111 страниц V « < 59 60 61 62 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Chrizt
сообщение 26.7.2008, 12:33
Пользователь №: 177 558
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
ShaDReaS,
Axis10
сообщение 27.7.2008, 10:34
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 132 841
Модель телефона: L7/L9
Прошивка: ACR_RB/04R
1. Как слить бэкап с Л9? В ФБ нет профиля для тела.
2. Чем можно заливать прошивки и бэкапы? МС Тул и П2КИзи не поддерживают профиль Л9.
3. Возможно ли слить с тела ПДС и бут?
4. Еслть ли прога(файл менеджер) для заливки файлов в тело? П2К Тулс не поддерживает.
5. Возожно ли полное восстановление после прошивки для СЦ?
6. Как изменить громкость, как внешнего, так и внутреннего динамиков? При разговоре плохо слышно.
W.G. Gates III
сообщение 27.7.2008, 13:14
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
Axis10,
вот тутвсе написано
kukuruznik91
сообщение 28.7.2008, 14:45
Пользователь №: 178 054
Модель телефона: Samsung ((
Доброго дня всем!
Вчера купил samsung j210 , но седрце пало на L9. Хотя в магазине его раскритиковали, дескать это моторола и этим всё сказано.
Но Самсунг неустраивает, поэтому хочу у вас спросить,
какие именно Плюсы и Минусы есть у L9?
Нет кабеля и диска в комплекте, это правда?
А то что он очень тихий правда? Мне нужен для сьемки шпаргалок на уроке( а у самсунга камера Г.) И для музыки после уроков !
Какая у него внутреннея память?
Jimm идет без проблем?
Есть какие нить подводные камни которые я замечу только после пользования? Пожалуйста ответье , заранее спасибо
BrainRX7
сообщение 28.7.2008, 15:25
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(kukuruznik91 @ 28.7.2008, 17:45) *
Доброго дня всем!
Кабель с диском есть, их нет в магазине Эльдорадо (ну если там покупать)
Громкость можно без проблем поднять
Камера у него тоже не шик.
Для музыки тебе лучше глянуть на ROKR'ы (E2, E6, E8) или Walkman'ы
доступной памяти в нём около 20 метров (стандартно)
прочти на ночь Motorola SLVR L9
ShaDReaS
сообщение 28.7.2008, 15:45
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
moto L9 - это бюджетная модель среднего класса! она не подходит
для можориков, средняя модель, такчто не надо ее засирать если что smile.gif
blackhunter1991
сообщение 28.7.2008, 21:17
Пользователь №: 177 675
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
У кого была такая проблема. Пишу смску вроде все хорошо. Отправляю. Получатель получает пустую. В исходящих она тоже оказывается пустая. На английском все окей.
сообщение 29.7.2008, 6:23
в программе P2K Advanced Editor поставь галочку тут
SEEM 0032_0001, Смещ-е 3F h/63d, Бит 4 (Абс.бит 508): UNICODE_MOSMS_AVAILABLE
To Indicates the availability of Unicode MO-SMS
Юникод в SMS (вкл/выкл)
и перезагрузи телефон
blackhunter1991
сообщение 29.7.2008, 9:25
с смс разобрался спасиб. Возник еще один вопрос вроде L9 поддерживает EDGE? Если да то как его включить. А то на L7 работает а тут нету.
сообщение 29.7.2008, 9:26
EDGE включено по-умолчанию
safoop
сообщение 29.7.2008, 16:57
Пользователь №: 176 435
Несколько вопросов
1. Как сделать так, чтобы вместе со временем отображалась и дата
2.Как убрать ограничение на сохранение СМС, такое ощущение, что они сохраняются только в симке, а как сделать так чтобы и на карту можно было сохранять??
3. В приклепленном файле настройки которые вводил при настройке Мотора, как модема. Посмотрите что не так?? Мегафон ругается присылает якобы правильные настройки, а всёравно инет не грузит с компа.
Заранее благодарен.
MGG
сообщение 30.7.2008, 5:17
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Они же и так отображаются.
Сообщения ->варианты -> настройка -> настройка сообщений -> по умолчанию: телефон
Настройка Wap, Gprs Для Всех Операторов.
Сообщение отредактировал MGG - 30.7.2008, 5:19
Norge
сообщение 31.7.2008, 14:33
Пользователь №: 156 187
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Народ, всем привет! Объясните пожалста как на Л9 на диктофон разговоры записывать?
П.С. интелектуальную кнопку переназначил на видео камеру
сообщение 31.7.2008, 14:47
зажатием голосовой кнопки (слева с двумя пупырушками)
SLIVER L9 Platinum
сообщение 31.7.2008, 15:56
Пользователь №: 174 485
Модель телефона: SLIVER L9 Platinum
Народ! Подскажите с помощью какой программы можно редактировать и создавать скины для Motorola L9? В Google нашел прогу MotoSkin, но возможностей у нее как кот наплакал.. Еще слышал о проге Skinner4Moto, типа что она очень функциональная, но скачал ее - а она не запускается, пишет что отсутутвует какой-то модуль... Вобщем кто уже со всем этим знаком, выложите плиз ссылку на работающий Skinner4Moto именно для L9. И если есть другие варианты, то тоже расскажите... Заранее спс!
Norge
сообщение 31.7.2008, 18:08
Ничё что я эту кнопу переназначил, функционировать будет?
motoron
сообщение 31.7.2008, 18:59
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
SLIVER L9 Platinum,
можно попробовать добавить к Skinner4Moto модуль от L7e
по крайней мере скины у них идентичны
читай Создание скинов для L7e, Z3, K1, Подробней некуда
Сообщение отредактировал motoron - 31.7.2008, 19:00
сообщение 1.8.2008, 6:04
ты написал что
интел-ная и голосовая - это разные кнопки, но если переназначил и голосовую,
то разговор не запишешь теперь без патча shortcut.fpa ;START DICTOPHONE
Norge
сообщение 1.8.2008, 14:12
Я переназначил ту что слева с пупырками, на что нужно изменить её значение чтоб мог разговоры записывать? Я просто не помню что у меня на ней было по дефолту. sad.gif
сообщение 1.8.2008, 16:27
на голосовую (Voice)
Помогите переназначить клавиши
Добрый Проктолог
сообщение 1.8.2008, 16:48
Пользователь №: 178 095
Привет всем, тут такая проблема возникла, телефон после прошивки перестал показывать заряд батареи, и соответственно её заряжать. Перепрошив не помог. Телефон L7 SLVR. В СЦ думаю нести нет смысла, да и другую трубу уже взял, но выбрасывать тоже жалко - значит нужно попробовать сделать.
Может кто сталкивался с такой проблемой, что можете сказать по этому поводу?
сообщение 1.8.2008, 17:35
Да тебе не в эту ветку надо, здесь L7e обсуждают.
-=Smart=-
сообщение 2.8.2008, 5:01
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Такая проблема. На К1 звук из музыкального динамика то пропадает, то появляется. Такая же ерунда периодически бывает с вибрацией. В чём тут проблем, в железе или нет?
сообщение 2.8.2008, 5:52
Ну раз пропадает и появляется то железно что то с железом.
Где то наверное контакты отходят. Если руки не кривые разбери и посмотри, а нет неси в СЦ.
Сообщение отредактировал stigr - 2.8.2008, 5:52
Sims
сообщение 2.8.2008, 8:39
Пользователь №: 153 769
Модель телефона: L7e
Прошивка: x-moto
Можно ли переназначить клавиши A2DP гарнитуры?
Имеется L7e прошитый NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) с корелетом iTunes
и стерео блютуз гарнитура. На гарнитуре есть кнопли управления плейлистом Вперед, Назад, Плэй/Пауза, Ответить на звонок. (если не ошибаюсь, стандарт A2DP)
Корелет iTunes на нажитие этих кнопок не реагирует (при подключении стандартной гарнитуры кнопка "ответ" работала как кнопка вправо/следующий трек)
При нажатии кнопки Плэй/Пауза сворачивается корелет и запускается стандартный плеер.
Кнопки Вперед, Назад, Плэй/Пауза нормально работают только при запущеном стандартном плеере.
Можно ли переназначить кнопки гарнитуры чтоб:
1. При нажатии кнопки Плэй/Пауза запускался корелет.
2. Кнопки вперед и назад на гарнитуре, работали как кнопки вправо и влево на телефоне
regiser
сообщение 2.8.2008, 15:56
Пользователь №: 165 723
Модель телефона: motorolla K1
А есть ли навигатор для К1 закал его в телефон и пользуйся как автомобильным навигатором может кто знает.
Barsik_s_L7e
сообщение 3.8.2008, 12:54
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Народ, извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, но можно ли в новенький К1 без снятия РСА закинуть симы 004Е и 004А от L7e или их только после тестпоинта можно?и вообще можно ли от L7е симы в него сувать? каг то раньше с этим не сталкивался...
PcHeLa
сообщение 3.8.2008, 13:48
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Barsik_s_L7e, засунуть то можно! даже и без ТП! wink.gif только что потом с твоим телефоном будет, никто не знает... можешь конечно попробовать, слив предварительно бэкап всего + бэкап ПДС + бэкап тех симов, которые ты хочешь поменять... smile.gif только тело может уйти в аут, и его можно будет с этого поднять... wink.gif
motofucker
сообщение 3.8.2008, 18:44
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Axis10
сообщение 4.8.2008, 16:15
Из: Сыктывкар
Где достать Itunes или на крайняк MediaViwer для L9? VirtualCorelet очень не удобный... RSA снято.
friend 1
сообщение 4.8.2008, 16:24
Пользователь №: 136 759
Прошивка: 01.0AR NO RSA
Axis10
Медиавьювера нету на Л9, тюнса тоже, только виртуал корелет, подожди еще чучуть, запустят эльфы и будет тюнс
Axis10
сообщение 4.8.2008, 16:35
Из: Сыктывкар
хех, так же как и снятие РСА полноценное ? хоть патч на авто переключение в стандартном плеере портировали и то радует уже )
Сообщение отредактировал Axis10 - 4.8.2008, 16:37
M@sterr
сообщение 5.8.2008, 17:37
Пользователь №: 178 582
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02.R
Народ, кто знает где надыбать стандартные файлы (или хотя бы скины на moto z3). если не трудно, киньте ссылкую ph34r.gif
Добавлено позже (5.8.2008, 21:40):
Добавлено позже (5.8.2008, 21:48):
лови файл
Прикрепленный файл 75_iTunes_walkman.zip   ( 238.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
сообщение 6.8.2008, 5:45
есть тема закреплённая Все самое нужное - ЗДЕСЬ! , а в ней нужные ссылки
Стандартные файлы и SEEM от Z3
лови файл
Прикрепленные файлы
M@sterr, и к чему это ?
M@sterr
сообщение 6.8.2008, 11:47
DopelGerz
сообщение 6.8.2008, 14:08
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
народ подскажите кто знает, вобщем при зарядке через блок питания, тело каждые секунд 40 примерно само врубает подсветку и снимаеца с блокировки? это можно как нить убрать а то напрягает
Zzup
сообщение 6.8.2008, 14:14
Пользователь №: 114 352
Модель телефона: Motorola 398
Прошивка: Mpx398Deluxe
А есть ли у кого пакет русского языка или украинского для Моторола К1? где надыбать ленг пак
сообщение 6.8.2008, 14:16
всё есть на нашем сайте
https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...=7&phone=78
Добавлено позже (6.8.2008, 16:18):
посмотри включена ли заставка экрана
Цитата(M@sterr @ Сегодня, 13:47)
Кто знает где скачать TCI драйвер для motorola Z3
на какой леший они тебе?
kailex
сообщение 7.8.2008, 11:10
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Знаю, что уже где-то здесь не раз это обсуждалось - не смог найти.
Как сделать, чтоб при удалении СМС и подтверждений об отправке по десять раз не приходилось отвечать "Да, удалить"?
И, когда курсор стоит на подтверждении об отправке, справа была софткнопка "Удалить"?
Osta, спасибо
Сообщение отредактировал kailex - 7.8.2008, 18:02
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 9:25
