111 страниц V « < 33 34 35 36 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 26.3.2008, 13:46
Цитата(Ereka_e @ Сегодня, 15:27)
окошко "цифровая камера", вместо usb. Никакую цифровую камеру к компьютеру не подключали, ничего не переустонавливали. Почему телефон так себя ведёт?
Подключения - USB подключения - переключись с режима "Печать USB "
Impy v.1.80
сообщение 26.3.2008, 13:59
Из: Кострома
Пользователь №: 165 096
Модель телефона: L9, mpx200, e398
Прошивка: MtDngr2/WM 6.1
тут недавно сайт нашел
[вырезано]
там онлайн ява-сертификатор.
кто-нибудь знает, или может пробовал уже? для л9 такое прокатит? самому влом, ибо жпрс дорогой.
Сообщение отредактировал MGG - 26.3.2008, 14:21
сообщение 26.3.2008, 14:19
он для Сименс Нокия и SE, а для Моторол (твоей L9) вот Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
diki prapor
сообщение 26.3.2008, 17:07
Пользователь №: 67 744
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Подскажите кто, где эта поддержка unicode в проге P2K_Tools:(
Сообщение отредактировал diki prapor - 26.3.2008, 17:09
alm
сообщение 26.3.2008, 17:19
Пользователь №: 167 735
Модель телефона: k1
помогите!
На телефоне K1 выполнил операции по ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
Все ОК.
Далее устанавливалПатчи через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup.0.7-Патчи не устанавливались, но телефон работал ОК.
Сделал Обработку с прошивкой с нажатием кнопки - Убрать проверку RSA подписи(именно 1 кнопки, а НЕ 2!!!!! (Убрать проверку RSA подписи - новый метод, подходит для LTE телефонов)
ОШИБСЯ . залил прошивку и КАПУТ.
при вставлении аккумулятора - белый экран. на нажатие клавиш НЕ реагирует.
заливка бекапа через FB дает ошибки на всех этапах, начиная с jump.
пытался повторить Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !
Ramldr2
на шаге 4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300) ничег не пишет. далее ничего не делается. что делать
bob55
сообщение 26.3.2008, 17:56
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
alm, придётся делать снятие RSA с железным ТП.
alm
сообщение 26.3.2008, 18:09
Модель телефона: k1
bob55,
кто может помочь это сделать - сам уже боюсь
bob55
сообщение 26.3.2008, 18:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
alm, почитай на форуме как делать ТП(есть картинка), снятие PSA можно делать по методике Osta в теме Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 пост №584, только там для L7e, поэтому прошивать нужно в пункте 7, не рефлеш Osta, а рефлеш для K1 например xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.01
regiser
сообщение 26.3.2008, 19:06
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
bob55 и что когда я это все сделаю какой кнопкой можно будет блокировать все клавиши телефона. У меня на Сименсе было нажмеш решетку и все блокировалось и те клавиши что по бокам телефона а здесь есть что то подобное заводское.
bob55
сообщение 26.3.2008, 19:34
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
regiser Нажми * и удеживай 2 сек.
zhenek1980
сообщение 27.3.2008, 8:09
Пользователь №: 167 165
Модель телефона: motorola l7e
Цитата(bob55 @ 25.3.2008, 20:33) *
zhenek1980, попробуй залей стандартный файл audio.cfg, на всякий случай сохрани свой родной.
не помгло пробывал разные audio.cfg, из тех что выкладывали в ветке о поднятие громкости, бекапный тоже не помог sad.gif
сообщение 27.3.2008, 8:46
тогда это железо/оператор/....
Добавлено позже (27.3.2008, 10:49):
look here Прикрепленное изображение
bagira
сообщение 27.3.2008, 16:26
Из: г.Елец
Пользователь №: 145 179
Модель телефона: MOTOROLA L7e
как на моторе L7е сделать доступ к файловой системе из jаvа ?Подскажите,плз!А то мр3Tools не работает!
сообщение 27.3.2008, 16:33
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! - "Раздел 3. Мультимедиа наполнение телефона. Вопросы и проблемы."
Askar_g
сообщение 28.3.2008, 18:12
Пользователь №: 161 843
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Здраствуйте, Жители МотоМира!
У мя такой вопрос:
Если у телефона белый экран горит и компом не определяется, может ли это означать что у меня флэш сгорела( делал и СофтТП и Железный после всех этих деяний, оказался вот в таком положении) помогите кто знает? sad.gif
regiser
сообщение 28.3.2008, 20:35
bob55 сделал как ты написал нажал звездочку и держал 2 секунды, да я по разному пробовал нет не блокируются кнопки. Кнопкой решетка отключаются все звуки а вот как кнопки блокировать???
Timoxa56
сообщение 28.3.2008, 21:08
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
regiser,К1 это ракушка, на ней кнопки не блокируются ни как....только при закрытой крышке и всё, а боковые старайся не нажимать
regiser
сообщение 28.3.2008, 21:22
[b] Timoxa56 [/b] спасибо конечно, но вот положил ты телефон в сумочку которую на ремне носишь и эти кнопки что по бокам телефона сами там волей неволей нажимаются время от времени и батарея садится вот в чем проблема, я думаю должны они как то блокироваться наверное.
Сообщение отредактировал regiser - 28.3.2008, 21:23
Мызя
сообщение 29.3.2008, 8:42
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Люди я изменил формат записи видео из 3gp в mp4 а качество записи звука не изменилось. Можно ли как нибудь улучшить запись звука?
Dead_ok
сообщение 29.3.2008, 9:16
Из: NSK
Пользователь №: 121 553
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
перестало работать внутристрочное завершение слов при наборе текста в режиах тап и и-тап.
сим, отвечающий за это дело по прежнему активен. в чем дело?
Winst0n
сообщение 29.3.2008, 14:35
Пользователь №: 167 884
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
почему у меня л7е не видит как модем ? там три режими:
первый не помню
второй Флешка
третий Печять
Добавлено позже (29.3.2008, 21:44):
а и еще нажимаю(*+#+вкл) вылазиет Бут лоадер:заместо XX.XX какоето имя как мне узнать какой там бут ?
Stradivari
сообщение 29.3.2008, 15:41
Пользователь №: 167 744
Модель телефона: L7 и L7e
Можно ли на Л7 поставить звуковую схему (т.е. звуки на разряд батареи и т.д.) или нет??!!!! просто вычитал что Л7е можно ставить а вот на л7 не знаю!!!!!подскажите!! за ранее благодарен
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 8:12
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
IMEI: 353281010125028
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R452D_G_08.01.0AR
Flex Version: GSTHAWAIIRTRU06F - 2.0.P0.0.1.WH.P0.0.1.0.03.8.P0.0.WH.WH.3.P0.0.WH
Bootloader Version: 0208
DRM Version: 0101
Bound Signature: Allowed
дайте ссылку на мостера которова мне можно поставить ? ПЛИЗ
Tolyan
сообщение 30.3.2008, 8:38
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Вот это по-моему лучший монстр |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i подожди день два и выйдет новая версия
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 9:06
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
а у меня он работать будет ?
G.U.N
сообщение 30.3.2008, 10:19
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Если у тебя L7e то будет, но только после снятия РСА.
Если L7 то тебе сюда
karatik
сообщение 30.3.2008, 11:48
Пользователь №: 168 040
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здравствуйте!
Для дополнительных услуг у оператора используются USSD-команды.
Например нужно набрать *112*0011# и кнопку "позвонить", а для активизации требуется в появившемся меню нажать цифру 1. В этот момент телефон начинает очень-очень долго реагировать на любые нажатия, буквально по 15-20 секунд, даже если если в этот момент зайти в "Настройку текста" то реакции от телефона приходится ждать подолгу, даже на выключение не реагирует. Соотвественно происходит таймаут у оператора и функцию активизировать не удается.
При написании обычных SMS сообщений таких проблем нет.
Что посоветуете?
Winst0n
сообщение 30.3.2008, 15:00
Модель телефона: l7
Прошивка: Х3
поставил |L7e MP| >>>FlexNewStyle_Release©<<< для L7e/L7i
прошивку потухли кнопки и подсветка экрана еле горит что делать ?
bob55
сообщение 30.3.2008, 16:26
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Winst0n, в Параметрах - Основная настройка - Подсветка клавиатуры
lgxxl
сообщение 30.3.2008, 18:55
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
подскажите кто нибудь, можно ли улучшить прием на мобиле, а то поменял оператора с Мегафона на МТС и теперь на работе не берет сигнал (работаю в подвальном помещении). Если таких методов нет, то какая моделька мотора в моем случае мне поможет! заранее спасибо!
PcHeLa
сообщение 31.3.2008, 5:08
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Dead_ok, посмотри в окне вводе собщения вариаты->настройка текста, у тебя должно стоять завершение слов и заучить слова вкл...
Stradivari, с этим тебе сюда L7/V360/V3i/V3r, либо сразу сюда: MotoSound, твой тел поддерживается. wink.gif
сообщение 31.3.2008, 9:01
измени этот бит в P2KAE
SEEM 0032_0001, Смещ-е 29 h/41d, Бит 1 (Абс.бит 329): SHORTCUT_KEYPAD_LOCK_AVAILABLE
Tells if keypad lock (MENU +*) is available
Возможность блокировки клавиатуры по Меню-* (вкл/выкл)
на качество видео / звука смена расширения никак не влияет.
Что посоветуете?
пробуй Общий сброс (см. инструкцию)
тебе поможет только оператор или физический усилитель сигнала
toxic2007
сообщение 31.3.2008, 13:25
Пользователь №: 168 135
Модель телефона: z3
Help me! Прошил свой Z3, и начались проблемы с батареей. Перед прошивкой я сохранил свой PDS, но как из него вытащить seem для нее я не знаю.
Сообщение отредактировал toxic2007 - 31.3.2008, 13:31
bob55
сообщение 31.3.2008, 14:27
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
toxic2007, чем ты делал бэкап, это не PDS, размер 72кб, а должен быть 64, и в редакторе Hex он совсем не PDS.
lgxxl
сообщение 31.3.2008, 18:41
Из: Брянск
а можно поподробней о данном методе, если не сложно?
toxic2007
сообщение 1.4.2008, 4:51
Модель телефона: z3
программой ramldr2, ярлык start.exe
сообщение 1.4.2008, 10:12
сначала позвони оператору и узнай смогут ли они вблизи
поставить вышку или усилитель, если нет , то купи индивидуальный усилитель.
lgxxl
сообщение 1.4.2008, 11:14
Из: Брянск
сначала позвони оператору и узнай смогут ли они вблизи поставить вышку или усилитель, если нет , то купи индивидуальный усилитель.
спрашивал нет не могут экономически не выгодно, по крайней мере мне так объяснили, шеф не захотел переводится на корпаративный тариф, тогда бы может и оператор поставил усилитель и все бы было нормально!
а что он собой представляет этот усилитель и где на него можно посмотреть? Да и сколько он приблизительно может стоить?
Все вопрос снимается, узнал, сказали не поможет, а нужен только репитер!
Сообщение отредактировал lgxxl - 1.4.2008, 11:34
сообщение 1.4.2008, 11:37
попробуй найти любой телефон с внешней антенной
Kepka Mv
Пользователь №: 111 027
Модель телефона: Roker E8
Прошивка: меняю
Вопрос, у меня проблема, тел заглючило когда включаю не могу ни чего ввести клава тупоне работает, на экране надпись 3 и потом служба вызовов и все дальше полный труп, не шил
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:00
