsvuite, stolknulsja s takoi problemoi est motorolka z3 v nei neraboteet ekran. Pri vxosdenii v flesch mod zagoraetsja podsvetka ekrana, v ostalnom telefon rabotaet svonit bes problem. Ja ego pereschival, lil ful 4eres test point snajl rsa saschitu, no displei neosivaet. sad.gif . Da displei i schlef sto prozentov rabo4ie.
сообщение 13.3.2008, 13:03
Цитата(voxa456 @ Сегодня, 14:35)
Сдравсвуите, столкнулсjа с такои проблемои ест моторолка з3 в неи неработеет екран. При вxосдении в флещ мод загораецjа подсветка екрана, в осталном телефон работает свонит бес проблем. Jа его перещивал, лил фул 4ерес тест поинт снаjл рса сащиту, но дисплеи неосивает. (ИМГ:стыле_емотиcонс/дефаулт/сад.гиф) . Да дисплеи и щлеф сто прозентов рабо4ие.
уважаемый , вам нужно в эту тему -->> Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
или даже сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
voxa456
сообщение 13.3.2008, 13:18
Da vtomto i delo 4to ja tam use bil i dannuiu prozeduru prodelival resultat nulevoi. telefon vklu4aetsja no ekran mortvi. Podsvetka v flesch mode. Moset est u kogo flex na displei (schansov malo no). Prosto somnevaus ja silno 4to problema selesnaja.
Сообщение отредактировал voxa456 - 13.3.2008, 13:19
Kirillos
сообщение 13.3.2008, 13:24
Из: Питера
раз это не помогает я думаю что это железная проблема вам точно сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками. Консультация специалистов СЦ.
saveen
сообщение 13.3.2008, 13:56
Пользователь №: 62 223
Модель телефона: Mpx 220
Народ, а проши уже со снятым RSA на L9 существует вобще в природе?
MGG
сообщение 13.3.2008, 14:27
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
saveen, пока нет, есть патчи Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72.
Сообщение отредактировал MGG - 13.3.2008, 14:28
сообщение 13.3.2008, 14:29
только в теме Снимаем RSA на L9
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:52
