111 страниц V « < 35 36 37 38 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 8.4.2008, 8:47
Цитата(MaDGuy @ Сегодня, 10:42)
секунды, потом съёмка останавливается
в камере: Варианты - настройка Видеокамеры - Продолжительность
что стоит ?
diki prapor
сообщение 8.4.2008, 11:00
Пользователь №: 67 744
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Всем привет, вобщем motorola krzr k1, не магу найти метки для того когда по блутусу передаёшь музло слушать,камера только 6 секунд (как изменить на больше? ), и расскажите про лунный календарь) симы залил , а вот не догоняю)), спасибо!
Сообщение отредактировал diki prapor - 8.4.2008, 11:01
сообщение 8.4.2008, 11:18
написано тут Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9, W510
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%...%B0%D1%80%D1%8C
выше прочитай
diki prapor
сообщение 8.4.2008, 13:56
чё та про метки не нашёл, с видио разобрался там в настройках стояла съёмка на MMS поставил максимальную стало 8 минут , а про календарь херь какаето ) как им пользоваться? просто у меня там тока какието числа около него и всё) , и ещё вапросик , включил важные сообщения , перенёс туда одну смску, написало что перенесена в память телефона) и исчезла , а куда именно она перенеслась?как дапустим просматривать важные сообщ.? smile.gif а и как пользоваться спам фильтрм ?biggrin.gif там типо подпись, это значит я пишу просто коголибо из справочника в эту подпись и блакирует ?) по подробней если можноsmile.gif (https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE чего то на агл, вроде библиотеку внёс)
Сообщение отредактировал diki prapor - 8.4.2008, 14:09
MaDGuy
сообщение 8.4.2008, 14:09
Пользователь №: 144 870
что стоит ?
Продолж. видео не может быть изменнено если уст. большое разрешение... А когда на среднее ставлю то стоит максимальное, но время съёмки всё равно 2-3 секунды..
И ещё, решил попробовать поставить метки, сделал как написано в этом посте, но когда я захожу в пункт метки в телефоне, там пусто и сделать ничего нельзя, как назначить метки, или где об этом почитать?
Сообщение отредактировал MaDGuy - 8.4.2008, 15:04
N_town
сообщение 8.4.2008, 16:35
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
1. выбираешь пункт меню, на который хочешь поставить метку, зажимаешь клавиши меню (не центральную клавишу джойстика, а клавишу меню - обычно ее ставят на клавишу вап-браузера)
2. ставишь циферку любую на твой вкус
теперь при нажатии клавиши меню (вап-браузера) + этой цифры будет октрываться вбыранный пункт меню
сообщение 9.4.2008, 6:21
"Важные сообщения"
нажми вкладку Tools - Preferences- Language-Russian - кнопка Save
monolit2
сообщение 9.4.2008, 9:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 508
Модель телефона: Nokia 7900
Прошивка: V04.80 RM-264
Motorola Z3-надо зарусить! Скачал прошиву R452B_G_08.01.05R_PDS009_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_R452B_06_00_23R_GSTCPRIRRTRU0C6_1FF.rar
вся проблема то что я не могу установить драйвер! Где взять не подскажите!!!
MGG
сообщение 9.4.2008, 9:59
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
monolit2,
https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
monolit2
сообщение 9.4.2008, 10:28
Из: Челябинск
MGG,
драйвера установил всё ок! начинаю делать бэкап, с помощью Flash Backup3 он мне пишет-critical error! чё делать? шить без бекапа страшно!
Добавлено позже (9.4.2008, 10:41):
как я понял надо Тест поинт делать? без ТП его не зарусить???
сообщение 9.4.2008, 10:52
тебе нужен только бекап PDS , телефонной книги и пользовательских файлов.
весь остальной "бекап" - это кодовые части прошивки, а прошивку ты уже скачал и так.
1. как сделать бекап PDS ? Ответ : вот тут мини-Faq
2. как сделать бекап телефонной книги и пользовательских файлов? Ответ : вот ТУТ
iRRM
сообщение 9.4.2008, 16:49
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
скачал себе и поставил KD Player, но он не видит музыку. Что делать?
сообщение 10.4.2008, 7:33
дать доступ к Файловой Системе (ФС) из javы
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! --->>> Раздел 3. Мультимедиа наполнение телефона. Вопросы и проблемы. --->>> Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
imperium
сообщение 12.4.2008, 5:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
На L9 снял RSA(до половиныsmile.gif )батарея разрядилась. Теперь тело не хочет заряжаться и запускаться.
Как зарядить аккамулятор? К каким выводам подключать зарядник?
Vane$$
сообщение 12.4.2008, 7:53
Пользователь №: 140 150
Прошивка: r452d_g_08.01.oar
народ, подскажите пожалуйста как можно сделать чтобы при подключении к компу L7e не заряжалсся.батарею у ноута сажает только так!!!!!!с симами что зесь были написаны пробовал, но ничего не получается....заранее спасибо
Tolyan
сообщение 12.4.2008, 8:24
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
1) Нужно снять РСА защиту FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
2) Нужно применить патч на включение отключение зарядки USB. Патчи лежат здесь: Патчи для L7e/L7i
P.S. Можешь снять РСА и скачать какого-нибудь монстра. Там все уже сделанно
Ferey
сообщение 12.4.2008, 17:46
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Модель телефона: X6
Прошивка: -
Проблема со звуком на л7е.При прослушке любой мелодии динамик потрескивает,в наушниках тоже самое.Телефону 2 дня.У меня на л7 было такое,а что делал не помню.Подскажите.Перепрошивка поможет?Желательно чтоб можно было не перепрошивать,чтобы можно было сделать из меню допустим. Но хотя всеравно.
Сообщение отредактировал Ferey - 12.4.2008, 17:55
Barsik_s_L7e
сообщение 12.4.2008, 18:23
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Закинь вот этот файлик
по адресу a/mobile/system с помощью любого файл менеджера
Сообщение отредактировал Barsik_s_L7e - 12.4.2008, 18:25
Настюшка
сообщение 12.4.2008, 22:50
Пользователь №: 157 592
Модель телефона: MotoRizr z3
Подскажите, скины для L7e подходят для Z3? Я когда ищу в сети скины, то для Z3 почти ничего нет, вот и заинтересовалась какие скины совместимы с Z3.
Tolyan
сообщение 12.4.2008, 22:54
Да, Настя, они подходят и находятся в этой теме: Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
disislery
сообщение 13.4.2008, 9:55
Пользователь №: 120 616
Доброго времени суток Форумчане.
Возник такой вопрос Можно ли при помощи прог упомянутых на сайте узнать ПИН код SIM карты соответственно PIN1 PUK1, PIN2 PUK2.
Спасибо.
SAN 2005
сообщение 13.4.2008, 12:40
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
disislery, для этого нужно специальное сервисное программное обеспечение, которое ты бесплатно не найдешь. Узнать коды ТЕЛЕФОНА можно.
Мызя
сообщение 14.4.2008, 14:28
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Всем доброго времени суток. У меня сложился вопрос. Если я снял РСА,поставил монстра(NewStyle v2.0) и вдруг захотел поставить заводскую прошивку на платформе 05R.то надо какие либо применять патчи? Если да то выложите или дайте ссылочку. На данный момент у меня 0AR.
Добавлено позже (14.4.2008, 14:30):
сообщение 14.4.2008, 14:53
да , обязательно, прочти тему Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
Мызя
сообщение 14.4.2008, 17:12
Из: Россия, воронеж
Osta ,всё прочитал но так почти ничё и не понял!ЛЮДИ!!!! кто разбирается в смене прошивки на новую платформу для L7e напишите мне пожалуйста в асю:467090555!!!Помогите! smile.gif
сообщение 15.4.2008, 5:18
да все разбираются , что ты не понял то ?
если ты снял РСА , то прошивать теперь можно только патченными прошивками,
если прошьёшь Непатченную , то будешь писать сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 .
Если сам не понял КАК пропатчить прошивку из этой темы Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 ,
то пользуйся готовыми прошивками со снятой РСА Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Mjela
сообщение 15.4.2008, 12:02
Пользователь №: 104 528
Модель телефона: milistone
Прошивка: miui 2.1.20
У меня л9, не могу через тел выйти в интернет (с компа), драйвера скачивал разные, но ничего не работает! Комп видит тел. через сам тел могу в интернет выйти! Захожу в панель управления-модемы-опросить модем-этот модем не отвечат...че делать не знаю...помогите пожалуйста! При подключении ошибка 692 (В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка.)
ELFRAIV
сообщение 15.4.2008, 12:49
Пользователь №: 169 547
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Проблема такая: залил значения сима 0002_0002 ( с помощью P2KTools3) в сим 0032_0001 sad.gif
Телефон запускается с помощью ramldr2_0.4_fix, НО когда запрашивает пин код( вожу верный), телефон пишет что код неверный (пробовал с разными симками, все также). Кто что посоветует?
сообщение 15.4.2008, 13:01
Цитата(ELFRAIV @ Сегодня, 14:49)
Кто что посоветует?
скачай с сайта и прошей флекс
Grissom
сообщение 15.4.2008, 14:32
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
А на Л9 есть оригинальные корпуса? А то мой весь убитыйЕсли есть где закзать то дайте пожалуйста сылку!
____________________________________
+Osta
иди сюда : Купля-продажа
Мызя
сообщение 15.4.2008, 15:26
Из: Россия, воронеж
а че можно любой патч поставить и спокойно шить? Или надо какой то особый ставить?
Добавлено позже (15.4.2008, 15:27):
сообщение 15.4.2008, 15:37
нужно с прошивки снять РСА сначала. Как ? ответы тут Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
не понял там , тогда шей только готовыми прошивками со снятой РСА
motoron
сообщение 15.4.2008, 16:42
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Mjela,
в диспетчере устойств - motorola usb modem - дополнительные параметры связи(дополнительные команды инициализации) - пропиши точку доступа своего провайдера
например билаин AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
можно узнать на сайте оператора
Mjela
сообщение 16.4.2008, 3:37
motoron
я все сделал, как ты сказал и раньше так тоже пробовал! но модем не опрашивается, интернет по прежнему не работает! (у меня мегафон, а это AT+CGDCONT=,,"internet";
(для некоторых моделей телефонов AT+CGDCONT=1,"IP","internet") )
Че делать ? на v3 работало!
humbaker
сообщение 16.4.2008, 4:50
Пользователь №: 158 857
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: стандарт
Какой программой на motorole L9 можно заменить файл mma_ucp?
P2K_Toolsне хочет открывать...
Сообщение отредактировал humbaker - 16.4.2008, 4:51
сообщение 16.4.2008, 6:41
Mexplorer.exe см. на сайте https://motofan.ru/
motoron
сообщение 16.4.2008, 7:20
Из: Вологда
Прошивка: родная
Mjela,
мне кажется тебе надо AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
по крайней мере у меня телефоны С350, С380, V180, L6, Z3 и L7e
все конектятся с этой строчкой
просто создаёшь подключение и номер дозвона *99#
(дома только мобильный интернет, уже 3 года, поэтому опыт есть)
p.s. кстати модем должен опрашиватся и без прописки точки доступа
(только что проверял на двух телефонах)
проверь драйвера, поменяй порт usb
можно попробовать через прогу Motorola Phone Tools (должна быть в комплекте или посмотри на сайте)
p.s.s хотя и после удаления этой строки, спокойно вышел в интернет, возможно она прописывается в рьестре после первого введения
Сообщение отредактировал motoron - 16.4.2008, 8:13
KiDRocK
сообщение 16.4.2008, 10:15
Пользователь №: 122 140
Модель телефона: VE66
Люди есть не большая просьба киньте готовый файл audio_cfg.db пробовал переделать сам с помощью WinHex чёто он не меняет сарание спосибо=)
Scotty™
сообщение 16.4.2008, 10:29
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
KiDRocK, для е398? Если ты просто забыл указать модель, вроде рядом есть тема, там все выкладывают, поищи.
sergvcx
сообщение 16.4.2008, 14:01
Пользователь №: 147 326
Телефон L9 , стерео гарнитура Jabra BT8010.
По умолчанию mp3 играет в МОНО режиме и плохим качеством.
ВОПРОС! Как сделать чтобы Digital Audio Player всегда играл в СТЕРЕО.
Сейчас при каждом подключении гарнитуры через стандартный проигрываетль приходиться переходить в стерео режим, а потом лезть Digital Audio Player (Что очень неудобно)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:24
