111 страниц V « < 81 82 83 84 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Pendalf
сообщение 15.12.2008, 13:38
Пользователь №: 165 210
Модель телефона: Motorola L9
Здравствуйте. У меня телефон L9.
На рабочем экране не показывается город, в котором нахожусь (на Nokia эта функция доступна)
Оператор МТС Украина
Если её можно включить, подскажите плз.
Alex-motoL9
сообщение 15.12.2008, 13:53
Пользователь №: 161 701
Включить можно и делается это так: Заходиш в СООБЩЕНИЯ->Информ.сообщения->клацаеш ВАРИАНТЫ->Настройка->
И тут ставиш такие настройки:
Обслуживание:Вкл
Активные каналы->новый канал-> вписуеш 50
Быстрый просм.- 50
Сохр.быстр просм. нет
Языки-нетрогаеш
Автоочистка -1сообщение
Но есть один баг ,при обновлении инфы с базовой станции телефон будет врубать подсветку,но это мелочь.
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 15.12.2008, 13:57
Pendalf
сообщение 15.12.2008, 14:17
Цитата(Alex-motoL9 @ 15.12.2008, 15:53) *
Быстрый просм.- 50
У меня нет функции Быстрый просмотр...
сообщение 15.12.2008, 14:38
вообще-то это делается на данных моделях немного не так КАК Настроить чтоб Показывал Моё Месторасположение
Dayan
сообщение 15.12.2008, 15:00
Пользователь №: 188 592
Модель телефона: V3
Прошивка: R374_G_0E.42.0.ER
Скачал темы,скачал прогу SkinManager подсоединил телефон,Нажал инстал выбрал тему затем там были настройки их не менял(настройки то есть там вид меня 3х4 типо того)!
сообщение 15.12.2008, 15:26
Цитата(Dayan @ Сегодня, 17:00)
вид меня 3х4
для этого нужен ещё и специальный mma_ucp
Скачал темы
какие ??? без имени чтоли?
maximuz_77
сообщение 15.12.2008, 18:57
Пользователь №: 188 297
Модель телефона: motorola k1
Прошивка: уже не знаю
Парни, подскажите убил тел. к1 , что делать? Снял рса и т.п прошил, всё работало, решил поставить другую прошиву умер! Теперь тока белый экран, все проги его видят, а из флеш режима не выходит! Вообще тупит, не знаю что и делать на помойку его?
hakk
сообщение 15.12.2008, 19:18
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
бэкап делал? шей его. если нет то другую прошивку без рса... Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
alexlut
сообщение 16.12.2008, 13:52
Пользователь №: 187 388
Модель телефона: Nokia 6300
Цитата(ShaDReaS @ 9.12.2008, 11:42) *
сделать общий сброс телефона
Захожу в меню=>параметры=>основная настройка, а телефон спрашивает защитный код!
Какой вводить код?
hakk
сообщение 16.12.2008, 14:00
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Какой вводить код?
странно попробуй стандартный 1234 или спроси того кто поставл....
alexlut
сообщение 16.12.2008, 14:24
1234 не прокатил! Нет ли какого-нибудь другого универсального (типа мастер-кода на Нокиях)?
Или хотя бы распишите сброс и очистку по шагам (или ссылку дайте) - может я ступил чего?
А хозяин божится, что код не менял...
Сообщение отредактировал alexlut - 16.12.2008, 14:26
ShaDReaS
сообщение 16.12.2008, 14:35
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Открываешь https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE - функции телефона - пароли. а дальше миняй что хочешь.
BMW
сообщение 16.12.2008, 15:54
Пользователь №: 157 035
Модель телефона: MOTOR V360
Прошивка: LifeStyle
Телефон KRZR K1 немогу ничего сделать с ним в PK2 AE(пробывал любую версию) в P2KTools3 всё отлично работает.В чём проблема а?? shout.gif
alexlut
сообщение 16.12.2008, 15:55
Цитата(ShaDReaS @ 16.12.2008, 14:35) *
Прога работает через штатный кабель? И какой у L9 защитный код (который 6 цифр) по умолчанию?
Сообщение отредактировал alexlut - 16.12.2008, 15:58
hakk
сообщение 16.12.2008, 16:00
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
а че ты с ним хочешь делать? https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE по моему для более старых телефонов... но утверждать не стану....
Добавлено позже (16.12.2008, 18:04):
а разве туда ещё чет можно впихнуть? код 000000
сообщение 16.12.2008, 16:12
читай чтоб работал http://www.teq.front.ru/p2k_ae/
W555
сообщение 16.12.2008, 17:07
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Вообщем такая проблема. У меня дома хорошее покрытие GPRS,но очень слабое EDGE. Когда сижу в аське и показывается значок GPRS все ок. Но тут начинает пробиваться слыбый EDGE сигнал и телефон переходит в EDGE режми. Очень бычтро этот сигнал пропадает и появляется значек GPRS. Jimm не выдает ошибок и не переподключается,но сообщения не доходят. Приходится отключаться и подключаться заново. Но ст оит только опять ненадолго появится ежу и все повторяется заново. Как решить эту проблему? Отключить через симы EDGE не вариант,т к в других местах он отлично работает и страници в опере грузятся гораздо быстрее.
P s есть ли подробный мануал по адаптированию скинов от е398\е1 на L9? Или подскажите тему,где это обсуждалось. Заранее спасибо smile.gif
JKmoto
сообщение 16.12.2008, 20:41
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Смски редко отсылаю, в основном аська, случайно заметил што телефон перестал заходить в набор текста сообщения, т.е. захожу в Сообщения > Создать Сообщение > Новое Сообщение и телефон пишет "Подождите....." ждет, ждет около 30 секунд, и пишет "Недоступно". Што ето может быть? Может у кого то штото подобное было, извините если оффтоп, прост так в облом прошивать телефон.
TweeSt
сообщение 16.12.2008, 21:25
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Решать проблему то надо с оператором а не с телефоном !
W555
сообщение 17.12.2008, 9:12
Из: Елец
TweeSt, тоесть телефон и не должен автоматически переходить с EDGE на GPRS?
Добавлено позже (17.12.2008, 12:14):
P s на счет адаптирования скинов никто не подскажет?
hakk
сообщение 17.12.2008, 9:20
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
посмотри здесь Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
сообщение 17.12.2008, 9:29
симы и файлы во флексе замени на стоковые
вам к разработчику jimm-a Jimm - мобильный ICQ
телефон переходит , а jimm об этом не знает
Мануал по адаптации скинов под L7e/Z3/L9/K1/W510
нетимени
сообщение 17.12.2008, 18:13
Пользователь №: 188 887
помогите пожалуйста!!! купил L9 прошил через 5 дней стала глючить кнопка выкл телефона она же сброс вызова и тд. теперь она срабатывает сразу с одного ( быстрого ) нажатия и выключает телефон и неважно что запущена игра и я хочу просто её выключить или свернуть, когда разговариваю и нажимаю сброс вызова, и даже когда заблокирована клавиатура!!! прошивка не помогает ставил 3 разных проши все равно проблема осталась. Зарание извиняюсь если такая проблема уже была, я чёта на форуме не нашёл.
W555
сообщение 17.12.2008, 18:34
Из: Елец
ну если прошивка не помогает,то видимо проблема в железе. Может кнопка западает? Хотя учитывая конструкцию клавиатуры это маловероятно. Разбери прочисть все хорошенько
devo4ka
сообщение 18.12.2008, 4:16
Пользователь №: 173 421
Модель телефона: motorola Е 8
почему скины только 3-3 без косякоф встают?? (л9) и как исправить это (не все иконки отображаются)
Сообщение отредактировал devo4ka - 18.12.2008, 6:59
bob55
сообщение 18.12.2008, 7:50
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
devo4ka, на a/mobile/system нужно заливать файлик mma_ucp 3х4, как правило идёт вместе со скином, тогда будут все иконы.
Сообщение отредактировал bob55 - 18.12.2008, 7:53
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 18.12.2008, 9:56
Пользователь №: 185 103
Прошивка: GSTHAWITRTRU05A
как закинуть игру на л9 с компа?
hakk
сообщение 18.12.2008, 10:02
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
подключаешь как карту памяти-mobile-kjava кидаешь сюда потом в телефоне в играх устанавливаешь...
UMU24013
сообщение 19.12.2008, 2:17
Пользователь №: 187 762
Модель телефона: MOTOSLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Подскажите, как из папки Hot Messages (Важные сообщения) на телефоне сохранить СМС-сообщения в компьютер?
MOTOROLA Phone tools 4.60 попросту не видит эту папку в телефоне!!
Есть ли какой-то способ выдрать эти СМС из телефона, или, по крайней мере, переместить обратно в Inbox (Входящие), чтобы их могла видеть Motorola Phone Tools и другие программы, работающие с СМС
труба - Motorola L9
Дверка
сообщение 19.12.2008, 7:22
Пользователь №: 188 983
Модель телефона: RAZR v3i
доброе время суток) у меня такая проблема - мне достался прошититый телефон RAZR V3i, а я не знаю какая прошивка...вообщем в телефоне есть Jimm Aspro, но инет не коннектится((( оператор Мегафон...хочу аську в телефоне и не знаю, что делать shuffle.gif
Сообщение отредактировал Дверка - 19.12.2008, 7:23
lgxxl
сообщение 19.12.2008, 7:50
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Дверка,
пиши в эту ветку телефонов Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r
и посмотри настроенны ли у тебя вебсессия на мегафон интернет
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
сообщение 19.12.2008, 9:55
пробовал так и ничего не получаеться что делать?
MaXToR
сообщение 19.12.2008, 10:10
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
что делать?
Попробуй через motomidman
Real007
сообщение 19.12.2008, 23:39
Пользователь №: 187 895
Модель телефона: Motorola W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Привет! Ребята у меня такая проблема: я хочу прошить свой тел. (Motorola W510) из стандартной прошивки на испанскую Lixta. Вот. Но я ни когда раньше не прошивал тел. сам. Помогите мне пожалуйста : напишите алгоритм действий. Буду очень благодарен.
bob55
сообщение 20.12.2008, 5:22
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Real007, для начала почитай Все самое нужное - ЗДЕСЬ!, Путеводитель по Z3/L7e/K1/L9/W510
Алесей
сообщение 20.12.2008, 6:41
Пользователь №: 188 989
Модель телефона: Motorola L7e
люди как перепрошить L7e если он в boot режим не переходит, показывает белый экран и всё sad.gif
MonstrE1
сообщение 20.12.2008, 9:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
блин у меня тут возникла трабла!
jimm и опера не конектят((
инэт натроен,браузер пашет!
когда захожу в оперу вначале там установка потом типа посетите сайт и тд и тп!
а любой из джимов не грузится((
хотя значок gprs Меняется(типа активен)
ShaDReaS
сообщение 20.12.2008, 11:24
Из: Оренбург
тебе явно сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
W555
сообщение 20.12.2008, 19:50
Из: Елец
Real007
сообщение 20.12.2008, 21:42
Ребята я установил флешбекап и драйвера к Motorola W510. Вот... но прога говорит что тел не подключён. И ещё как что надо на компе сделать что бы установился на флешбекап профиль моего тел.???
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 14:31
