111 страниц V « < 57 58 59 60 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 17.7.2008, 10:05
Цитата(ShaDReaS @ 16.7.2008, 20:14) *
stigr индикатор вроде мегает, говорит что заряжаец, но на самом деле заряд не идет. в симах вроди этот пункт не отключал (а чтобы посмотреть надо инет отрубать sad.gif )
[b]
Включаеш п2кае и смотриш чё где отключал а информацию по симам черпаеш из Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
ShaDReaS
сообщение 17.7.2008, 17:46
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Поковырялсо в симах, stigr спасибо что про них напомнил, вот теперь тестю)))
не помогло, значит дело в шнуре
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 18.7.2008, 13:34
Аликсандр
сообщение 18.7.2008, 9:04
Пользователь №: 170 602
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Опять с тупым вопросом smile.gif Скажите, можно ли как-нибудь вытащить справочник из бэкапа? Спасибо
__________________________________________
+Osta
читай Вытаскиваем справочник
PcHeLa
сообщение 18.7.2008, 12:15
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Аликсандр, вроде где то есть тема: Вытаскиваем справочник из бекапа, а так, можно залить бекап, только если ты не снимал РСА, и с помощью Р2КTools выташить файл DL_DMH_File, затем снова зашить прошу и закинуть через тот же Р2КTools этот файл на диск а/... wink.gif
Shume
сообщение 18.7.2008, 19:45
Пользователь №: 159 265
Модель телефона: MOTOROLA E398
привет. помогите, телефон упал в воду, начал глючить и вырубатся подскажите что можно сделать или подскажите может где уже писалось об этом. зарание спосибо!!!
motofucker
сообщение 18.7.2008, 20:06
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Попробуй разобрать и посушить феном(минут эдак 10)
Offset
сообщение 18.7.2008, 20:25
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Shume, все следующие посты в - Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками Специалисты из СЦ ответят тебе на твои вопросы smile.gif
MaXToR
сообщение 19.7.2008, 6:06
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
В эльфе Flex поменял имя модели телефона, не будет ли ошибок при прошитии в Flash&Backup и др. прогах
ShaDReaS
сообщение 19.7.2008, 7:52
Из: Оренбург
MaXToR А ты попробуй сначало сделать быкап, если напишет ошибку, поменяй профиль. если после ошибки не бутет телефон включаться, просто вытащи и вставь обратно батарейку
motofucker
сообщение 19.7.2008, 7:54
Masters
сообщение 20.7.2008, 13:56
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Всем привет ))Забрал из сервиса тел (что б дисплей поменяли, т.к. разбился) прихожу домой - вроде всё супер, а потом заметил, что на светлом фоне в левом верхнем углу- тускнеет. Можно ли это исправить ???
Заранее спасибо ))
motofucker
сообщение 20.7.2008, 14:06
Заранее спасибо ))
aleks1.8
сообщение 20.7.2008, 16:47
Пользователь №: 177 529
Подскажите пожалуйста, поиск не дал результат, смотрю фильмы на L9, но не знаю как перемотать фильм на то места где остановился или нада ставить какой-либо проигрыватель и через него смотреть,если да то киньте ссылку. Спасибо.
Offset
сообщение 20.7.2008, 17:04
Leo
Прошивка: 2BR
aleks1.8, к несчастью-нет. Нету никаких нормальных плееров. Выход я думаю 1: Запоминать минуты/секунды, где остановилось видео! sad.gif
UPD: aleks1.8, это ещё почему нельзя? вроде на L7e можно. А какой формат видео?
Сообщение отредактировал Offset - 20.7.2008, 17:29
aleks1.8
сообщение 20.7.2008, 17:11
А что толку запоминать если нельзя потом на это же место вернуться и начать смотреть дальшеsad.gif
Использую конвертор "Xilisoft 3GP Video Converter" формат 3GP.....
Сообщение отредактировал aleks1.8 - 21.7.2008, 16:10
reganie
сообщение 20.7.2008, 18:33
Пользователь №: 91 626
Модель телефона: Razr i
Подскажите, а как сделать так, чтобы подсветка клавиатуры на L9 вообще не отключалась?
Offset
сообщение 20.7.2008, 19:58
Leo
Прошивка: 2BR
reganie, через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE сим 32 бит 746 smile.gif Вроде надо отключить. И клава будет светится всегда wink.gif
Chrizt
сообщение 21.7.2008, 3:21
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
В мануале по Flash&Backup:
3. Дождаться, когда телефон переключится в режим работы с программой (должен загореться зелёный кубик в нижнем левом углу программы), и автоопределится профиль (при запуске программы впервые), если профиль определился неправильно - указать вручную, выбрав из выпадающего списка.
Мой L9 определился, загорелся зелёный кубик внизу, но вот профиля нужного там нет и соответственнго, он не определился.
Вот что пишет бутлоадер:
0C.70.
R452J_G_08.22.04R
Вопрос:
Как снять бекап для L9?
Цель:
Дальнейшее совершенствование и оптимизация моей трубки.
PcHeLa
сообщение 21.7.2008, 4:16
Из: Хабар-сити
'Chrizt'для этого тебе необходимо вручную внести профиль для Л9! его ты можешь взять с темы: Мотоslvr L9, в закрепленом сообщении! smile.gif
Chrizt
сообщение 21.7.2008, 4:40
UPD: хаха!! Нашёл случайным образом в разделе Download форума ]wink.gif
Теперь вот глобальный вопрос.
Слил бэкап.
Теперь хочу открыть полный доступ к ФС телефона, ускорить его работу (реакцию на кнопки и т.п.), ставить патчи, узнать, что есть корелеты, что такое PDS и прочие непонятные мне термины (хоть бы словарик сделали wink.gif), etc..
Пожалуйста, по пунктам подскажите, что делать дальше.
Кстати, зарядника нету - есть только кабель USB, через который заряжаю тело и покупать и ломать что-то не собираюсь. Смогу ли я нормально заряжать через комп тело?
Сообщение отредактировал Chrizt - 21.7.2008, 5:27
motofucker
сообщение 21.7.2008, 7:40
Слил бэкап.
Все ты сможешь.
2.Чтобы ускорить тел надо разгнать свой дрм Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed smile.gif
3.Патчи здесь Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72. smile.gif
tayga1979
сообщение 21.7.2008, 7:47
Пользователь №: 177 570
Модель телефона: Z3
Люди добрые подскажите!!!
Привезли Z3 из Германии, а русского языка нет?? Это нужно прошивать? И как это вообще делается?
motofucker
сообщение 21.7.2008, 8:10
Нужно.Это делается так:Итак ты скачал прошивку. Телефон должен полностью заряжен. Перед прошивание сохраните все приложения, файлы на карту памяти и перенесите контакты на Sim карту. Преступим к прошиванию телефона.
1.Скачиваем https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3
2.Скачиваем драйвера https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147511 для ХР
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147514 для Vista
2.Выключаем телефон.
3.Зажимаем *+#+Кнопка включения.
4.Должна появиться надпись:
Bootloader(твой бут он у всех разный)
Battery OK
OK to Program
Connect USB
Data Cable
5. Запускаем программу и подключаем телефон к компу.
6.Нажимаем на ... и выбираем файл прошивки.
Сообщение отредактировал motofucker - 21.7.2008, 8:12
PcHeLa
сообщение 21.7.2008, 8:46
Из: Хабар-сити
tayga1979, не обязательно качать полностью прошивку, достаточно скачать ленг пак, это раз, во вторых, тебе если качать прошивку, то только оригинальную, а не любительский монстерпак! wink.gif
bob55
сообщение 21.7.2008, 8:49
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
tayga1979, прошей с помощью Random's Developments Flash&backup ленгпак LP002E
Сообщение отредактировал bob55 - 21.7.2008, 9:13
reganie
сообщение 21.7.2008, 9:20
Цитата(Offset @ 20.7.2008, 23:58) *
reganie, через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE сим 32 бит 746 smile.gif Вроде надо отключить. И клава будет светится всегда wink.gif
о! спасибо, попробую=)
Eclipse TH
сообщение 21.7.2008, 11:27
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Возникла проблема с iTunes'ом. Я уже поднимал этот вопрос. Прошивка: X-Moto 1.4, тело - L7e. При создании базы iTunes зависает. Приходится перезагружать телефон по несколько раз. Пробовал переустанавливать iTunes на флешку - не помогло. В чём может заключаться проблема?
safoop
сообщение 21.7.2008, 12:37
Пользователь №: 176 435
Как использовать L9 в качестве модема для компа (прога может нужна какая-нибудь или настройки желательно с ссылками)?? Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал safoop - 21.7.2008, 12:39
motofucker
сообщение 21.7.2008, 12:55
.Качаешь здесь дрова http://www.motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
2.Устанавливаешь.
3.Выбираеш(в телефоне) меню подключение->USB синхронизация->Передача данных.
4.Подкл.тел. к компу он его определит как модем.
5.Далее заходиш в Панель управления->телефон и модем->вкладка модемы(выделяешь Motorola USB modem)нажимаешь свойства->Дополнительные параметры связи->в строке дополнительные команды инициализации пишеш AT+CGDCONT=1,"IP","internet.Beeline.ru"(заместо Beeline название своего оператора)
6.Создаеш новое подключение и все!
Сообщение отредактировал motofucker - 22.7.2008, 5:08
safoop
сообщение 21.7.2008, 15:43
motofucker, Спасибо. но ссылка ведёт в никуда, файлов для скачки я там не обнаружил. http://www.motofan.ru/soft/?action=view&am...4&parent=13
Eclipse TH
сообщение 21.7.2008, 15:56
Ну так что, есть какие-нибудь способы решения?
motofucker
сообщение 21.7.2008, 17:04
Здесь тебе помощь Вопросы и ответы или здесь Инструкция По Пользованию Itunes smile.gif
wOOlf2k
сообщение 22.7.2008, 6:42
Пользователь №: 177 637
Модель телефона: Moto L9, C650
Всем здрасьте. Телефон - L9. Установил прогу для создания книжек (ShaSoft eBook). Она создает из доковских файлов явовское приложение с книжкой. Готовое приложение заливаю в телефон в папку c\kjava, в телефоне нажимаю "установить", все устанавливается и читается. НО теперь не грузится Хоум Скрин. Когда заходишь в Настройки\Персоналайз\ХоумСкрин настройки есть, но они не применяются... Или как-то частично применяются... Можно задать софт-кнопки и кнопки джойстика, но на экране нет часов и названия оператора, и иконки не пропадают, если выставть Hide... Пробовал менять SEEM 0032_0001, Смещ-е A9 h/169d, Бит 1 (Абс.бит 1353): KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE, заливал чистый сим 0032...
Мызя
сообщение 22.7.2008, 9:41
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Ребят, а зачем в каждом монстре NewStyle в папке видео есть файл "не удалять"?при запуске файла выскакивает надпись системная ошибка.Зачем он нужен?и вот ещё не скромный вопрос. Когда выйдет новая версия NewStyle?
friend 1
сообщение 22.7.2008, 11:05
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Мызя
Не удалять существует для того чтобы оно могло переключаться самостоятельно на следующее.
Новая версия на сколько я понял выйдет не скоро так как остались очень сложные патчи и новая версия будет суперовой, там будут все лучшее собрано, так что остается ждать наших мотоумельцев
morpheus82
сообщение 22.7.2008, 14:28
Пользователь №: 177 621
Модель телефона: motorola v3x
Помогите плиз....
Нашёл телефон (модель К1) после ввода пин кода появляется сообщение Kontaktieren Dienst Provider (свяжитесь с сетевым оператором). Ответте плиз как его снять sad.gif
blackhunter1991
сообщение 22.7.2008, 15:29
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Здравствуйте. извените за тупой вопрос но как убрать эту дурацкую анимацию при загрузге hellomoto тел л9
safoop
сообщение 22.7.2008, 16:10
L9 Подключить удалось как модем, а какие настройки при этом вводятся?? У меня допустим оператор Мегафон/МТС?? В поля для доступа что вводить ТП и ТД??? Помогите народ. Кто сталкивался??
motofucker
сообщение 22.7.2008, 16:40
Цитата(morpheus82 @ 22.7.2008, 14:28) *
Помогите плиз....
Offset
сообщение 22.7.2008, 17:11
Leo
Прошивка: 2BR
motofucker, мда дружище...научиться читать правельно, тебе следовало бы научиться! wink.gif
Ты строчишь ответ не читая вопроса! Прочти и задумайся:
Повторю:
morpheus82, если ты его нашел, значит ты не в курсе о его происхождении...Даю 70% что он залочен под какого-то оператора. Посети тему Разблокировка от оператора. Все вопросы тут.
Возможно, пригодится: FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
safoop, друг,про какие настройки ты говоришь? Ты напиши по-русски! И распиши все что да как! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 3:56
