111 страниц V « < 99 100 101 102 103 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
Anna4ka
сообщение 14.3.2009, 13:12
Пользователь №: 195 517
Модель телефона: Motorola K1
Цитата(Alex-motoL9 @ 14.3.2009, 0:47) *
Faq по скинам -тут ты найдёш ответ на свой вопрос.
Добавлено позже (13.3.2009, 21:53):
А другие скины пробывала ставить?
я перепробовала ооло 10 штук,и все одна белеберда((((((
NoDishe
сообщение 14.3.2009, 13:45
Пользователь №: 94 488
Модель телефона: K1
проблема начинаю делать бэкап телефона полностью, переходит во флэш режим и телефон не конектится... что сделать?
Крылатая
сообщение 14.3.2009, 14:17
Пользователь №: 195 411
Модель телефона: motorola krzr k1
Хай всем! Люди добрые, плиз, помогите блондинке! летом купила к1, щас думаю прошить. В общем все устраивает, но хотелось бы побольше програмок. Я в этом вообще не рублю, подскажите, стоит ли прошивать, если да, то чем и где это найти.
P.S. Трубке прошивка не повредит?
Заранее огромный сеньк.
Pank
сообщение 14.3.2009, 14:53
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
[b]Крылатая[/bчто ты имеешь ввиду побольше програмок??? явы можно только 30 штук и прошивой я насколько помню это не убирается, прошива телу всредит только еси у прошивающего кривые руки, а прошивать стоит хотя бы ради открытия доступа яве к ФС, +возможность ставить левые корелеты, насчет того как прошить смотри соответствующую тему
bob55
сообщение 14.3.2009, 15:21
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Крылатая, девочка дорогая, если ты решила просто перепрошшить, то это тебе практически большого выйгрыша не даст, ежели ты хочешь снять RSA и далее залить какого-либо монстра, то это другое дело, но это всё очень трудно
именно для прекрасных блондинок, короче рассчитывай на свои силы и способнолсти, а убить телефон в принципе легко, можно и легко поднять, имея прямые руки.
Сообщение отредактировал bob55 - 14.3.2009, 15:25
Anna4ka
сообщение 14.3.2009, 15:22
пробовала я их штук 10 уже пробовала))
ghura
сообщение 14.3.2009, 18:11
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Люди дайте сылку на Flash Bacup 2.62 очень надо!
сообщение 14.3.2009, 19:18
ghura,
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=20&parent=3
Barsik_s_L7e
сообщение 14.3.2009, 21:34
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 160 949
Прошивка: NewStyle2+Elfs
Всем доброго времени суток! Вопрос по К1, функция "Открыть для ответа" вообще не работает, ставил и ВКЛ и ВЫКЛ - 0 реакции.... С чем енто может быть связано? и может кто знает как это исправить? или может дело в симах? Заранее спасибо!
ilnr
сообщение 14.3.2009, 21:51
Из: Kazan
Пользователь №: 182 692
Прошивка: R452J_ G _08.22.07R
можно ли вытащить из монстра скины? если да то как?
Barsik_s_L7e
сообщение 14.3.2009, 21:56
прошитьсо и слить их через Скимен... или поискать в теме про скины, ибо туда уже почти все скинуто.
malay
сообщение 15.3.2009, 10:24
Из: SAMARA
Пользователь №: 194 027
Модель телефона: L7е, V635
Прошивка: R425D_G_08.01.0AR
Подскажите пожалуйста, где можно купить корпус для Л7е? Можно через инэт.
Сообщение отредактировал malay - 15.3.2009, 10:31
Scotty™
сообщение 15.3.2009, 10:49
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Походи по городу, поспрашивай в магазинах с мобильными... Наверняка есть.
malay
сообщение 15.3.2009, 11:12
Из: SAMARA
Втом то и дело, что в городе ненашёл! Нашол в одном месте панельку переднюю, китайскую такую, противную, фу. unsure.gif
NoDishe
сообщение 15.3.2009, 13:10
Модель телефона: K1
рса не снято.... как решить эту проблему?
Scotty™
сообщение 15.3.2009, 14:09
Распиши подробнее. Всё ли в порядке с дровами? Загрузчик в ФБ используешь тот?
NoDishe
сообщение 15.3.2009, 14:34
Модель телефона: K1
с дровами всё нормально! определяется телефон нормально (дрова из p2k папка drv) использую Flash&Backup 3
neo715
сообщение 15.3.2009, 15:56
Пользователь №: 195 718
Модель телефона: l7e
Прошивка: x-moto
Люди поможте чем можте! У меня L7e, восстановил после убийства. На нее шьется только рефлеш V2 by Osta и x-moto. После восстановления все работает кроме bluetooth и интернет через кабель! В симе 004А_001 бит 616 стоит 1 пробовал менять на 0, потом назад - бесполезно! Как оживить хотя бы Bluetooth? При включении BT пишет "Сбой Bluetooth. Повторите позже."
Azick102
сообщение 15.3.2009, 15:58
Из: Уфа
Пользователь №: 186 615
Модель телефона: E398,EM30, Nokia e52
Прошивка: 49R, Perfect
У всех на л9 радио плохо ловит? У меня почти ничего не ловит прошивка стоит 22.04r
Scotty™
сообщение 15.3.2009, 16:15
NoDishe, а профиль в ФБ стоит правильный? В верхнем правом углу!
neo715, попробуй полный сброс сделай.. Не знаю, как по другому...
Azick102, я юзал л9, там радио нормальное, только со стандарта тихое..
Mastermoto_666
сообщение 15.3.2009, 16:58
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
у радио гарнитура как антена может из за неё! у меня хорошо всё ловит
NoDishe
сообщение 15.3.2009, 18:16
Модель телефона: K1
аа.. уже всё забыл сам раньше с е398 чё тока не делал)))) у девушки просто к1, вот надо прошить.... чё такое ФБ непомню уже)))) это флэш режим или флэш бэкап?
ShaDReaS
сообщение 15.3.2009, 18:52
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
Цитата(NoDishe @ Сегодня, 23:16)
флэш бэкап?
Flash&Backup 3
Цитата(neo715 @ Сегодня, 20:56)
как оживить хотя бы Bluetooth? При включении BT пишет "Сбой Bluetooth. Повторите позже."
попробуй флекс прошить
NoDishe
сообщение 16.3.2009, 7:08
Модель телефона: K1
всё правельно моторола к1 krzr
mempfis
сообщение 16.3.2009, 7:59
Пользователь №: 195 752
Модель телефона: w510
Прошивка: R452G_G_08.12.05R
Помогите пожалуйста решить проблему.
Перешивал свою w510 и случайно залил в неё прошивку только с английским и двумя китайскими (чтоли) языками sad.gif Теперь нельзя залить обратно ни бэкап ни официальную русскую прошивку - они прошиваются но не работают sad.gif
Подскажите как добавит к этой прошивке русский язык или как сделать так чтобы заливалась и работала официальная русская прошивка.
P.S. Я особой разницы в прошивках не вижу. Все что есть у меня начинаются на r452g_g_08.11.05
Есть такая r452g_g_08.11.05r_pds009_lp002e_drm0101_vstg_30d_0 и такая R452GL8_G_08.00.05R_W5_rockr.
ShaDReaS
сообщение 16.3.2009, 11:36
Из: Оренбург
поподробней... в бут входит?
можно попробывать залить лэнг 4ая кодовая группа
mempfis
сообщение 16.3.2009, 11:57
Когда заливаю прошивки отличные от английской запись загрузчика и всех кодовых груп проходит нормально (т.е. без ошибок, заливаю с помощью f&b3). Но после того как прошивка залита телефон не перезапускается и не включается (при включении на экране написана версия бута и ok to programm, дальше этого дело не идёт).
Пробовал в прошитый английской прошивкой телефон записать только кодовую группу 4 в самом начале записи выдало critical error и запись не пошла.
RAZoR00
сообщение 16.3.2009, 17:08
Пользователь №: 167 189
Модель телефона: samsung captivate
Прошивка: miui
То густо, то пусто...
Моторолла Л9. Люди хелп....прошил ДРМ, все по инструкции _ooLDRM_mcLexx_MIX6_adapted_P1xEL_SHX.rar.zip
Тело не включается...входит в бут пишет
Ok to Program
USB
Transfer mode
что делать???????????????? хелп плз
Добавлено позже (16.3.2009, 19:38):
Фух.....тело работает, я сделал восстановление бекапом
подскажите, что могло быть??? оч хочу друго ДРМ, но теперь стрёмно ставить smile.gif
Сообщение отредактировал RAZoR00 - 16.3.2009, 17:12
motoron
сообщение 16.3.2009, 19:02
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
посмотри на адреса дрм бекапа и того который устанавливаешь
попробуй разложить свой бекап в F&B в обработке прошивок
и заменить свою группу CG4 на ту которую хочешь поставить
потом собери всё это в прошивку и прошей (я прошивал РСД)
p.s. похожее было на моей L7e за полгода до снятия RSA,
получил "белый экран" при прошивке ДРМ
востановил прошивкой бекапа но без группы ДРМ(CG4)
в итоге и тел работал и нужный ДРМ остался в теле
(извиняюсь за офтоп)
sorokkid
сообщение 16.3.2009, 20:41
Пользователь №: 190 779
Прошивка: 04R
скажите а можно прошить L9/L72 прошивкой от L7 на ней ведь рса снято, хотя бы пока попользоваться телефоном в "полуполной степени" в полной конечно не получится, без радио... ну хотябы, пока нормально рса не снимут..?
З.Ы. пишите в личку пожалуйста.
motoron
сообщение 16.3.2009, 20:47
Из: Вологда
Прошивка: родная
одно слово, докатились,
извини, но понимаешь, есть такое понятие как разные платформы
и разное железо,
короче, нельзя!!
RAZoR00
сообщение 16.3.2009, 21:00
Прошивка: miui
а каким способом ДРМ вообще шить????
этим: Перед установкой ДРМ`а нужно снять бэкап. (Для чего, объясню ниже) Для этого открываем Flash&Backup 3.0.5, выбираем профиль L9/L72/L7x, заходим в «Чтение данных», ставим галочку «Выбрать все», «Формат хранения»- .shx, далее нажимаем «Чтение данных». Всё, бэкап снят.
Терерь перейдём непосредственно к установке ДРМ`а. Всё в том же Flash&Backup 3.0.5 заходим в «Обработка прошивок». Нажимаем «Выбрать файл», и выбираем тот самый, только что слитый нами бэкап. Программа автоматически разделит бэкап на кодовые группы. Находим в списке «CG15(Графический пакет ДРМ)», выбираем и нажимаем «Заменить». В появившемся окне выбираем скачанный ДРМ. Всё готово, осталось только нажать «Быстрая прошивка» и немного подождать. Удачи!
или этим: Качаем понравившийся DRM в соответствующей теме DRM для L9, лучше разогнанный( рекомендую СooLDRM_mcLexx_EdT_MIX6_adapted_P1xEL_CG15__0x11660000_), затем открываем Flash&backup и тут два варианта: если формат DRM *shx, то просто открываете его во вкладке запись данных, и нажимаете запись;
хелп...
и еще...хочу поставить монстра (полумонстра))) MonsterPak-lyapish-and-fess.rar
дайте ссыль на полный мануал по перепрошивке Л9...
mempfis
сообщение 16.3.2009, 21:12
Разбил с помощью f&b3 прошивку, выделил языковый пакет, прошил кодовую группу 4, теперь у меня есть и русский, и украинский языки!!! Ура!!!!!!
Сообщение отредактировал mempfis - 16.3.2009, 21:13
Scotty™
сообщение 16.3.2009, 21:47
RAZoR00, если не ошибаюсь, на все телефоны с РСА можно безболезненно шить флекс+дрс+ленг. Захочешь шить полный монстр (без РСА, с патчами к примеру) - снимай РСА. Правда мороки много.
ЗЫ: Бэкап спасёт мир smile.gif
RAZoR00
сообщение 17.3.2009, 13:26
Прошивка: miui
ну снимать рса на Л9 как-то стрёмно (есть плюсы, но и один большущий минус)
а на счет безболезненно я то не спорю...так а мануалы есть где-то???? я гдето видел, но блин меня кумарит этот поиск на мотофане....он конченый, дайте ссылку плз
Добавлено позже (17.3.2009, 16:52):
дрм короче поставил...его нада ставить по способу 2 =)
не у кого не было такого прикола: делаю бэкап, и на экране мобилы полосы вертекальные белые....=(
чё за нах?
bob55
сообщение 17.3.2009, 15:00
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
RAZoR00, читай, изучай Снимаем RSA на L9
RAZoR00
сообщение 17.3.2009, 17:45
Прошивка: miui
ты это к чему написал??? я не оч хочу потом с компа запускаться...лучше ответьте на посты выше...
кстати ставил ленгпак Archangelsk.rar.zip ...мобила при запуске мигает белым экраном и вырубается...просветите нуба
вопрос 2: столкнулся с траблом меню 3х4...ставлю ммауцп 3х4 и всеравно 3х3...хотя скин тоже 3х4
гдето я ошибся или ммауцп негодный, посоветуйте классный скин 3х4 и ответьте на вопросы выше
заранее спс
МОТОР Л9
AWiiS
сообщение 18.3.2009, 7:21
Пользователь №: 170 850
Модель телефона: MOTOROLA KRZR K1
Прошивка: главное НЕТ RSA
всем доброго времени суток! помню была программа для снятия подписи RSA с прошивки, а вот где я ее видел не помню..........ктонибудь дайте пожалуйста ссылку на нее или на тему, заранее спасибо smile.gif
motoron
сообщение 18.3.2009, 7:53
Из: Вологда
Прошивка: родная
посмотри в первом посту этой темы Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
mempfis
сообщение 18.3.2009, 14:34
А не подскажите как в календаре сделать первым днём недели понедельник а не воскресенье?
И ещё после перепрошивки английской прошивкой с заменой cg4 на русскую у меня в меню мультимедиа во всех подменю (картинка, музыка, видео) появилась строка Download. Это что особенность английской прошивки? И как от неё можно избавится smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:27
