111 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Respected
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Все самое нужное - ЗДЕСЬ!
Предостережение:
Как вариант правь DRM
Это возможно в P2KToolsVS
Скачайте версию 0.68 или выше
15. Как свернуть плеер?
3) *#9999#
сообщение 26.1.2008, 7:31
Цитата(Geo87 @ Вчера, 22:41)
Можно ли чито нибуть сделать по восстановлению?
иди в спецтему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Цитата(V.V.Put-In @ Вчера, 23:18)
Можно ли установить корлеты на L9?
да , пример : Корелеты Мотолента (SCREEN3) и HSA (Home Screen A)
Цитата(danilik @ Сегодня, 8:13)
Монстр подходящий мне по модели можно прошить без снятия RSA?(Z3)
нет ! только официальные прошивки !
Цитата(danilik @ Сегодня, 8:28)
PCA это и есть RSA?
да
Цитата(V.V.Put-In @ Сегодня, 8:24)
НЕ должен. Я на L7 пробовал он не умер!
не знаешь - не лезь с ответами своими (ты бы ещё с350 вспомнил)
MrPresident
сообщение 26.1.2008, 19:45
Пользователь №: 160 539
Модель телефона: Motorola L7e
Чё за х.... Я прошил телефон, но там такая штуковина, когда вырубаю мобилу все Java-приложения удаляются! И что с этим можно сделать? shout.gif
Eclipse TH
сообщение 26.1.2008, 19:52
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
У меня проблема с подключением телефона к компу. Короче, ставлю на телефоне режим модема, подключаю через USB-кабель к компьютеру. Система пишет, что ей нужны драйвера для нового устройства. Указываю нужные драйвера системе - происходит их установка. По завершении установки на экране появляется завершающий диалог мастера установки оборудования, в котором сказано, что в процессе установки устойства Motorola USB Modem произолша неисправимая ошибка. А раньше вроде всё работало нормально.
Пробовал обновлять Windows - не помогло. Pls, подскажите, в чём может заключаться проблема.
ОС: Windows XP Pro SP2 Rus
Телефон: MOTOSLVR L7e
Заранее, спасибо.
Сержант л7е
сообщение 26.1.2008, 19:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
Какой сим отвечает за ИКОНКИ В ПОДМЕНЮ, где более 6 элементов. И ещё у мну тел перестал видеть файлы (мелодии, карт., вид., jar) в тех папках, где им не место, например чтоб установить прил. с флешки, мне приходится кидать его в b-mobile-kjava, а раньше тел его мог видеть в любой папке. Как это исправить (прошу писать в личку)?
bob55
сообщение 26.1.2008, 20:13
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
MrPresident, читай здесь Почему при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются?
Eclipse TH попробуй эти дрова Handset_USB_Driver_32_v2.9.0.zip
Сообщение отредактировал bob55 - 26.1.2008, 20:32
Eclipse TH
сообщение 27.1.2008, 4:46
При попытке скачать архив выдаётся сообщение: "File Transfer Failed.".
Z3_Trooper
сообщение 27.1.2008, 4:50
Пользователь №: 161 364
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B
Скажите plz в меню ритм-подсветка токо пункт выкл и все, больше ничего, файл funlight закинул, в чем тут может быть проблема? тел z3
Eclipse TH
сообщение 27.1.2008, 5:24
Сейчас попробовал скачать на сайте эти драйвера. Установил. При подключении телефона всё устанавливается нормально. Запускаю P2K Tools 3.0.7. В режиме AT работает нормально. Перехожу в режим P2K и выдаётся ошибка мастера установки оборудования: "Обнаружена проблема при установке оборудования Motorola USB Composite Device. В процессе установки произошла неисправимая ошибка.".
igor28
сообщение 27.1.2008, 10:00
Пользователь №: 137 719
Модель телефона: Motorola RAZR V3
подскажите как можно обучить Z3 немецкому языку, т.е. залить только langpack.
Возможно ли такое и как?
psyx1980
сообщение 27.1.2008, 10:10
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
возможно. через flash & backup 3.0.7 выбираешь пункт запись данных, выбираешь файл прошивки- свой немецкий ленг и шьешь его...
igor28
сообщение 27.1.2008, 10:45
спасибо, всё получилось, не подскажите ещё как можно перекинуть с компа одну мелодию
Matorist
сообщение 27.1.2008, 10:58
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
igor28, можно подключить в режиме съемного диска телефон и слить на флешку smile.gif
igor28
сообщение 27.1.2008, 11:02
Цитата(Matorist @ 27.1.2008, 11:58) *
это как? и какой программой
Timoxa56
сообщение 27.1.2008, 11:12
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
igor28, в телефоне, точнее в меню есть такая функция как подключения. В ней меняешь на карта памяти, подключаешь к компу и комп видит твою флешку и скачиваешь на неё песни или что хочешь.
igor28
сообщение 27.1.2008, 11:19
что то немогу пока найти, у меня в настройках соединения можно выбрать только блутуз, усб и motosync
Timoxa56
сообщение 27.1.2008, 12:04
Ну и выбираеш узб, затем установить соединение, затем карта памяти. И ВСЁ!!!
igor28
сообщение 27.1.2008, 12:18
пробовал так, но всё равно не чего не видать. Может речь идёт в том случае если в телефоне есть дополнительная флешкарта. То у меня её нет...
PcHeLa
сообщение 27.1.2008, 12:41
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
тогда тебе нужно с помощью проги что в комплекте идет Мotorola Рhone Тools называется, там выбираешь мультимедия студио, там разберешься...
Timoxa56
сообщение 27.1.2008, 13:00
Ну да если у тебя тело без флеш то тогда через Мotorola Рhone Тools или другую подобную.
igor28
сообщение 27.1.2008, 13:09
а где можно эту программу скачать. А то у меня есть одна но видать версия старая и там нельзя найти этот телефон Z3...
Chupa_cabras
сообщение 27.1.2008, 14:34
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Подскажите пожалуйста, прошился R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash все супер, только вот теперь камера при разрешении 2.0 Пишет Слишком большая картинка.Спасибо заранее!
G.U.N
сообщение 27.1.2008, 14:47
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Chupa_cabras,
Скорее всего дело в симах, залей стандартные, или отредактируй сжатие до приемливых значений вот тема Увеличение качество фотографий
Сообщение отредактировал G.U.N - 27.1.2008, 14:50
MOTOD@N
сообщение 27.1.2008, 14:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 134 854
Модель телефона: Motorola MING A1200e
Скажите пожалуйста можно ли в L7 сделать перевёрнутую камеру в фото-режиме как при входе в видео-режим?
Chupa_cabras
сообщение 27.1.2008, 15:12
НУ раз уж в этой теме, то направте меня где объясняют как ставить патчи) smile.gif smile.gif smile.gif
Timoxa56
сообщение 27.1.2008, 18:19
С этим и другими вопросами по L7 тебе нужно сюда .
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 27.1.2008, 18:20
MrPresident
сообщение 27.1.2008, 19:12
НЕ при подключение телефона к компьтеру через usb кабель, установленные игры удаляются, а просто когда телефон вырубаешь (на красненькую кнопочку). потов врубаешь, а приложений нет... ph34r.gif
Pafik
сообщение 27.1.2008, 19:21
Из: Саранск
Пользователь №: 91 173
А приложения установлены на флешку? У меня раньше пропадали с флешки, а точнее они там были только телефон их не видел
..::4yDo KEKC HeADekBaTHbIй::..
сообщение 28.1.2008, 0:05
Пользователь №: 158 822
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
проблема((((
l9 новый тел!!!!!не стого не ссего когда камеру переключаю в видео режим появляются небольшие шумы и экран немного маргает(ярче,темнее)
Timoxa56
сообщение 28.1.2008, 7:14
Хотел давно спросить, если на телефоне мотор л9прибавить громко звук, динамик будет садиться или нет??? А то я на своей трубе прибавил звук он у меня играл громко, а через месяц стал тише и намного.
сообщение 28.1.2008, 8:46
лучше в этой Как применить патч.
Цитата(..::4yDo KEKC HeADekBaTHbIй::.. @ Сегодня, 2:05)
в чём может быть проблема??????нести в магазин?????
я бы отнёс
да
pank770
сообщение 28.1.2008, 12:49
Пользователь №: 142 976
Модель телефона: L7e, L9, V3i
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
привет народ,кто подскажит какой править сим чтоб на L7e при отправке сообщений СМС можно было вставить смайлик,в диске С они есть, были скрыты,я их сделал системными теперь их видит телефон,но при отправке СМС-вставить картинку-показывает только картинки телефона,а не смайлы,что можно сделать?
Boozzie
сообщение 28.1.2008, 13:27
Пользователь №: 144 482
Модель телефона: slvr l9
Добрый день?
Подскажите, появился ли патч, разделяющий мелодию СМС и мелодию звонка.
поиск по форуму результата не даёт.
MGG
сообщение 28.1.2008, 13:30
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
Boozzie,
Какой телефон?
если l9, то нет
информация к размышлению Кто хочет помочь снять РСА на Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал MGG - 28.1.2008, 13:31
svpFido
сообщение 28.1.2008, 13:34
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
после того как прошил 02.ODR и удалил корелет screen3 то у меня в параметры\личные настройки\параметры раб.экрана пишет что идет начальная загрузка меню и потом вылетает в предидущее меню
если это лечится общим сбросом то справочник не удаляется и мелодии теже остаются или грубо говоря весь польховательский контент сохраняется?
BrainRX7
сообщение 28.1.2008, 14:36
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Весь польховательский контент удалится, если он находится не на флешке
сообщение 28.1.2008, 14:45
отключи через P2KAE
SEEM 0032_0001, Смещ-е A9 h/169d, Бит 1 (Абс.бит 1353): KJAVA_SETTINGS_CORELET_AVAILABLE
и перезагрузись
есть смайлы в телефоне , которые только для IM
и есть тема Add EMS files to SMS
svpFido
сообщение 28.1.2008, 16:29
Osta,
такс то что ты мне написал я сделал
но теперь еще одна проблема не отображаются часы на экране
и в настройках раб.экрана их тоже нет
не подскажешь как их вернуть?
LLITpa6yC
сообщение 28.1.2008, 16:54
Пользователь №: 157 998
Модель телефона: Z3
как выйти из blank режима???
Kirillos
сообщение 28.1.2008, 17:12
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а как в KD player музыку заливать? нигде не нашел
G.U.N
сообщение 28.1.2008, 18:14
Прошивка: Synergy
странный вопрос...
прошить патченную прошивку и залить Boot_Start_SW.bin
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:14
