111 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
MGG
сообщение 9.1.2008, 13:11
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Constable,
Драйвера
Timoxa56
сообщение 9.1.2008, 14:51
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Привет всем кто может подсказать какая прога снимает скриншот с телефона л9!Заранее спасибо!!!
Constable
сообщение 9.1.2008, 14:53
Пользователь №: 159 487
Модель телефона: motorola l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
MGG,
спасибо, всё скачал. Одна проблема: телефончик определяется как USB-модем, и на дисплее тел нарисано USB: модем всязь. И поэтому ActiveSync его не видет. как быть? может чего в телефоне надо настроить? Уже голова кипит, весь день др**сь с этим =))
_Zip_
сообщение 9.1.2008, 14:59
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
Цитата(degro @ 7.11.2007, 14:43) *
А. Понял свою ошибку. Файлик-то изначальн я залил, но не в \c, а в \a. shuffle.gif
P.S. А возможен вариант, чтобы мигала только клавиатура, а экран нет?
+_______________
конечно возможен. нужно почитать форум и поправить funlight.pat
beat_lis
сообщение 9.1.2008, 15:15
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
Давно хотел спросить: СМС-ВСТАВИТЬ-МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПР.-»Пусто! В какой каталог кидать MIDI?
Дроник
сообщение 9.1.2008, 15:59
Пользователь №: 96 294
Модель телефона: L9 & Z6 & Rock E1
Прошивка: 05R & 44R+WKtools
незнаю чего, но невыходит в инет телефон(мотик эл9), удалял веб-сессии непомогло, с джима - ошибка ввода вывода(№120) а с стандартного браузера - сеть ДЖПРЗ недоступна, сигнал полный,
slonix
сообщение 9.1.2008, 16:13
Пользователь №: 159 295
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_M_08.02.0GR
У меня проблема с патчами! Ставлю их для своей модели Z3 естественно под свою прошивку, после установки телефон переходит в флеш режим и ничего с ним нельзя сделать, кроме того что поставить резервную копию. Патчил прогами Flash&Backup 3.0.2 и Flash&Backup 3.0.7 , на обеих версиях такая проблема. В чем проблема??? Уже все что знал перепробывал
_Zip_
сообщение 9.1.2008, 16:15
Из: Уфы
Цитата(PoXMeL-MoTo @ 28.12.2007, 23:58) *
ага,только все равно ниче не пашет ... там только "выкл и все"
1.скажите точно я правильно кидаю c/mobile/audio ?
2.в c/mobile/audio должна лежать музыка с телефона?
3.в P2K надо было в скрытых настройках включить "световой вызов" "ритм подсветка 1" "ритм подсветка 2" "ритм подсветка 3"??? unsure.gif
Самая рульная для Z3 мигает все что может мегать проверено на телефоне
Добавлено позже (9.1.2008, 21:41):
Так как Osta решил что это не тянет на тему пишу здесь хотя ответа негде не нашел (ЭТО даже не рассматривать "Есть ли светящиеся часы-заставка для Л9? Когда тухнет экран - часы светятся." "Пособите пожалуйста
1 Как сделать часы на экране в спящем режиме ( менял сем 994 строку - но не помогло - экран черный и все " ЭТО ВСЕ не то ) в общем когда телефон автоматически ставиться на блок (т.е. блокируется кнопки и экран тухнет)так вот обычно я смотрю время просто нажав любую клавишу, но конечно обязательно появиться надпись что клавиатура заблокорирована, но в течении 2-3 сек. можно свободно увидеть сколько время,но глюк в том что телефон показывает время последнего пользования телефоном (т.е. например я пользовался телефоном 18:30, потом клавиатура заблокировалась,так вот например я смотрю время при блокированной клавиатуре через 5 минут, по идее телефон должен показывать 18:35,а нет он показывает 18:30) а правильно он показывает время только если разблокировать клавиатуру согласитесь это неудобно, хотелось бы знать правильное время находясь с заблокированной клавиатурой ,а приходиться каждый раз разблокировать клавиатуру. Может кто в курсе по этому вопросу
Добавлено позже (9.1.2008, 22:17):
Такой проги нет, точнее есть толко она пока неподточена под наш телефон, т.е. автор проги пока под наш тел еще неподогнал,как будет так сразу думаю выложут,потому что всем она нужна для наглядности как говориться,прилогать к теме скрины,разъяснения и т.д.
Добавлено позже (9.1.2008, 23:15):
Те кто скачал funlight, отписывайтесь как увсё мигает или нет,если что подредактирую,оптимально подходит для Z3 L9
Сообщение отредактировал _Zip_ - 9.1.2008, 18:16
SAN 2005
сообщение 9.1.2008, 18:17
Из: Респ. Карелия
Пользователь №: 45 579
Загляни сюда. C L7e эта прога отлично работает, может и с L9 получится.
Сообщение отредактировал SAN 2005 - 9.1.2008, 18:18
Timoxa56
сообщение 9.1.2008, 18:19
A. На данный момент программа не работает с L7i, L9 Вот я и спрашиваю какая нибуть ещё есть???
_Zip_
сообщение 9.1.2008, 19:05
Из: Уфы
На новых прошивках для K1, L7i и всех версиях для L9 не работает (и неизвестно, будет ли работать вообще).
Альтернатив пока нету
thelife
сообщение 9.1.2008, 21:20
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
Существует ли Media Viewer для K1. Или только айтюнс и VC. Мож есь хать тюнс заплагиненный?
GUID
сообщение 9.1.2008, 22:58
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 159 122
Модель телефона: slvr l9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
После изменения на L9 одной из seem-функции и заливки dnp-файла, тело умерло sad.gif
Подскажите, пожалуйста, можно ли оживить без перепрошивки кодовых групп (например, симы как-нибудь восстановить, есть бэкап)?
Если нельзя, то какие группы заливать нужно, второй хватит?
Спасибо!
MONSTER92
сообщение 10.1.2008, 4:49
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Цитата(MONSTER92 @ 9.1.2008, 11:58) *
Как редактировать назначения клавиш НА Л7е ?
_________________________________________
MGG: каких клавиш?
Ну допустим сделать чтобы клавиша интернета шла не в интернет а куданибуть в другое место...
MGG
сообщение 10.1.2008, 7:29
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
MONSTER92, например Метки на L7e/K1/Z3
- Как изменить значение кнопки браузера? +МЕТКИ ТУТ!
За кнопки отвечает сим 005B. Кнопка браузера - офсет 001E. Значение байта для браузера: 0x42 Значение байта для кнопки меню: 0x14, для фотокамеры: 0x3F. Рекомендуется поставить именно 0x14, тогда появится возможность через эту кнопку назначать и использовать всеми любимые МЕТКИ, т.е. можно вернуть многозадачность телефону!
читаем внимательно, вроде уже не новчок wink.gif Motorola Krzr K1, Rizr Z3, L7e, L9
Сообщение отредактировал MGG - 10.1.2008, 7:47
сообщение 10.1.2008, 10:06
в audio
какие идеи
идея одна - укажи оператора
сначала нужно сделать эту процедуру Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3
сюда никому не писать , есть спецтема Ритм Подсветка
есть кое что Virtual Corelet на L7e/K1/Z3 + Tunеs на L7e/K1/Z3
нельзя без перепрошивки , CG2 хватит
Сообщение отредактировал Osta - 10.1.2008, 10:07
MONSTER92
сообщение 10.1.2008, 10:34
Прошивка: Неважно
ПРосто как говорится "Поспешиш - людей насмешиш" вот и мне вчера дали телефон и надо было его быстро перепрошить и перенастроить клавишу, в результате убил телефон, сделал тп....
GUID
сообщение 10.1.2008, 10:47
Из: Минск, РБ
Спасибо, попробую. А симы и системные файлы (диск а, к примеру) в одной кодовой группе (CG2) находятся?
сообщение 10.1.2008, 11:00
да
lapabum
сообщение 10.1.2008, 12:51
Пользователь №: 71 523
Модель телефона: Motorola V220
Прошивка: 2FR
Скажите как сделать чтоб звук на смс был из стилей сообщений а не из ID звонка. Нашел что это лечится патчем для телефона L7, но у меня Motorola L9.
Помогите, не проходите мимо, второй разуже пишу никто ничего не ответил((
Сообщение отредактировал lapabum - 10.1.2008, 12:52
сообщение 10.1.2008, 12:53
отвечаю : для L9 никак
Дроник
сообщение 10.1.2008, 14:31
Оператор джинс-украина, да дело не в этом, раньше вседа норм было када настраивал на друнимх моторах, и до вчера все работало.
Ferum
сообщение 10.1.2008, 14:33
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Возможно ли из Motorola l7e сделать смартфон на программон уровне???
+Osta
нет
Сообщение отредактировал Osta - 10.1.2008, 14:36
сообщение 10.1.2008, 14:37
проблема оператора ?
MONSTER92
сообщение 10.1.2008, 15:29
Прошивка: Неважно
+Osta
нет
Можно, учим асм, смотрим поршивку, пишем свою и тд....
А если к более реальным вещам, то можно использовать Эльфы, но для работы эльфоф нужно искать паттерны функций, а это тоже асм и другие прелести...
Ferum
сообщение 10.1.2008, 15:57
Из: "NOVOSIBIRSK"
MONSTER92,
Что такое АСМ и ЭЛЬФЫ?
сообщение 10.1.2008, 16:39
Цитата(Ferum @ Сегодня, 17:57)
MONSTER92,
не заморачивайся, тебе на вопрос ответили, смарта не будет.
dibari
сообщение 10.1.2008, 17:16
Пользователь №: 157 790
А расскажите чайнику зачем на "клавиатуре" цифра 5 <br />выделена таким образом
Timoxa56
сообщение 10.1.2008, 18:19
У меня л9 я хочу спросить где можно прочитать про RSA_что это такое и чем она дышит!!!!
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 10.1.2008, 18:20
Ассассин
сообщение 10.1.2008, 18:41
Пользователь №: 158 438
Модель телефона: L7e
MGG а где бы плейер достать стандартный?
Добавлено позже (11.1.2008, 4:46):
блин я непонял как плейер любой запустить???
slonix
сообщение 10.1.2008, 20:29
Можно ли ставить патчи без обхода RSA???????
Дроник
сообщение 10.1.2008, 21:10
Timoxa56
сообщение 10.1.2008, 21:28
Не кто не может подсказать что такое RSA . Хотябы скажите где можно прчитать про неё!!! Заранее огромное спасибо!!!
Дроник
сообщение 10.1.2008, 21:39
взлом РСА позволит заливать в телефон любую прошивку, а не только официальные.
и почитай тут и тут
Timoxa56
сообщение 10.1.2008, 22:49
Сколько я там не перечитал и всё равно не до конца всё понял обьясните мне на л9 снимать RSA нужно или нет. Заранее спасибо!!!
MGG
сообщение 11.1.2008, 6:18
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
для слабовидящих людей
Стандартные SEEM и файлы от L7e
давай без блинов! чотбы запустить любой другой плеер нужен доступ к ФС
Рыжая
сообщение 11.1.2008, 10:46
Пользователь №: 140 981
Модель телефона: RAZR МАХХ
Посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь интресную прошивку для К1.
beat_lis
сообщение 11.1.2008, 11:45
Закинул миди во все audio, даже на флешку, не появляются в сообщениях. Просьба отписаться с X-Moto и NewStyle, а так-же с родной прошивкой. Не хочется создавать новую тему.
сообщение 11.1.2008, 12:58
если ты не веришь этим монстрам - создай Новую Imelody - сохрани её и вставь в сообщение
Dervik
сообщение 11.1.2008, 15:56
Пользователь №: 106 959
Прошивка: R4513_G_08.B7.5DR_RB
собратья, а никто не доступался к файловой L9 из под линуха, интересует /а/ ? unsure.gif
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 2:30
