111 страниц V « < 60 61 62 63 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 7.8.2008, 12:45
Цитата(kailex @ Сегодня, 13:10)
Как сделать, чтоб при удалении СМС и подтверждений об отправке по десять раз не приходилось отвечать "Да, удалить"?
попробуй
SEEM 0032_0001, Смещ-е 54 h/84d, Бит 5 (Абс.бит 677): CONFIRM_DELETE_AVAILABLE
Indicate whether confirmation dialog for DELETE is available
Подтверждение удаления (вкл/выкл)
DopelGerz
сообщение 7.8.2008, 19:05
Пользователь №: 175 601
Модель телефона: Sony Ericsson K810i
Прошивка: хз
посмотри включена ли заставка экрана
спасибо помогло!
BETAJIbCOH
сообщение 8.8.2008, 7:02
Пользователь №: 175 195
У меня L9 и я хочу читать на нем PDF какие проги есть для этого и где их взять я лично ничего не нашол.
сообщение 8.8.2008, 7:39
пока только это MobilePDF
Eclipse TH
сообщение 10.8.2008, 7:26
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
Здравствуйте. Возникла проблема в работе с гарнитурой. Когда мне кто-то звонит, или я кому-то звоню и использую при этом наушники, то после нажатия кнопки вызова на моём телефоне разговор начинается не сразу, а через несколько секунд: собеседник слышит меня, а я его нет, и только через несколько секунд я начинаю слышать его. Как исправить данную проблему?
lgxxl
сообщение 10.8.2008, 8:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Eclipse TH,
такая проблема была у меня когда я сидел на |L7e MP| X-Moto v1.4 for L7e этом монстре, как не пытался и ответ любой клавишей ставил и обычноо ни чего не помогло, потом перешился на |L7e MP| NewStyle© v2.1 (от bigserg555 & Osta) и все стало нормально!
Eclipse TH
сообщение 10.8.2008, 9:31
Цитата(lgxxl @ 10.8.2008, 8:42) *
Eclipse TH,
А можно как-нибудь эту проблему решить в X-Moto 1.4? А то влом перепрошиваться, заново все настройки ставить.
lgxxl
сообщение 10.8.2008, 11:14
Из: Брянск
Eclipse TH,
перепрошейся не пожелеешь! а настройки дело 2 часов и то это по максимуму я сказал.
D-1c3
сообщение 10.8.2008, 19:48
Пользователь №: 150 086
Прошивка: свежая
1. как активируется пункт меню настройки-> средства явы-> функция подсветки?
2. на л9 можно настроить хоть чё нить связанное со звуком кроме громкости? (тока не посылайте меня в тему Настраиваем звук на L7e/Z3/K1/L9)
3. как приучить мотомидман к л9? (версия последняя, в нужном файле прошивка прописана, p2kapi новый. и всё равно не работает! mad.gif не видно приложений установленых на теле)
motoron
сообщение 10.8.2008, 20:17
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Eclipse TH,
залей стандартный audio_cfg ну или из монстра NewStyle© v2.1
по крайней мере у меня эта проблема изчезла так
и без перепрошивки
Сообщение отредактировал motoron - 10.8.2008, 20:20
Eclipse TH
сообщение 10.8.2008, 20:41
lgxxl и motoron: спасибо огромное за помощь. Наверное всё-таки перепрошьюсь.
ZX_
сообщение 11.8.2008, 20:46
Пользователь №: 179 020
Прошивка: what?
Телефон L7e. (раньше у меня был телефон Siemens SL45i. Так вот несмотря на его допотопность, при помощи патча можно было видеть флеш намного большего обема). Вопрос: можно ли при помощи каких-либо манипуляций заставить его (L7e) читать флешки обьемом более 2 гб? Если нельзя, то почему? Проблема програмная или аппаратная?
radu20190
сообщение 11.8.2008, 23:59
Пользователь №: 178 797
Модель телефона: motorola l7 slvr
Прошивка: lifestile_acr_rb
как установить Windows Media плзер на л7 slvr и какои версии ?(даите сылку)
сообщение 12.8.2008, 5:05
Тебе не в эту ветку а вот в Motorola L7/V360/V3i/V3r
Сообщение отредактировал stigr - 12.8.2008, 5:06
ShaDReaS
сообщение 12.8.2008, 6:58
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
ZX_ тебе сюда
PATCHs. Патчи и все для них
D-1c3 у меня последний мотомидам прекрасно все видит. попробуй драва переставить.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 12.8.2008, 7:28
сообщение 12.8.2008, 7:53
проблема программная , патча нет
DanTe_
сообщение 12.8.2008, 8:42
Пользователь №: 179 029
Как открыть файловую систему на L7e?
сообщение 12.8.2008, 9:16
Все самое нужное - ЗДЕСЬ! -->> Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510
smbv
сообщение 12.8.2008, 10:34
Пользователь №: 56 550
Модель телефона: razr v3
Прошивка: standart. [Cingular]
Мой друг, что то сделал со своим Л9 и у него пропало меню, никуда не входит. Пожалуйста дайте свои оригинальные файлы, чтобы он смог их заменить! Он в панике, я shades.gif
Camapa45
сообщение 12.8.2008, 10:46
Пользователь №: 179 051
для того чтобы поставить патч нужно снять РСА для модели L9, а если сразу прошивку поменять с патчами то это не надо делать?
зы. можете дать ссылку с красивыми прошивками( чтобы там уже самые лучшие патчи стояли, оформление новое)
motofucker
сообщение 12.8.2008, 10:51
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
сообщение 12.8.2008, 11:12
верно . вот так Снимаем RSA на L9
так нельзя сделать
монстров для l9 с патчами нет
оформление новое)
Адаптированные скины для L7e, Z3, K1, L9 !
DRM для L9
Шрифты для L9
Camapa45
сообщение 12.8.2008, 13:08
спс, объясните еще почему у меня P2K_Toolsопределяем телефон(внизу написано) а когда делаю обновить он не показывает что внутри телефона? и p2k командер тоже че то не хочет работать sad.gif
Сообщение отредактировал Camapa45 - 12.8.2008, 13:09
milov
сообщение 12.8.2008, 13:12
Пользователь №: 178 309
Модель телефона: l9
Цитата(Shoorf @ 16.4.2007, 22:25)
Ограничение длительности видео
Ограничение прописывается в симе 004E x 0001:
При записи на карту памяти
1) офсет 0410-0413 – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 A0 00 00 – 10Мб)
2) офсет 0414-0417 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
При записи на внутреннюю память
1) офсет 041С-041F – ограничение по размеру в БАЙТАХ (по умолчанию 00 10 00 00 – 1Мб)
2) офсет 0420-0423 – ограничение по времени в СЕКУНДАХ (по умолчанию 00 00 01 F4 – 500с)
Для снятия ограничений проставить все значения в: 00 00 00 00
Проверено на модели телефона SLVR L7e
Поставил как ты советуешь. (пользовался https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE). теперь видеокамера работает как фото. длительность записи 0 секунд))). как поставиь на неограниченную запись видео? у меня l9
сообщение 12.8.2008, 13:14
пользуйся http://www.motorola-tools.com/download.php?get=mexplorer
а сколько у тебя писал по длительности до этого ?
milov
сообщение 12.8.2008, 13:38
Модель телефона: l9
Если устройство хранения телефон то 10 сек. если флэшка то 21 сек. как решить проблему? раньше был у меня L7 симы изменил и порядок, а тут чёта неполучаеться(((
сообщение 12.8.2008, 14:11
попробуй поставить к примеру вместо
на 00 FF FF FF
D-1c3
сообщение 13.8.2008, 19:35
Прошивка: свежая
поскольку мне никто не помог, повторяю:
3. как приучить мотомидман к л9? (версия последняя, в нужном файле прошивка прописана, p2kapi новый. и всё равно не работает! не видно приложений установленых на теле)
ShaDReaS,
не поможет. у меня норм дрова
Dietolog
сообщение 14.8.2008, 7:36
Пользователь №: 177 714
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Симбиоз
Есть проблема - не могу войти в личные настройки. Почти на 100% уверен, что случайно отключил эту возможность в симах. А вот какой seem за это отвечает, так и не нашел. Может ли кто помочь? Заранее спасибо.
lgxxl
сообщение 14.8.2008, 7:46
Из: Брянск
Dietolog,
читай Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.)
Seem 0032_0001
1177;Параметры > Личные настройки (1 Вкл 0 Откл )
Сообщение отредактировал lgxxl - 14.8.2008, 7:48
сообщение 14.8.2008, 8:03
lgxxl,
А может он включил через п2к тулс быстрое меню (помоему так). Когда его включаеш нет возможности войти в личные настройки.
Dietolog
сообщение 14.8.2008, 10:21
Прошивка: Симбиоз
Цитата(lgxxl @ 14.8.2008, 11:46) *
Dietolog,
Seem 0032_0001
Наверное, я туплю, но нашел только это (на скриншоте). И включение/выключение ничего не дало.
сообщение 14.8.2008, 10:45
залей чистый seem 0032_0001
Dietolog
сообщение 14.8.2008, 12:35
Прошивка: Симбиоз
timon4eg
сообщение 14.8.2008, 20:07
Пользователь №: 178 072
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Народ, подскажите пожалуйста, а из-за чего не могут отсылаться смс-ки, у меня вообще не отсылаются, точнее отсылаются, но одна на десять смс-ок. А если в две страницы и более вообще ни в какую. Знаю, что оператор здесь ни при чем. Мотор L9
сообщение 15.8.2008, 6:20
сделай для начала общий сброс
ShaDReaS
сообщение 15.8.2008, 15:38
Из: Оренбург
У меня такой вопрос,
когда слушаешь музыку в станд. плеере, то нельзя просматривать
список песен, это как нибудь можно обойти? spiteful.gif может патч там,
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 15.8.2008, 15:40
сообщение 15.8.2008, 15:53
скрой через Варианты стандартный плейер и зайди в эльф File Manager [MotoCmd 1.7.0] & utilites
он отображает все файлы :-)
ShaDReaS
сообщение 15.8.2008, 16:55
Из: Оренбург
Osta спасибо smile.gif вот только дождемся полноценного снятия РСА а там...
Добавлено позже (15.8.2008, 23:20):
Правдо ли что можно увеличить кол-во МП на камере?
просто один знакомый говорил что "один человек прошил(как они все любят это слово) его е398 и
камера стала 1,3" stink.gif но не воспроизводит видео. что то мне не верится mad.gif
Udav1
сообщение 15.8.2008, 18:08
Гость
Здравствуйте!
У меня есть K1, он у меня уже полтора года, и вот не так давно он перестал видеть флэшку, точнее видеть он ее видит, но пишет что она неформатирована, а отформатировать не может (выдает сбой), а еще неделю назад телефон начал терять связь при разговорах и перезагружаться, а при установке или изъятии флэшки "терять" симку (думаю виноваты падения).
Есть ли у кого прошивка на K1 версии R4527_G_08.12.13R?
В друзья
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 5:15
